La DX9 pour septembre...
- Rodgeur
Re: La DX9 pour septembre...
J'ai un petit soucis.
J'ai voulu me mettre un 5eme mode avec l'aide d'un 2eme interrupteur. Cela marche impeccable, je peux me faire la courbe de pas et de gaz mais ... impossible d'affecter les D/R à ce mode, il me dit courbe inhibée. Je ne comprends pas.
Comment peux-tu y arriver ?
- mguw
Moi mes dual rates sont indépendants des état de vol
A+ Marcel
A+ Marcel
- Piroman
Pour répondre à la question des butées je me suis dis je viens d'une DX6I qui avait les mêmes débattements sur les deux sticks donc je vais faire pareil pour celle ci histoire de pas être trop dépaysé. Mais il a fallut un petit temps d 'adaptation quand même mais que du bonheur ca change la vie
- Rodgeur
Pas moi.mguw a écrit :Moi mes dual rates sont indépendants des état de vol
J'ai fini par trouver mais ce n'était pas évident. En fait on ne peut avoir que 4 courbes de D/R et on a 5 modes de vol possibles. Bref, pour contourner le problème il faut attribuer la même courbe à 2 mode distincts au moins.
- mguw
En fait tu peux affecter tes dual rate à un inter plutôt qu'aux état de vol
Je trouve ça mieux car je ne vois pas l'intérêt de débattement différents selon les tours moteur
A+ Marcel
A+ Marcel
- Rodgeur
J'ai les deux systèmes.mguw a écrit :En fait tu peux affecter tes dual rate à un inter plutôt qu'aux état de vol
A+ Marcel
Sur le cyclique j'ai les D/R sur les modes de vols car à chaque régime je fais des choses différentes. A bas régime je cherche l'ultra précision car je ne vais pas le brasser, en IU1 j'ai besoin d'un truc dynamique et j'utilise l'IU² pour les figures à tic toc et donc j'optimise le rendu du cyclique en fonction.
Par contre sur l'AC j'ai cela sur un interrupteur. En fonction de la figure en piro que j'effectuerai en butée je choisis une vitesse de rotation.
- Choubipay
Salut tout le monde,
Suis-je le seul à avoir eu des soucis avec ma DX9 ?
J'ai voulu prendre en écolage Protm et sa dx7 (pour lui confier mes hélicos sans changer de mode) et depuis le son ne fonctionne plus et la prise écolage non plus (la radio ne s'allume plus lorsqu'on bernache le jack
Bref, retour à l'envoyeur
- SmallLama
pas de soucis avec la mienne, en tous cas c'est la radio la plus simple à programmer et la plus intuitive que je connaisse.
je ne la changerai pour rien au monde (si pour une DX18t mais là c'est plus le même budget)
je viens de bien me prendre la tête avec une Futaba T8FG, elle n'a pas la moitié des fonctions de la DX9 ! et je ne parle pas de la convivialité des menus
+1 avec petitLama !
Aucun soucis avec la mienne, je fais de l'écolage sans fil ou du simu avec fil.
RAS et super facile cette radio !!
- Rodgeur
Pareil marche nickel.
- Choubipay
Ok, me voilà rassuré alors, je suis un cas isolé et tant mieux... J'attends donc la réparation ou le remplacement de la mienne.
Sinon je confirme qu'elle est plutôt pas mal niveau menu etc...
Juste le menu mixage que je pige pas du tout, à chaque fois j'y vais au pif quand j'ai besoin d'un mix... Si vous avez une info / tuto là dessus, je suis preneur...
- Choubipay
Après une dizaine de jours d'attente, je viens de recevoir un mail pour le dire qu'on m'envoyait une radio neuve
Vous avez déjà pris en écolage une dx7 (anciennes) ou une DX8 via le cordon ?
C'est à ce moment que la mienne à deconné
- SmallLama
pour l'écolage je l'ai fais avec les 2 mais que sans fils.
pour les mixages, c'est dur a expliquer mais quand tu as choppé le truc tu arrives a t'en sortir.
le gros plus c'est que dans tous les menu ou tu peux regler un mixage, tu as le moniteur des voies qui est affiché.
sur la futaba T8 (que je galère a régler), tu dois ressortir du menu mixage pour aller dans le menu servos a chaque fois pour voir l'effet du mixage (un peu saoulant)
- Wellgo
Plop moi le seul problème que j'ai heu pour l'instant avec ses le ressort retour au neutre de profondeur qui ses casser pile au niveau de l’ergot, j'en et refais un du coup et j'ai envoyer un mail au SAV Horizon Hobby et 5j après j'ai reçu un nouveau ressort.
Efficace le SAV chez Spektrum.
- godjc
En attente de la mienne, je plante mon drapeau ici.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Dx9 toute neuve reçue hier, bien content de la fonction de récupération de carte SD...
Bon, sur celle-ci, c'est la carte SD qui est naze (ça va, c'est pas méchant) !
Savez-vous si je dois re calibrer tous mes esc vu que j'ai changé de radio ou non ?
@Godjc : tu n'étais pas parti sur une graupner ?!?
- godjc
Si mais je n'arrive pas à poser mes mains sur la radio.
Je n'arrive pas à m'y faire.
La prog et le reste sont très bien, mais malgré mes efforts, je n'arrivais pas à retrouver mes sensations.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Arffff, pas le feeling, c'est trop important, n'insiste pas - dommage tout de même
Faudrait pouvoir essayer avant dacheter
Oui, c'est obligatoire, même si ça fonctionne.Choubipay a écrit :...Savez-vous si je dois re calibrer tous mes esc vu que j'ai changé de radio ou non ?
- Choubipay
Merci Zaadum, oui ça fonctionnait pourtant mais par précaution, je vais donc les refaire
- Piroman
Moi sur la mienne il y a un ressort de rappelle qui à cassé. Du coup j'ai pris le ressort de rappelle de la voie du gaz pour le remplacer heureusement sinon bon pour SAV.
- novice77
Les ressorts ont l'air merdique car tu n'est pas le 1er à qui sa arrive
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- jconcept
Apparemment oui les ressorts ne sont pas terribles , moi aussi un ressort hs!
Par contre le SAV est top , j'ai juste appeler et deux jours après j'en avais deux sous enveloppe
J'ai par contre la couleur au niveau des interrupteurs (ou j'ai mes doigts ) qui à tendance à partir , on va dire que ça ce patine
- Piroman
Tu as appeler quel numéro pour le SAV et recevoir les ressorts ?
- Choubipay
En tous cas, si je devais recommencer depuis le début, j'irai pas chez Spektrum
Je suis ba*sé, j'ai un paquet de rx et sat Spektrum, la flemme de changer le tout
-> j'ai reçu une nouvelle radio en remplacement de ma première qui n'avait plus de son et plus d'écolage fonctionnel (ni simu)
Celle-ci à la molette qui déconne !
Ça me saoule ! Alors oui c'est pas vital pour voler mais je risque de me taper encore des semaines de SAV et un 2ème envoi pour ne pas voler.
Bref, si vous débutez, allez voir un autre fabricant !
J'avais déjà eu un ressort de cassé aussi sur la DX8 ainsi qu'un bloc manche complet à changer et pourtant je vole pas bourrin et je respecte sûrement plus que la moyenne mon matos...
- SmallLama
Désolé pour toi
perso j'ai eu DX7, DX8 et DX9 et zéro soucis depuis le début.
soit j'ai de la chance, soit tu n'en as pas !
pour qqun qui débute perso je conseil facilement la dx6 ou dx9, elles sont juste géniales ces radios.
- Choubipay
Oui elles sont top mais purée, niveau résistance je suis gâté
En ce qui concerne le manque de bol, oui, on peut dire qu'il m'arrive souvent des conn*ries
Perso, comme SmallLama !SmallLama a écrit :Désolé pour toi
Par contre, je suis désolé pour toi Choubipay !
Y forcement des défectueuses... C'est toujours rageant de tomber dessus...
- Choubipay
Y'a plus grave dans la vie mais c'est chiant, refaire / contrôler tous les modèles et réglages des yges...
Pendant ce temps là : pas de crash ! Lol
C'est pas comme ça que je vais me payer un Goblin moi !
Des soucis pour moi aussi
DX9 reçue lundi, j'etais tout content avec mon nouveau joujou, jusqu'à ce que je tente la maj 1.06. La radio plante, la barre de chargement de la maj reste bloquée au début même après une heure d'attente. J' ai reformaté la carte SD et réinstallé le fichier, sans résultat, toujours bloquée. Ca sent le SAV ça
On reconnaît un bon hélico au bruit qu'il fait en heurtant le sol...
MCPX BL
excellium 500 (à vendre)
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
et bientôt un TDR!!!
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
- Choubipay
Non, solution toute bête, ça m'est arrivé aussi avec ma 2ème DX9 : tu changes la carte SD, c'est elle qui est morte, même reconnue par le Pc... Bref tu en prends une autre, tu recommences la procédure et ça marche
- BlackBear
Oui la carte livrée avec la DX9, c'est de la daube, elles finissent toutes par sucrer les fraises... C'est de la m....
Prend une autre carte SD et ça marchera nickel.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci pour votre conseil les gars, j'vais essayer ca, en espérant que tout rentrera dans l ordre. Ils abusent un peu pour la carte, au prix de la radio! :-)
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
- Le Docteur
Ouais la mienne était grillée d'entré de jeu. Bonne pour la poubelle...
Sinon depuis janvier que je l'ai, je me régale avec cette radio.
J'ai utilisé pour la première fois l'écolage sans fil semaine dernière et c'est juste trop trop bien ! Hyper pratique pour ne pas avoir à investir dans des jacks.
Bien Amicalement,
Oui, je la trouve top aussi. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais venant d'une DX7eu, quand j'ai utilisé la dx9 j'ai senti une nette différence de précision dans le pilotage, je me suis senti bon d'un coup! :-)
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
- BlackBear
Au fait, les gars... Vous avez penser à enlever les cales de butée sur le stick de gauche?
Vérifiez la profondeur et le stick de pas. Vous verrez que sur vous n'allez pas en butée car ils ont rajouté des cales. C'est 2 plaquettes en haut et en bas à l'intérieur, tenu par 1 vis chacune... A virer et refaire le calibrage des sticks.
- Choubipay
Bah moi j'aime bien !
je dois être le seul...
Je les avais retirées puis je les ai remise du coup
Oui c'est fait. D'ailleurs elle servent a quoi ces butées?
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
- Patrick66
Non tu n'es pas le seul Choubipay, moi aussi je les ai laissées.
- Choubipay
^^ ça me rassure de ne pas être tout seul
Je pilote au pouces et donc moins la course est longue et plus ça me va - j'hésite même à en mettre sur la profondeur pour voir
