Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- thierry1970
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
ah tu me rassures ;-))))
et toi tu as quoi en trim?
- Choubipay
Va sur France-helico, sur le post du brain, Thomas (alias Otatiaro) le concepteur du module y traîne de temps en temps, il pourra sûrement te répondre
Modifié en dernier par Choubipay le 26 mai 2013, 22:53, modifié 1 fois.
- thierry1970
merci, j'ai trouvé dans un de ses posts sur helifreak un site... digital consulting, un email et j'ai tenté ma chance..
j'ai lu qu'on parle de double face plus gros dans certains posts, mais je vais voir ce qu'il dit, merci pour vos avis..
Ah ok, à 130 je serais ok mais sur ma dx6i le Max est 125%novice77 a écrit :diskman> je suis aussi aux alentours de 130
Je me suis au moin assuré d'être à la meme valeur des deux côtés du stick.
- thierry1970
Pour avoir lu sur FH, je vais tester un double face plus épais... Ou deux fins, je suppose que c est pareil...
- Choubipay
Mets-y une mousse de beastx
- thierry1970
ok, je la commande... merci
- thierry1970
Ben voilà... Une bonne nouvelle.. Un mousse 3M plus épais et ça fonctionne nickel l autostab( pas ose encore essayer sur le dos)
- Choubipay
Cool !
Tu dois être soulagé
C'est marrant car pour la part, je trouve plus facile de tester l'autostab depuis un statio dos (bien haut évidemment) plutôt qu'en translation ou autre...
(Après avoir testé SR le ventre bien sur)
On attend tes vidéos maintenant !
(C'est quand même énorme la différence de taille entre 450 et 550, ça le fait bien ?)
- thierry1970
C est énorme... Hier après mes 6 lipos, j ai fait un vol avec le 450, j ai cru que c était mon 130x en plus puissant ... Reste plus qu a le prendre en main.. Vidéo semaine prochaine quand j aurai récupère ma caméra .. 2 e fois retour défectueuse...
- totonor
Salut thierry ,
Si tu es obligé d'ajouter des mousses , c'est que tu as une vibration qui perturbe les accelero.
A creuser donc.
A creuser donc.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- thierry1970
Salut Totonor
Le Trex est tout neuf, n a aucun jeu, pas de tracking, les pales sont parfaitement équilibrées, y compris les pales AC.
Il est hyper stable
De quel côté pourrais je chercher ?
Il est hyper stable
- thierry1970
Est ce qu un gain de gyro trop élevé du fait que j étais monte a 100% pourrait générer un poil de vibration a la limite pas perceptible a l œil et générer ce phénomène ?
- totonor
Ce qui me parait etonnant , c'est que ton cyclique parte vers la gauche quand ta machine est a l'atelier hors fonctionnement quand tu passes l'autostab.
C'est bien ca ou j'ai mal compris ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- thierry1970
Oui, parce que je lui mets 18 degre de trim pour compenser la déviation a droits.. Maintenant je n ai plus que 2% de trim sur les 2 axes ... Vers droite et arrière et c nickel
- kratos68
C est connu avec le baestx trop de vibrations avec les nitro mettre la mousse M3 que tu peu trouvé chez Marcel je pense que le brain dois être pareil pas très grave juste avoir une mousse rigidetotonor a écrit :Salut thierry ,
A creuser donc.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
- totonor
En fait contrairement au beastx , les gyro sont filtré dans le brain contre les vibrations. Ce qui n'est pas le cas pour les accelero donc pour l'autostab, donc si tu as des vibrations , elles peuvent tres bien ne pas avoir d'incidence en vol normal mais poser des problemes en autostab.
Sur aucun des mes brain (3) je n'ai recours a une mousse de ce type. J'ai juste l'autocollant 3m gel d'origine.
Apres si cela fonctionne comme cela , enjoy et vole
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- novice77
J'ai un soucis avec le brain, je l'avais configuré pour que toutes les commandes soient à 100% avec les atv, j'ai remis les atv à 100 pour faire la config de mon yge, et une fois fini j'ai voulu remettre à 100% et je n'arrive pu sur les ailerons et la profondeur à avoir 100% alors qu'avant la programmation de l'esc il n'y avait pas de soucis
une idée?
une idée?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
Tu ne dois pas régler que les ATV gaz sur l ige?
- novice77
Sur l'yge tu calibres seulement les gaz en mettant le manche en haut puis en bas.
Mais c'est juste après avoir fait sa, que je n'obtiens pu les 100% sur aile et profondeur, j'arrive a 90% seulement à 150 d'atv.
Je viens de penser à quelques choses j'ai mis des d/r dans la radio, je vais reprendre la prog, car peut être qu'il y a une incidence
edit : bingo c'est sa, quel con <_<
Modifié en dernier par novice77 le 01 juin 2013, 19:20, modifié 1 fois.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
Bien sur.... En mettant du dr tu réduis... Tout à 100%..
- novice77
J'avais oublié que j'en avais, c'est l'âge
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
T as quel âge gamin ?
p
- novice77
33 ans, sa commence à faire
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- novice77
Suite à mon problème d'hier je me suis posé une question, en fait quand on met des d/r avec un module fbl sa ne fait que modifier le taux de rotation des servos donc le mieux sa serai pas de rester à 100 de d/r dans la radio et juste de modifier directement la vitesse de rotation du cyclique et de l'anticouple dans le logiciel du brain?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
Si c est ce que ducatimoto m a conseille de faire
- novice77
merci, mon raisonnement est pas trop mauvais pour une fois
Sinon j'ai essayé de mettre un peu d'expo sur le pas et les figures sont un poil plus propre
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
bonsoir,
J ai une legere déviation de l Ac en mettant du pas positif important en partant du station.
Le gain P du gyro est au maximum avant frétillement.
Faut il monter la valeur I du gyro? Ou mettre de la pré compensation AC sur le pas?
- Choubipay
Coche moi les 2 precompensation !!!
Ton helico ne va pas se désintégrer !
Tu verras que ça va vachement mieux verrouiller lors des appels de pas...
Je me suis amusé a trifouiller les réglages du Brain du Prôtos ce week-end, jarrive a la perfection, il est super ce module ! Un vrai rail...
- thierry1970
Par défaut il propose 10% je crois au pas et 5% au cyclique, c est bon ça comme valeur?
- Choubipay
Faut que j'allume le PC mais je crois être monté a 27 à l'ac...
- Choubipay
Je me suis rendu compte que si on voulait un "Rail"...
Il suffit de monter franchement le curseur agility...
Le passer de 50 par défaut à 90... Là, c'est énorme la différence !
Conseil : ne pas hésiter à "perdre" une après midi et vider quelques lipos en trifouillant les réglages...
Ce module est plein de ressources surprenantes
[ @Thierry :
Anticouple : gain I = 27
Gain D = 42
Précompensation pas = 22
Precompensation cycl = 10 ]
[ @Thierry :
Gain D = 42
Modifié en dernier par Choubipay le 03 juin 2013, 14:05, modifié 2 fois.
J'ai passé ma flotte sur Brain (J'en ai 3 de 3 coloris différents d'ailleurs c'est marrant). Sur le Mini, sur les dernières mises à jour Firmware, il est très sain avec les paramètres de base. Il n'y a guère que l'AC à peaufiner et les taux de toupie souhaités (AC, et cyclique).
Hier j'ai passé mes premiers vols sur Goblin 500 avec un Brain fraichement installé. Je dois peaufiner mais il n'y a pas de raison. Faudra que je perde un peu de temps à cet exercice parce que ça en vaut la peine.
- thierry1970
C est ce que je fais a chaque lipo.... Hier j ai activé le gov du talon, c est top, mais je vais le remettre en normal pour affiner les réglages... Par contre je devais avoir 30-40kmh de vent... En passant l agility de 80 a 90 la différence n était pas violente, je réessaierai du 50 puis 90.
C est vrai qu il est top ce module ...
- thierry1970
merci..Choubipay a écrit : [ @Thierry :
Gain D = 42
J'ai fait un mode de vol avec :
Gain P : 93 I : 25 d : 40
l'autre P: 65 I: 35 d:40
J'ai a peu près les mêmes comportement en vol, quand j'aurai pris confiance, je fera des translations arrières plus rapides..
J'ai appliqué la règle de descendre le gain gyro de 1/3 et monter le I pour voir...
j'essaierai de monter encore le 3 et bidouiller le D pour bien comprendre les réactions...
dommage qu'on ne puisse affecter des voies de la radio pour changer ces valeurs en vol comme le P du Gyro
- Choubipay
^^ +1 avec toi ... Ou le potar pour l'agility... Ça serait top !
- thierry1970
ou alors le changer en bluetooth en vol, mais c'est un peu risqué je trouve...
- Choubipay
Alors là... Je sais pas et je te laisse prendre le risque !
- thierry1970
non, c'était pour rire.. pour peu que tu cliques sur la fenetre de mise au neutre ou sur un curseur au mauvais endroit... par contre un touch and go, je l'ai fait ...
ceci dit avec les 3 modes de vols, c'est déjà pas mal... faut juste prendre le risque de ne plus avoir l'autostab pendant les tests ;-)
bonjour a tous en ce matin d ete .
Ayant fini mini proto ,je branche brain les 0 sont bon le plateau est a plat enfin je crois ,mon seul souci c est que je n ai pas de course au servo ac ?
Toute les corrections au niveau cyclique sont bonne ,y a que l ac qui m ennuis depuis ce matin 5 h .
Donc pas de course servo ac ,pas de gain non plus ,rien de grave mais c est embetant ,j ai pas trouve comment regle mon pas positif et negatif .j ai mis le mode 3 d
Voili voila si quelq un a une reponse claire pour un qui est pas intelo merci a tous
tsa infusion nitro mks beast
goblin 630 beast et servo mks
