Page 14 sur 79
Re: Walkera V200D01 flybarless
Posté : 05 janv. 2011, 17:58
par super_bono
stophe a écrit :Salut
Le but de la manip,s'est de pas couper les cables en rentrent la lipo comme s'est d'origine.
Tu en leves la canopie,tu coupe la barre de devant qui tiend la lipo,du scratch au Q de la lipo et l'autre sur la fermeture sous le chassis et s'est fait en 5minutes:
plutôt futé !! Ca tient bien comme ça ? pas d'éjection de batterie en cas de crash ?
Par contre, du coup, il faut enlever la canopie à chaque changement de batterie...
D'ailleurs, j'avais dans l'idée de la scratcher (la canopie) sous le patin avant afin de faciliter sa mise en place.
Posté : 05 janv. 2011, 18:02
par fredouille
super_bono a écrit :stophe a écrit :Salut
yes c'est gallère les changements de batteries comme cela, j'ai cela sur un creata400 qui a un kit éclairage comme mon V200D01... je préfère les batteries 900 qui rentrent bien
Posté : 05 janv. 2011, 20:21
par stophe
ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 05 janv. 2011, 21:15
par Biem
Il est pas en stock et avec les fdp tu arrives quand même à 184 €
Posté : 05 janv. 2011, 21:24
par fredouille
c'est ce que j'ai payé chez helipal en gros, sauf que j'ai pris par dhl 3 jours
pour les frais de douanes ne revez pas trop quand meme... les fausses factures des chinois en font rire plus d'un...
Posté : 05 janv. 2011, 21:30
par Specter_03
Hello les Boy's
bon voila j'ai craqué je me suis pris le V200DQ01... par contre je ne comprend pas tout sur la mise en route.... il y a pas une notice en français quelque part...
Posté : 05 janv. 2011, 21:37
par fredouille
Specter_03 a écrit :Hello les Boy's
hello
faut se mettre un peu à l'anglais;.. ne serais je que pour acheter moins cher les pieces, sur les sites français c'est hors de prix
pour ta mise en route, rien à faire, ça marche comme un autre... quel pb as tu ?
Posté : 05 janv. 2011, 21:41
par Specter_03
bon j'ai remarqué que tu dois dans un temps imparti connecter la lipo pour que la sincro ce fasse... ça c'est ok... après montée des gaz (je suis en mode 2) le rotor de queue démarre mais pas le rotor principal...
A quoi sert les inter en haut (1 a gauche et 1 à droite).
Posté : 05 janv. 2011, 21:42
par Biem
Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
Posté : 05 janv. 2011, 21:54
par fredouille
Biem a écrit :Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
le swith en haut droite vers le bas pour demarrer
Posté : 05 janv. 2011, 21:55
par Specter_03
Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
et contre en haut c'est normal et en bas c'est activer ?
Posté : 05 janv. 2011, 21:59
par fredouille
Specter_03 a écrit :Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
yes tu actives en bas. par contre je te deconseille, si tu as besoin d un coup de sauce pour eviter le crash c est mort
Posté : 05 janv. 2011, 22:00
par Specter_03
donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
Posté : 05 janv. 2011, 22:06
par Biem
ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Posté : 05 janv. 2011, 22:09
par Specter_03
Biem a écrit :ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Merci je vais regarder... c'est mon premier Walkera donc pas trop habitué a leur machine...
Posté : 05 janv. 2011, 22:15
par Biem
Et moi j'ai pas encore le mien
Posté : 05 janv. 2011, 23:28
par djjul51
a ba m....e alors ! je vais devoir attendre pour retrouver un bon prix pour mon V200D01 ...
de plus la radio 2403 semble utile pour ce modèle, pour bien le maitriser, non ?
ou bien 2801 pro direct ?
Posté : 06 janv. 2011, 08:09
par fredouille
Specter_03 a écrit :donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
tu branches la batterie, allume la radio
tu regardes au bind si tout est horizontal
tu met un peu de sauce, le rotor principal démarre pas toujours de suite
tu met plus fermement la sauce pour le sortir du sol sans pour autant le mettre au plafond et tu ratrappes vite suivant dans quel sens il part, quand il part il part vite
oublie pas la limitation des cerveaux à droit, bouton en bas.. sinon c'est ultra sensible
Posté : 06 janv. 2011, 10:07
par Specter_03
Ok merci.
Par contre tu mets en premier la lipo et après la radio ???!!!
Posté : 06 janv. 2011, 10:16
par fredouille
Specter_03 a écrit :Ok merci.
oui moi je fait ça sinon tu as le bind 1 fois sur 10
Posté : 06 janv. 2011, 10:35
par dersie
Moi j'allume la radio et tout de suite très vite je branche la Lipo pendant que la radio est en recherche d'ID. L'inverse ça bind 1 fois sur 10 !
Posté : 06 janv. 2011, 12:04
par djjul51
Hello !
Vous savez ou trouver une W2801 pro a un bon tarif ?
Car sur Helipal elle revient qd même a 180€ fdpi, alors
que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 100€
le creata, c'est interressant ...! Quitte a utiliser plus tard
le creata ou le revendre...
Posté : 06 janv. 2011, 14:48
par stophe
Posté : 06 janv. 2011, 14:58
par simon31
çày est j'ai fait mon 1er vol avec mon v200d01 et çà c'est pas trop mal passé! etant debutant, la stabilisation est geniale mais par malchance, legere rafale et il est parti sur le coté. tarif: une couronne!!! pensez vous qu'il y a un moyen pour eviter que les dents se casse aussi facilement car il a atteri sur coté sans reelle force et des dents sont tombés. helas j'avais commandé de tout sauf biensur une couronne!lol!
Posté : 06 janv. 2011, 15:02
par stophe
J'ai hier soir fait aussi une couronne,juste avec un attéro rapide a cause du vent.S'est la piéce la plus fragile,donc en avoir un stock ilimité.
Posté : 06 janv. 2011, 15:55
par djjul51
merci! Ça fait qd même 160/170€ fdpi ...
A ma place, tu ne prendrai pas un creata 400 pour 110€ de plus ?? Il est pas mal et peut servir pour la suite ?
Posté : 06 janv. 2011, 17:57
par supercopter20
Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
Posté : 06 janv. 2011, 18:34
par vivazapata
supercopter20 a écrit :Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
OUI
ICI
Posté : 06 janv. 2011, 18:45
par simon31
merci stophe! j'en ai commandé 5 couronnes du coup car etre bloqué çà fait un peu raler! dommage qu'il n'y ait pas un systeme qui puisse proteger un peu plus la couronne car c'etait vraiment une petite chute sur le coté!!!
Posté : 06 janv. 2011, 19:20
par stophe
djjul51
encore mieux ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-WK-2801PRO-R ... 53e2e4ecca" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 06 janv. 2011, 19:50
par sergiou
Effectivement Stophe,je viens de l'acheter la,le vendeur rèpond aux mails,le dèlai de livraison est de 15 jours,vendeur a recommander(pas de douane)
Posté : 06 janv. 2011, 20:34
par djjul51
merci stophe !
mais que pense tu de ça
http://www.chinesejade.com/walkera2801.htm ? environ 137€ livré (mais sans le récepteur, est ce vraiment utile ??)
Posté : 06 janv. 2011, 20:41
par sergiou
Attends pour 13E de moins sans rècepteur,ça vaut pas le coup de s'embêter
Posté : 06 janv. 2011, 20:42
par vivazapata
Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
Un jour ou l'autre (comme moi) tu te monteras un 500 ou un 450, et tu auras déjà ton récepteur (pour pas cher)
Posté : 06 janv. 2011, 20:52
par sergiou
Tout a fait d'accord Alain
Posté : 06 janv. 2011, 21:08
par djjul51
vivazapata a écrit :Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
oui c'est vrai Vivazapata ! ça me servira peut être car je me passionne de plus en plus pour les helico RC
Par contre, vous n'avez pas répondu : la 2801 pro coute quand même 150€ fdpi, alors que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 130€ le Creata, c'est intéressant ...! Quitte a utiliser plus tard le creata ou le revendre, non ??
Posté : 06 janv. 2011, 21:21
par stophe
Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille.
Puis je connais pas le créata.
Posté : 06 janv. 2011, 21:53
par djjul51
stophe a écrit :Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille.
je me dis juste que à ce prix (130€) il me servira peut etre...
sinon, si j'ai la 2801 pro pour piloter un V200D01, je pourrai aussi limiter la puissance + servos comme avec la 2403 ?
Posté : 06 janv. 2011, 21:55
par Specter_03
Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
quel est l'intérêt ?
Posté : 06 janv. 2011, 22:00
par djjul51
Specter_03 a écrit :Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
pour pouvoir piloter mon CB180D + mon futur V200D01 + un futur Walkera un jour ... tout ça avec une seule radio
