Page 14 sur 14
Re: [Tuteur RolluS] - 78/92 - (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.
Posté : 25 déc. 2011, 23:29
par RolluS
Pas eu de notification pour ces messages
René, je crois que c'est bon?
FX:
elofix a écrit :Coucou Reynald,
Suite à mes déboires, j'ai un achat en cours d'un nouveau servo d'AC.
Je vais être maintenant full mks alors qu'avant l'ac était un futaba.
Le futaba indique une tension max de 4,8v et les mks des tensions de 6v, avec des performances supérieurs.
Ca vaut le coup de se poser la question de la tension des servos, à mon niveau ?
Si oui, comment on passe à 6v ?
La réponse n'a pas l'air d'être au niveau de l'esc.
http://www.msheli.com/Manual/MSH80A_Ins ... Manual.pdf
Cordialement,
FX
Passer en 6V permet a tes servos d'être plus rapides. Tu les sent mieux aux bout des manches, et tu as le niveau pour le sentir.
Passer en 6V se fait grace à l'ESC, les ESC scorpions par exemple (en tout cas les V2), sont en 6V stock. Sinon effectivement bec externe.
Perso j'était en 6.6V sur tout mes servos sauf l'anticouple avec 2S A123. Les servos de cycliques était des 5V...
J'ai senti tout de suite quand j'ai virer l'alim régulé (un boitier double alim power poupoune) par la réactivité de l'hélico, et sa précision également.
Posté : 25 déc. 2011, 23:30
par RolluS
A tous, je vous souhaites de bonne fetes de fin d'année (même si la première est quasi terminée)
Posté : 27 déc. 2011, 14:46
par m4verick
Très bonnes fêtes de fin d'année aussi !
Et merci à toi pour la pareille Reynald
Noël est terminé, et j'espère que le père a été gentil et généreux avec vous
À bientôt j'espère
Seb
Posté : 27 déc. 2011, 15:15
par RolluS
[quote="m4verick"Et merci à roi pour la pareille Reynald
.[/quote]
Gnéééé?
Posté : 27 déc. 2011, 16:44
par m4verick
Heuuu... Comment dire....
RolluS a écrit :A tous, je vous souhaites de bonne fetes de fin d'année (même si la première est quasi terminée)
J'ai fait de même (la pareille)... Joyeuses fêtes tout ça
Tu connais pas l'expression ? (elle est peut-être hors contexte en fait :/)
Et pour les mots bizarres, faut taper sur la boite à la pomme (pas de diffamation hein
Posté : 27 déc. 2011, 22:38
par RolluS
Mouais, mangez des pommes..
Pour les pada René et François X, le HS a été déplacé ici:
viewtopic.php?f=166&t=41420&p=9802020#p9802020 en attendant sa fusion avec la RolluS Zone.
[b}@Tous[/b]
Vous avez remarquez que la RolluS Académy bénéfiecie d'un sous forum à elle seule.
Vous pouvez donc créer des sujets individuels concernant vos problèmes ou votre machine, pour un suivi plus personalisé (et donc meilleur) de ma part.
Reynald
Posté : 02 janv. 2012, 12:51
par m4verick
Aller, un peu de pollution
Bonne année à la RolluS Académy !!!!
Merci à notre Tuteur pour l'aide qu'il nous apporte, et que je suis sûr qu'il continuera à nous prodiguer
Bons vols à tous, avec un minimum de crash et/ou de mauvaises surprises sur vos modèles
Plein de bonnes choses à tous !
Seb
Posté : 16 janv. 2012, 13:25
par m4verick
Hello master et tous les autres
J'ai une petite question qui me tarabuste : lorsque mon 500 a repris l'air (il y avait un peu de vent certes, mais rien d'insurmontable), j'ai vu (et les pilotes présents aussi) que mon AC donnait parfois des bons à-coups, mais je ne me souviens pas si c'était toujours du même côté...
C'est le deuxième vol que je fais avec la nouvelle tête (alu qui a supprimé tout tracking
), sachant que pour le premier je m'étais contenté de simples statios (zone inadaptée à voler plus que ça).
Je n'ai pas touché à mes réglages de gain depuis la rencontre fatidique à Montesson.
Merci d'avance !
Seb
Posté : 16 janv. 2012, 13:37
par RolluS
Yoplait,
T'as un gros Align? Genre le 720?
Posté : 16 janv. 2012, 15:14
par m4verick
Nope, juste un 520 d'origine...
Pas de soucis à déplorer de son association avec le GP780 : je sais que beaucoup n'en disent pas de bien, mais je n'ai pas l'intention d'investir trop dans le modélisme en ce moment
Posté : 16 janv. 2012, 15:24
par RolluS
Par gros j'entendais servo.
J'avais un GP720 qui avait exactement les mêmes symptomes que ton GP780 dès qu'il faisait froid. Dans les températures basses positives ca faisait ca, et dans le négatif, des pyro trucs. Et c'était vraiment le gyro, pas l'alim trop faible comme les derniers vols du logo.
Ca peut aussi ta lipo qui est un peu froide et à du mal a donner les électrons quand ton servo d'AC en a besoin. C'est lui le premier demandeur après le moteur, et encore, car le moteur lui c'est plutot constant la demande, l'AC c'est une demande ponctuelle et très fréquente.
A l'époque, j'avais programmé un potentiomètre de la radio pour pouvoir finement régler le gain en vol, et atténuer le truc...
Ca peut aussi être un dur mécanique a cause du froid.
Posté : 16 janv. 2012, 15:44
par m4verick
L'aspect mécanique ne semblait pas en cause : ça répondait au quart de poil avant le vol
Pour la LiPo, je suis en alim séparée, avec quoi qu'il arrive des LiPo chargées (pas à bloc car pas rechargées depuis ma venue sous la grêle) aussi bien en propulsion qu'en réception.
Du coup, ça doit venir du gyro alors : ben comme ça, je ferai de l'avion en hiver, plus que de l'hélico
(pas sûr que le Cessna encaisse du 6S, mais si c'était le cas, ça dépoterait je pense
Merci pour ton analyse
Posté : 16 janv. 2012, 15:54
par RolluS
A méditer:
La batterie de ma voiture est neuve, et bien chargé.
Dans mon garage ma voiture démarre au poil, à l'extérieur elle a un peu de mal...
Juste que les électrons se les gèlent!
D'ailleur, ton problème apparait il plutot en début ou en milieu de vol?
Posté : 16 janv. 2012, 16:29
par elofix
RolluS a écrit :Par gros j'entendais cerveau.
Terrain glissant ...
Seb, perso, je réagirais
Posté : 16 janv. 2012, 17:29
par m4verick
Mon soucis est apparu juste après le décollage, mais semblait s'amplifier et j'ai préféré m'arrêter.
Le froid n'aide pas, ça c'est sûr
@FX, j'ai un serf-volant
[ok je sors
Re: Decembre 2011 - Miniplanes - Ar Drone - Reynald
Posté : 16 janv. 2012, 19:24
par RolluS
Juste avant le décollage, tout était au chaud?
Posté : 16 janv. 2012, 23:46
par m4verick
L'helico non, il était dehors.
Les LiPo étaient sur ma banquette, derrière la vitre et sous le soleil dans ma caisse...
Posté : 17 janv. 2012, 00:49
par RolluS
A tester de nouveau avec tout bien au chaud.
Si le problème apparait plut tard, c'est bien un problème de température..
Posté : 17 janv. 2012, 11:11
par m4verick
Dokodak chef, bien reçu
Quoi qu'il en soit, je revole pas avant un petit moment : faut que je répare mon cessna
et pour ça, faut que je bricole...
Posté : 01 mars 2012, 10:56
par Dawk
Salut tout le monde,
C'est mon anniv aujourd'hui ! Et j'ai eu un super cadeau de la part de Rollus !
Il veut bien me prendre sous son aile (sa pale ?
) comme padawan
Je refais une petite prez' ici :
37 ans, j'habite du coté de Garches, j'aime la moto et les nouvelles technologies (qui a dit geek??
Je rêve de piloter un hélico depuis gamin, RC depuis quelques mois avec lecture assidue des forums US et FR (surtout celui là).
J'ai sauté l'étape birotor, pour attaquer direct avec un FP.
J'ai une DX7s, Phoenix, un SR120, un MCPx et là j'essaie de finir un CopterX 450 pro TT et FBL...
Sur simu, j'arrive à ne presque plus me crasher, meme avec un peu de vent et je réussis meme un peu d'inversé.
En vrai, je commence à m'amuser avec le MCPx, sans tenter des choses trop "olé olé".
Le truc c'est que je galère encore quand l'hélico est en face, donc je repasse vite queue vers moi quand ça va mal et là normalement j'arrive à rattraper.
J'espère vous croiser bientôt dans l'ouest parisien (ou ailleurs) et bien progresser.
Posté : 26 mars 2012, 17:44
par elofix
Hello Dawk
Très cher Maître, j'ai une question concernant les dual rates.
Je croyais avoir compris à quoi ça sert, mais apparemment pas complètement.
Sur le protos, j'ai du mal à gérer l'AC.
J'ai réglé mes fins de courses avec le beastx de façon à ce qu'elles soient maximales.
J'ai mis de l'expo (beaucoup, 40) et mis 75% de dual rate pour limiter la vitesse avec laquelle l'hélico tourne sur lui même. Ca reste quand même très rapide et je file pleins de coups d'ac dans les virages, même à vitesse de translation honorable.
En regardant de plus près avec un membre du club hier, les courses sont toujours maximales. Les limites n'ont pas l'air d'être plus courtes malgré le DR.
Ca te paraît normal ? C'est juste mes gros doigts ?
J'ai dû louper un truc !
FX
Posté : 26 mars 2012, 19:41
par RolluS
Hello FX,
Cela n'est pas normal d'avoir des courses complètes malgré les DR. Attention, une limite n'est pas un DR.
Pour une limite, tu limites la course maximale du servo quelque soit le mixage.
Pour un dual rate, tu applique un pourcentage de la course pour 100% de la course du manche, c'est proportionnel.
Essayes de réduire encore, quitte à en avoir très peu (ce qui ne t'empechera pas de faire un ptit statio et de poser).
Si tu bouge que peu le manche, la rotation est plus lente?
Posté : 26 mars 2012, 20:08
par elofix
Bon ben j'avais bien compris alors.
Je vais refaire les limites du beastx et tester avec des DR courts. Ca doit pouvoir se tester même sur mon bureau.
Posté : 26 mars 2012, 20:24
par RolluS
Sans les pales principales alors, et vu la configuration de ton atelier, par terre devant la télé évitera des touchettes malencontreuses..
Posté : 26 mars 2012, 20:46
par elofix
Vé débrancher le moteur.
Posté : 26 mars 2012, 20:58
par RolluS
Ca va être génial pour faire tourner l'anticouple
En fait si tu le débranches, tu verras pas le débattement sauf si tu branches direct le servo sans passer par le µB. Dans ce cas, joue avec les dual-rate sur la dérive de l'Extra, ca permet encore mieux de comprendre
Posté : 26 mars 2012, 22:32
par Specter_03
Heu...
sur le BeastX les D/R te donne plus ou moins de taux de pirouette... ce n'ai pas comme sur un Hélico FB ou un avion...
tu peux mettre a 0 que ton slider ira de toute façon au limite que tu lui a mis... mais moins vite
Posté : 26 mars 2012, 22:55
par RolluS
Tout à fait Specter.
On se concentre ici sur la fonction Dual Rate de la radio, alors pour tester 2 solutions :
- faire faire des toupies au Protos (pas glop)
- vérifier que l'on réduit le débattement de la dérive d'un avion, ce qui permet de vérifier que l'on réduira la consigne passée au BeastX.
Je pense que FX connaît le principe de la consigne en vitesse de rotation autour des axes.
Ton intervention Specter est pas inintéressante hein, c'est écrit comme ça, et le rappel fait pas de mal.
Posté : 26 mars 2012, 23:08
par elofix
Bon, de toute façon j'ai fait le boulet ... au moins 2 fois.
J'ai l'impression que j'ai réglé le beastx sans remettre à 0 les DR ...
Du coup j'ai tout repris et c'était pas inutile.
Pi j'ai cassé ça en réglant la tête.
bourrin
RolluS a écrit :Je pense que FX connaît le principe de la consigne en vitesse de rotation autour des axes.
heu ... Un petit rappel ne ferait pas de mal hein ?
Je suis plutôt newbee quand il s'agit de théorie avec les hélico
Faut utiliser des mots simple
Posté : 26 mars 2012, 23:49
par RolluS
Simplement :
Si les réglages du BeastX te donne un taux de pirouette de 2 tours par secondes, alors manche à + 50% te donne 1 tours par seconde. C'est idem en roulis et tangage également.
Posté : 28 mars 2012, 21:28
par elofix
Bon, j'ai reçu la pièce, reréglé toute la tête, cette fois-ci sans DR sur la télécommande.
J'ai mis ensuite 90% de DR sur aile et elev et 60% sur Rudder. 15% d'expo partout.
On verra ce que ça donne. J'ai compris que si je voulais pirouetter moins vite, il fallait réduire les DR.
++, FX
Posté : 29 mai 2012, 09:53
par rboi78
Bonjour Reynald
N'ayant plus de nouvelles depuis un long moment j'espère que tout va bien et que l'on te verras d'ici peu à St Nom
René
Posté : 15 juin 2012, 09:00
par m4verick
Eh les copains, y'aurait pas un truc particulier aujourd'hui ?
Ce serait pas l'anniv' de Reynald ?
Ben si mes infos sont justes :
Bon Anniversaire Maître es-Héli
Si c'est pas le cas, ben la sortie est par là je crois -->
Seb
Posté : 15 juin 2012, 20:02
par papigrincheu
Bon anniv......... Reynald !!!!
Posté : 05 déc. 2012, 20:43
par michel gerard
bonsoir
je suis tout nouveau et je cherche désespérement un recepteur pour mon dragonfly 5#5 que je suis entrain de remettre en etat afin de debuter en helico .L'ancien était un RX 405 mais je ne le trouve nulle part.
y a t'il un équivalent?
merci beaucoups de votre réponse
