Page 14 sur 22
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Posté : 08 avr. 2012, 22:02
par 4x4lololab
Oui, moi aussi tout équipé FPV
Posté : 08 avr. 2012, 22:07
par Now
Ah, donc, le miens est un peut lourd (pas de FPV pour le moment).
Je m'en doutais. Le train que j'ai bricolé est en alu, donc un peu lourd. Je dois pouvoir gratter quelques gr mais pas tant que ça.
Il faudra que je passe sur un modèle plus léger quand je l'équiperais en FPV pour ne pas l'alourdir plus.
Sinon, en enlevant le caisson étanche de la cam, je gagnerais pas loin de 100gr d'un coup, mais bon... pas pour l'instant.
En attendant, je vais continuer comme ça.
Posté : 08 avr. 2012, 22:21
par peaudouce
@Titidom , elles ne font partis de celles qui ont cassé en vol , c'est le principal pour moi ) et je les équilibre toute.
Quant au poids , je suis à 1,250kg pour moi avec nacelle .
Posté : 10 avr. 2012, 07:14
par jeff82
Ma dernière vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=l0Ld4zDM4cM[/video]
A la fin de la journée j'ai constaté qu'une hélice (graupner) avait une extrémité légèrement tordu. Peut être que j'ai touché quelque chose lors d'une vol.
Posté : 11 avr. 2012, 08:58
par peaudouce
Sympa comme site !
Pour ma part , moins fun , quoi que du potentiel pour les prochains vols .
Toujours un peu de soucis pour la transmission , j'ai 'impression que mon tx chauffe au bout de quelques batteries , ce qui entraîne des pertes de signal .
http://www.youtube.com/watch?v=azDAWTUtfsk[/video]
Posté : 11 avr. 2012, 10:18
par Now
Salut peaudouce,
Sympa ta video!
Bientôt des montages à la Jeff82! (il est vrai qu'il mets la barre bien haute!)
Tu as mis la cam sur le dessus du quadri?
Tu pourrais mettre des photos de ton montage stp?
Et une question pour les FPVistes. ça n'a pas l'air évident d'estimer l'altitude de vol en FPV, vous avez des trucs pour vous repérer (je pense à la phase d'apprentissage)?
A+,
Posté : 11 avr. 2012, 20:26
par Adreakor
Now a écrit :Et une question pour les FPVistes. ça n'a pas l'air évident d'estimer l'altitude de vol en FPV, vous avez des trucs pour vous repérer (je pense à la phase d'apprentissage)?
Tu fermes les yeux et tu laisses surgir l'instinct masculin qui est en toi.
Ricky
Posté : 12 avr. 2012, 22:22
par nscheffer
Bonsoir à tous,
Nouvel utilisateur d'un Gaui 500x Gu-ins et plus tard en fpv avec le module gu-osd de Gaui et habitant pas loin de Versailles.
Je cherche à savoir si certains seraient partant pour se rencontrer en IDF sur une journée pour faire voler et échanger autour de nos drones Gaui 500X ?
Dans l'attente de vos retours nombreux....
Bonne soirée et/ou bon vol
Nicolas
Posté : 13 avr. 2012, 08:42
par peaudouce
http://imageshack.us/f/444/drone.jpg/
voila mon sytème basique de chez basique quand je n'ai pas la nacelle .
Je l'ai reçue hier, un petit test aujourd'hui..
Quant à une rencontre en ile de france , je suis partant . Sympa de partager et de ne pas voler dans son coin !
Posté : 13 avr. 2012, 14:42
par jeff82
peaudouce a écrit :http://imageshack.us/f/444/drone.jpg/
Ca doit voler sans problème mais il vaut mieux avoir le centre de gravité le plus bas possible, non ?
Posté : 13 avr. 2012, 14:47
par jeff82
Entre 2 averses et du vent, j'ai pu faire un petit vol pour tester :
- le changement d'une hélice graupner qui avait un défaut (peut être de ma faute lors d'un précédent vol au raz des arbres)
- L'ajout encore de mousses pour isoler le support caméra de la frame du gaui. Pas évident de trouver le juste milieu, trop rigide les vibrations sont propagées au support et trop souple ça vibre sous l'effet de la vitesse.
- le vol FPV avec un récepteur vidéo DUO5800 Diversity d'immersionRC équipée d'une skew planar et d'une patch 7dbi à polarisation circulaire. Pas encore au point car j'avais un peu de neige sur la vidéo sans pour autant avoir de problème de portée ni de coupures jusqu'à 600m au raz du sol.
J'ai remarqué que lorsqu'il y a du vent le gaui a tendance à faire de petits sursauts. J'ai essayé de jouer avec les gains du naza sans pouvoir l'atténuer. Je n'ai pas l'impression que ça le faisait avec l'AQ50Dpro et mon ancien gaui. Est ce que vous constatez la même chose ?
Sinon il est vraiment agréable à piloter en FPV. Je vole en mode normal avec le naza, vraiment que du bonheur !
http://www.youtube.com/watch?v=L5g9Jeh7vg4[/video]
Posté : 13 avr. 2012, 15:56
par jacK21
Bonjour à tous
premier essai de décollage et les premieres observations...
il tire a gauche.........bon j ai lu la doc du Fy91Q traduite par DRV67 et je dois verifier l'axe ...mais si l'axe est bon......cela se règle par les trim? exact?
ensuite, il oscille, il est instable (en fait il penche un coup a droite un coup a gauche, assez rapidement)...ca a priori c est le gain qu'il faut regler... vu que j ai pas ni de cable usb ni de software, je pense que cela se règle directement sur les 3 potentiomètres présents...mais lequel? a quoi servent ils? j ai beau lire...je comprends pas.....
merci d'avance..
Jacques
edit; j ai essayer aussi le procédure pour reinitialiser le "magnétisme"...la led bleue s eteint bien, je tourne mon gaui mais elle ne se rallume pas!! j ai fait x fois la procédure!
est ce que ce problème pourrait etre lié a cela ;
http://www.feiyu-tech.com/news-en.php?id=16&nav_num=4
Posté : 14 avr. 2012, 09:16
par peaudouce
Effectivement , c'est mieux , quand je l'ai fixée comme ça , j'étais pas sur du résultat . Étonnamment , ça vole , toutes mes vidéos sont faites comme ça.
J'ai vu ta vidéo , top , je suppose aussi que sur la gopro 2 tu es à 170° , les courtes focales atténuent les vibrations. Mais la stabilité des trajectoires me laissent rêveurs
J'ai revolé avec ma nacelle , si les vibrations sont pas beaucoup perceptibles , les deux biellettes des servos transmettent des secousses
, a peaufiner donc .
Je réfléchis au diversity aussi , les décrochages vidéos restreignent le plaisir de voler . Avec un tx de 600 , pinwheels , ça devrait le faire , non ?
Posté : 14 avr. 2012, 14:21
par jeff82
Je ne suis pas encore convaincu. J'ai fait des essais aujourd'hui et il me semble que la qualité de la vidéo dans les lunettes est bien meilleure avec mon simple récepteur. Par contre c'est vrai que le diversity rajoute du confort. Il faut que je fasse encore des tests.
Posté : 14 avr. 2012, 21:54
par 4x4lololab
Goumandise, quand tu nous tiens!!!
Posté : 15 avr. 2012, 08:44
par jeff82
c'est que me dit aussi ma femme
Posté : 18 avr. 2012, 23:05
par peaudouce
Pour moi, la gourmandise m 'a fait craquer pour une naza ...
Posté : 21 avr. 2012, 12:40
par peaudouce
je suis en train de monter le naza sur le gaui , petite question quant à la power box , comment faire pour la brancher sur les connecteurs d'alim du gaui ?
hâte de l'essayer !
Posté : 26 avr. 2012, 11:59
par letchetane
salut a tous,
débutant total en quadricopter,je viens de faire l'aquisition d'un gaui 500 x,pour a terme y installer une nacelle équipé d'une gopro.pour une grande autonomie on m'a conseillé et vendu une lipo 3s 5000 mah, j ai aussi l'intention d'acheter une radio spectrum dx6i ce choix est il judicieux ..?
merci d'avance
didier.
Posté : 26 avr. 2012, 15:59
par nscheffer
Je suis aussi dans ton cas avec un Gaui 500x gu-ins avec les moteurs Scorpions et avec une installation en cours FPV.
J'ai fait les choix suivants :
- Module Gu-ins avec l'option Gaui OSD pour avoir l'incrustation OSD sur l'écran au sol
- Radio Futaba 8FG Super
- Accus Hyperion EX 3S 3300mAh (x6) -> attention sur la Gaui 500x surtout pas de 4S sinon tu vas tout cramer !!!
- Caméra 600lignes dans la coque
- Emetteur Racewood 1,2Ghz 500mW
- Accus FPV Hyperion CX 3S 320mAh (il est tout petit)
Prochaine étape car j'aurai bien le drone en main je mets une GoPro.
Par contre je galère pour les réglages et les premiers vols.
Je suis preneur pour partager du temps pour apprendre.
Nicolas
Posté : 26 avr. 2012, 23:55
par peaudouce
Concernant la dx6i, c est celle que j'ai.ça me convient parfaitement. Concernant les batteries, il faut juste faire le rapport entre le poids d une 5000 et le gain effectif de temps de vol. Avec une 3200 , je tiens 10 mns avec nacelle et gopro. A toi de voir si tu veux plus . De plus, je crois qu une batterie de fort ampérage peut ammener son lot de vibrations contre lesquelles nous luttons tous.
Posté : 27 avr. 2012, 00:50
par letchetane
bon ça y est ,c'est décidé,je vais commander la spectrum dx6i 'd'autant plus quelle est pas tres chere et comme je sais pas encore si je vais preferer le mode 1 ou 2 pour commencer ça ira bien.
j ai pas encore fait decollé la machine et je sais pas combien de temps je peut tenir avec ma lipo,de toute façon j ai pas l intention de fixer tout de suite la gopro dessus car je suppose que je vais subir quelque crash avant de la maitriser
j ai vu que certains d entre vous font voler leur machine a bagatelle,j' y passerais bien un de ces 4 pour vous piquer quelques astuces en live..
en tout cas merci de vos reponses
didier
Posté : 27 avr. 2012, 12:43
par Bilou34
peaudouce a écrit : je crois qu une batterie de fort ampérage peut ammener son lot de vibrations contre lesquelles nous luttons tous.
J'ai hésité avant de répondre car il y a des messages plus haut qui explique ça, mais à tord...
Jamais, jamais le poids génère plus de vibrations... Désolé. le mauvais équilibrage et les balourds créer des vibrations. le poids lutte contre les vibrations, car justement une masse plus grande nécessite plus de force pour la mettre en mouvement.
Le seul moyen de lutter contre les vibrations, n'est pas d’alléger son drone au maximum mais d'isoler les vibrations.
Nous voulons des drones très rigide car c'est mieux pour le comportement en vol, mais souvent ça transmet les vibrations.
Encore une fois le poids en plus ou en moins n’entraînera pas plus ou moins de vibration.
J'ai la chance de voler de temps en temps avec un Droidworks. c'est très intéressant de voir comment est monté la nacelle.
Complètement isoler du reste. Seul moyen de ne pas avoir de vibrations.
Reste de trouver comment ;-) fixer la nacelle le plus près possible du centre de votre drone. si c'est possible les pieds doivent être dissocier de la nacelle (moins de poids, moins de prise au vent, plus facile à accrocher). Accrochage très souple de la nacelle sur le châssis (silicone, mousse, Moongel), pas de vis! équilibrage des moteur + helices!
Voila, c’était ma lutte du jour contre les fausses idée ;-)
Posté : 27 avr. 2012, 16:44
par jeff82
Peut être, mais moi j'ai moins de vibrations avec une 2300 mah qu'avec une 2800 mah. Ce n'est pas de la théorie, c'est une constation sur MON GAUI 500X.
Je te rejoins sur la fixation de la nacelle alors qu'il y une autre école qui privilégie une fixation rigide avec la frame et uniquement une isolation de la caméra avec la nacelle.
Posté : 27 avr. 2012, 19:04
par peaudouce
J aurais du être plus précis quant à une batterie de plus forte capacité . Ce n est pas le poids en plus qui induisait plus de vibrations mais l amperage . Simplement avec ma 3600 , j ai plus de vibrations qu avec une 3200 . Plus de " pêche " envoyée aux moteurs ? Aucune idée mais c est ce que j ai remarqué .
Posté : 27 avr. 2012, 19:31
par letchetane
j en déduis qu'il vaut mieux avoir plusieurs lipo de moindre ampérage qu une trop puissante pour commencer.bon bin faut bien faire des erreurs au début sinon c'est pas marrant
Posté : 28 avr. 2012, 12:25
par TiTidom
doublon...
Posté : 28 avr. 2012, 12:26
par TiTidom
peaudouce a écrit :@Titidom , elles ne font partis de celles qui ont cassé en vol , c'est le principal pour moi ) et je les équilibre toute.
J'ai donc acheté des hélices orange chez fpv4ever, mais en voulant remplacer celles de gaui d'origine, j'ai eu la surprise de voir qu'au niveau de l'axe elles n'ont pas la même "épaisseur" que les Gaui, et que du coup le cone pour bloquer l'hélice dessus, j'ai quasiment plus de tours pour les visser, il y a une astuce que j'ai raté ??
ou il faut acheter des adaptateurs pour l'axe moteur autre que ceux du gaui d'origine ?
TiTidom.
Posté : 28 avr. 2012, 18:16
par peaudouce
Tu n as pas les adaptateurs plastiques fournis avec ?
Normalement , tu as une plaquette avec plusieurs diamètres . À chaque commande , ils étaient fournis .
Posté : 28 avr. 2012, 18:59
par TiTidom
Si, mais en fait j'ai du mal me faire comprendre
Je ne parle pas du diamètre du trou (qu'on insere dans l'axe, car effectivement il est trop grand, mais il y a les adaptateurs fournis qui vont très bien), mais de la "hauteur" de l'axe de l'hélice.
En gros, lorsque j'insère l'hélice dans l'axe du moteur, il reste normalement un morceau de l'axe qui dépasse au dessus sur lequel on vient visser le cone... Et bien avec ces hélices, comme elles sont plus "hautes" (le plastique est plus épais), une fois insérées, elles arrivent quasiment en haut de l'axe, et du coup je n'ai plus assez de filetage pour visser le cône par dessus...
Et je n'arrive pas à enfoncer l'hélice dans l'axe (la partie plus large) car le diamètre est équivalent, donc rentre pas...
J'espère que c'est plus clair comme ca
TiTidom.
Posté : 28 avr. 2012, 19:08
par Bilou34
jeff82 a écrit :Peut être, mais moi j'ai moins de vibrations avec une 2300 mah qu'avec une 2800 mah. Ce n'est pas de la théorie, c'est une constation sur MON GAUI 500X.
Tu dois déplacer le CG, même peu, ça peu amplifié. De toute manière, le seul solution c'est d'isoler!
Posté : 28 avr. 2012, 19:35
par 4x4lololab
TiTidom.
Alésoir d'hélice
Posté : 28 avr. 2012, 21:19
par peaudouce
Je ne suis pas chez moi ( quand je pense que je vais pouvoir faire voler le drone uniquement le 1er mai et après rien avant 15 jours ...) , mais je n ai pas souvenir que ça ne rentrait pas . J utilise des nilstop , j'en avais marre de voir les hélices se barrer . Avec ceux ci , pas de soucis non plus . Donc je ne peux pas aider la desssus . ...
Posté : 07 mai 2012, 19:59
par TiTidom
Bonsoir à tous
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la taille des écrous nylstop (M4 ?) qu'il faut prendre pour maintenir les hélices sur mon Gaui 500x ? (pour remplacer les cônes
comme peaudouce l'a fait
Merci d'avance
TiTidom.
Posté : 08 mai 2012, 17:16
par peaudouce
Mince je suis très très loin du drone en ce moment, je peux pas te repondre. Je les avais trouvés chez bricrotruc près du pont de Suresnes ....
Posté : 09 mai 2012, 10:31
par TiTidom
Ok, je vais aller voir
En attendant, j'ai mis les hélices d'origine et les essais en vol seront fait cette semaine, le remontage est terminé
TiTidom.
Posté : 12 mai 2012, 13:28
par jeff82
Ca faisait longtemps que je n'avais pas posté une vidéo
Les sensations d'immersion sont très différentes de celles ressenties avec mon Skywalker.
Avec le GAUI j'ai vraiment l'impression d'être suspendu dans le vide.
Toujours très content du Naza et j'ai maintenant ma config vidéo qui est arrivé à maturité. Je n'ai plus aucune interférences durant les vols.
http://www.youtube.com/watch?v=xVlg3S9Cjeg[/video]
Posté : 16 mai 2012, 14:58
par TiTidom
Bonjour à tous
Voila
, mon gaui 500x-s avec sa carte AQ50D a fait son premier vol filmé aujourd'hui, quel bonheur (c'est pas mon premier quadri, j'avais un 330x-s avant, mais là ca change tout, beaucoup plus agréable à voler, d'une part par sa taille, et puis rien à voir avec le GU-344
Bon, il n'est pas stabilisé (pas de nacelle, la go pro est accrochée direct sur le chassis en dessous, mais déjà je trouve que l'image est pas si mal
http://www.youtube.com/watch?v=6Arv5iO9rSY&hd=1[/video]
Prochain vol, avec les lunettes (tout est branché, mais là j'avais pas le temps ce matin
J'ai fait des essais d'autonomie en rajoutant une lipo pour alimenter la partie FPV, mais en fait le surpoids mange la différence d'autonomie, donc je vais rester avec la lipo 3300mah pour alimenter l'ensemble, ca me donne entre 8min et 8min30 d'autonomie, ca laisse déjà le temps de se faire plaisir
TiTidom.
Posté : 17 mai 2012, 10:19
par peaudouce
Stable ! Dommage que je n'était pas présent , cela aurait sympa de se voir . Avec les lunettes , ça va être top ... En revanche , attention on commence à se chevaucher question fréquence des tx . Petite frayeur quand j'ai vu dans les lunettes l'avant d'un autre quad qui était à l'autre bout du terrain ...
Une video ou l'on voit l'incendie sur la défense + vol du soir à fond les manettes , grisant ..
Frustrant de devoir aussi s’arrêter quand on sent la limite de portée de la transmission . Pas sur d'avoir fait le meilleur choix quant au immercsion RC
Le gaui vient d avoir un petit f330 naza en compagnon
, je regarderai un peu mieux ce qui peut être améliorer.
http://www.youtube.com/watch?v=y2BxVIdfn6g[/video]
Posté : 17 mai 2012, 18:31
par TiTidom
Sympa ta vidéo ! C'est marrant, il n'y a pas une seule ondulation sur la tienne, c'est le fait que la cam soit au dessus et pas en dessous du gaui ? ou bien tu as fait quelque chose de particulier pour arriver à ce résultat ??
La semaine prochaine je suis en congés, si tu as des dispo, tiens moi au courant, on pourra se donner rdv là-bas ? envoie moi un MP
TiTidom.
