Walkera V400D02 3D
Re: Walkera V400D02 3D
pour tom72
tu auras quelques difficulté pour le 2614 dans le hk, la position des servo, pas la même, puis l 'anti-couple.
C 'est dommage pour le 2702, car il est redoutable sur le hk,
Lama400d, LAMA400D SUPER PLUS 53q3 Walkera v400D02, V400DDD02600
Ba oui je sais mais je devait tout revendre a la base car ma petite femme m oblige a faire des choix donc le fait qu il me reste des pieces je vais essayer d adapter car tout est possible maintenant si je n y arrive pas est bien tant pis pour moi ...
Je n aurais qu un rx a racheter mais je suis asse reflechi quans j essaye de faire quelques chose
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
le seule point noir, pour le 2614, il faut que tu essayes différant servo pour voir celui qui est le mieux à la place du moteur de queue, quand à elev, tu place le rx à 180° par raport au v400.
Parceque l on peut mettre un servo a la place du moteur de queu??
par contre meme si je met le rx a 180 par rapport au v400 il va reagir inverse par rapport au mouvement de l'AC et le plateau??
tu as deja fait le teste??
tu as raison, c' était avec le 2702, par contre il te faut un servo inverse. le corona 939 pour les deux de devant et le hk939 pour l 'arrière, sinon, inverser dans le servo, possible, je l 'ai déjà fait.
Quand au servo de queue, oui cela doit fonctionner, mais trouver le bon?. Fait un test à vide, et tu vera.
je reviens un peu sur ce que j 'ai dis précédemment, pour le servo de l' anti-couple, sur le HK on a le choix de le mettre à droite comme à gauche, donc pas besoin de l 'inverser, par contre reste à trouver le bon.
J'ai une autre question pour le placement de la batterie ; normallement chez walkera il y avais toujours de beau emplacement pour les batteries et la on la pose et elle peut bouger comme elle veut ; pas top pour l'équilibrage
Vous faite tenir comment vos lipo ??
Concernant les servos, j'ai remplacer les 3 servos d'origine par des corona ds919mg sans aucune modification ; apparement le gyro corige correctement et les sens des servo sont bon ; après je n'ai pas encore volé comme ca
pour les servo, on a pas mal le choix, après ce sera à toi de corriger les courbe pour le faire à ta main.
Pour la batterie, bidouillage maison, car il ne faut pas quelle se balade.
pour ma part sur le V400, j' y ai mis un caoutchouc prix sur le devant et un petit crochet que je grip sur le châssis, comme ça je peux mettre différant type de batteries.Une buté dans le châssis, pour stopper la batterie avant l' axe principal.
La dernière en date, une nanotech 1800 65C.Sinon une turnigy 2,2 25c mais qui chauffe un peu.
OK merci, je vais voir ce que je peux faire pour la batterie .
Sinon j'ai volé le week dernier et il se comporte vraiment très bien
Bonjour a vous
Je viens de lire le topic et je suis dans l'expectative.
Voilà ma femme, m'a offert un V400D02, pour la fête des pères (coool me direz vous , elle est sympa...)
Mon précédent hélico était un Walkera Model LM400D. sympa et simple a piloter sauf que je me le suis fait piquer dans la voiture.
Donc 1er vol avec mon V400D02 et casse...
J'ai cassé le support du rotor de queue et donc de moteur de ce rotor.
Pas de soucis j'ai des pièces d'avance, le soucis, vient du câblage de moteur.
Comment fait on pour le déconnecter sans faire sauter les soudures ?
Existe il un schéma de montage avec les différents câblages ?
j'aurais quelques questions relatives à l'usage d'un simulateur :
utile ou pas ?
si oui lequel me conseilleriez vous si possible compatible avec la télécommande WK 2603.
pour ce qui de la notice je vais de ce pas passer un mail @ tom.
Merci de vos réponses
Stephane
utile ou pas ?
Stephane
pour les simulateurs je viens de trouver un début de réponse
http://www.heli4.com/rubrique5.html
En fait votre site est une VRAI MINE d'info
Salut A-Sid
Pour le simu, j 'utilise Phenix, avec la 2603, tu ne regretteras pas ce simu, et si tu cherche un peu, pour pas chère.
Pour un remplacement de pièce d' origine pas besoin de fer à souder et tous connecteurs sont marqué, mais si tu veux aller plus loin, la indispensable, et tu y viendras.
merci pour vos réponses
le simu est livré
les connectiques en cours
par contre quel est l'hélico le plus proche du V422D02 dans le soft ?
et oui je vais devoir me remettre a la soudure.
le simu est livré
actuellement, j' utilise l 'aligne trex450 à 200%, mais quelque soit l 'engin, il y aura toujours une différence avec le réel.
Il n 'est pas flaybarless, mais ça s' en rapproche.
je vous tiens informé des évolutions
une dernière question :
existe t il des terrains (proche paris) où il est possible de faire voler nos joujous ??
et surtout d'avoir des conseils
bonjour a tous apres une bonne pause je me suis remis sur mon helico mais malgre que je soit en pocession de la notice il n'y a aucune image sur le branchement des servos sur le recepteur.
quelqu'un pourrait me rendre se service et la mettre en ligne car je n'ais plus qu'a rebrancher.
Merci d'avance
Merci d'avance
salut tom
pas de schéma, sinon, elev: servo de devant, aile: servo de gauche, pit: celui de droite, et pour tous, le fils marron (corona) vers l' extérieur.
En nouveauté, essais fructueux pour le montages de ça, plus réactif et plus vif.
http://helidirect.com/align-450dfc-main ... -26501.hdx
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
salut gege,
j'adore on peut toujours compter sur toi!!!
par contre top la piece qu'aligne a sortie .
je vais faire des photos de mon HK450 sauce V400D02 et vous me direz ce que vous en pensez.
par contre je ne comprend strictement rien a la 2801PRO il ya tellement de reglages.
par contre pourqui pourquoi lorsque je met les gaz a fond le moteur se coupe
Pas mal ton joujou, il te reste plus qu' a passer en brushless à l 'arrière, pour ton moteur qui se coupe à fond, l 'esc doit le proteger, cela nous l 'a fait sur certain esc.
pour palier à ça, sur ta radio, tu fais: enter, mdset, curve, thrcurve,tu prend la courbe norm, et tu mets 82%sur le point h, tu enlèves tes pâles, tu démare ton hélico, tu montes les gaz, et tu peaufine ce réglage pour que le maximum de courbe sur le point h ne coupe pas.tu remets ce point de règlage sur toutes tes courbes, st-1 h: st-2 h, et la ce problème sera résolu.
- Madog
Hello Tom72,
Sympa ta modif, ça faisait en moment que l'idée me trottait dans la tête, finalement j'ai opté pour un V450D01 d'occas.
Dommage que tu n'aies pas opté pour un Rx2702 tu aurais ainsi pu garder le système de queue cyclique bien plus performant que celui du V400.
Je me demandais ton châssis il vient d'ou? Car chez HK le modèle HK V450-TT Pro V2 Flybarless n'a pas la même structure principalement au niveau du support de tête. (Servo elev) Suopport monté en partie arrière.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mpat_.html
Sinon la pièce en alu qui supporte le moteur de queue c'est du fait maison?
J'ai aussi une WK-2801 c'est une bonne commande mais effectivement pas évident à maîtriser tous les paramètres.
Merci pour le partage et bravo pour la modif.
Don't be famous, be useful...
Malaisie - 41 ans DX6i-Devo7e Mode 2Turnigy Accucell 6Phoenix V4.0 V911
Super CP - V400d02 - HK450PRO V2 FBL - 2X VCTRC 450 PRO V2 FBL
Win7 - Firefox
Win7 - Firefox
salut madog,
alors en fait il vient bien de chez HK c'est juste que j'ai tout inversé sur le chassis pour pouvoir remettre a la meme position les servos comme sur le v400 et pour le support arriere c'est la piece qui tient les pale AC dans lequel j'ai juste mis le support AC du V400 qui rentre pil poil.
ba oui pour le RX2702 je regrette un peu car j'en ai vendu deux et j'ai apris plutards que l'un des deux etait deffectueux donc bonjour la honte surtout que je les ais achetté puis revendu car je devais arrette l'helico.
Par contre je te confirme que la 2801pro j'y comprends Rien du tout!!
- Madog
Hello Tom,
Merci pour ta réponse, je viens de crasher méchamment mon 2ème V400 cet aprem lors d'une sortie en bord de mer.
Comme la partie supérieure du chassis est endommagé, (c'est vraiment le gros point faible du V400), je vais certainement commander un châssis de V450 chez HK et faire la même opération que toi.
Je vais essayer avec le châssis du HK V450 TT V2 Flybarless et monter l'électronique du V400 dessus, c'est l'occasion de passer en brushless car j'avais commandé en son temps le même Turnigy 3800 que toi que j'ai jamais monté, au cas ou je te demanderai conseil pour la conversion.
Sinon t'as a pas testé avec le rotor d'origine du HK il a l'air pas mal? Et les servo du V400 sur le chassis du HK ça passe sans soucis? J'avais upgradé avec des Tower Pro MG90 (metal) je devrais pouvoir garder la config du HK au niveau de la position des servos non?
Bon ben je vais avoir du boulot en vue...
Sinon pour la commande 2801, ici en Malaisie j'ai du aussi me débrouiller seul car tous le monde vol de L'Align avec des commandes Futaba. J'ai pris les réglages de base sur le net et j'ai adapté à mon niveau de vol médiocre... Surtout au niveau des réglages de Pit curves (menu MDSEt) pour rendre l'héli moins véloce. Le reste c'est encore un peu du chinois.
Mais tu devrais trouvé + de détails dans ce fil, sur les post à Gege il maitrise bien la bête.
Encore merci pour ton aide.
Win7 - Firefox
Win7 - Firefox
re Madog,
je possede la version du hk que tu va prendre alors juste pour info les servos se monte dessus sans souci car les miens sont des corona que j'avais pris pour mon v400 n'ayant rien modifié pour les mettres hormis le retournement complet du support des servos qui tienne l'axe du rotor il n'y a pas eu de grosse modif juste que les trou de fixations ne retombe pas pil poil en face ce qui est un peu galere pour ajuster le passage de l'axe du rotor sans que ca force mais j'y suis arrivé.
il m'a fallu egalement tailler dans le chassis carbonne a des endroits mais pour tout te dire je n'ais pas encore fait volé la bete car je suis perdu avec la telecommande je n'y comprend rien du tout et surtout que je suis dans les travaux en ce moement donc pas trop de temps a consacrer a la bete apres il n'y a pas de raison que ca ne marche pas!!
pas de souci je ferais de mon mieux pour t'aider comme gege la fait pour moi ainsi que les autres sur le fofo
a bientot
a bientot
Salut à vous deux
si vous avez une adresse email, je pourrais vous envoyer la notice en français de la 2801 pro, de très mauvaise qualité, mais en français.
salut gege,
merci pour la proposition mais je la possede deja.
en fait te serait il possible de nous mettre une petite video avec tes reglages du v400??
et pareil sur la 2603 il y avait une option qui permetais de choisir la position en triangle des servos via un dessin et la je ne retrouve pas cette fonction sur la 2801PRO.
si tu peux nous aider ce serait top
pour la 2603, oublions, la vidéo difficile, sinon voici mes réglages 2801:
mdset
revers tout en bas
subtrim, tout à zero
travdj:elev=80 80: ailes=80 80, thro=100 100, rudd= 150 150
gyrhld gyrosens gyr/aux2:0=80, 1=20
dr&expelev 90/+30 aile 90/+30 rudd 100/+30
curv thrcurv: norm=2 18 34.5 51.5 59 st-1= 59 51.5 34.5 51.5 59 st-2 idem
pitcurv: norm= 50 50 50 60 82 st-1= 20 34 50 60 82 idem st-2
swash=1serv
voila, avec le plateau cyclique horizontal, les servo en position 50% horizontales, le pas des pâles 0 degrés.
Avec ce réglage, tu peux basculer en idélop sans aucun changement sur le vol positif de ton hélico.(atterrissage en pos=norm bien entendu).
moteur esky n°6
mdset
revers tout en bas
swash=1serv
moteur esky n°6
- Madog
Hello Gege et Tom,
Merci pour la notice du WK2801, je déjà l'originale en Anglais médiocre donc je penses pas que la ver FR soit bcp mieux.
Sinon je viens de faire un essai avec un moteur Turnigy 3800 que j'envisage de monter sur le HK-450 TT V2 FBL, j'ai un gros soucis avec l'ESC (Turnigy Plush 25A) pas possible d'entrer dans le mode programme avec mon Tx WK-2801. Comme j'ai pas de carte programmation c'est un peu galère.
A mon avis il me faut le passer en "Start mode" soft ou very soft dans les setup de l' ESC.
Même en changeant la thrcurve du Tx le moteur reste trop réactif, il donne toute sa plage de RPM sur seulement 30-40% de la rampe ???
Quelqu’un aurait il un avis à ce sujet?
Sinon pour l' AC j'aimerais monter le moteur BRL suivant: http://www.mudah.my/HexTronik+24gram+Br ... 914915.htm mais je sais pas trop quel ESC monter.
@ Gege, merci pour la config du Wk-2801 c'est justement ce que je cherchais , tu en avais déjà posté une en pg 9 si je me souviens bien, je vais l'essayer dès que j'aurai résolu mes problèmes de moteur.
J'ai volé hier soir en bord de mer par fort vent avec le V400 et c'est le 2ème moteur brushed original que je fusille cette semaine, j'en veux + de cette "graille" à mon avis il avait à peine 20 vols... c'est dans la même gamme de qualité que les servos d'origine Walkera...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Win7 - Firefox
Win7 - Firefox
voila pourquoi on passe en brushless.
Pour ton moteur arrière, je pense qu' il sera un peu juste.
Le turnigy 2211 en 1700 ou 2300, serait plus juste. ( ou similaire, ), quand a l' avant, j' utilises le esky n°6, toute petite modif sur le palonnier, car plus gros, le n°5 va aussi, mais il en existe d' autre.
L' esc RCX en 20A démarre doucement.
coucou tout le monde,
merci gege pour le temps que tu nous consacre!!
bon je viens de rentrer les meme paramettre que toi mais ca ne va pas quans je monte les gaz le servo de devant monte et les deux arrieres descende franchement jaurais du garder ma 2603 car je n'y comprends strictement rien c'est l'enfer!!
sur le châssis HK ou walkera, les servo ne sont pas pareil?
salut gege ,
si mais ca ne marche pas avec tes reglages????
par contre j'ai trouvé une petite video sur youtube pour la 2801+v400 et j'ai fait les meme reglages que lui meme si je ne comprend rien et la nickel!!!
par contre j'attends mes nouvelles pales avant d'essayer et mes nouveaux servos car un des corona et un peu abimé et je ne sais plus lequel c'est donc je change le trois.
je vous tiens au nouvelles
- Madog
Pour mon problème d' ESC pour info j'ai eu la réponse du vendeur US du convertisseur brushless suivant:Sinon je viens de faire un essai avec un moteur Turnigy 3800 que j'envisage de monter sur le HK-450 TT V2 FBL, j'ai un gros soucis avec l'ESC (Turnigy Plush 25A) pas possible d'entrer dans le mode programme avec mon Tx WK-2801. Comme j'ai pas de carte programmation c'est un peu galère.
http://www.ebay.com/itm/V400D02-V370D05 ... 53ead6f9c8
Pas possible d'entrer en mode programmation avec le convertisseur branché via le Tx WK-2801 il faut impérativement utiliser une carte de programmation. Ca m' arrange pas HK est en rupture de stock mais j'en ai trouvé une sur un site en Malaisie.
Sinon j'ai réparé mon V450D01 et suis allé le testé ce wk-nd, y a qqch qui cloche au niveau des servos et faut que je travaille sur les réglages du TX wk-2801. Extrêmement trop nerveux pour mon niveau... de plus le moteur et ESC chauffent anormalement, a revoir... <_<
J'ai aussi vidé quelques pack avec mon V400 pour le fun en attendant sa reconversion en HK-450 TT V2 en cours d'envoi depuis HK.
Win7 - Firefox
Win7 - Firefox
Si je ne me trompe pas, tu revois dr&exp, pour l' adoucir.
bonjour a tous ,
bon etant dans les travaux a fond je viens enfin de me poser sur mon v400 version hk450 et apres aoir voulu tester mes servo avant de tout remonter j'ai oublier de debrancher le tail ce qui a donné une helice explosé!!
avec le convertisseur cité juste au dessus est il obligé d'avoir cet esc 59DQ 10A-T pour que ca fonctionne ou un autre de 10A peut faire l'affaire???
avec le 2614, oui obligé, sinon un autre esc +un convertisseur, mais c' est moins bon, et une pièce de plus.
bon pas top car il est pas facile a trouver...
tans pis je recommande des helices et reste avec mon moteur brushed.
merci gege
merci gege
batterie pour Walkera V400D02 3D
je possède cet appareil depuis juin - Je trouve que ma lipo d'origine se décharge trop vite - a peine 04 à 5 mn d'autonomie - peut-on mettre une lipo un peu plus costo genre 1500 MA par exemple sans changer le moteur ou autres organes par cequec'est trop lourd ?
Merci de votre réponse.
je possede des rhino 1550 et pas de souci tu les trouvent sur HK
- Madog
Hello Tom,tom72 a écrit :bon pas top car il est pas facile a trouver...
merci gege
Tu peux trouver l' ESC en question chez Helipal: http://www.helipal.com/hm-59dq-z-39-bru ... 10a-t.html
Sinon je suis en train de finaliser le HK450 TT Pro V2 FBL de chez HK avec électronique Walkira (Rx 2614V) et TX 2801 Pro.
J'ai fais le1er test de servo, j'ai placé le Rx comme sur tes photos et le gyro ne corrige pas correctement au niveau de l'aileron de profondeur (elevator inversé), j'ai aussi dû inverser la voie du pas (pit - channel 6). La solution est de placer le RX la tête en bas( connecteurs vers le bas) pour ça j'utilise le support du servo de l' AR avec une bride plastique pour sécurisé le tout. J'attends tes essais pour ton feedback. <_< je pense que tu auras le même souci... Je comprends pas bien pourquoi mais je me souviens avoir lu le même problème sur un forum US, RCgroups si mes souvenirs sont bons...
SI j'ai le temps je vais faire un essai de vol cette semaine, sinon je pars vendredi pour le Fun Fly annuel de chez Align à Taichung les meilleurs pilotes du moment seront de la partie ça promets... Je posterai quelques photos.
http://funfly.align.com.tw/en/
Win7 - Firefox
Win7 - Firefox
