Oxy4
- TOF44
Re: Oxy4
Marseille aujourd'hui c'est 8° à 16h avec du soleil et pas trop de vent ! Vous êtes vraiment frileux ou vous êtes vraiment marseillais c'est pas possible !
Allez hop un vidéo du maiden avec 3700 rpm
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Re: Oxy4
en dessous de 15° c'est dur pour nous et en tout cas pour moi, mais si météo ok, je pense maidener entre midi et deux au boulot semaine prochaine
Re: Oxy4
t'es un warrior toi
- markassdecestas
Re: Oxy4
Pu..n mais comment vous faites les gars avec vos doigts?
Moi au bout d'une lipo je sens plus mes doigts.
J'arrive presque plus a sentir les manches sous mes pouces!
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Re: Oxy4
Moi j ai investi dans une saccoche turnigy et honnêtement pour 12€ tu garde les mains au chaud.
Du coups je vol plus.
Mais ici il neige donc je vol pas aujourd'hui.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Re: Oxy4
Sacoche style housse de radio?
Je me tâte depuis au moins 3 ans à e acheter une housse radio mais je doute de l'efficacité....
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: Oxy4
Niveau efficacité c'est top on sent vraiment beaucoup moins le froid mais perso je me sent gêner et bridé alors j'y arrive pas.
Sinon petite question pour recentré le sujet sur l'oxy 4 lol au niveau des pales d'ac c'est les 62 ou les 68 qui pose problème? (j'ai la flemme de remonter le poste...)
- Sp@r0
Re: Oxy4
Perso j'ai ca
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-tra ... ready.html
Ca marche super et j'ai même rajouter un chauffage dedans du coup même par -10 j'ai chaud au moins (je mets des mitaines aussi => c'est des gants d'accrobranche ou j'ai coupé le bout des doigts
- 12bandit
Re: Oxy4
C es de ça que je parlais.
C es top.
Ça protège bien des courants d aire et du froid
C es top.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Re: Oxy4
OK.
merci les gars,je vais en prendre une alors....
@Sparo: le coup du chauffage c'est top!
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Oxy4
@ludo ,A se que j'ai suivi les bonnes sont les 68 et poubelle les 62
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
- TOF44
Re: Oxy4
Je les mettrai toutes à la poubelle ! Les 62 tiennent pas l'ac et les 68 tiennent pas les tours. En tout cas c'est mon avis.
J'ai deux paires de 62mm, c'est soit poubelle, soit je les offre à la science si quelqu'un veut en faire tremper une sur deux dans du frein filet, pour voir si c'est vraiment la cause des casses !
mais interdiction de voler avec !
J'ai pu faire 2 min de vol hier soir avant la nuit, j'y voyais rien mais on a pu prendre les tours et là en 6S j'ai quelque chose de logique avec le 1880kv et le pignon de 15, 3301 rpm à 80% et 3489 rpm à 85%.
C'est ce à quoi je m'attendais, et avec les mêmes calculs que ceux que j'avais fait pour le 4S, donc mon bins restera un mystère !
Ah oui, les lipos style Fireball et comet, passent dans l'oxy4, elles sont bien calées !
- ludaero
Re: Oxy4
OK bon après vérification j'ai les 62mm du coup je ne suis peut être pas concerner par le problème ! En tout cas j'ai 40 vols et elle tienne très bien je vais faire le cobaye et voir si elles tiennent !!!
Team Helimodel
Team Helimodel
- TOF44
Re: Oxy4
Ludo, tu es stresh aussi, donc forcément ça doit aider ! Mets de la loctite sur une seule tu verras si ça pète ou pas
Non j'ai pas pris des Sab mais des KDLIPO 50C 1300mah Dimensions 46.5*34*67mm
Re: Oxy4
moi j'avais pris une paire de 62 en spare, donc pour rien...Alors Tof, a 3300 rpm ça donne quoi ?
- TOF44
Re: Oxy4
Alors j'ai volé hier mais je voulais pas trop taper dans les lipos neuves.
A 3000 ça vole déjà bien mais faut mettre plus de pas à mon avis, j'ai 13° ça suffit pas, par contre on sent le couple du 6S.
A 3300 ça envoie pour moi comme il faut, pas besoin de plus.
Par contre j'ai été surpris de la consommation mais pas dans le bon sens, je vais sans doute re-tester demain mais à 3300 je devrais faire tout juste 3 min avec des 1300mah. J'ai fait un vol complet à 3000, il restait 43% après 2m30, ce qui est pas énorme non plus. Après les lipos sont neuves, à voir avec quelques cycles.
Pour l'instant j'ai toujours pas un gros feeling avec, demain je vais m'attarder sur les DR et Expos maintenant que coté moteur tout est réglé.
Ludo tu as pris tes tours ? et tu voles avec combien de pas ?
- ludaero
Re: Oxy4
Je vol avec 12,5 même en low je trouve ça très bien pour la gestion du pas et mon ac ne décroche pas donc je touche à rien !
Non pas encore mesuré mes rpm c'est un pote qui a le magic miror et on vol pas souvent ensemble dsl
Team Helimodel
Team Helimodel
- TOF44
Re: Oxy4
Oui tout dépend comment tu vois la chose pour le pas, mais moi je dirai plus tu en mets et justement plus il faudra le gérer !
Puis mettre 14 par exemple ne veut pas dire obligatoirement se servir de 14 mais avoir 12,5 plus près du centre du manche !
Ça dépend de plusieurs paramètres de toute façon tout ça, comme le style de vol et le pilotage pouce ou pince, mais tant que tu n'as pas tes tours, aucune comparaison n'est possible de toute façon
Grand ciel bleu ce matin, je vais en profiter
Re: Oxy4
Un témoignage de plus sur la "fragilité" des palettes d'AC, des 62mm en tout cas.. Il avait pourtant apparemment suivi les consignes de Lucas en faisant attention de ne pas mettre de frein-filet sur les pales..
Oxy 4 6S - Maiden fait/en cours de réglages
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Radio Spektrum DX6 V2
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
- xavier91
Re: Oxy4
La bague en laiton doit être emmanchée en force après moulage de la pale. Si la cote est un peu juste il peut y avoir amorce de rupture et ça finit par casser en vol.
Juste une hypothèse.
On verra comment Lynx/Oxy réagit et communique... histoire de savoir si l'enregistrement en ligne sert vraiment à recontacter les acheteurs en cas de problème.
- 12bandit
Re: Oxy4
Je vais attendre pour investir dans un oxy4 finalement.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Oxy4
y'a pire comme problème sur un hélico. Moi je les ai pas montées j'ai monté d'autres pales d'ac en plastique, des lynx, avec lesquelles je tourne sur mes autres 450. ça coûte moins de 5 euros. Y'a des problèmes plus compliqués à régler, par exemple quand tu as un hélico avec une poutre de queue qui n'a pas de rigidité
- 12bandit
Re: Oxy4
Je déconne hein.
C es juste un problème à la con.
Perso j ai pas le budget pour me l offrir.
On verra dans quelques mois pour un kit nu d occasion.
Je monterai tout l électronique de mon oxy3 avec un 450mx en 3S ça permettra de mutualisé les lipos de mon avion.
L oxy3 je le garderai je le remettrai en vol plus tard le temps de reprendre 4 servos, un esc et un Kbar.
En tout cas je continue à suivre vos aventures et vos Crash de Doc
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
Re: Oxy4
Pour info il y a déjà un Oxy 4 à vendre sur matos RC:
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 48814.html
Dinan(22)
- 12bandit
Re: Oxy4
Si j'avais su j aurais attendus pour échanger mon fireball mais avec des si on serait parfait
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- lolo63
Re: Oxy4
Ah ah moi j'ai encore mon 380 , alors je lui ai fait un mail
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Re: Oxy4
Je me tâte vraiment. .. si j'avais pas les prix lynx, je pense que je garderais mon 380. Ça reste une super machine qui dmse voit bien
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- 12bandit
Re: Oxy4
Moi je ne suis pas team Lynx donc c es tout vu
Mais j espère le devenir prochainement si le temps pourri cesse
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
Re: Oxy4
Salut Bandit,12bandit a écrit :Si j'avais su j aurais attendus pour échanger mon fireball mais avec des si on serait parfait
Tu as changé ton Fireball pour un Oxy 4 ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- 12bandit
Re: Oxy4
Non pour un oxy3.
Je suis beaucoup plus serein avec l oxy3 qu avec le fireball.
Le 4 me fait de l oeil mais pas de budget pour ça actuellement.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- rudy73000
Re: Oxy4
j'ai déjà eu a faire a ce vendeur, très sympa.
hs off
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
hs off
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
