Genius CP walkera
Fraggle
Re: Genius CP walkera
Message par Fraggle » 10 janv. 2012, 17:44
Je cherche conseil pour réparer et customiser mon RX.
Rappel et précision : Aprés quelques tests divers suite à pb d'autonomie j'ai constaté que le câble d'accu ne tenait plus que sur la colle (et quelque brin de fil). Le RX à donc été changé et les pb d'autonomie ont disparus.
Je reviens au sujet : Il s'agit donc d'ajouter un connecteur en lieu et place des câbles soudés dans un double objectif :
- Eviter d’avoir à ressouder sur le RX et limiter la dégradation lié au changement de lipo
- Avoir le choix du type d'accu utilisable par simple changement de câble (avec un connecteur adapté à l'autre bout)
Pour réaliser cela, j'ai trouver ce site :
http://aether-sciences.com/micro-connectique.htm
Je compte utiliser des connecteurs JST type microblade (avec un pas de 1.25, ou 1.5 si vous me dite que 0,5 d'écart a de l'importance...)
La soudure sur le PCB se fera en "zappant" la connections centrale. Les trous percés dans le PCB sont espacés de 3mm, c'est ici que le choix du connecteur s'est fait et que l'écart en 1,25 et 1,5 de pas peu avoir de l'importance.
Pour l'instant j'hésite encore avec des tulipes 3 broches, 3x plus léger, mais à mon avis moins pérenne.
N'hésitez pas à communiquer vos sites pour acheter des connecteurs et des câbles
PS : Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseil de couper les "oreilles de bloquage" de vos lipo walkera au cutter pour ralentir l'usure du fil du PCB
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
djjul51
Message par djjul51 » 10 janv. 2012, 19:34
j'ai reçu mon HP03S, ESC et pignon :) mais question bête, comment maintenir le pignon sur l'axe ? il coulisse facilement... avec de la Ciano ? (diamètre 1.5mm pour les 2 je précise)
gael123
Message par gael123 » 10 janv. 2012, 20:08
La modif des servo je doute quand même, au début ça va peut être, mais a la longue, le plastic bouge, les crans passent toujours par dessus, ça va finir par bouger pour rien....
Par contre perso les fils d'alimentation de l’électronique tiennent vraiment bien, mais faut dire que je tire jamais dessus, y'a l'esc branché dessus Image et le fil sur l'esc est plus long, donc pas de soucis.
Par contre moi c'est le fil d'antenne sur lequel j'ai du mettre un point de colle cyano
gael123
Message par gael123 » 10 janv. 2012, 20:10
djjul51 a écrit :j'ai reçu mon HP03S, ESC et pignon :) mais question bête, comment maintenir le pignon sur l'axe ? il coulisse facilement... avec de la Ciano ? (diamètre 1.5mm pour les 2 je précise)
Logiquement il doit pas coulisser, bien au contraire, c'est impossible a bouger a la main.
Ton pignon doit avoir un soucis, et si tu colle a la cyano je pense pas que ça va bien tenir.
djjul51
Message par djjul51 » 10 janv. 2012, 20:25
collé à la ciano, on verra...
Flo38
Message par Flo38 » 11 janv. 2012, 02:28
En fait, t'es sur du diamètre pignon / arbre moteur ? J'ai eu un doute hier après avoir lu un truc je ne sais plus où...
Mais j'ai aussi entendu parler de colle...
Fraggle, tu veux mettre ces connecteurs en sortie du récepteur ? je ne vois pas trop ce que ça va changer...
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 08:16
Flo38 a écrit :En fait, t'es sur du diamètre pignon / arbre moteur ? J'ai eu un doute hier après avoir lu un truc je ne sais plus où...
oui, mais le jeu est très petit, 0.05mm à 0.1mm suffisent pour que ça coulisse... c'est collé et ça à l'air de tenir, on verra en vol !
Montage Brushless HP03S terminé, test bientôt :)
Fraggle
Message par Fraggle » 11 janv. 2012, 10:04
Sans deconner c'est toujours comme ca les soldes chez funrc ?
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 10:33
Fraggle a écrit :Sans deconner c'est toujours comme ca les soldes chez funrc ?
14€ le kit Brushless !!!!
Flo38
Message par Flo38 » 11 janv. 2012, 11:09
Bon, ben ya que dalle !
Fraggle
Message par Fraggle » 11 janv. 2012, 11:15
Ça sent la boulette du web master....
Modifié en dernier par Fraggle le 23 janv. 2012, 16:22, modifié 1 fois.
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 11:20
Fraggle a écrit :Ça sent la boulette du web master...
Je ne sais pas mais en tout cas jai commandé un kit complet à 14€ et 3 lipos 25C à 2€ ...
Flo38
Message par Flo38 » 11 janv. 2012, 11:22
On veut la preuve ! Ce kit n'est même pas soldé !
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 11:48
Flo38 a écrit :On veut la preuve ! Ce kit n'est même pas soldé !
voici un copier collé de la page de ma commande ...
Commande N°: 161956
Date: 11/01/2012 09:11
Mode de paiement:PayPal
Type de livraison: Colis postal
Etat de la commande: Validée
Adresse de livraison
M. -------
75 PARIS
France Métropolitaine
Désignation Quantité Prix unitaire Montant
FUN RC TOYS - COMBO BRUSHLESS GÉNIUS CP 1 46,90 € 46,90 €
FUN RC TOYS - BATTERIE UPGRADE GÉNIUS CP 3 7,90 € 23,70 €
Sous-total: 70,60 €
Frais d'expédition: 5,95 €
Réductions: - 49,39 €
Total: 27,16 €
Fraggle
Message par Fraggle » 11 janv. 2012, 11:53
Je confirme aussi que j'ai pu faire une commande...
En haut du site il y a la mention SOLDES jusqu'à 70% et un kit à 46€ soldé à 70% ça fait bien 14€.
Modifié en dernier par Fraggle le 23 janv. 2012, 16:21, modifié 1 fois.
Fraggle
Message par Fraggle » 11 janv. 2012, 12:04
Il s'agit d'avoir une connecteur soudé au lieu d'un câble, à l'image des autres connecteurs déjà en place pour les servos et les moteurs, je ne peux pas être plus précis.
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 12:12
Y ont du ce planter dans leur prix, dommage que j'ai pas vu ça plus tôt, j'en m'en serait prit un a ce prix :ph34r:
En espérant qu'il vont pas annuler vos commandes, j'avais eu le coups avec ckado, ils ont annulé la commande sans rien dire...
silver
Message par silver » 11 janv. 2012, 12:20
Incroyable les gars j'éspère que ça va le faire pour vous !! Car là c'est sûr ils vendent plus qu'à perte lol
simontiny
Message par simontiny » 11 janv. 2012, 13:52
Bonjour à tous
super pour vous en tout cas, si vous l'avez à 14 euros....
perso, j'ai reçu le mien, mais ils sont trompés ils m'ont envoyés le kit MCPX avec le HP05S.
Je suis tenté d'essayer avec ce moteur....
sinon, j'ai reçu mon kit du génius ce matin.
Commandé le 05/01 chez Ehirobo, reçu le 11/01, en tarif lent bien sûr :p
je suis pas certain de le recevoir plus vite en rapide. Chapeau la poste ! ! !
j'ai pas le temps de le vérifier, mais au plus tard ce we, il vole....... :D
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Fraggle
Message par Fraggle » 11 janv. 2012, 15:48
J'ai reçu un mail comme quoi ils ont fait une boulette et que la commande a été annulé, c'est moche. :angry:
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 16:01
Fraggle a écrit :J'ai reçu un mail comme quoi ils ont fait une boulette et que la commande a été annulé, c'est moche. :angry:
idem :lol: :lol: :lol:
simontiny
Message par simontiny » 11 janv. 2012, 17:11
ben moi il m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils avaient fait un boulette dans l'envoi, car j'ai reçu le kt du MCPX.
Il m'envoient aujourd'hui le kit pour génius en me joignant un bon de retour pour renvoyer le kit gratos.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 19:07
Je m'en doutais <_< ça leur ferait trop mal au cul de le laisser a 15€ ....
Flo38
Message par Flo38 » 11 janv. 2012, 22:04
je sais pas si c'est bien légal d'annuler ces commandes...
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 22:14
1er test Brushless : quelle puissance ! autonomie: 5 minutes
L'AC à du mal à suivre au delà de 80% de gaz
seule ma lipo 350mAh convient, avec celles d'origines 15C c'est pas la peine de voler...
Prix de la conversion : 42€ :)
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 22:18
Logiquement non je pense pas non plus, ils doivent normalement le vendre au prix affiché au moment de la commande, sauf si le prix est clairement fantaisiste, genre une tv 150cm a 50€ .... mais voila, un kit brushless a 15€ pendant les soldes est ce que c'est fantaisiste ? :p
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 22:23
djjul51 a écrit :1er test Brushless : quelle puissance ! autonomie: 5 minutes
Cool donc la colle tient :p c'est bon a savoir, moi j'avais testé mais sur une voiture rc, ça n'avait pas tenue .
Niveau patate, tu as une baisse de puissance a partir de combien de temps ? tu tiens 5 minutes a 80% ? combien y reste dans la lipo ?
Pour l'ac, l'hélice de solo pro est très bien :p la je vais aussi tester l'hélice d'ac de mcpx v2.
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 22:29
Pour l'instant, le pignon tient parfaitement !
la lipo à duré légèrement plus de 5 minutes en oscillant entre 60% et 80% (ma lipo Raiden commence à avoir pas mal de cycles aussi)
moi aussi j'ai commandé l'hélice de Solo Pro, je l'attends ;)
Modifié en dernier par djjul51 le 11 janv. 2012, 23:01, modifié 1 fois.
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 22:57
Voici ma conversion, que j'optimiserais peut être plus tard au niveau du poids (soudures au lieu des connecteurs), c'est déjà très performant je trouve :)
Flo38
Message par Flo38 » 11 janv. 2012, 23:01
Pourquoi t'as des pales blanches ?
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 23:05
Donc au final on a a peut prêt la même autonomie, en gros j'ai entre 4 min dehors dans le vent a 100% et 7 min a la maison a 40%
Sans vent j'obtiendrais peut être une meilleur autonomie, parce que pendant mes test il prenait pas mal dans la tronche Image
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 23:10
Flo38 a écrit :Pourquoi t'as des pales blanches ?
La question m’intéresse aussi B)
Par contre une fois que tu as fais quelques vols, histoire de voir que le kit va bien, tu devrais virer toutes les prises, c'est des poids mort et problèmes de connectique .... d'un coup j'ai eu des soucis de démarrage avec mon c05, il donnait des coups mais ce lançait pas .... par contre une fois parti il tournait niquel, j'avais laissé comme ça, puis après avoir tout viré les prises et soudé, plus le moindre soucis de démarrage ...
Modifié en dernier par gael123 le 11 janv. 2012, 23:34, modifié 1 fois.
djjul51
Message par djjul51 » 11 janv. 2012, 23:29
tout simplement de la peinture pour mieux voir le disque en vol :
Gael123: oui je vais virer les connecteurs bientôt ;) j'espère gagner une minute d'autonomie, avec des lipos neuves
gael123
Message par gael123 » 11 janv. 2012, 23:35
Ah la peinture déséquilibre pas les pales ?
Je tenterais bien le coups :p
djjul51
Message par djjul51 » 12 janv. 2012, 00:09
gael123 a écrit :Ah la peinture déséquilibre pas les pales ?
Si, j'ai rééquilibré les pales avec de l'adhésif en dessous (avec une balance de précision)
labinette14
Message par labinette14 » 12 janv. 2012, 12:47
bonjour a tous,
après quelques temps d'absencesur le forum pour manque de temps avec mes joujous ( environ 1 an..) je viens de me rendre compte que les soldes une fois commençait l'envi de me racheter un petit bijoux me ferai plaisir.. hors je suis sur un dilemme et un peu aussi un manque de connaissance, je viens de voir ceci : http://www.hobbygaga.com/fr-walkera-gen ... p254375.ht , plusieurs pack pour ce petit genius mais possedant deja une dx7, devrai-je plutot prendre un genius sans radio et prendre a coté un recepteur spectrum pouvant monter sur le genius ou bien par securité prendre un pack avec radio?? mais quelle radio, car je vois qu'il y a la gamme devo( 6, 7, 8) et les wk (2603 et 2801 pro) c'est pour cela que je vous demande un petit coup de pouce pour que je ne fasse pas forcement de betise sur cette achat...
en vous remerciant tous par avance, bonne journée et bon vols a tous!!
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu:phoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
djjul51
Message par djjul51 » 12 janv. 2012, 13:07
je sais que ce moteur à déjà été évoqué, mais pour le prix ça vaut le coup de tenter non ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mCPx_.html
gael123
Message par gael123 » 12 janv. 2012, 13:11
Le hp03 te convient pas ?
Celui sur hobbyking cC'est le même que le miens :p
djjul51
Message par djjul51 » 12 janv. 2012, 13:47
gael123 a écrit :Le hp03 te convient pas ?
si mon HP03S me convient, mais lors d'une future commande chez HK, j'hésite à le mettre dans mon panier :D
Ton moteur HK fonctionne bien ?
gael123
Message par gael123 » 12 janv. 2012, 13:59
En faite je voulais dire que c'est le même modèle que moi, mais moi il vient de wowhobbies, mais en tout cas il fonctionne très bien, c'est celui qui est sur le genius.
Retourner vers « Walkera »
