Page 127 sur 156
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 06 janv. 2013, 21:47
par totonor
djembe a écrit : joli comme ça tout en orange
apar contre tu as rappé beaucoup de la bulle car moi avec le chassis carbone les fusuno rentrent nickel
@jazz: le gros avantage des bulles fusuno c'est 1 leur prix par rapport à celle d'origine(un peu du vol) et 2 leur solidité
a++
Salut djembe ,
En fait ca bloquait au niveau du train d'aterro et la partie du chassis ou est fixé le train d'attero.(pas loin de 1cm)
Il a fallu que je retaille proprement en largeur et en profondeur a la dremel.
J'ai une autre fusuno , elle rentre mais difficilement , il va peut etre falloir que je le fasse pour elle aussi.
Dans le doute j'avais essayé sans lipo au cas ou si c'etait elle, mais c'etait pareil
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 11 janv. 2013, 18:59
par Spouny
Est-ce que ça vous arrive d'avoir du tracking d'un jour sur l'autre sans raison apparante ?
Le WE dernier lors du tout premier vol de contrôle j'ai du faire un tour sur une biellette de pied de pale pour avoir un tracking nickel, ensuite j'ai fait 3 vols tranquilles avec juste des translations rapides, RAS le tracking était toujours nickel.
Ce soir en rentrant du taff j'avais juste le temps de faire 2 packs, dès la montée en régime du premier vol l'hélico s'est mis à bouger un peu, j'ai pensé qu'il n'y avait rien d'anormal car il y avait quelques graviers sur le sol et le temps que les pales s'alignent parfaitement avec la force centrifuge, mais une fois décollé j'ai remarqué un peu plus de 5mm de tracking ce qui n'est pas négligeable.
J'ai cogné l'hélico nul part, il n'y a aucun jeu anormal nul part, donc ???
En rentrant à la maison j'ai mis le bevelbox sur les pales, une était OK à 0° et l'autre était à -1°, alors qu'avant j'avais 0° et 0°.
Est-ce que ça peut venir du fait que pour mettre les pales dans le porte pales il faut forcer un peut sur la mécanique pour les coucher en arrière ? D'ailleurs pour accrocher le porte pale sur le tube de queue est-ce que vous poussez simplement l'ensemble vers le tube de queue, ce qui force sur toute la chaine mécanique des pales jusqu'aux servos, ou vous le faites à la radio avant de débrancher l'accu ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 11 janv. 2013, 19:08
par Choubipay
Non, ton histoire de tracking ne vient pas de ton porte-pales !
Radio allumée ??? T'es fou ? Non, ça se fait bien radio éteinte, ça "force" pas, ça actionne simplement les bras de servos.
Mon conseil : remets bien tout à 0° manche au milieu (2 pâles), fais attention à ne pas trop serrer tes pales
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 11 janv. 2013, 20:30
par Spouny
Choubipay a écrit :Non, ton histoire de tracking ne vient pas de ton porte-pales !
loll quand je disais radio allumée, je voulais dire en manoeuvrant délicatement aux manches pour l'amener en position désirée... surtout pas forcer sur les servos alimentés bien sur.
Je ne serre jamais mes pales, juste pour que ça fasse un léger frottement avec le pied de pale et qu'il n'y ai pas de jeu excessif, mais effectivement elles doivent pouvoir s'aligner rapidement et facilement avec la force centrifuge.
Bon ben les 2 pales étaient bien à 0° manche au milieu la dernière fois, avec un tracking parfait, donc je ne comprends pas comment le tracking est apparu aujourd'hui avec -1° sur une pale, mystère.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 11 janv. 2013, 20:34
par Choubipay
T'as pas du trim sur ta radio par hasard...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 11 janv. 2013, 23:19
par BRUNO2
Peut etre une des 2 boules de porte pale desserer qui causerait ce traking ou alors le porte pale legerement fendu au niveau du filetage de la boule voir le pas de vis dans le plastique "foiré".
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 janv. 2013, 01:37
par Spouny
Choubipay a écrit :T'as pas du trim sur ta radio par hasard...
Non pas de trim, de toute façon ça ne changerait pas le pas que d'une pale.
BRUNO2 a écrit :Peut etre une des 2 boules de porte pale desserer qui causerait ce traking ou alors le porte pale legerement fendu au niveau du filetage de la boule voir le pas de vis dans le plastique "foiré".
J'ai regardé ça en premier car j'avais eu le cas sur un hélico, enfin c'était une boule sur le plateau cyclique alu qui n'avait pas de locktite et qui se desserrait.
Mes pales étaient livrées avec 2 rondelles d'épaisseur, mais rien de mentionné sur la notice, j'ai mis une rondelle de chaque côté car sinon je trouvais qu'il y avait du jeu dans le porte pale et ça me semblait logique, ça peut pas venir de ça au cas ou ça se monte autrement ?
De toute façon je verrai à l'usage si ça recommence, peut-être aussi que ça bouge un peu au départ le temps que la mécanique se mette en place ou que des pièces se rodent, ça m'inquiète pas mais je voulais juste savoir s'il y avait un truc connu à ce propos.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 janv. 2013, 01:54
par BRUNO2
Sur mini titan il y avait une entretoise (spacer) qui faisait office de rondelle pour les pales pas assez epaissent, au bout d'un certain temps ca s'usait et donc un tracking (perso j'appelais ca le "traking variable") se produisait.La solution etait de faire des rondelles plus solide avec des anciennes carte bleu ( pour la matiere ) mais le mieux ce sont les pales qui se fixent directement dans le porte pale sans rondelles ni entretoise.Les sab avec le protos 500 ca rentre nickel.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 janv. 2013, 01:58
par protm
Les pales "MSH" ne sont pas en 10mm de pied de pales? C'est pas des Sab comme je pensais alors!
Mais sinon oui, il vaut mieux des pales sans cales comme les SAB, ou les Edge ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 janv. 2013, 18:50
par Spouny
J'ai pu faire 2 vols cet AM, pas un poil de tracking, un vrai plaisir cet hélico.
J'me suis fait une sacrée chaleur au premier pack en vol dos, j'étais assez haut et j'ai perdu de vue son orientation exacte... il est tombé en vrac sur 40 ou 50m avant que je récupère le bestiaux... j'étais à 2 doigts de couper au TH et d'aller récupérer les morceaux, je tremblais comme une feuille après :blink:
J'adore le look de la bulle d'origine mais niveau visibilité en vol je m'attendais à mieux (temps tout gris en plus aujourd'hui).
Ah oui aussi j'ai frotté les pales d'AC en posant, pourtant bien doucement sur le goudron, pas de bol la dérive juste dans un petit trou et froouuut. A votre avis je ponce le bout, je pèse, j'équilibre et ça peut revoler, ou c'est poubelle par sécurité (il manque vraiment rien je les ai superposées sur un jeu de neuves, mais bon elles ont frotté...).
C'est un jeu de KBDD en 72.5mm.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 janv. 2013, 19:01
par protm
Fallait couper! :lol:
Va voir sur ma Page Perso, j'ai crashé mon Prôtos il y a 1 heures, une truc a déconné (j'espère que c'est pas le Brain), il est parti en live, coupure moteur, 40m de chute libre, retour sur terre brutal, et presque rien cassé! Un crash à 10€ je pense!(Et encore, parce que j'ai déjà les pièces plus ou moins abimées en Spare)
Met nous une photo de tes pales d'AC qu'on vois comment elles sont
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 14:48
par Spouny
Désolé pour ton héli, s'il n'a pas grand chose c'est un moindre mal, mais avant de pouvoir revoler il faut trouver l'origine du problème et parfois c'est là que ça devient pénible...
Voilà les pales :
Au boulot j'ai de quoi peser ces pièces au miligramme, donc si je ponce le bout de manière à ce qu'elle fasse exactement la même masse, ça devrait le faire je pense ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 15:28
par Icare
enléves les bavures au papier de verre et fais le test sans les pales rotors principales pour voir si ça vibre. Attention ne touches pas à l'hélico, ne te met pas dans le plan de l'ac (on sait jamais) pendant ce test et et ne donne pas d'ordre à l'anticouple..., si le plateau répond bien au cyclique et collectif à tous les régimes, ça devrait etre bon.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 17:03
par Medivh
Spouny, je te rassure, tes pales d'ac n'ont absolument rien.
Je volais bien avec mon protos avec des kbdd encore plus abimé sans soucis. :lol: ;)
Queue à l'envers ....?
Posté : 13 janv. 2013, 17:18
par m41g
je pensais avoir fini mon montage ce matin, mais a voir des photos sur le net , j'ai l'impression d'avoir la queue à l'envers, euh enfin celle de mon protos , à votre avis ?
le msh heli est à gauche sur mon montage ?
merci de votre retour
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 17:27
par Medivh
Oui à l’envers.
C'est pourtant pas difficile de se tromper de sens.
Je comprends pas comment vous faites.lol
D'un côté ya une glissière et de l'autre ya un trou pour l'antirotation du bloc ac.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 18:01
par m41g
ben c'est bien mon prb, je ne comprends pas comment j'ai fait lol ?
bon j'y retourne
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 19:42
par Spouny
En fait c'est facile de se tromper de côté car le schéma de montage de la notice est merdique (la rainure n'est pas représentée, on ne voit qu'un trou), si avant montage du miens je n'avais pas lu quelques posts qui en parlent j'aurai également pu me tromper.
Pour les pales d'AC, j'ai mis l'axe pour bien les tenir l'une sur l'autre, j'ai poncé le bout et refait les arondis, elles sont redevenu nickel, demain je les pèse sur la balance au miligramme du taff et j'ajuste si besoin mais ça devrait aller très bien. En tout cas les pales d'AC KBDD en 72.5mm c'est chaud car pour les vols d'aujourd'hui j'avais monté un autre jeu de blanches, au premier attérissage pourtant bien nickel sur du goudron à plat elles ont frotté aussi donc même résultat sur les blanches...
Si un jour j'ai besoin d'en acheter d'autre ça sera des 70mm, car ça va vite me gonfler de devoir les poncer et les peser après chaque vol.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 19:53
par novice77
+1 la notice est vraiment mal foutue et induit en erreur
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 20:17
par m41g
effectivement la notice n'est pas claire pour moi
pendant que j'ai tout demonté, j'ai un doute sur le montage suivant avec les pieces msh 50094, elles sont numerotées.
Ces pieces sont elles du meme coté, avec le numero en haut pour les 2 ?
ou le numero en haut pour l'une et le numero en bas pour l'autre ?
merci de votre reponse encore
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 20:19
par m41g
m41g a écrit :effectivement la notice n'est pas claire pour moi
pendant que j'ai tout demontée, j'ai un doute sur le montage suivant avec les pieces msh 50094, elles sont numerotées.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 20:36
par novice77
pour les pièces 50094 faut que tu mettes le numéro dans le sens qu'ils te disent ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 20:39
par protm
Numéro en haut pour l'une, en bas pour l'autre ;)
Sinon il y en as une pas dans le bon sens.
Pour le tube, je conprends pas nonplus l'erreur que 80% des gens font, c'est logique, et il suffit de regarder le sens du logo (vers la droite) sur la doc :lol: :ph34r:
Novice: :lol: :lol: :lol: :lol:
Il a pas compris ce qu'il disent en fait ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 21:07
par steph66
Spouny a écrit :En tout cas les pales d'AC KBDD en 72.5mm c'est chaud car pour les vols d'aujourd'hui j'avais monté un autre jeu de blanches, au premier attérissage pourtant bien nickel sur du goudron à plat elles ont frotté aussi donc même résultat sur les blanches...
Tu auras plus vite fait de rallonger un peu la dérive de queue comme tu peux : fil de fer scotché-collé, vieux morceau de dérive (ou autre) vissé, ... Plein d'options pour rallonger la dérive pour pas un rond B)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 21:09
par protm
Et de pas poser avec -10° de pas :)
Pose en douceur et ça ira mieux déjà
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 22:08
par Spouny
Lollll les mauvaises langues qui ne m'ont jamais vu poser mon hélico :lol:
Je dois bien prendre 10 secondes pour le poser tout doucement sur le dernier mettre... donc c'est certainement pas que j'y vais comme un bourrin, par contre c'est vrai qu'avec le 2em jeu de pales je l'ai posé un poil en arrière sur la dérive, et au moment de toucher le sol un coup de vent me l'a incliné de quelque chose comme 10° vers la droite, donc frouut les pales d'AC. N'empèche qu'en 72.5 ça passe très très près du sol.
Certes une ralonge de dérive c'est fonctionnel, mais je suis attaché au look de l'hélico et à la propreté du montage, donc je ne vais pas mettre une ralonge de dérive ou bout de fil de fer scotché sur une belle dérive Fusuno, le plus simple c'est d'utiliser des pales en 70mm ;)
@ m41g : le côté avec le n° DOIT être côté exterieur à la boule (diamètre plus petit du côté ou il y a le n°), le côté sans le n° est donc côté attache de la boule sur le pied de pale car le diamètre est plus gros de ce côté.
Comme pour toutes les autres chapes sur l'hélico, on emboite sur la boule le côté de la chappe qui a le diamètre le plus gros.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 janv. 2013, 23:18
par m41g
merci pour vos reponses
Sens de la queue de MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 14:47
par m41g
protm a écrit :Numéro en haut pour l'une, en bas pour l'autre ;)
Dites moi là j'avoue etre un peu perdu, j'ai quand même l'impression que je suis dans le vrai montage et que le logo dans mon kit serait à gauche, non ?
Pour avoir le logo à droite, je devrais faire comme ca ?
merci de votre aide car je bugge :wacko:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 14:59
par Spouny
Ca se monte comme sur la photo du bas, avec le côté rainuré du tube de queue vers le chassis.
Le coté du tube de queue avec les trous, ça va du côté boitier d'anti-couple.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 15:01
par Choubipay
http://i.imgur.com/dDoBE.jpg
À gauche, côté AC : le trou
À droite, côté châssis : la rainure
Sinon, passe direct sur le montage de l'AC... Ce sera plus simple après :)
Re: MSH PRÔTOS 500
par Medivh
Le bon sens correspond à la photo du bas.
Tube fendu en 2 vers l'avant et le côté avec le trou à l'arrière pour le bloc ac.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 15:05
par m41g
a l'unamité c'est la fente qui a gagné au detriment du trou, comme quoi !
Merci de votre presence et rapidité
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 16:33
par Spouny
J'ai pesé les KBDD d'AC sur une sartorius d=0.01g, j'en ai une autre à d=0.001g mais je ne sais pas m'en servir, elle affiche toujours H comme si j'étais hors tolérence alors que normalement elle va jusqu'à 3000mg.
J'ai pesé des pales neuves elles font 2.65g chacune.
Mes KBDD jaunes que j'ai poncé faisaient 2.63 et 2.64 gr, j'ai reponcé la plus lourde jusqu'à 2.63gr.
Mes KBDD blanches faisaient 2.65gr chacune, elles avaient à peine frotté.
Par curiosité j'aurai juste voulu savoir combien de différence il y a entre les 2 pales neuves...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 16:37
par Choubipay
Pouuuuuhhhh !
Qu'est-ce que tu te prends la tête !
C'est un 500, pas un micro heli ;)
Si elles font la tronche (plus que légèrement rayées), tu les changes (4-5€, c'est pas la mer à boire) sinon, tu voles et pi c'est tout !
Nananère !
:lol:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 17:01
par Medivh
+1 c'est des KBDD, on s'en fout de l'état des pales.
Ca volera toujours bien.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 17:09
par Spouny
Mieux vaut prévenir que guérrir, ça prends 2 minutes de mettre une pale sur une balance et de mettre un coup de papier de verre dessus si besoin.
Après c'est vrai que j'ai surtout regardé par curiosité, mais j'imagine bien que 0.01g de diff sur une pale ça doit pas géner beaucoup :lol: , quoi qu'il faudrait faire le calcul car à 13.000 RPM, 0.01g ça fait peut-être du balourd. KiEsKiéBonEnMath ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 14 janv. 2013, 21:08
par protm
Ouais, ça fera du balourd et des vibrations mais c'est négligeable par rapport à la courroie qui vibre dans le tube ou quoi. ;)
Voles plutôt! :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 janv. 2013, 18:42
par m41g
Apres quelques tergiversations sur le sens de la queue, j'en arrive au montage de l'electronique. Si vous avez des photos des conseils sur le positionnement de l'esc , du recepteur de la centrale, je prends !
Merci par avance
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 janv. 2013, 19:01
par Choubipay
C'est quoi la "centrale" ? Je présume que c'est ton module FBL ? Non ?
Pour ma part :
Esc sous le support lipo, condos vers le nez,
Module sur la platine prévue à cet effet, au dessus du tube de queue à l'arrière du châssis, fils du module vers l'intérieur du châssis,
Pas de RX, que des sats de branchés mais sinon, RX dans le châssis
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 janv. 2013, 19:19
par novice77
même chose pour moi, le contro est sous le support lipo, c'est un peu chiant à passer les fils mais c'est parfait
