==> MSH PRÔTOS 500 <==
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 05 nov. 2012, 11:23
J'avais resté aussi, et c'est vrai qu'à bas régime l'autonomie est super bonne! Mais on s'ennuie vite... :D
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 05 nov. 2012, 19:53
Sa vous est déjà arrivé d'avoir une poulie qui se barre en vol?
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 05 nov. 2012, 20:04
C'est possible ça? Si la courroie est dessus en principe c'est impossible?
Comment as tu fait? :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 05 nov. 2012, 20:46
Juste quelques secondes après le décollage j'ai eu une belle toupie j'ai réussi à poser sur les patins et j'ai retrouvé une des poulies de l'arrière du chassis à côté d'un patin. La tension de la courroie était bonne à l'avant , l'arrière j'ai pas vérifié avant mais pourquoi sa aurait bougé.
Enfin c'est bizarre cette histoire et sa ma coûté une paire de pales d'ac. C'est mon 1er crash avec le protos :)
thomasamoth
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par thomasamoth » 07 nov. 2012, 23:25
Merci protm pour les magasins !!!
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 15:42
Salut les copains :D
La différence entre le kit plastique et carbone se situe juste au niveau du châssis ??
Si oui la version en plastique vole aussi bien que la version Carbone e pale en 420 mm ??
Si on souhaite transformer une version plastique en Carbone il suffit juste de changer les flancs ?
Pour passer d'une version FB a FBL il suffit juste d'acheter ce kit en plus ?
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... e-kit.html
Un servo de type DS650 passe a l'ac ?
Merci :D
sh-------
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par sh------- » 15 nov. 2012, 19:05
Pour les flanc carbone il y a donc les deux flancs à changer et il me semble la partie plastique du dessous !
Pour les perf c est du pareil au même ça change rien !
Les kit upgrade fbl c est bien ça !
Le servo d ac ça y va mais pas besoin d un ds650!
Tu compte te monter un protos ?
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 15 nov. 2012, 19:09
Salut renaud
Nan il y a 2 autres pieces, un palier ainsi que la pièce en bas du châssis je sais pu le nom.
Tu a un kit d'upgrade qui doit coûter entre 60 et 70 €.
D'origine ce sont des pâles de 430, pourquoi vouloir mettre des 420? pour qu''il soit plus vif?
Pour le passer en fbl c'est le bon kit.
Pour le servo il me semble que certains l'ont mis, mais à confirmer
Edit : ah grilled :)
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 19:34
Ok merci a vous.. :)
Effectivement j'ai téléchargé les deux manuels et çà confirme vos réponses.
Merci :)
Shadowspy
J'en sait trop rien .. Je réfléchi a vendre mon 600 en Kit nue du coup ca me permettrai de récupérer mes lipos 3300 en 25 C gens Ace ainsi que le beastx , les servos et le controleur.. qui pourrait convenir a une classe 500 mise a part les servos du cyclique qui sont trop gros... :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 15 nov. 2012, 20:01
Et les Lipos, 3300mAh ça ne passe pas. Sur un Prôtos, 3000mAh est déjà trop gros ;)
Novice: pour les pales, on peux monter de 420 à 435mm en gros ;)
Chez Edge, c'est pas 430mm, c'est 423.
Pour le DS650, ça ira parfaitement, juste tes Lipos, contro, servos de cyclique à changer.
Pour le kit Carbone VS plastique: le Plastique est moins cher, plus pratique, pas grand intérêt à prendre un kit carbone, à part faire beau. ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 20:09
Salut Protm
Il y a pas mal de gars sur helifreak qui vole en Gens Ace 3300 et 25 C
Ca rentre juste mais ca rentre..
Mon controleur passe aussi car c'est un 75 A compatible 6 S .. Il faudra juste rajouter un Ubec.
Pour les pales j'avais donné une longueur au hasard :D
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 15 nov. 2012, 20:12
Ah bon? Je savais pas que ça passait. ;)
Le contro il est pas trop gros?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 20:16
Si si apparemment pas mal les utilises..
C'est sur que pour un gars qui souhaite faire de la 3D violente c'est pas idéal car lourd .. mais pour les autres ca permet de voler plus longtemps.. :D
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=360744
Pour le contro il est tout petit .. C'est un Roxxy 75 A
http://www.live-hobby.de/products/de/Br ... -8639.html
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 15 nov. 2012, 20:28
protm a écrit : Novice: pour les pales, on peux monter de 420 à 435mm en gros ;)
oui mais justement qu'est ce sa changerai des pales plus petites en conportement, c'est juste pour infos
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 15 nov. 2012, 20:37
Les 3300mAh c'est sur Du Stretched visiblement, mais sur normal ça ira aussi, peut être juste un peu lourd. Quoique.
Pour les pales, c'est quasi-impossible de sentir une différence je pense ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 21:19
Ils les ont monté sur les deux versions
C'est clair que ça sera lourd mais bon sur mon t-rex 500 je volais avec des 3700 .. :)
Pour moi le temps de vol prime sur le reste.. :) Ca lui met 100 gr en plus.. ce qui peut être un avantage dans le cas ou l'on décide de le rallonger..
elofix
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par elofix » 15 nov. 2012, 22:05
Renaud, ça peut t'intéresser alors :)
Je viens de voir que les Zippy compact 25c 3700 passent. Ma bulle est une fusuno.
Je les ai acheté pour le logo mais je vais peut-être passer tous mes connecteurs en EC5 moi <_<
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par renaud67 » 15 nov. 2012, 22:14
Intéressent ..
Si tu voltige avec ces lipos tu volera plus de 10 mn .. :D
elofix
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par elofix » 15 nov. 2012, 22:18
faut que je teste :D
J'utilise un pignon de 14 dents, même pas le 15 dents standard !
Image Logo 600se
Ma page perso
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 15 nov. 2012, 23:32
salut renaud, j'ai un DS 650 à l'ac et il fait super bien son boulot
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 16 nov. 2012, 11:30
Je voulais savoir si les guides en alu pouvait être mis en tail guide ? Parce que ca fait deux fois que celui en plastoc se fait bouffer par la courroie (je ne sais pas pourquoi il se fait bloquer par le tube de queue et donc ne coulisse plus).
>> T-Rex 600 EFL
- Align 600mx - YGE 90HV - AR7200bx - Pales EDGE
>> MSH Prôtos 500 FBL
- Scorpion 880kV - YGE 60A - BeastX V3 - Pales SAB
>> GAUI X2
- BeastX V3 - pales SAB
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 16 nov. 2012, 12:36
Comment ça se bloque? Soit la vis qui la traverse est trop serrée, soit le tube rentre et viens la bloquer. Si le tube rentre, c'est qu'il est monté à l'envers. ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 16 nov. 2012, 13:19
Mince... ça expliquerai aussi pourquoi ma courroie saute a chaque sorti de looping <_<
Mais peut-être pas... en fait l'ac est du coté ou il y a les deux lamelles... c'est pas bon ? :blink:
>> T-Rex 600 EFL
>> MSH Prôtos 500 FBL
>> GAUI X2
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 16 nov. 2012, 13:23
l'inscription msheli doit être du côté droit du tube ;)
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 16 nov. 2012, 13:33
Heu ... côté droit vu arrière ou avant ? :blink:
Voilà une photo http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 4760_n.jpg
EDIT : Ok c'est bien à l'envers vu certaines photos de protos sur le net <_<
>> T-Rex 600 EFL
>> MSH Prôtos 500 FBL
>> GAUI X2
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 16 nov. 2012, 13:38
Raté! Il est à l'envers!
Et c'est logique que ça va pas comme ça: il y a des fentes, donc le boîtier d'ac coulisse et le tube frotte le galet! ;)
C'est un fléau le tube à l'envers, c'est dingue!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 16 nov. 2012, 13:45
LOL heureusement que vous êtes là !
En plus ça explique pourquoi mon AC est légèrement de traviole ... :)
Bon je suis content, je vais remonter tout ça tout ça ... MERCI
>> T-Rex 600 EFL
>> MSH Prôtos 500 FBL
>> GAUI X2
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 16 nov. 2012, 14:17
Arkhein_1er a écrit :LOL heureusement que vous êtes là !
heu sauf erreur de ma part, je me demande si ton AC ne tourne pas à l'envers vu le bord d'attaque de tes pales d'anticouple...
Je crois que le sens normal c'est le sens antihoraire....
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 16 nov. 2012, 14:53
Arkhein_1er a écrit :Heu ... côté droit vu arrière ou avant ? :blink:
ben le côté droit c'est le côté droit de l'hélico que tu regardes devant ou derrière comme pour tout encore que c'est pareil pour les bras mais là il n'y a que les femmes qui ont besoin de réfléchir quand tu leur demande de tourner la tête à droite ou à gauche :lol: :lol: je te parles même pas de conduite auto ;)
l'ac doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc anti horaire c'est à dire vers la gauche quand tu regardes tes pales d'ac du côté de celles-ci :D
sans rancunes mais cela fait un bon moment que j'attendais de la sortir celle là :p :p
a++
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 16 nov. 2012, 15:11
a++
comme l'anticouple est en général à droite de l'hélico, tu aurais aussi pu dire "quand on regarde l'hélico du cote droit, l'ac doit tourner vers la gauche ".... -_-
Specter_03
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 16 nov. 2012, 15:14
pour faire plus simple...
les pales doivent remonter le flux d'air... ;)
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 16 nov. 2012, 15:30
Ok bon alors finalement je retire mon "merci" à djembe... :)
Pour l'anticouple inversé, je m'en étais rendu compte (après une 10ène de vols tout de même) et il est désormais à l'endroit.
>> T-Rex 600 EFL
>> MSH Prôtos 500 FBL
>> GAUI X2
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 16 nov. 2012, 15:40
Effectivement, j'avais vu pour l'ac, et je croyais l'avoir dit dans mon message. :ph34r:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 16 nov. 2012, 16:09
Arkhein_1er a écrit :Ok bon alors finalement je retire mon "merci" à djembe... :)
m'en fout :D :D
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 18 nov. 2012, 22:37
Pour ceux que ça intéressé j'ai trouver l'axe principal avec la collerette chez heli direct :
http://helidirect.com/msh51004-1-msh-ma ... -22762.hdx
Y à plus qu'à :p
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 nov. 2012, 22:58
Je comprends pas trop: "new version", mais déjà retiré de la vente. Il leur en reste mais ça ne devrais plus durer longtemps, si MSH ne les fait plus. C'est con, c'était de loin les meilleurs.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 18 nov. 2012, 23:21
protm a écrit :Je comprends pas trop: "new version", mais déjà retiré de la vente. Il leur en reste mais ça ne devrais plus durer longtemps, si MSH ne les fait plus. C'est con, c'était de loin les meilleurs.
En fait, ils ont une autre référence mais qui est en rupture de stock, donc je pense que ça doit effectivement être une nouvelle version.
Dans le doute, je vais en prendre 2 d'ici la fin du mois.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 18 nov. 2012, 23:48
Mais il aurait quoi de nouveau? J'espère qu'il n'est pas plus court ou quoi, tu nous diras ça.
Je ne vois pas ce qu'il aurait de nouveau.
EDIT: il est pas si nouveau que ça: Ajouté au catalogue il y a 1an et demi ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 19 nov. 2012, 00:18
Mufcorp, si tu passes commande,
MP moi STP,
J'aurai bien besoin d'une dérive FUSUNO (FUP-136),
ça te ferai 9 dollars de plus, port compris, je t'envoie 10-11€, tu es gagnant... Moi aussi
Bon t'es pas obligé,
(ils me prennent 7 dollars de port... Fait chi..)
(ils en ont plus chez makrisrc et helidigital)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 19 nov. 2012, 00:44
Choubipay a écrit :Mufcorp, si tu passes commande,
MP moi STP,
Ok pas de soucis, je te MP mais je voudrai attendre la fin du mois. Ca ne t'embete pas?
Retourner vers « Prôtos 500 »
