Rencontre à Tours ! (37)
- Kurnyx
Ca m'a l'air pas mal
Je chipoterais peut-être sur la batterie qui me semble trop faiblarde, surtout au niveau du débit qui est de 15C x 1,2A = 18A en continu, pas assez élevé pour un jet de 400g...
Mais bon c'est théorique, rien ne vaut un essai réel
Si tu as une batterie entre 1500 et 2200mAh et entre 20 et 30C cela serait parfait (genre lipo d'hélico)
N'hésite pas surtout pour des questions,
Kurnyx
Kurnyx
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école !
Optic6, T-Six
- Kurnyx
Elles seront parfaites je pense;)
Elles peuvent fournir entre 40 et 50A en continu, largement suffisant pour ton jet.
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Emaurin84
Salut à tous!! Comme certains le savent déjà, je passe en 4S sur mon 3DX500, du coup je vends mes li-po 3S équipées de connecteurs XT60 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572" onclick="window.open(this.href);return false;) :
- 1 Hypérion 5000mAh 25C (50 cycles)
- 2 Rhino 4000mAh 25C (25 cycles)
- 2 Rhino 4000mAh 25C neuve juste 4 cycles de rodage (= pas déchargé à + de 50%)
Ces li-po ont toutes été chargées à 1C et équilibrées, jamais déchargées à + de 80% !
Elles sont parfaites pour débuter en 500, l'hélico étant tranquille et très docile !
(Démo possible)
N'hésitez pas à m'envoyer un MP ou m'appeler pour discuter du prix ou si vous voulez des infos complémentaires..!
A+ Etienne
(Démo possible)
A+ Etienne
- KIKOF
- Christoff9
salut a tous et en particulier au Deproneurs.....
au vue de la mode des F.... j'm suis fait un F.....00 !!!
pour les tecnicien...
envergure 600mm
longueur 660mm
poids en vol 237grs...si!!!
moteur Pro-tronic 1200kv (c pas la classe ça!!!!)
controleur mistery 30a(speciale dedicace a etrous...)
lipo A2pro 3S 500mah 30C
2 DS 9grs esky... si ça existe...
1 servo spektrum normal pareil.....
Essais dynamique....
helices: poussee:
5/3 200grs regime idem de mis gaz a fonds.....
5045 220grs a mis gaz vibrations helice trop souple...
6,3/3,15 360grs montee en regime progressive jusqu'a fond peut etre la
mieux!
7/6 340grs dans la douleur pour le moteur!
reste plus qu'a le jeter tres fort si j'ai bien compris j'verrais ça samedi matin en attendant j'vous mets des ptites photo sortie de la cabine de peinture...
Photo F00
nota:si quelqu'un pouvais m'indiquer le centre de gravite du truc...merci!!!
a pluche...
envergure 600mm
longueur 660mm
helices: poussee:
mieux!
Photo F00
a pluche...
- Christoff9
- Emaurin84
Salut les amis!!
J'envisage de me mettre à l'avion RC cet été!
Je pense prendre un kit Multiplex EasyCub, marque réputée et modèle qui semble être idéal pour débuter!
J'ai trouvé ici un post sur l'équipement et le montage, malheureusement la moitié des réf est backorder chez hobbycity..
http://www.bungymania.com/easycub/" onclick="window.open(this.href);return false;
Que pouvez-vous me conseiller niveau controleur, servo..??
Merci et A+
Merci et A+
- cedjen
- etrous
he he il va y avoir de l'avion en l'air, super, pour ton centre de G aucune idée !Christoff9 @ 29 Apr 2010, à 10:56 a écrit : salut a tous et en particulier au Deproneurs.....
@emaurin : méfie toi, cet avion avance pas trop vite, tu risques de vite te lasser !
@cedjen : super beau le profil ça jette !
Etienne, Ballan Miré (37)
- Kurnyx
Superbe jet, j'espère qu'il va voler !
Le CG : normalement à 1/3 de l'aile (bord d'attaque)
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Twister37
un veau je suis pas d'accord ! mais simplement un avions de débutant c'est tout.
Il y a le minimag qui est très bien. (mais modifié lol)
Radio : Aurora 9
Hélicos : Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
Radio : Aurora 9
- etrous
Pour te faire une idée, tu peux voir Jean Pierre voler, il a ce modèle. Ceci dit, il avance pas en 3S, un coup il avait essayé en 4S, c'était très bien sauf qu'il a cramé son moteur après 5 mn ! Mais si tu l'équipes correctement niveau ESC et moteur ça peut être pas mal en 4S.Emaurin84 @ 29 Apr 2010, à 20:01 a écrit : Ah ouè c'est un veau l'Easycub??
Quoi prendre à la place du coup?
- Kurnyx
Pour faire part de mon expérience Emaurin, si tu sais déjà piloter un minimum en avion et que t'as fait du simu, tu peux sûrment prendre plus vif...
Cependant, j'ai déjà eu en main 2 trainers connus :
- d'abord le minimag, un très bon avion, assez rapide mais beaucoup trop lourd et gourmand en batterie je trouve (8/10min de vol pour une 2200mAh 3S)
- sinon il y a le Cessna Longflight de EasyModel de Mike37fr, réactif, sain, mais surtout une autonomie de 20min !
et si c'est vraiment pour débuter et faire le fou : le Polyclub
En tout cas bravo Christoff pour ta création, et Cedjen tu as fait du très beau boulot sur ton F15 ! C'est sûrement un des plus beau des F... jets depron
Photo fixation moteur
Photo 2
Photo 2
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- etrous
oui pour moi c'est la meme chose, tu colles la plaque de bois au depron ou au styrodur avec de l'epoxy par exemple c'est top
- Christoff9
merci kurnixk,en tous cas tu a raison le f15 de cedjen est de loin le plus abouti...
pour Emaurin effectivement le petit cessna genre skyartech est bien sympa super stable peut etre tres calme en passage bas et monter a la verticale quand tu tire dessus, quasiment indestuctible , par contre la vrille se transforme vite en tonneau et la voltige et peu precise...tu enleve les roues et tu mets une grosse helice repliable de planeur 11.9 et t'est pret pour la gloriette....
bon demain matin je jetttte le f00 en l'air......ou pas!!!
a pluche
a pluche
- etrous
ben tas intérêt ouais !!!Christoff9 @ 1 May 2010, à 01:01 a écrit : bon demain matin je jetttte le f00 en l'air......ou pas!!!
a pluche![]()
- Kurnyx
- Twister37
Alors ca donne quoi etrous le beastX? tu la toujours pas reçu ????
Radio : Aurora 9
Radio : Aurora 9
- Christoff9
salut bon, topo pour samedi matin...
les etiennes gros progres en helico chacun a leurs rythme....
nb:j'espere moi aussi plus tard avec mon nouveau jouet...
superbe vol en patrouile de etrous en F... et ludo en F...pron...
pour mon F00 merci a Mossieur Kikoff pour le centrage de ouf a l'oeil!!!sinon il avait plutot un centrage de centrale vapeur apres correction jetage en l'air vol plutot sympa ,avec beauuucoup d'expo,mais court!!!
avec 2 3 passage cascade a 2 metre du sol, sans moteur, ça plane pas un F00?
bon tant pis apres un ptit tour au garage il est comme neuf a suivre...
bonne semaine a tous.
a pluche
a pluche
- etrous
c'est trop dur d'attendre......Twister37 @ 2 May 2010, à 11:26 a écrit : Alors ca donne quoi etrous le beastX? tu la toujours pas reçu ????
l'Allemagne a suspendu les livraisons, ils veulent refaire des modifs, pourtant les retours sont top ! Donc pas trop de date annoncée, snif.
Et toi ce velocity, ça commence à envoyer ? J'ai trop hâte de le voir en vol ! Bonne nouvelle pour le 250.
- Twister37
J'imagine.... Mais si c'est repousser c'est pour qu'il soit encore meilleur !!!
Ils arrivent Mi-MAI. Avec la nouvelle mise à jour.
D'ailleurs j'ai fortement envie de craquer si ce n'est déjà fait^^.
Le velocity bien, j'ai quasiment pas eu le temps de voler et vue le temps de cette semaine ca craint ! Mais ce weekend je vais voler il le faut. Réglages, paufinage + domptage de la bête !
En attendant simu a fond !
Oui le 250 est parti voler ailleurs enfin j'espère pour lui qu'il est encore de ce monde...
A bientôt j'espère pour des vols en patrouille voir même minimum à 5 ! ^^
Radio : Aurora 9
Radio : Aurora 9
- cedjen
- Christoff9
- Christoff9
bon j'pense voir ton affaire cedjen a mon avis ça risque d'etre bizarre au niveau des contrainte que tu va imposés a chaque aile...
si tu veux separer tes voies il te faut un aileron par aile + un central comme sur mon f00... sur le rafale tu met un servo d'aile sur ta voie aileron l'autre sur la voie elevateur et tu prend un mixage type v-tail sur ta radio....
ceci n'engage que moi...en esperant avoir ete clair et que cela puisse t'aider...
a pluche...
ps:pour ceux que ça branche j'ai mis des photos de voitures la...
course de cote de la choisille 2010
a pluche...
- Kurnyx
cedjen sur le Rafale mets seulement 2 servos !
Je t'ai dit il faut que tu achètes un "V-tail mixer" ou "mixeur à empennage en V" cela marchera beaucoup mieux qu'un jet à 4 servos !
En revanche sur ton F15 comme profondeur et aileron sont séparés tu peux mettre 2 servos pour les ailerons, et 1 pour la profondeur. Voire 2 si tu ne veux pas faire de renvois...
Demande à Philou57 qui en a construit un
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Christoff9
