==> mCPx -->ils l'ont fait <==
- renaud67
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Ben Oui c'est pour ca que je te dis vive le Brushless....
Avec un Brushless tu aurait un moteur qui tourne beaucoup plus librement...
- renaud67
Concernant les pièces détachées il y a un sondage intéressant..
Le moins que l'on puisse dire c'est que ca crache un max ...
Qui a dit que c'est un helico pour débutant ?
http://www.helifreak.com/showthread.php ... f&t=287788" onclick="window.open(this.href);return false;"
- Medivh
Vla 2 petites photo de mon mCPX:
Je peux affirmer le fait qu'il soit costaud. Sur les dernières minutes de vol avec une lipo, j'ai tester le tonneau qui était un peu barriquer et j'ai fais 2 essai de looping. Le 3ième a finit par terre, le nez vers le sol direct.
Canopy enfoncé mais une fois remise correctement pas de fissure, une pales légèrement abimée et une chape de cassé seulement.
Donc franchement, c'est résistant et c'est un réel plaisir de faire de la translation dos en marche arrière dans une salle.
Ma tribu:
Ben moi qui stagne un peu niveau progression (pas le temps de faire du simu) et lorsque je vole avec mes hélicos, je n'ai pas vraiment envie de faire le couillon...avec ça, je pourrait arriver à me faire des translations sur le dos..
Pour l'instant c'est juste statio dos à raz le sol et dès que je mouille = plein pas postif......euh négatif
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
bon moi j'ai enlever de l'expo que j'avais mis a 50 lol c'est que ca me surpris au debut j'avais jamais voler en fbl
j'ai pas fait de 3d encore mdr juste quelques translations en interieur maison ben deja j'adore
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
- Dany Boy
Je cherchais justement un petit cp pour voler en salle,capable de faire de la petite 3D.
Du coup j'en ais commandé un ce matin,arrivé programmé demain.
On verra ce que sa donne.
Par contre pour le spare,vous aez des adresse ou il y a déja de la dispo?
- gasper69100
bonsoir,
je viens d'acquérir le mcpx et une dx8.
je sens que je vais galérer pour programmer la radio. est ce que vous connaissez un tuto ou l'on trouve notamment valeurs pour les mixages et la courbe de gaz ?
- Herve54
Je n'ai pas de radio Spektrum
Est ce que quelqu'un l'a essayé en version avec la DX4 ? Est ce que l'on peut faire quand même de la 3D avec ou est on bloqué au niveau des réglages ?
Merci de vos éclaicissements
Hervé.
Hervé.
je viens de faire voler mon mcpx, mais j'ai remarqué que mon helico se mettait à osciller d'avant en arrière (assez fortement) lors des translations.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
- Medivh
A gasper: enregistre ta radio sur le site spektrum.
Ensuite tu pourras télécharger, une pré config pour le mCPX déjà toute prêtes.
Tu auras juste à la charger ensuite dans la radio.
Moi j'ai cette config là. J'ai juste enlever l'expo qui sert à rien et j'ai augment le D/R de l'ac à 115%.
Ca vole très bien comme ça.
Ma tribu:
- Dany Boy
@Gasper69100
Il y a tout ce qu'il te faut dans la notice:
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Fi ... ual_FR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, petit reglage que j'ai fait ce soir
Apparamment beaucoup de mcpx ont un pas negatif quand le pitch est à 50%
Comme je n'avais pas envie de tout deregler (j'ai dejà le SR120 a reregler suite demontage d'un servo) j'ai joué du subtrim pitch et ça a fait son effet pour ramener le pas à 0
J'espere revoler demain mais meteo incertaine.
PS: quelqu'un sait pourquoi l'helico pars sur le coté quand on le laisse au sol quelque temps (meme si le moteur est à peine demarré -> genre 20-25% de throttle). Ok qu'il faut pas toucher au cyclique pendant le decollage mais là c'est meme avant le decollage. Ou alors il faut decoller dés que l'on demarre le moteur.
@Herve24: je te recommande d'investir dans une dx6 ou dx7 pour en profiter au maximum (mais tu peut toujours acheter un mcp x rtf et si un jour tu est limité par la radio, tu pourra toujours changer de radio). Tu aura depensé 40 euros de plus mais c'est pas la mort.
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Salut, y'a pas de limitations avec, le seul problème c'est que tu n'aura pas de réglages, et pas le même feeling qu'avec ta futaba... Après je pense qu'on s'y fait, le temps d'adaptation sera juste un peu plus long...Herve54 a écrit :Hello,
Je n'ai pas de radio Spektrum![]()
Merci de vos éclaicissements![]()
Hervé.
- gasper69100
merci les gars pour votre aide
- Herve54
OK, merci de vos réponses
Hervé.
Hervé.
- renaud67
Un gars sur un forum Us qui en avait marre de perdre le controle de l'AC en 3D a prolongé son tube de queue de 10 mm
Parrait'il que c'est maintenant top de chez top
Il a tous ces débattements au maxi ..
- Tribouyou
C'est pas con du tout ça...
Par contre, est-ce qu'il parle de l'équilibrage ? Car je suppose que de reculer l'AC de 10mm a du sérieusement lui mettre un coup
- renaud67
Je pense pas que ca pause problème car d'origine la batterie est trop en avant quand elle est enfoncée a fond.. donc la ca doit en plus te permettre de la laisser comme ca...
Les gars la recule de mini 1 cm pour être parfaitement balancer...
- Tribouyou
- Lwing
MCPx Commandé ce jour pour livraison Lundi
Effectivement pour la DX8 le modele est dispo en téléchargement sur le site Spektrum......
Putain vivement lundi !!!!!!!!!!!!!!
- Tribouyou
Perso c'est le fait de ne pas avoir de salle dispo/proche qui fait que je retarde un peu ce projet, mais à vous lire vous y mettre tous je tiendrai pas des lustres non plus ! Mais bon la saison de compet arrivant, les gros achat de fuel, de spare, d'entretien des machines, ... pffff flute
- renaud67
On se regale meme en exterieurTribouyou a écrit :Toi qui a accès à une salle, tu vas te régaler
la preuve avec cette video trouvé sur le net..
Faite pas ca avec un 700 ..
http://www.youtube.com/watch?v=N2aJwaVc ... r_embedded[/video]
YO
Ben voila pour la salle...
on en as tous une...
Qui a un Espace Renault a prêter a Oli...
- Tribouyou
Moi, j'en ai un mais bon, il a déjà une twingo, il devrait y arriver
Moi, j'ai accès à une partie de mon dépôt au boulot tous les jours à midi là où je faisais voler mon FP à mes débuts
Il sert à rien mais ils m'ont mis plein de merde de partout qu'il va falloir que je range pour me dégager de la place mais c'est pas grave : ça en vaut la peine pour avoir une salle perso tous les jours pendant une heure
Je crois que je vais me bricoler une petite valisette pour l'apporter au boulot discretos tous les jours
Je comprends bienOli a écrit :Perso c'est le fait de ne pas avoir de salle dispo/proche qui fait que je retarde un peu ce projet...
Salut les gars,
je rejoins la communauté, j'ai reçu le mien aujourd'hui (commandé mardi soir).
Tests prévu ce week-end !
Pat.
Pat.
- renaud67
Bon ben ca fait plaisirs de voir le club du Mcpx s'agrandir..
Vous allez bien vous marrez les gars il est trop fun cette helico...
- Dany Boy
Deux petits vols dans le salon histoire de voir et de tester la p'tit!
Alors,sa décolle bien droit pour un p'tit machin comme ça!
C'est assé vif mais c'est pas insurmontable.
L'AC est mou du slip a mon gout. <_<
Par contre,je repose la question,ou trouvez vous du spare pour ses MCPX?
Je stockerais bien quelques pales.Quoi que,vu le prix,je vais juste en prendre une paire
La moitié d'une paire de pales Carbone RJX en 325,sa cause dans le poste pour deux morceau de plastoc!
- Medivh
Pour le spare faut attendre un peu que ça arrive.
Mais ça ne tardera pas trop.
Ma tribu:
- Benoit44
Bon pas cool.
J ai regarde apres qques vols, si la tete avait du jeu. J ai trouve un petit peu.
J ai serre la cruci et vlan, vis cassee. Pourtant j ai pas eu l impression de forcer...
Resultat je suis cloue au sol alors que je me preparai pour le we.
Donc faites gaffe les mecs !..
Sinon super machine, vive... Ouh la que les murs arrivent vite !...
- Greg.House
Alors cela vous paraitrait il faisable de passer d'un MSR sur un tel micro CP? Bien sure en respectant des étapes d'apprentissage :
-statios
-Simus
-translations
C'est réellement l'hélico qui me plairait cette année, n'ayant pas suffisament de temps pour des CP plus gros, bien que ce n'est surement pas le même plaisir etc, j'adore les nanos ^^
Bons vols à vous cependant, vous paraissez bien vous amuser avec !
-statios
-Simus
-translations
- mguw
ca y est j'ai recu les miens (une dizaines!
), premier statio et petite translate dans le salon, c'est enorme. Rien a voir avec tous les FP walkera que j'ai eu, là on a un vrai manche de pas sous les pouces. le truc est stable comme n'importe quel FBL. j'ai pas encore tenté le flip, je vais essayer d'abord dehors avant de le vautrer contre un meuble.
demain je teste ca propre avec video et tout, mais la premiere impression est top
Marcel
PS c'est plus gros que je pensais.
Marcel
- gasper69100
je n'ai pas encore beaucoup voler avec le mien. mais les stationnaire fait dans le salon montrent qu'il est bien plus vif et rapide qu'un msr ou un 120sr.Alors cela vous paraitrait il faisable de passer d'un MSR sur un tel micro CP? Bien sure en respectant des étapes d'apprentissage :
-statios
-Simus
-translations
c'est tout a fait faisable de passer d'un msr au mcpx mais avec prudence. le top est d'utiliser une radio programmable afin de mettre de l'expo (ce qui permet de l'adoucir et de le rendre plus facile).
- Greg.House
Salut et merci pour ta réponse, oui je pensais prendre une dx7 pour un tel hélico
Ce serait déjà une radio sympa!
J'ai lu sur un des sites qui le vend que le moteur principal n'est pas coreless, il ne sur-use pas trop vite?!
- renaud67
SalutGreg.House a écrit :Salut et merci pour ta réponse, oui je pensais prendre une dx7 pour un tel hélico
En baissant les Dual rate ca devrait pas poser de problème...
En plus je pense qu'avec vos expériences sur vos micro helico vous avez aurez beaucoup plus de facilités que ceux comme moi par exemple qui n'a eu l'habitude que de voler en extérieur..
Les reflex sont pas les mêmes... Donc vos expériences sur micro vous seront profitables pour du vol a plat...
Pour le moteur apparemment pour l'instant c'est pas ce qui pose le plus de problème au niveau fiabilité...
- Greg.House
Merci à vous pour les conseils !
C'est fort appréciable, j'attends encore un peu, histoire d'être sur des qualités de cet hélico, ainsi que pour étudier les avis de possesseurs !
Bravo Eflite en tout cas
- Medivh
A Benoit44: pour éliminer le jeu, il faut en fait glisser la couronne sur l'axe et non dé-serré la petit bague avec la vis car cette bague ne bouge pas en fait.
Ma tribu:
- Benoit44
@medhiv : merci pour ton post en fait Je parlais de l axe des support de pales.
Je suis degoute en tout cas car je ne sais pas qd il y aura des pieces !
@Greghouse: oui je pense que c'est realisable de passer d'un fp a un mcpx mais
1) vole en exterieur ou dans une salle (pas dans ton salon): Sur ce point, pas mal de gens sont surpris de ses capacites en exterieur. Moi au dela de 15km/h, je testerais pas pour le moment (mais apparamment si on joue bien du cyclique, ca se passe bien)
2) prends une radio programmable
Pour le spare, j'ai stocke des tringles de commande pale -> perdu 2 le premier jour , 2 lipos, une paire de pales fast forward (cher en effet mais pas beaucoup plus que celle d'un msr), un spindle shaft et hier un plateau cyclique (car apparamment il est fragile(mais se repare)
je trouve que le plateau cyclique, l'axe principal carbone (quoique lui pour le casser il doit falloir y aller) et le kit AC sont trop cher. Le reste ca va -> bon en effet, les pales ils auraient pu faire un effort mais comme dit plus faut, celle du MSR c'est presque pareil.
@Medivh: Certains americains disent que leur detaillant ne recevra a nouveau les pieces de rechange mi mai
je viens de regarder et certains magasins allemand ont l'air bien approvisionne (mais l'allemagne est l'autre pays de l'helico RC
@Benoit44: pas de chance (moi j'ai demonte et remonte sans soucis les porte pales. je pense que la solution est dans le lot de vis MCPX BLH3523 a 3 euros?
Hier, je volais voler mais j'ai renonce car j'avais oublie mon tour de cou pour attacher la radio
. Je pense retenter en debut d'apres midi.
- Dany Boy
Premier bilan très mitigé.
En translation c'est un cp,pas de grande difficulté!
Premier looping,le moteur s'effondre littéralement,l'ac décroche mais je sauve les meubles.
Voici venu l'heure du flip,catastrophe,même réaction que pour le looping. Sa fini au sol,train cassé,poutre queue rendu,pâle fendu aussi. Bref déçu!
