==> MSH PRÔTOS 500 <==
Re: MSH PRÔTOS 500
Je voulais dire par là que:
Quand tu sais pas, et que tu a ça devant les yeux ben ouaip
tu te pose et a juste titre, des questions avant de brancher et faire fumer quoi que ce soit....
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Sinon y a la notice dispo chez Hélidigital.....
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci à tous, mais la notice (fournie aussi avec l'YGE dans le kit) ne parle que des réglages, pas du branchement : je vais donc tester avant d'installer le contro pour savoir lequel des 2 est le bon... ;-)
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur cette photo du 90LV on voit sur l'étiquette marqué Master et Slave.
Est-ce la même chose sur le tien ?
Si c'est le cas, c'est le fil master qui est à utiliser.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
les 515 sont la dernière version sortie donc à priori et sous réserve les 510 ne se font plusclemdu12 a écrit : Pour les servos qu'elle est a différence entre les 510 et 515?
- loki
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur mon mini j ai branché celui qui est marqué master sur la photo.riva8406 a écrit :Sur cette photo du 90LV on voit sur l'étiquette marqué Master et Slave.
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci Loki!
@Riva,les YGE des kits MSH sont rebadgé MSH,ils ont viré les dénominations "Master" et "Slave" <_<
Re: MSH PRÔTOS 500
De toute façon tu as un câble long qui va sur le RX et le court pour les réglages ... Non... A moins que tu aies plus qu'un seul fils...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Les 2 sont de la même longueur,en tout cas sur celui de Loki c'est comme ça.
Re: MSH PRÔTOS 500
Oki...
J'ai rien dis alors...
- loki
Re: MSH PRÔTOS 500
Je confirmeDany Boy a écrit :Les 2 sont de la même longueur,en tout cas sur celui de Loki c'est comme ça.
CElui pour la programmation plus courte aurait ete une bonne idee pour le ranger plus facilement apres
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Vu la photo : master côté +
Slave côté -
Slave côté -
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Bref personne ne sait : il ne me reste donc qu'à tester pour être fixé... :-)
- loki
Re: MSH PRÔTOS 500
Heu si celui marqué master sur la photo est celui a relier au module FBL.. l autre ne sert qu'a la programmation, en tout cas sur le YGE 60 du kit mini protos.
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur le mien y a pas marqué master... Je teste demain lequel des 2 allumera le beast ;-)
- totonor
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut .
Je ne sais pas si c est pareil que sur le jive mais sur le jice il y a un masfer et un slave pour pas fumer les cables et cas de forte consommation.
Apres ton yge c est un opto ou pas?je suis sur que le bec soit double sur le yge.c est peut etre pour la prog
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Pour l'ESC en regardant bien, un câble est soudé seulement au niveau du jaune et marron (celui de gauche quand tu a la plaque MSH vers toi) et l'autre est soudé aux trois fils (rouge jaune et marron) donc je pense que pour aller au module ou au RX il te faut brancher celui de droite à coté du fils - et pour le réglages çà doit être celui de gauche coté fil + !
Vous en pensez quoi ?
PS: dac merci pour ta rep djembe mais du coup les 515 sont moins cher que les 510 c'est marrant
- loki
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur le mien non plus rien n'est marqué. Je veux dire que j'ai branché le fil qui est marqué master sur la photo. Comment dire c'est un repère, je peux aussi te dire que j'ai branché celui qui est a droite des condos si les condos ne sont pas face a toi.logphi a écrit :Sur le mien y a pas marqué master... Je teste demain lequel des 2 allumera le beast ;-)
Après je renonce aux explications
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
alors chez moi le bon c'est celui dont les 3 fils sont soudés, près des condos juste en dessous du - : l'autre, celui qui n'a que 2 fils soudés à la platine, n'allume pas le beastX... je me demande à quoi sert l'autre
sinon nouvelle bizarrerie : une des 3 prises du moteur est différente des autres et du coup la connexion à l'ESC ne tient pas :-(
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
On dirait surtout qu'il en manque un bout !
- totonor
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est clair , il manque la partie qui se déforme ! Ne laisses pas ca , sinon tu vas avoir des soucis !Choubipay a écrit :On dirait surtout qu'il en manque un bout !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: MSH PRÔTOS 500
Ah oui en effet il manque la partie lamelles. Les kits MSH ont un excellent rapport qualite prix mais le controle qualite a encore quelques efforts à faire <_<
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui peut être mais c'est quand même la première fois que je vois celamilliotseb a écrit :Ah oui en effet il manque la partie lamelles. Les kits MSH ont un excellent rapport qualite prix mais le controle qualite a encore quelques efforts à faire <_<
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui je sais bien et si ça se trouve, c'est scorpion a qui reviens la fautePvooDoo a écrit :Oui peut être mais c'est quand même la première fois que je vois celamilliotseb a écrit :Ah oui en effet il manque la partie lamelles. Les kits MSH ont un excellent rapport qualite prix mais le controle qualite a encore quelques efforts à faire <_<![]()
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
c'est bon j'ai changé la fiche défectueuse : montage fini, je passe à l'étape réglages
Re: MSH PRÔTOS 500
A quelle t° mini avez vous déjà volé, pour savoir à partir de quelle t° l'électronique risque de dériver ou déconner ?
Parce que en ce moment je vole tous les jours vers 13h, à l'ombre l'air est à environ -2°C à -4°C mais je vole au soleil donc je ne sais pas combien ça fait en tout cas je n'ai pas froid aux doigts, bref RAS jusqu'à aujourd'hui ou à la fin du 2em vol j'ai l'AC qui s'est mis à osciller lentement d'une amplitude de 20 cm environ.
Du coup j'ai posé et le servo d'AC (MKS DS760) faisait plus de bruit que normalement.
J'ai débranché l'accu et je l'ai rebranché, il s'est remis à faire un bruit normal, donc je ne pense que ça soit le froid car il n'avait pas eu le temps de se réchauffer, et en posant les doigts dessus il n'était pas très froid.
Voilà des photos des vacances au ski
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Superbes tes photos Spouny
Hier 4 vols pour moi avec un superbe soleil et pas un pet de vent
J'ai bossé mes vols
J'ai bossé mes vols
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Chance! hier au pays du cassoulet c'était 45 km/h en rafales : 4 vols aussi... mais j'ai surtout bossé mes réflexes
Re: MSH PRÔTOS 500
Perso j'ai bossé sur les autorotes, ca demarre a 2 minutes 10" sur la video:http://www.youtube.com/watch?v=eIxZzb4B_C8
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Il faut les faire de plus haut les autorotes
Autrement jolie vols
J’essaie de finir tout mes vols en autorotation mais c'est pas toujours nickel
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Ça me fait peur !
Tu gérés plutôt bien ! Bravo
Et belle vidéo bien montée
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est Rocky ( sur le forum mini protos ) qui m'a filmer avec mon nouveau camescope, j'espere que d'ici la Protm aura raisolu son probleme de protos pour notre prochaine rencontre en Normandie.
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
J'espère aussi
On vole ensemble de temps en temps...
D'ailleurs, on attend nos bulles Fusuno
Re: MSH PRÔTOS 500
Des bulles fusunos un regal pour les capteurs hd du camescope, par contre il faut remotivé notre Protm.
Sinon j'ai des doutes sur mes 6s 2600 turnigy 50-60 vols 2ans d'age, je ne sait pas si c'est le froid ou le debut de la fin de mes lipos, en tous cas elles n'ont pas la peche ?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais, ben ça va être compliqué de se remotiver. Je vous regarderais voler je pense
J'ai plutôt envie de laisser tomber que de remonter tout. J'ai un peu cherché, pas trouvé la panne, c'est pas motivant du tout.
Sinon, superbes photos Spouny!!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
50 à 60 vols et 2 ans je trouve que c'est déjà pas mal pour des lipos, peut-être bien le début de la fin... ?
Sinon j'ai trouvé pour mon problème d'AC, en fait avant-hier j'ai fait une petite révision de l'hélico et je trouvais que l'axe d'AC commençait à légèrement se marquer, du coup j'ai mis une goutte de graisse silicone sur l'axe. Après l'avoir appliquée c'était "super smooth" comme on dit, mais après 2 vols au froid le slider coulissait super mal sur l'axe d'AC, j'ai eu du bol de ne pas crasher car quand j'ai essayé de le faire coulisser à la main ça bloquait sérieux, d'ailleurs je me demande comment j'ai pu faire 4 vols comme ça
Aujourd'hui j'ai démonté mon AC et j'ai nettoyé l'axe et le slider bien comme il faut, j'espère ne plus avoir ce problème.
Est-ce que vous mettez quelque chose pour lubrifier cet endroit ou pas, sur le net un temps j'avais vu pas mal de monde mettre du WD40 ou équivalent ?
Re: MSH PRÔTOS 500
pour les lipos, plutôt le froid. Dès que l'on descend en dessous de 10°, on commence à bien ressentir la baisse des performances. entre 0 et 5° cela limite pas mal le vol.
En hiver je les transporte dans un sac isotherme pour les garder au maximum à la température de la maison où elles sont stockées.
Une turnigy bien traitée peut tenir sans problème 200 vols et plus si affinité(A moins que ce soient des nanotech, là, la durée de vie est effectivement d'une soixantaine de vols).
Site : Air et eau, modelisme
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Bon je monte petit à petit la machine et je rencontre un point dur au niveau de l'ac qui me chagrine
En faite après avoir monté tout l'AC je me rencontre que j'ai le coulisseau qui n'est pas bien libre en buté côté P2P, du coup me re-voilà à re-démonter l'AC pour voir à quel endroit ça coince !
Et en faite c'est mon coulisseau qui en fin d'axe coince un peux ! comme si mon axe avait un diamètre légèrement supérieur sur le dernier centimètre :s alors est ce normal ou pas ?
Je vous met un petit dessin pour que se soit plus claire
Voilà donc c'est la partie en rouge où le coulisseau coince légèrement, elle fait 1,2 cm, sur le reste de l'axe ça coulisse librement!
Est ce que sur les votre c'est pareil?
Merci pour votre aide ^^
- Medivh
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est normale que le coulisseau coince si tu mets tes butée à fond.
Il ne faut pas mettre en butée de chaque côté.
Il faut laisser un jour de qlq mm (2-3mm) afin que ça coulisse sans que la méca coince.
Ma tribu:
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Je n'ai pas mis mes butée à fond
mais il coince à partir 5 mm du support de P2P, est ce que ça ne fait pas trop ?
Tes butées Medivh sont à 2-3 mm de chaque côté ?
