==> Gaui X5 <==
Re: ==> Gaui X5 <==
Le kit neuf étant pour le moment trop onéreux pour moi (et ayant d'autres machines je garde une poire pour la soif au cas ou), si un zoli X5 FES venait a vouloir quitter son propriétaire qu'il me fasse signe ;-)
En tout cas, chouettes vidéos, ca envoie sévère !!!!!!
- ERIC12
Re: ==> Gaui X5 <==
[quote="cerval06"]Bonjour,
Je met 2 videos dans cette section du gaui x5 que j'ai dejà déposé sur ma page d'une soirée modelisme a la turbie.
Philippe pelissier et david est passé nous voir ça nous a fait plaisir, et j'espere qu'on pourra faire d'autres soirées comme celle là.
Vol de nuit
https://www.youtube.com/watch?v=fvQs94V3Cy8[/video]
Me faut cette musique qui connait?
Vol de nuit
- ERIC12
Re: ==> Gaui X5 <==
rectif
j'ai trouvé c'est bon
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
J'ai changé le contro de mon x5 pour y mettre un esc yep 150lv.
En cours de vol j'ai eu qq faiblesses de la part de mes servos.
Je pense que c'est le bec interne qui donne pas assez.
Ma question est :
Si j'allimente mon AR7200 avec une life 6.6v en gardant toujours le fil rouge de mon controleur, que se passera t-il ?
(J'ai dejà volé comme ça, je veux juste etre sur de comprendre ce qu'il se passe reellement dans le circuit)
La procedure : j'allume en 1er avec ma life mon module fbl, et enssuite je branche ma propulsion.
Qui sera prioritaire ? que se passera t'il si je perd le bec, ou a l'inverse si je perd la life du rx.?
A savoir que j'hesite a enlever le fil rouge de l'esc parce que me servos sont des ds 1210 de chez mks dont il est preconisé de ne pas depasser les 5.5....
Par contre l'ancien propietaire de l'helico mettait une life en 6.6v et n' a jamais eu de soucis.
Ce qui me laisse perplexe.
Ma question est :
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- Toujours en quête...
Re: ==> Gaui X5 <==
à ce que j'avais compris, et sous toutes réserves,
les tensions ne s’éditionnent pas et le plus fort courant prend le pas sur le plus faible
combien sort ton bec ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
salut psv,
Specification:
Max Cont Current: 150A
Max Burst Current: 170A for 10 seconds
Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery
BEC: 5.5V/6A Switching BEC
Specification:
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: ==> Gaui X5 <==
si j'ai bon, c'est ta life qui alimente et le bec qui serait en "secours"
on m'avait déconseillé d'alimenter des servos non HV à 6v et au delà
perso je suis à 5.2v
par contre pas sur que ton souci vienne de là, on va laisser les pros "d'électro" répondre
<_<
edit : ils chauffent tes servos? pourquoi dis tu qu'ils merdoient
<_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Bloquage en l'air des servos, puis reprise une seconde apres, style micro coupures...
Je touche mon servo d'ac, il est bouillant, alors que mes cycliques sont froids.
j'ai volé en ligne droite aujourd'hui, sans 3d, que des ronds et la fin du vol qq rainbows en metronome et ça a bloqué là. j'ai posé l'helico en crabe...
Je pense mettre une life en direct, mais si le bec de mon esc merdouille, je preferais couper le fil rouge. MAIS, mes servos ne tiennent pas le 6.6v.
Je suis legerement dubitatif sur mon systeme electronique.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Vire la life, ca sert a rien..... ton bec d'origine devrait suffire normalement.
Tu fais de la 3D, tu as par conséquent plus de chance de crasher sur une erreur de pilotage plutôt que sur un souci d'ESC
Non ?
Non ?
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut david,
Je sais que toi aussi tu passes en direct avec le bec interne gaui.
C'est ce que je faisais aussi, et ça me convenait tres bien.
J'ai changé le controleur, par un yep 150lv.
Mais bloquage de servos en l'air en fin de vol. Servo d'ac chaud.
Marcel vient de m'expliquer que si le servo d'ac chauffe, c'est pas normal et que c'est dans la majorité des cas un probleme mecanique de type point dur.
Ca serait le servo d'ac qui mettrait le bec a plat, et aurait ainsi des soucis a delivrer la puissance necessaire a mes servos cycliques.
Donc demain changement d'anticouple, et test pour voir si le probleme continue.
Pour les crashs jusqu'a present dans 80% des cas c'est ma faute au montage et a l'entretien. Rarement du au pilotage.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Comme t'as dit Marcel si le servo chauffe c'est que ça force a quelque part. Il y a des grandes chances que tes pannes viennent de la. Vérifie aussi que ta fréquence de servo d'AC soit bonne dans les réglages de ton module . Fréquence trop haute et il chauffe.
Édit .
Si tu veux j'ai un MKS BLS 980 . Je viens juste de tout passer en HV avez des RJX... mp...
Édit .
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X5 <==
si t'as modifié/changé l'ac tu verras si ton servo d'ac chauffe toujours et tire tout le jus
après vérifie si 6A ça suffit à ta config
pourquoi t'as changé de régul Cerval ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
C'est domage le Yep 120lv a un bec plus costaud, tu es parti sur le 150 pour quelle raison ?
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
je ne savais pas que le yep 120lv avait un bec plus costaud.
Je suis partit dans l'optique d'un 150A pour avoir la meme marge qu'avec le hobbywing de chez gaui qui prend des pics a 165A.
Le 150 monte a 170A.
J'ai changé de regulateur psv car je voulais avoir un gouverneur, et avoir une regulation plus saine.
Ca a ete le cas le x5 tourne mieux, mais j'ai une perte de puissance notable. J'ai du remonter ma courbe de gaz de 10%. (meme sans le gouverneur).
Demain je ferais un test. J'ai changé ma tringle d'ac qui etait un peu tordue. (mais pas forcement la cause d'un point dur)
J'ai nettoyé mon axe d'ac, demonté ma fourchette et verifié les roulements, tout a l'air sain. J'ai par contre c'est vrai une legere accroche en fin de course de mon slider coté pieds de pales.
Demain je change l'axe et le hub directement.
Je desactiverai aussi le revo mix que j'ai en leger dessus, afin de soulager un peu le servo.
Mais je remettrais la life, car aujourd'hui j'ai failli craché, et des servos qui se bloquent avec la propulsion en marche je crois qui a rien de pire...
Par contre vu que la life masquera surement la surchauffe de mon ac, je checkerai d'autant plus sa temperature en fin de vol.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Et ton servo lui même?? Il fait du bruit? Il crack? Fréquence dans le beastX??
Si ton slider force côté pieds de pale , il faut jouer un peu sur le serrage de la rotule de celui ci. Defois le bras vient toucher légèrement le slider.
Si le pb vient de ton servo, la Life ne changeras rien...
Au passage moi j'ai un YGE 90 LV et il me suffit largement... Je vide mes 3800 45c en 3min50
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X5 <==
ce qui est spécial ce sont les vis de serrage d'ac coté slider, et sur les PdP, il n'y a pas de bague ni rondelle, le serrage est subtile
pas assez et ça bouge, trop et ça bloque
faut bien vérifier à vide si ça bloque
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
dit Cerval toi qui a monté des 5000 sur le bestiau, quelles mesures ont elles ?
elles passent bien sous la canop ?
les miennes font 140 de long et si les mets au plus bas, la canop passe pas
les prochaines que je veux me prendre font 155 de long
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut psv,
C'etait des 5200 x mania.
Les mesusres je les ai pas.
Hier on a essayé de passer des gen ace en 5000 30 ou 40 c je sais plus, sur la canopy d'origine et ça passait pas.
La canopy que j'avais etait une toucanopy qui est beaucoup plus large et moins etroite au niveau du nez.
Cette meme bulle fait 40 euros + 20 de fdp chez flying hobby et la qualité est tres bonne.
Par contre j'ai defoncé le x5 cet apres midi, pendant mon test. Mais je pense reelement que c'est le bec qui envoie pas le courant au servos normalement. Je suis dégouté, parce qu'il etait pratiquement vendu. Mais bon c'est pas grave, il va s'en remettre.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: ==> Gaui X5 <==
t'ain les boules pour le crash, prends toi un BEC séparé tu seras pas emmerdé
la tounacopy j'en ai une en spare que j'ai eu avec mon KIT
sinon moi aussi je l'ai tarté au 2° vol je suis deg, c'était mes premiers essais de mise en vol aujourd'hui,
mais je m'en tire pas trop mal c'était juste un attéro forcé foiré, visiblement juste un bras de servo
, et la couronne n'a pas morflée car le pignon du moteur a sauté , il tourne sur l'axe pourtant j'ai bien freiné les 2 vis à fond <_<
mon régulateur est à l'origine car visiblement trop juste et m'a fait une sale coupure de propulsion ,
premier vol pépère impec et le deuxieme, à la 2° figure ou j'ai un peu poussé le pas, coupure puis il est reparti puis il m'a fait une sorte de cut comme si la lipo était vide, coupure progressive et j'ai à peine eu le temps de poser correctement à cause des potes derrieres, la machine que j'ai eu du mal à freiner à cause du rotor séché et elle venait vers nous donc j'ai posé comme un merde
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Désolé pour vos crash les gars !
Moi, c'était le week end dernier mais ca y est il est tout bien remonter.
En ce qui concerne les lipos, ce que j'ai mis de plus gros, ce sont des Hacker 5800 qui font 150x50x55.
Cela passait sous la canopy formula, mais je crois qu'il ne devait pas rester vraiment de marge.
En ce qui concerne le régulateur, franchement, celui d'origine fonctionne super bien avec son bec interne.
Par contre, c'est vrai que je n'ai même pas essayer de mètre le Gov mai en éprouve pas vraiment le besoin.
Il a à présent 482vol et une 10ene de crashs, et tout vas bien.
Re: ==> Gaui X5 <==
J'ai acheté une canopie fusuno prévue pour le 12S. J'ai pas essayé mais je pense qu'elle laisse passer les grosses lipos. Il me reste une GA 5000 45C de mon ex T550 et je voudrais bien l'utiliser. La canopie est en photo sur ma page perso et on peut la trouver là :
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=3651
je vais voir si ça passe.
par contre désolé pour vos crashs...Je sais que ça fait ch....de crasher une grosse machine, mon T700 y est passé il n'y a pas si longtemps
Re: ==> Gaui X5 <==
qu'en pensez vous ?
coupure Contro car trop light ? ou moteur qui s'est emballé suite au pignon moteur qui s'est barré de l'axe et a fait un un pic de conso qui a fait une surcharge du contro (niveau propulsion)
viewtopic.php?f=47&t=58591
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- foldi3
Re: Re : ==> Gaui X5
Salut, tu dis que ton pignons tournais sur l'axe ce n'est pas sa le simple problème ? Ton pignon c'est mi a tourner sur l'axe moteur tu n'avais donc plus de transmission sur ta couronne principal. Car on entend bien le moteur qui tourne encore sur la fin de la vidéo. Donc un esc de 90A trop faible je doute sincèrement.
Re: ==> Gaui X5 <==
merci pour la réponse je pense de plus en plus au pignon qui a bougé ... il n'y a pas de plat sur l'axe et malgré les 2 vis de l'axe vissé et freiné à fond il a bougé sur la 2° figure .... <_<
comment faire les méplats ? faut le démonter et l'amener à un tourneur ?
ou freiner les vis au frein filet fort ? voir le coller à la cyano avant
sinon le moteur pompe 80A et 2200 wats et le kontronik est donné pour 90A ça devrait le faire normalement , mais qu'en est il des pointes ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5
Je n'avais pas vu que tu n'avais pas du tout de méplat. Il en faut au minimum un.
Publié avec mon iPomme via Tapatalk
- morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
Petit post vite fait depuis la mer, j'ai fais 2 méplats aussi car au bout de 5 vols le pignon a lâché et j'ai du faire une autorotation assez velue pour pas l'éclater. Donc méplat obligatoire je dirais
Re: ==> Gaui X5 <==
Un coup de dremel sur l'axe pour que la vis soit bien bloquée.
- lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Voila tt pareil . 2 méplats a la dermel des le montage et aucun soucis depuis.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- foldi3
Re: ==> Gaui X5 <==
Attention de bien protéger ton moteur pas que de la limaille rentre dedans sinon tu risque de le casser. Petite astuce tu l'emballe dans un sac en plastique et tu fait juste un petit trou pour sortir l'axe
- loki
Re: ==> Gaui X5 <==
+1 avec foldi, j ai utilisé cette technique sur un scorpion 4525 et nikel
Re: ==> Gaui X5 <==
ok merci les gars , c'est quest ce que je vais faire
et merci foldi pour le coup de la protec
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
Bah oui, sans méplat le pinion peut pas tenir et entrainer toute la transmission.
Re: ==> Gaui X5 <==
ben écoutes dérailleur, ça parait logique j'ai toujours eu un plat sur mes axes mais avec une seule vis,et là sur le Quantum pas de méplat mais 2 vis serrées à fond sue le pignon et bien freinées au FF je me suis dit que ça le ferait
2xieme figure et boom ! sans trop forcer en plus, j'ai encore rien régler à ma patte (DR - EXPO - COURBES DE GAZS )
et j'avais lu que beaucoup démontaient l'axe pour faire les méplats , et voire l'amenait à un pro pour faire un beau méplat en atelier et ça m'a refroidit
jvais le faire comme vous à l'ancienne sans démonter laxe , ça le fera bien
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
edit : rectification,
de mémoire car j'ai pas encore tout démonter , le méplat sur l'axe arrivait pas à la bonne hauteur des vis je crois <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Tu fais des marques avec un feutre indélébile a pointe fine dans les trous des vis.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- waith
Re: ==> Gaui X5
Ayant récemment. Acheter un X5 je suis agréablement ce poste ! Merci
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
J'ai bientôt fini de monter mon X5, mais dans la notice aucune information de la longueur des biellettes du cyclique, que ce soit celles qui vont des servos au plateau ou du plateau au porte pale !
Est ce qu'il y a une astuce pour avoir dés le montage un réglage de base pas trop loin du nécessaire ? Je suppose que ces dimensions doivent être liées au type de servo utilisés (position de l'axe du pignon de sortie) ! J'ai des KST BLS 815 au cyclique !
D'autre par, sur ce fil il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'utilisateur du mini Vbar il me sera difficile d'obtenir de l'aide en cas de soucis avec le paramétrage de l'engin, si ceux qui connaissent pouvaient se manifester. Merci d'avance.
Marco
Marco
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- lolo63
Re: ==> Gaui X5
Pour les 2 longues biellettes j'ai sur mon X5 quelques chose comme 63mm d'entraxe (avec le hub "carré"). Et 23 sur les bielettes des servos. Après tu affines.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Bonjour et merci pour ta réponse. En fait j ai posté ma question trop rapidement j aurais du réfléchir
La notice donne la longueur des grandes biellettes. Il suffit alors d ajuster la longueur des petites pour que le pas soit à zéro lorsque les servos sont au neutre. Dites moi si je fais fausse route.
Blast K110 31/ 1
