==> MSH PRÔTOS 500 <==
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est peut-être moi qui me plante mais je pense que ton tube de queue est à l'envers, car je ne vois pas l'écriture sur le coté droit....(j'ai monté le mien ces jours ci et j'ai failli me faire avoir car il y a une erreur dans la notice...
Re: MSH PRÔTOS 500
Ça m’intéresse aussi !
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
il en a des choses dans le garage le ducat
Si les kits n'ont pas changé je dirai aussi que le tube de queue est à l'envers, c'est une galère leur notice avec sa
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: MSH PRÔTOS 500
Je pense qu'il est à l'envers effectivement...mais peut-être que le flash fait que l'on ne voit pas l'inscription MSH...
Voila mon "Protos coolos", je l'adore !!!!!
Modifié en dernier par yngwie le 16 déc. 2012, 16:17, modifié 1 fois.
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Il est vraiment joli en carbone
Pas idiot l'idée de la gaine thermo sur la tringle AC
Re: MSH PRÔTOS 500
Même si j'ai entière confiance en la colle epoxy, à cet endroit là, je préfère prendre encore plus de précaution lol !
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Ps : ton tube de queue est bien à l'endroit
As-tu passé plusieurs fils dans une même gaine tressée (c'est sympa, j'en ai mais la flemme) ou chaque fil de servo individuellement ?
Modifié en dernier par Choubipay le 16 déc. 2012, 12:28, modifié 1 fois.
Re: MSH PRÔTOS 500
Ça oui lol !!!! Sacrée notice arghhhh !!!!!!
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui, le tube de Jazz est à l'envers, j'avais pas vu. Voles pas comme ça, ça va mal finir
Pour le gaine thermo sur le collage, ça ne changeras pas grand chose, si l'époxy lâche c'est pas la gaîne qui va tenir plus. Et puis c'est pas là que ça casse, j'ai ma tringle qui a pété en vol un coup, mais c'est le filetage qui m'as lâché.
Et pour les Sawashplate leveller, chez HK, 3$ et c'est parfait
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Disons que c'est l'effet psychologique de la gaine lol (le string serait trop light)
Re: MSH PRÔTOS 500
Choubipay a écrit :Ps : ton tube de queue est bien à l'endroit
J'ai passé chaque fil dans une gaine...Plus chiant au départ mais plus pratique si intervention...
- Jazz
Re: MSH PRÔTOS 500
Pour la dérive et le stab, je les ai trouvé chez Fusuno ! Les frais de port sont raisonnables (9$), aucun souci à l'installation ! Je fais une photo dés que possible.
Pour mon tube, effectivement la marque est de l'autre côté, il est à l'envers. Je vais donc l'inversé et j'en profiterai pour mettre le servo du côté où il sera mieux protégé contre le boom strike.
Mais je ne pense pas que je ne vais pas inverse le module Beastx, car je l'avais volontairement mis dans ce sens pour que les files restes accessibles.
Merci pour votre aide
- Jazz
Re: MSH PRÔTOS 500
Les photos du stab et de la dérive Fusuno !
La couleur est un peu plus flashy que celle des pièces MSH (bulle, train et pales AC), mais la différence n'est pas gênante.
On voit bien la marque sur le tube qui confirme qu'il est à l'envers !
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci pour les photos
Re: MSH PRÔTOS 500
Sympa et bien visible en l'air. Je vais me faire péter ça et en plus ca lui va bien !!!!
Pour ton tube, il est effectivement à l'envers
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonsoir
Premier vol ce soir pour mon 500 (suis en 6S 3300), tout s'est bien passé même si je pense avoir fait quelques erreurs, je m'explique : j'étais en mode gov store et je suis resté en mode normal environ 3 minutes en statio, j'ai posé, débranché et rebranché.
Pour "caler" le régime moteur, il faut se mettre en idle afin d'avoir le régime maxi, on est bien d'accord (c'est ce que je viens de trouver sur la notice de la progcard) ?
Deuxième point, concernant mes courbes, j'ai deux idle, un à 70 et l'autre à 80%.
Pour ce qui est de la courbe normal, vous mettez quoi ?
Sinon, c'est bluffant niveau bruit, toujours l'impression d'être en autorot sur un coussin d'air
J'ai réglé mon idle à 11° et le deuxième à 13° et franchement, déjà à 11° j'ai trouvé que ca envoyait déjà pas mal...
Pas de bruit suspects, pas de soucis d'AC, il verrouille super propre, bref, comportement très sein en vol cool de test...
Merci de vos retours sur les points évoqués
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut!
Cool que ton 1er vol se soit bien passé.
Pour le spoolup, oui, il faut se mettre en idleup et attendre quelques secondes le petit "coup de queue".
La courbe normal, ça se perd de plus en plus avec les gov, plein n'en mettent pas, moi je préfère, donc j'ai une courbe assez haut, style: 0-55-65-72-80.
Courbe faite au feeling, mais elle est bien pratique pour poser en douceur quand je voles dans un champs plein d'herbe. Au club ou c'est bien tondu je met la coupure à 1m du sol, mais ailleurs pas possible.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci de ta réponse, c'est sympa ^^
Je vais poser une question très bête, désolé : tu as combien en idle 1&2 ????
(j'ai eu Marcel au tel aujourd'hui a qui j'ai demandé ses valeurs et il m'a dit 70 & 80% en idle maxi...).
Car si je prends ta courbe, ton régime maxi correspond à mon idle 2...
Ma courbe en mode normal : 0-25-35-45-60
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Comme IdleUp, j'ai comme Marcel: 70 et 80%
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Il y a un tuto pour le spool up ?
Sinon, ca serait cool d'en faire un pour les débutants comme moi car c'est une étape importante...
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est pas moi qui va t'aider là dessus, je l'ai fait une fois il y a un an, depuis j'ai complètement zappé.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Montage Protos en cours... j'ai bien galéré suite à différents problèmes liés à mon kit (pièces manquantes ou défectueuses)... hier c'était la prise de tête pour le montage du kit FBL car les notices sont pas à jour, honte à MSH sur ce coup et surtout gros merci à l'auteur du tuto page 104, d'ailleurs à propos de ce tuto je pense que celui sur les réglages du beastx va être bien utile car juste à la lecture du manuel j'ai eu mal au crâne.
Pour ceux qui en ont monté un récemment, deux petites questions car là encore je pense que le manuel n'est pas à jour pour certaines pièces :
- Les 6 o-ring sont remplacés par les grosses pièces en caoutchouc, je pense que c'est ça,
- par contre les vis qui tiennent les pieds de pale principales ne sont pas comme sur dessin de la notice, elles me paraissent plus "légères". Sur la photo ci-dessous celle vissée sur l'axe est celle qui correspond à la description (M3x8), mais sur le dessin la tête de la vis est comme celle du dessus. Vous confirmez que sur l'axe j'ai bien monté la bonne, pas trop envie que cette vis casse en vol à cause d'une erreur de montage...
Merci.
Merci.
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
C'est tout simpleyngwie a écrit :Il y a un tuto pour le spool up ?
tu programme ta prog card 2 en mode gov store
tu mets une courbe plate 80%
tu branches ta lipos série de bip bip en continu
tu enlève le Th , fais un statio petit coup de queue et hop c'est fait
tu reposes la bête , débranches ta lipos fais tes courbes comme t'as envi mais plates
et hop tu rebranches
enfin juste pour informer que je vais mettre mon protos à la vente , il ya donc 4 lipos zippy à vendre séparément des 2650mA 40C, plus pas mal de spares
donc n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous voudriez
a++
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonne vente Djembe alors!
Spouny, content de savoir que mon "tuto" t'as aidé!
Pour la tête, effectivement, c'est plus 6 joints toriques en guise de dampers, mais deux caoutchoucs plus gros. Pour tes vis de pied de pale, désolé, je ne peux pas trop t'aider, je n'ai pas trop compris ton problème.
Comment ça les vis te paraissent "légères" ?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Quand je dis" légères" c'est juste qu'au niveau de la tête de la vis il y a moins de matière, et habituellement sur tous mes hélicos j'ai toujours eu des vis qui ressemblent à celle au dessus de l'axe, donc ma question c'est juste de savoir si sur l'axe j'ai bien monté la bonne vis (surtout que dans le sac j'en ai eu 5 comme ça et sur le sac dans la nomenclature c'est écrit 2).
Voilà sinon j'ai une autre question concernant le montage du kit FBL. La pièce plastique qui sert d'anti-rotation bracket, celle qui faut mettre avec la partie cylindrique en bas, à quel endroit il faut la serrer sur l'axe ? Collée sur le hub alu qui se trouve au-dessus ou il y a une position particulière qui dépend des réglages à effectuer plus tard ?
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Si c'est du Washout dont tu parles, avec les 2 bras en plastique, il faut la poussée contre le hub
(pour tes vis de pied de pale, il me semble que c'est bien celle-ci, tu verras, si tu en mers une avec une tête plus grosse, les pales vont frotter dessus !)
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
La vis, oui, celle dans l'axe sur la photo est bonne. Moi je l'ai remplacée par une en tête de 2,4mm, et plus longue mais j'ai du limer un poil mes Edge.
Pour le guide d'antirotation, il faut le mettre comme sur les photos de mon tuto, surtout pas le long du hub. Les bras doivent être perpendiculaires à l'axe quand tu es à 0 degrés de pas.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui c'est du washout que je parlais, donc je l'ai positionné contre le hub alu. Sur certaines photos trouvées sur le net, on voit des distances plus ou moins grandes entre le washout et le hub, donc ça porte à confusion.
Merci pour les réponses c'est cool, car la notice MSH Gggrrr.
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui j'ai un peu trop de machine, dont 2 700 et 1 600 donc le format 500 devient superflu pour moi et puis j'ai pas de plaisir à voler avec maintenantnicofumi a écrit :Ça y est décidé djembe??!!tu t'en sépare?..
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci djembe pour le tuto et bonne vente pour ta machine
Une fois le spoolup effectué, tu vires le gov store ?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu le laisse, sinon ça sert à rien d'avoir fait le SpoolUp!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok bon ben tout fonctionne nickel, demain on passe aux choses sérieuses.
Merci les gars !
Merci les gars !
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Bons vols de tests alors!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
merci les gars
mise en vente l'année prochaine
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut !
Bon, je remet mon Prôtos en état pour la saison 2013. J'ai acheté les galets, courroie, axe d'AC et sa poulie, pleins de chapes, et deux trois autres conneries, mais il me manque un truc important: roulement d'ac! C'est hors stock partout. Quelqu'un as deux roulements 5x10x4 (ceux de la tête, de l'AC) qui trainent? Je lui achète!
Sinon je vais vendre mes DS510 pour pas cher et m'acheter des MKS 9660A+, si jamais ça tente quelqu'un.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
6 vols aujourd'hui, machine terrible !!!!!!! Quelle puissance, tout semble facile (je viens du nitro)...
Vraiment je ne regrette pas !!!!!!
Combien vous mettez en gain à l'anticouple car en idle1 ou 2, j'ai de sacrés coups de raquette de gauche à droite, impossible de voler en translation....(ca ne vient peut-être pas de là non plus).
Clin d’œil à Protm pour son avatar lol !
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais, mais descends plus bas! Touche la terre, gratte les pales!
Pour ton gain, c'est récurrent sur le Prôtos, avec le Brain j'ai plus aucun soucis, mais en BeastX, avec mon ancien servo d'Ac (InoLab pas terrible) j'avais du mettre deux valeurs: une pour les translations, une autre pour la 3D. Après j'ai mis un servo d'AC MKS, c'était largement mieux, et avec le Brain plus de problèmes.
Donc baisse ton gain encore
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas facile de voler et faire la photo en même temps, je t'en ferai une raz les pâquerettes pour te faire plaisir ;-)
Merci pour le gain
Merci pour le gain
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas trop trop bas nonplus hein
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
