==> MSH Mini Protos 450 <==
- pierce
Re: MSH MINI PROTOS 450
Petite question vite faite que je poser surtout par flegme de chercher ou de tâtonner au montage ?
Quel est la longueur des tringles de commande de pieds de pale, lorsque l'on monte la tête avec le Hub court ?
Merci beaucoup d'avance et veuillez m'excuser
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- eric 37
Y a t'y quelqu'un qu'a un réponseeric 37 a écrit :Bonjour,
Je ne suis pas satisfait du comportement de l'anti couple de mon mini P et je n'arrive pas à trouver le bon réglager. J'ai vérifié, pas de point dur. Je suis en 3S moteuer d'origine.
Ma config : beast X v3 mode radio, j'étais en moyen et de viens de le passer à la valeur du dessous (c'est un peu mieux) 42% gain radio (DX 8) servo MKS 95i.
Pouvez vous me donner vos configs
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- LindyHop40
Moi j'ai
Taux de conservateur de cap : Rouge, "Moyen".
Lettre de gain: "H".
Précompensation du couple: Violet "Arrêt".
Avec un MKS 95i
Avec un MKS 95i
- Davy
Il n'y a pas de raison que ça ne fontionne pas. Moi j'ai le conservateur de cap à fond, gain I ou J.eric 37 a écrit :Y a t'y quelqu'un qu'a un réponseeric 37 a écrit :Bonjour,
Pouvez vous me donner vos configs!!!!
Tu devrais vérifier ces points :
=> Limites
=> Pas de point dur même en rotation (tu enleves les pales, declipse la tringle que tu actionne à la main rotor tournant)
=> Tes pales, c'est quoi ?
=> Ton gain en mode idle, vérifies bien (sans les pale) que la LED du BeastX est celle que tu souhaite
Planeurs : MPX Heron
- eric 37
Ok, merci pour le retour. Mes pales sont des SAB. Je vais revérifier tout ça mais normalement je n'ai pas de point du. La couleur de la led en idle peut changer par rapport au mode normal ?
en gain radio vous êtes à combien ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Choubipay
Pièces reçues aujourd'hui, j'ai téléphoné à Makrisrc hier pour mes pièces manquantes/cassées, reçues ce matin
Il ne me reste "plus qu'à" régler l'électronique et tout est bon !
- Davy
En fait je parlais des pales d'AC, ce sont celles d'origine ?eric 37 a écrit :Ok, merci pour le retour. Mes pales sont des SAB. Je vais revérifier tout ça mais normalement je n'ai pas de point du. La couleur de la led en idle peut changer par rapport au mode normal ?
- Choubipay
Dernière petite question avant le décollage :
- l'esc (MSH YGe rebadgé ?), est-il bien configuré sortie de boîte ?
- Faut-il un premier vol en mode normal ou puis-je direct activer le GOV Store ?
- Le Spool-Up peut-il se faire sans les pales ?
- en 4s, puis-je faire le Spool-Up à 70% ou bien c'est trop ?
Merci de votre aide
(Merci à Marcel qui m'a bien aidé hier soir concernant mon MKS DS95i hier soir)
Photos :
http://i.imgur.com/2Kedu.jpg
http://i.imgur.com/Ck2xJ.jpg
http://i.imgur.com/xxDZc.jpg
http://i.imgur.com/dUVnx.jpg
http://i.imgur.com/A2KI9.jpg
Merci de votre aide
Photos :
- Skywalker21
Alors s'il fonctionne comme celui du protos 500, dans le post du protos 500 , il est dit qu'il faut tenir l'hélico en statio avec une courbe plate de 80% et après il y un coup d'AC. Ensuite poser, débrancher et faire la courbe comme on veut mais il faut quelle soit plate. Et rebrancher. Et voler.
Là j’attends aussi la réponse car je suis en 4S.
Mais attent les pro pour confirmer. Moi j'attends ma lipo qui arrivera que demain. Mais pour activer le spool-Up, il faut obligatoirement la carte ?
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
ouiSkywalker21 a écrit : Mais attent les pro pour confirmer. Moi j'attends ma lipo qui arrivera que demain. Mais pour activer le spool-Up, il faut obligatoirement la carte ?
Pour régler en GOV, fast GOV ou GOV store... Il faut la carte.
(la débrancher avant de décoller bien sur
- Skywalker21
Ok merci. Je vais la prendre le mois prochain.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
Je poste les réponses de Marcel à mes questions :
(MiniProtos, moteur 2580Kv, pignon de 15, GensAce 4S)
-Puis-je direct activer le GOV Store ?
(sans passer par le mode GOV Off)
--> oui mais en 4S avec le moteur 3S faudra pas depasser 75%
--> non
- en 4s, puis-je faire le Spool-Up du gov store à 70% ou bien c'est trop ?
(si j'ai bien compris, à 50%, en 4s, ça envoie déjà pas mal Alors à 70% ou +, j'aurai peur de perdre les pales !)
--> non 75 ca passe encore
Un très grand merci (encore) a Marcel, mon MiniPrôtos va recevoir une décalco Helidigital
--> non
- loki
Salut la troupe,
question aux spécialistes du mini proto:
A votre avis est ce que cet hélico pour se prêter à de l apprentissage?
Je m'explique, je suis actuellement l heureux possesseur d'un nano cpx, et j'aimerais investir dans un autre hélico. Soyons clair pour le moment je suis très loin de reproduire avec le nano ce que je fais avec Phoenix. On peut même dire qu'en 3 semaines je maîtrise tout juste le stationnaire sur 3 côtés, hélico face à moi c'est encore bien compliqué. Je commence tout juste les translations lentes. Mon idéé, merci StefC30... était de m'adonner tranquillement au montage d'un bel hélico en m'entrainant en parrelle avec le nano et phoenix.
Merci pour vos lumières.
Que pensez vous de la boutique ckado? Car je viens de recevoir un bon de réduction de 8% avec frais de port offert et leur kit mini proto + Controleur YGE 60A + Moteur Brushless SCORPION 2580Kv (nouvelle version avec axe allongé) + new Pales SAB "LOW PROFILE" 325mm n'est qu'a 335 euros
Que me conseilleriez vous comme électronique autour? Je pensais partir sur un beastX, pour les servos quels sont les meilleurs qualité/prix? Je sais que les D95 ont l'air très bien, mais compte tenu de mon niveau pas sur que cela soit utile avant pas mal de mois/années
LoKi
LoKi
- Davy
Oui tu peux sans problème commencer sur le Mini, il sait très bien voler en low rpm contrairement à d'autres. Et il est plus crash-proof. Le seul problème c'est le prix, mais si tu peux...
Pour les servos, tu n'es pas obligé de prendre du MKS. Des Align iront très bien pour commencer.
- LindyHop40
- Skywalker21
+1 très bon choix le mini protos.
Sinon en servo tu peux mettre ceux-ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31033 c'est des clones des ds95. Il y a un membre du forum qui vol avec depuis longtemps et il a aucun problème. là j'ai mis les HV mais ils existent en normale. Moi je les ai mit sur mon mini protos au cyclique.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
j'en ai 4 aussi sur mon mini et 0 souci... je vais tester tout bientôt les version HV de chez KST
- flippo
- A la chignole !
Je ne veut pas faire de mauvaise pub a KST, mais sur celui que j'avais au gaz de mon Rave est mort au bout d'une 40ene de vols
Je serais presque chaud pour en remettre 3 au cyclique de mon 2em mini protos, mais l'écart avec les MKS n'est finalement pas énorme en comparant par rapport aux 92.
ben je vais les avoir "gratos" pour test de la part d'un magasin... je veux pas dire non... hein...
- flippo
- A la chignole !
Ah ben là
- Skywalker21
Une question toute bête mais le rotor est censer tourne dans quel sens ? Car moi il tourne dans le sens anti horaire et dans l'autre sens le moteur tourne mais pas le rotor.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- LindyHop40
Tu as mis le pignon moteur à l'envers donc la roue libre est inversée
- Skywalker21
ok merci, c est bien la piste que j'envisageais. Même pas fais gaffe qu il y avait un sens quel boulet.
Edit : problème résolue. Maintenant il tourne dans le bon sens.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- Skywalker21
Alors j'ai essayé mon mini protos. Premièrement, mais quelle bruit. Il est vraiment très agréable au bruit. C'est vrai qu'on peut considérer qu'il est assez silencieux. Mais celà reste là car j'ai les bras du washout qui ont lâché en plein vole. Résultat des courses, l'axe pdp de tordue, le washout complet et les biellettes de pdp. Je m'en tire pour 30€. La queue est légèrement enfoncer. Mais l'axe principale n'a rien et aussi les pales. Pas compris le pourquoi du comment. Il s'est lever de 50cm, un bruit bizarre et paf par terre. Heureusement c’était au dessus de l'herbe. Me reste plus qu'a remonter le tout dés réception des pièces. Dommage car il avait l'air bien régler.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
Desole pour toi Skywalker !
Des chapes trop neuves ?
Une s'est détaché ?
Ps : Qqn sait à quoi sert la minuscule rondelle que l'on met sur le pignon ? Je ne vois pas son utilité ?
Une s'est détaché ?
- pierce
Pourquoi ne pourrais ton pas faire le Spool up sans les pales ??
Moi je les fait avec les pales, mais avec l'helico brider au sol !
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- protm
- Caliméro
Il faut pas, il faut voler pour faire le SpoolUp, pour enregistrer les tours en conditions de vol.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Davy
Je dois être un des seuls à ne pas (réussir à) voler en gov store.
- Choubipay
C'est tellement bien le GOV store !
Tu voles en GOV quand même zzzdavy ? Ou en normal avec courbe en V ?
- Davy
Je vols en gov "classique". J'arrive pas à mettre le gov store, je perds énormément de puissance.
- Choubipay
Refais-le, t'as probablement foiré le Spool-Up ?
Ce qui me dérange le plus, c'est de débrancher/rebrancher l'esc du module
c'est bien serré au châssis, un coup à péter une prise !
- Skywalker21
Choubipay a écrit :Desole pour toi Skywalker !
Des chapes trop neuves ? Pourtant j'ai bien vérifié mes chapes. Elles tournaient sans point dur.
Une s'est détaché ? Je pense que oui. Et je pense pour une du washout. Mais pas réussi à les retrouver.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- loki
Merci pour les conseils, donc ok pour un mini proto et pour les servos je regarde demain et je vous demande. Vous connaisez cette boutique ckado pour une grosse commande? Et le beastx plutôt chez helidigital? Il me faudra donc également un chargeur j en voudrais un avec alim intégrée une proposition?
La suite demain.
La suite demain.
- Davy
Pas de soucis, ckado est une boutique sérieuse. Hélidigital également, demande à Marcel si il peut te faire un prix si tu prends l'ensemble chez lui.
Pour le chargeur j'ai deux Ultramat 16S en vente, MP si tu es intéressé.
- Choubipay
2 boutiques sérieuses mais un gros "+" pour Helidigital, Marcel te réponds à une vitesse hallucinante en cas de besoin ! Un service Top !
- Choubipay
Merci pour cette réponse Ducatimito
j'ai l'impression qu'il y a un certain jeu justement pour ce roulement, la cale en plastique au dessus ne vient pas serrer contre le roulement ?
- Choubipay
Ok, merci
(en regardant de près j'ai l'impression que le trou du porte-roulement est aussi gros que le trou dans le pignon et que donc la rondelle peut se sauver par celui-ci)
- LindyHop40
Moi non plus jamais essayé de le programmer, et ca vole super bien comme ca.ducatimoto a écrit :Non tu n'es las seul mon ami !!!! Moi aussi !zzzdavy a écrit :Je dois être un des seuls à ne pas (réussir à) voler en gov store.
J'ai d'ailleurs jamais essayé de le programmer
La petite rondelle vient proteger le roulement qui vient par dessus le pignon
vous rigolé les gars... ça prend 2 minutes a faire....
- Davy
Bah je voudrais bien, mais ça marche pas ! J'ai essayé au moins 10 fois, et je perds énormément de puissance, c'est presque plus volable. Du coup, comme en gov classique ça fonctionne bien, ben je laisse comme ça...Specter_03 a écrit :vous rigolé les gars... ça prend 2 minutes a faire....
