FUNJET Multiplex d'Héli4
Re: FUNJET Multiplex d'Héli4
Ca ressemble pas mal ça non ? :
vous connaissez ?
http://www.rc-fever.com/skyartec-funjet ... th=338_246
vous connaissez ?
rien a voir avec une funjet
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- Proteus
seul avantage , plein de place la l’intérieur
sinon, motorisation d’origine ridicule et même totalement insuffisante (ne remonte même pas 20 km/h de vent)
bien motorisée, elle avance plutôt bien (très bien même) mais est limité à un moment par son profil conséquent
un peu fragile aussi
- Lwing
merci pour le lien de la piece...........
- Proteus
voila ma funjet V1 a volé pour la première fois
ben c'est sain, ça vole bien, c'est tendu et vif, ça plane du tonnerre et ca allonge a mort à l’atterrissage, ca monte à la verticale comme une fusée
j'ai pas encore mis le GPS dedans mais ca va un peu plus vite que mon jetiger qui marche quand même a 140 je dirais entre 140 et 160 a voir quand je pourrais tester
la déco que j'ai faite me permet bien de voir le sens dessus dessous, pas eu de surprise (surtout que avec la funjet, pas évident de voir si on est sur le ventre ou pas après une série de tonneaux rapide)
malgrés le dépassement flagrant des caractéristiques de l'esc et du moteur, le refroidissement est efficace, pas de pb
sinon on a remis ca avec les funjet ultra : record tombé 272,43 km/h
- Lwing
miam j'aimerais bien en avoir une dans les mains.....mais surtout avoir un appareil de mesure pour savoir ou on se situe avec nos machines. parce que a vu de nez c vraiment pas facile, même a vu d'oeil et au radada...
- vincenzo
Au fait, pour ceux qui utilisent le support moteur alu, attention à ne pas oublier de freiner la vis de réglage du piqueur, détail important sous peine de la perdre en plein vol!
- Proteus
d’où linteret du gps embarqué, les records qu'on a enregistré, c'est plein piqué à fond de gazs juste avant la ressource.Lwing a écrit :miam j'aimerais bien en avoir une dans les mains.....mais surtout avoir un appareil de mesure pour savoir ou on se situe avec nos machines. parce que a vu de nez c vraiment pas facile, même a vu d'oeil et au radada...
en vol linéaire, ca plafonne a 240-250 (on peut pas pousser, on la perd de vue trop rapidement)
faut se méfier des apparences, un run qu'on pensait avoir pété le record était en fait "que" a 266 km/h mais comme c'est passé plus pret, on pensait que c’était plus rapide.
par contre, je confirme pour moi, j'ai mesuré le jetiger à 140 km/h, je n'ai pas encore mesuré la funjet V1, mais j'ai volé avec les deux hier et elle est nettement plus rapide je doute qu'elle dépasse les 160 avec ma motorisation mais ca le fait bien déjà
le plus impressionnant ce sont les montées en chandelle, on se retrouve en quelques secondes avec un petit point haut dans le ciel. faut attendre quelle redescendre (si on est monté en tonneaux ) pour voir dans quel sens elle est
ca qui est marrant ce sont ses capacité de plané, pour un peu, on chercherai la pompe
par contre l’ultra est vraiment très difficile à voir dans le ciel, les couleurs ne sont pas adaptées du tout, la V1 pour ca est bien plus visible.
- n@buchodonosor
De mon coté la finjet à pris l'air aussi, bilan... je vais la lancer au sandow... Sur 5 lancés 2 crashs... le support moteur arraché (recolé) axe du 2w25 voilé... pas cool... et sur le deuxième crash nez de la funjet cassé. J'ai redressé, recollé on vera bien comment cela volera.
Bref j'ai redressé le 2w25 mais j'en ai commandé un autre car le changement d'axe sur ces Inrunner n'est pas simple...
Sinon je post un log de mon ESC :
donc en 4S 5.5x4.3" Cela avance bien et monte très fort mais pas une vitesse fulgurante non plus.
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- vincenzo
Arf...pas cool les crash avec la fun, ça gâche un peu la journée...
. Je l'ai déjà cassée en deux sur un lancé foireux, ça fout quand même les boules...mais bien recollée, ça revole nickel!
De mon coté j'ai fait deux lipos hier et aprés un passage à l'ampèremètre, je me rends compte que plein gaz en statique, je monte à 85A, je pense que je suis quand même à la limite acceptable
(ESC Tgy plush 80A- lipos 4S 40C 2200mA). Je vais tester une 4,7*4,7 (5,2*5,2 actuelle) voir si la conso diminue, sinon je crois que ça va pas durer...je vais tout flamber
- Baboon
je viens de monter ce moteur là dans ma funjet...
Test demain
lien vers ce moteur : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=6262
Test demain
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Lwing
j'ai cramé le même en 4S
depuis je tourne avec celui là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11179
ça envoie pas mal même si j'ai pas optimisé au niveau de l'hélice et qu'il me reste surement quelques W a tirer
- Proteus
le record est de nouveau tombé chez nous : 308,9 km/h (fin du piqué juste avant la ressource)
tj la même config (2w25) mais en 4S avec une APC 6X4
308.9 wAOUH 9A depote
pas peur de faire un tout droit apres cette mega pointe
43 ans -lille
- vincenzo
Pas mal, pas mal
.Comme quoi, en 4S, ça va pas si mal.
- Proteus
voila, j'ai enfin fait les mesures
j'ai changé mon ESC pour un 60A car 40 c'etait risué
pour rappel :
- Funjet V1, support moteur alu
- moteur turnigy 450DH (3500 KV)
- ESC turny plush 60A
- batterie tyrnygy 200 3S 30C
- helice camspeed graupner 4.7x4.7
masse en vol : 660 grammes (680 avec le GPS)
je pompe 60A en continu ce qui me fait environ 690 W
je n'ai pas mesuré la poussée statique
vitesse max enregistrés ce jour avec mon nouveau GPS logger ( 218 km/h en descente sur pente mais pas verticale - 175 a 180 km/h en vol a plat sur quasi tous les passages
le GPS (avantage : 5HZ pour le log soit une mesure toutes les 0.2s comme le eagle tree)
http://www.qstarz.com/Products/GPS%20Pr ... 00ST-F.htm
je pense être quasi en optimum avec cette config, si je veux aller plus loin, il me faut un moteur moins rapide et une hélice plus grande, mais je perdrais en vitesse ce que je gagnerai en couple (et niveau couple, il y a deja largement
pour rappel :
- Lwing
et ben mon salaud......... Sympa ton petit GPS dit donc
- n@buchodonosor
De mon coté après les déboires et recollages des lancés main je suis satisfait du lancement au sandow ^^ moins stressant...
Sinon ma funjet n'est plus trop aérodynamique j'ai du trimmer pas mal...
Bref, j'ai par contre fait quelques changements au niveau du controleur :
J'étais avec le 2w25 4S :
- Timming Middle
- PWM 16Khz
Je viens de changer pour
- Timming bas
- PWM 12Khz
Après tests (en atelier et lectures des données du controleur) :
- Passage d'une conso de 80A à 63A en pointe, de 1200W à 950W. Les tests ont étés fait en vol pour les anciennes valeures et au sol à l'atelier pour les nouvelles (T Bas et 12Khz) je vais essayer de voir ce que cela donne en vol ce soir.
Par contre différence notable : Avant j'avais une impression de décalage entre l'ordre des gaz et la réaction du monteur style 1/2 seconde ou 1 seconde avant qu'il réagisse, ainsi qu'une impression de non linéarité de la course des gaz (mi manche déjà presque à fonds), j'ai l'impression que cela s'est arrangé grâce au passage 16Khz à 12Khz. Je pourrais essayer plus tard 8Khz pour voir.
Voila pour les données techniques avec ce 2w25.
Par contre petite question, j'ai été obligé de donner pas mal de pickeur c'est pareil sur votre funjet ?
- Timming Middle
- PWM 16Khz
- Timming bas
- PWM 12Khz
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Proteus
toutes les funjets du club v1 et ultra sont a zero de piqueur chez nous et pas de trim : a plat si le centrage est respectè
- vincenzo
Pareil, 0 de piqueur et c'est nickel.
- Baboon
je cherche un nouveau moteur pour ma funjet... donc j'ai besoin de votre aide
Je tourne en 3s avec un sec de 60A et je voudrais un inrunner (plus facile pour les fils
Je tournais depuis longtemps avec un 2700kv de chez HK (le orange) mais il est très rarement dispo
Merci de vos conseils.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Bon comme vous m'aidez pas beaucoup pour trouver un autre moteur...
J'envisage de changer l'axe de mon moteur actuel mais... quelqu'un a t'il une idée de comment démonter le bouzin??
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- vincenzo
ah ben...j'ai le même, dans le même état...en fait ça casse à l'endroit de la réduction du diamètre de 4 à 3 mm
.Eh oui, dedans l'axe passe à 4. Sinon pour démonter il faut faire tourner le flasque noir. Il est vissé (et collé avec un espèce de vernis) dans le corps en alu orange. Je vois que tu t'es déjà acharné dessus
le mieux tu vis une petite pate métal à l'aide des 2 vis, ça te fait un bon bras de levier pour dévisser le truc. mais après...pour trouver un axe??
- Baboon
ok, merci pour l'astuce
Pour l'axe, j'ai un autre moteur identique, dont l'axe est bon mais qui ne fonctionne pas
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- vincenzo
Ah?? c'est quoi l'autre moteur? Y a peut être moyen de trouver un axe alors?
Fait gaffe au démontage, le filetage/taraudage est microscopique...donc méga fragile...l'alu du corps se déforme comme une merde!
Edit: ah flute...effectivement!
Modifié en dernier par vincenzo le 06 sept. 2011, 19:56, modifié 2 fois.
oui puisque c'est le même moteur hs
43 ans -lille
- vincenzo
Proteus a écrit :le record est de nouveau tombé chez nous : 308,9 km/h (fin du piqué juste avant la ressource)
Dis, ils ont quoi tes poteaux comme ESC ?? Parce que moi avec cette config. je crois bien que j'ai cramé mon align 100A..
Bon Vince, c'est quoi ce bazar !?*+#... ?
T'es à la traîne là !
- Proteus
esc turnigy 80A (je sais c'est osé mais pour le moment personne a rien cramé) 105 ampères à la mesure en 5S avec une 5.5x4.5vincenzo a écrit :Proteus a écrit :le record est de nouveau tombé chez nous : 308,9 km/h (fin du piqué juste avant la ressource)
- vincenzo
Pffft, m'en parle pas, largué le vieux....Katosan a écrit :Bon Vince, c'est quoi ce bazar !?*+#... ?
Au fait, j'ai tordu ton 2w20...shame on me!!
- vincenzo
Proteus a écrit :esc turnigy 80A (je sais c'est osé mais pour le moment personne a rien cramé) 105 ampères à la mesure en 5S avec une 5.5x4.5vincenzo a écrit :Proteus a écrit :le record est de nouveau tombé chez nous : 308,9 km/h (fin du piqué juste avant la ressource)
Ah ouais...en 5s, mais au dessus tu parlais de 4S en 6x4...? Et là, le 80A...?
Amène ton casque, tu risques de franchir le mur du son
- vincenzo
Bon, j'ai un plush 80A qui traine...je vais le greffer pour voir combien d'ampères il prends dans la tronche en 4S (j'ai pas de 5S!) et une 5x5 au fion!
- ChiefC
Salut tout le monde,
Je regarderai pour peut-être me faire une petite config; J'ai pas besoin d'un truc qui va à 300km/h
, mais pas non plus un truc ou je vais me dire "ça manque de pêche ce truc"!!
J'ai vu la config de Proteus, est ce qu'elle est toujours ok?
Si oui, j'ai pas trouvé de "450DH" sur HK? Quelqu'un pourrait-il me filer un lien?
Et j'ai cru voir que le support moteur alu n'est pas fourni avec le kit funjet mais avec le set de propulsion? Ou peut on se le procurer?
Merci de vote aide
Merci de vote aide
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Proteus
oui ma config de funjet 1 marche tj aussi bien (entre 190 et 200 en palier) 650w pour 630 grammes en 3s avec une 4.7x4.7 avec un moteur dhelico 450
pour support : ebay
pour support : ebay
- ChiefC
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- jak2
Je me lance avec une fun jet ultra (white edition : moi qui voulais la grise, mais bon on vas pas chipoter
) j'ai commander mon Typhon 2X25 un ESC HobbyKing 120A ESC 4A UBEC (pour être tranquille
) et des hélices 4,7X4,7 et 5,2X5,2 CAM, j'ai l'dée de tournée d'abord en 4S 2200 mAh puis d'utiliser mes lipo de T-REX 500 : 6S 2650, j'ai prévu 2 HS65HB Hitec et le support alu :
Multiplex FunJet Ultra Aluminum Motor Mount / Universal il me reste plus que le cone de serrage en 3.17 mm et je souhaite mettre quelque chose de bien, que me conseillez-vous ?
Quel retour avez-vous avec cette config en 4 et 6S et conseil
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
- BlackBear
Je déterre le post...
J'ai craqué, alors que j'allais acheter de nouveaux sticks pour ma DX9 (trop usés, ils n'accrochaient plus aux pouces), j'ai pris un FunJet ancienne version, il était pas chère... Je suis faible, je sais...
Bon, je vais commencer doucement avec... moteur Typhoon 3400KV 2W-20 (700W), hélice APC-E 4.75x4.75, option support moteur alu.
Je vais utiliser comme batterie mes Gens Ace 4s 2200 30C (celles de mon miniP).
J'hésite entre 2 ESC. J'ai un Turnigy 60A et un autre TRAXXY 100A. En théorie, le 60A devrait suffire. (calculé sur eClac)
En servo, 2x proTronik 7470 TG-D.
Vitesse maxi autour de 260 km/h sur papier...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- vincenzo
Tin, ça tient plus de la fouille archéologique que du déterrage..
700 w, ça risque de la secouer la founejet V1, je te conseille juste de coller un petit plat carbone vertical sur les bords de fuite pour éviter le flutage, sinon à haute vitesse tu risque de ne plus avoir de commandes.
Ah , les servos Protronik, s'il te plait, tu oulblies. Pourtant je suis premier défenseur du produit français, mais leurs servos, non, gros manque de fiabilité, même mon revendeur hésite à les vendre...
- BlackBear
Pour les servos protronk, il y a boire et à manger, il faut savoir faire le tri. Ceux-là ont déjà servi et fonctionnent très bien.
Je ne vois pas bien où mettre le renfort que tu dit...
C'est de l'archéologie en effet ce déterrage mais c'est comme ça qu'on doit faire sur les forum...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
