[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Faudra qu'on modifie quelques réglages sur ton Mini au meeting.
- loki
- Dany Boy
Genre touche pas ça p'tit con!
- loki
Mdr.
Pas contre pas encore osé les translations dos a ce régime....il faudra bien pour tester mon ac :-)
Par contre les rainbows commencent vraiment à ressembler à quelques chose :-)
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- loki
Bon ce soir 2 lipos de plus, et maintenant je suis sur que quelque chose ne tourne pas super rond avec mon AC. Aujourd'hui il y avait un peu de vent, mais vraiment pas grand chose et l'Ac ne verrouillait pas en marche arrière et sur l'inversion de pas sur les rainbows.
Une Idée? Je pense que je vais stopper les marches arrières jusqu'au meeting voire les rainbows et m'entrainer aux translations propres a 85% de régime, et au statio dos...
- Dany Boy
on va voir ça semaine prochaine.
- loki
Je pense que c'est la meilleure solution
A ton avis il faut que je prevois une piece ou un set de pieces pour checker cet AC? Histoire de pouvoir faire ca nikel la semaine prochaine.
- Dany Boy
regarde si ton ac à du jeu. s'il n'en a pas,inutile de prévoir quoi que ce soit!
- loki
Je viens de checker et il ne me semble pas qu'il y ait de jeu, on verra la semaine prochaine.Dany Boy a écrit :regarde si ton ac à du jeu. s'il n'en a pas,inutile de prévoir quoi que ce soit!
Sinon je viens de charger une des batteries de ce soir, j'avais oublier de mettre le timer quand j'ai trouvé le mini bien mou, du coup atterrissage fissa. Je viens de remettre 2162 mAh dedans
- Dany Boy
ou la vache
- loki
Je crois qu'il n'y en restait plus beaucoup
Mais bon rechargée et équilibrée donc feu
- loki
Bon 2 vols de plus aujourd'hui et j'ai définitivement un problème à l'AC. En translation avant je veux faire un demi tour pour me mettre en marche arrière, manche à fond à droite, ben il bloque au quart de tour
Autre truc quand je suis en statio et que je m'asume à mettre plein pas en haut, puis en bas, puis je bloque en bas l'hélico fait un quart de tour....
En gros je le nettoie, recharge les batteries, prépare les spares et chef tu es bon pour y jeter un coup d'oeil jeudi matin enfin si tu es ok
Je ne vois pas bien d'ou cela peut venir.....
- Dany Boy
Pas de souci.
- loki
Je sais c'est le meeting mais chef si tu passes par là, cette après midi, comme je n'ai pas volé depuis longtemps
, j'ai voulu voler un peu et là problème.
Le contro me fait des séries de 6 bips, d'après mes recherches il faut que je recalibre les gazs, normal??
Bon il me faut définitivement prendre cette pro card....
- loki
Finalement il semblerait que c'est une erreur de démarrage de l'ESC...
Et sur helifreak ils ont l'air de dire qu'il rebrancher la pro card et que cela devrait régler le problème, tu es au courant de ca?
- loki
Bon finalement tout de bon, j'ai suivi les conseils de Marcel et tout à l'air ok, demain je teste en vol.
