MH-60 J taille 700.
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Fabiensam
Re: MH-60 J taille 600.
Message par Fabiensam » 30 juin 2016, 21:40
ah merde, bon si c'est juste le train qui a pris, c'est mieux que de foutre la machine sur le coté et tout péter.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
Julien87
Message par Julien87 » 30 juin 2016, 21:51
ludaero a écrit :A merdum c'est dommage ça!
Il y a un couple à l'intérieur au niveau de la roupette arrière?
Oui tout est prévu pour cette roue mais rien pour la version GC, fibre assez fine et zéro couple, ce que j'avais fait n'a pas tenu car les efforts se faisaient par cisaillement, mon attero est propre mais les contraintes ont fait que :o
Fabiensam a écrit :ah merde, bon si c'est juste le train qui a pris, c'est mieux que de foutre la machine sur le coté et tout péter.
C'est sûr.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 30 juin 2016, 22:52
Je viens de regarder et je peux aussi lui coller le ventilo en plus sous le fuselage, j'ai de quoi l'alimenter devant.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 30 juin 2016, 23:12
Vidéo d'hier après midi.
https://youtu.be/kaLmne-ZJR8
Envoyé avec mes doigts
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 15:21
Suite au passage en pignon de 11, les données du CC étaient bonnes pour la suite des tests mais aujourd'hui, en fin de statio attaquant une translation la couronne principale a laché, pignon de 11 trop petit ou axe pas assez rigide, je ne sais pas la cause.
Je pense donc faire la modif que je trouvais assez intéressante en rajoutant un 3iéme palier d'axe et prendre un axe long de 600 nitro.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 15:24
Tu as vraiment pas de chance. Tu as rien casser sur le fuso!
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 15:29
Ben juste les deux pâles qui ont un petit accro.
Rien d'autre à signaler pour l'instant.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 15:35
Ca va si ta juste ca et pas de casse du fuso. Je suis pas sur que sur le mien en autort il n y ai que les pales abime
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 15:37
C est a la mise du pas pour partir en translation que ca a lacher? Ton entre dent etait bon car si il y avait un peu trop de jeu quand tu as mis du pas, le couple du moteur a pu arracher les dents de la couronne
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 15:39
J'ai visé direct le champ d'herbes hautes à côté, j'ai compris de suite au bruit, c'était soit la couronne soit l'AC mais lui gardait son cap donc, j'ai vite fait une approche en douceur en le laissant tomber dans les herbes.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 15:40
Heureusement que tu avait un champs d herbe sur une piste tu aurais plus de degats
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 15:42
Sûrement, je n'ai pas vraiment réfléchi, je le dis souvent aux gars du club, si ya une merde en vol, faut viser les herbes.
Ben voilà, comme quoi.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 15:44
Ca sert toujours l herbe. Ca amortie pas mal les autorot. Tu doit quand meme avoir une bonne portance avec le quadri en autorot donc suivant ton altitude tu as un peu de marge pour te posee
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 15:47
Oui ça porte même sans mal avec les helitec, il s'est posé en douceur malgré le peu de vitesse car fin de statio, j'étais en train de pivoter pour attaquer ma translation.
Je dirai 3-4 m du sol qd ça a lâché.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 16:23
Voici la couronne, mangée par endroit sur toute la périphérie.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 juil. 2016, 16:35
On dirait qu elle a etait bouffer juste quand tu donnez des coups de pas
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 11 juil. 2016, 22:31
Je pense qu'elle a seulement lâché sur quelques dents puis à chaque passage le pignon en a bouffé d'autre se trouvant sans prise, puis en perdant des tours il s'est coincé dans la couronne. Première autorot pour moi.
Finalement, je ne regrette pas d'avoir mis une nouvelle roue libre et couronne, il est resté sain même sans moteur ^^.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 11 juil. 2016, 23:56
Ta eu du bol effectivement!!!
T'es sur que ton entredent été bon?
J'ai eu la même chose avec le pignon moteur mal placer, il ne prenais pas à 100% sur la couronne il y avais un dixième de millimètres dans le vide!
Julien87
Message par Julien87 » 12 juil. 2016, 07:39
Le soucis ne venait pas de l'entre-dent après réflexion, du moins indirectement, comme tu le dis, le pignon était mal placé.
Je pense qu'il était "trop serré" en étant en appui sur la partie conique du pignon, et non sur la partie plane.
Donc soit cela forçait mais je n'ai eu aucuns signes me l'indiquant et la moitié inférieur de la couronne a commencé par morfler puis elle as tout simplement lâché, de plus n'étant pas très plate et rigide, cela a augmenté la donne, une fois la partie inférieure fragilisée, la partie sup n'a pas résisté longtemps, 2/3 vols ont suffit.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 22 juil. 2016, 16:26
Plusieurs vols effectués dont un de 7:30, j'attends de voir à la recharge si le castel dit juste en conso, sinon je baisserai à 7 min. Pignon de 11 remis cette fois plus bas sur l'axe, plusieurs tests à vide sans pâles, et pas le moindre bruit suspect ou point dur.
Depuis il vole impec, rpm à 1110 env pour 560 mAh de conso/min. T° sous aux alentours des 65 ° en fin de vol par 35° ext.
Possible que je le sorte d'ici là du fuselage pour essayer de l'avancer avant la mise en peinture.
Espérons que cela dure.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 22 juil. 2016, 17:43
Ah bien cool tout ça ! !!
Bientôt la peinture ça c'est excellent c'est le meilleur moment!!
Julien87
Message par Julien87 » 22 juil. 2016, 17:46
Oula pas encore, j'ai pas de petits trucs de finition à faire que je n'ai pas fait vu qu'il est volant. De la fibre et mastic en vu. Puis pour peu que le carrossier soit en vacances, je vais attendre.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 22 juil. 2016, 18:14
Oui c'est sur il y a les finitions mais rien que le prévoir c'est déjà bon signe!
Moi j'ai anticiper lol j'ai pris rdv en septembre pour l'airwolf!
Je sent qu'en août je vais devoir taper dedans!
Julien87
Message par Julien87 » 22 juil. 2016, 18:44
Oh oui, tu va le finir avant moi partie comme ça.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 22 juil. 2016, 21:10
Oui enfin je le maquettise pas le miens aussi!
Julien87
Message par Julien87 » 22 juil. 2016, 21:15
Tkt j'ai revu certaines choses et qui ne seront pas dessus car seul moi le sait vraiment. Donc il aurai de l'allure mais pas autant maquette que je l'avais au départ.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 29 juil. 2016, 21:36
Petite nouveauté pour le MH-.
Mais obligé de virer la mécanique pour le rentrer. Donc je verrai qd j'aurai du temps de libre. Les week end et semaines étant chargées. Plus trop le temps d'y toucher et pas sur de voler non plus.
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 29 juil. 2016, 21:42
il commence a être bien équiper ce mh-60 ;) moi c'est un peu pareil des travaux dans l'appart et du vent donc pas trop le choix pour allez voler :(
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 29 juil. 2016, 21:45
Si seulement c'était la maison qui me prenait du temps, ça serai bien mais là, faut boucler certains chantiers avant les vacances de certains autres corps de métiers et être ds les temps.
Vive août [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 30 juil. 2016, 18:19
Ayant un petit moment en fin d'après midi avant de repartir ce soir, j'ai sortir la mécanique, après un petit contrôle juste deux chapes à l'AC de cassées sans savoir comment et pourquoi.
Du coup l'envie était trop forte mais entre le contrô, le radar de nez et le phare rétractable, impossible de rentrer le cockpit. Au final, cockpit retaillé pour ce caler entre le fuselage et contrô, le phare a sauté complet, ça ne me plaisait pas, je vais tous reboucher.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 30 juil. 2016, 18:20
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 30 juil. 2016, 18:21
Ca commence devenir une belle maquette ;)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 30 juil. 2016, 18:38
Ho oui très très jolie!!!
La finition du cockpit est génial! !
Julien87
Message par Julien87 » 30 juil. 2016, 19:19
Elle est pas mal je dirai et pile poil dans le fuselage.
Juste à faire des petits coussins pour les pilotes histoire qu'ils soient bien assis et droit.
Je vais donc continuer les derniers travaux sur le fuso et les prochains vols seront je pense dans son habit de lumière.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 30 juil. 2016, 20:48
C'est top toute ses nouvelles faut vraiment que je fasse comme vous mais pas la motivation pfff
Julien87
Message par Julien87 » 30 juil. 2016, 20:51
Tkt je les aussi un peu perdu, trop de taf, pas le temps. Bref je ne me plaît plus de date butoir.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 30 juil. 2016, 21:07
Non tu a raison moi ce qui me soûl c'est que le 15 août j'ai un meeting et j'aurais rien à faire voler!!
Fabiensam
Message par Fabiensam » 30 juil. 2016, 21:09
Il est deja bien avant ton airwolf, pour le mien va falloir attendre encore pas mal de temps pour que je fasse la peinture. Pour le moment pas trop le temps de monter l eclairage et voir pour les accessoires. J espere juste avoir assez de temps pendant les 15j pour arriver a le monter dans le fuso
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 15 août 2016, 19:21
Ne sachant pas quoi faire, j'ai rajouté un peu de couleur au cockpit et entamé la peintures des pâles d'ac
Un membre du forum FH m'a modélisé la pièce manquante introuvable, du moins à ma connaissance.
Et histoire de se retrouver sans machine, j'ai explosé l'EC 135 hier.
MZ-24
neXt
Yoy24
Message par Yoy24 » 15 août 2016, 19:42
Yop)
Pfuuu pour le crash... :( :( :(
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
