==> MSH PRÔTOS 500 <==
domcars0
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par domcars0 » 28 oct. 2012, 15:18
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:53, modifié 1 fois.
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 28 oct. 2012, 15:55
@Domcars0 : tu t'éloignes un peu du sujet pour faire de la propagande...
On est tous avec toi : Vive la France, vive le bio, à mort les supermarché !!!
On a compris que tu n'étais pas un pigeon, que les frais de port sont payés à un moment ou à un autre par le client...
Tu as dû faire de longues études pour en venir à cette déduction.
Après, chacun fait comme il le sent...
Pour ma part, ne pas rajouter 6 ou 8€ de frais de port pour une pièce à 2€, ça me va... (j'ai commandé hier une rallonge de satelite à 5,99€, 10g : 4€ de frais de port Chez FlashRC).
En ce qui concerne la carte de fid, étant gérant de supermarché, on ne pourra pas s'entendre sur ce point, 1 pers sur 100 me tiennent tes propos ; libre à toi d'accepter ou non "d'être fiché".
Nous sommes encore libre de choisir ou dépenser nos sous, si je peux les dépenser dans une boite française, même un Chouilla plus chère, au contraire, ça ne me dérange pas.
Ce que je redoute par dessus tout, c'est la rupture de stock !
Bons vols ! ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
domcars0
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par domcars0 » 28 oct. 2012, 16:04
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:54, modifié 1 fois.
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 28 oct. 2012, 18:16
2 lipos avec mon trex pour le chauffer puis 2 autres avec le prôtos...
Bizarre, quand je branche la lipo, le contro ne bip pas, je débranche puis rebranche et c'est bon ?!?
Curieux. Et ça me l'a fait avec les 2 lipos !
Au fait, pour ma courroie en bas de la couronne coté gauche, j'ai joué sur le tube de queue (dévissé les 4 vis et forcer légèrement sur le tube, 1mm,) et c'est non, courroie centrée et tendue tip-top !
Ça fait quand même du bien de voler !
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 10:03
Encore une question:
Combien de RPM Max avec :
Scorpion 880KV, pignon de 18 dents, couronne 93, le tout en 6S ?
Car je trouve 3400 pour 100 pour cents
En GOV, ne pas aller au dessus de 85, soit 2900 RPM
(comment fais-Tu Protm pour monter à plus de 3000 tours ? T'as quoi comme pignon ?)
Et actuellement, je suis en GOV à 65 pour cents, c'est déjà violent !
Mais mon calcule me donne 2200 tours seulement pour mon idle2...
(c'est pour recalibrer mon YGE en GOV Store)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 29 oct. 2012, 12:25
Déjà pourquoi mettre une pignon de 18dts? Il est livré avec un pignon de 15, et c'est parfait!
Et puis pour les tours, suffit de mettre tout à 100%, mais le Prôtos est plus sympa vers 2800 tours ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 29 oct. 2012, 12:43
Choubipay a écrit :Car je trouve 3400 pour 100 pour cents
3400, c'est pour 22,2v. Avec un accu chargé, tu passes les 3800 trs
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 29 oct. 2012, 12:47
Choubipay a écrit : Et actuellement, je suis en GOV à 65 pour cents, c'est déjà violent !
En supposant que tu as le pignon 15 dts et en 6 S 35 C et en mode gov simple, ready héli donne ça:
Throttle 60%: 2613
Throttle 65%: 2694
Throttle 70%: 2774
Throttle 75%: 2855
Throttle 80%: 2935
Throttle 85%: 3016
Throttle 90%: 3097
Throttle 95%: 3177
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Perso je vole avec le pignon de 13 dents et j'ai largement assez de tours....
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 13:17
J'ai sûrement dit une bêtise avec mon nombre de dents.. Je suis aller m'en faire arraché 2 ou 3 ;)
J'ai juste regardé la notice qui, si je ne me trompe pas, annonce un pignon de 18 dents.
Bref, je cherchais simplement à savoir
(avec petit tableau excel) comment se calcule le RPM et ainsi savoir à combien je tourne en étant à 60 en Idle1 et 65 en idle2 (2700 selon Icare)
(vu que beaucoup rapportent tourner à 2100 trs pour les translations tranquilles, 2400 pour la 3D),
pour savoir où me situer dans cette fourchette et ainsi tester de nouvelles valeurs.
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 29 oct. 2012, 13:33
en fait j'ai trés peu d'expérience et encore moins avec le protos 500, mais j'ai volé avec 2100 trs relevés au compte tour, c'est vraiment pour de la translation calme, je me sens un peu plus à l'aise vers 2300 trs (sans faire de 3d , je sais pas faire.)
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 13:52
Tu as un tachymètre embarqué ?
Je crois qu'avec ça au moins, j'aurai une réponse des plus précises !
(je vais peut être commencer à en parler à madame avant de craquer)
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 29 oct. 2012, 13:57
salut , le nombre de tours tu t'en fous un peu ce qui compte c'est ton ressenti avec le protos après les valeurs peu importe
tu peux te baser sur le calcul de M MEL dont le lien t'a été donné plus haut
pour info j'ai 60-70-80% en courbe le tout en gov store pignon de 15 je crois
il est à noté qu'avec 60% c'est vraiment limite et le moteur s'effondre quand tu demandes pas mal de ressources sur des figures un peu appuyées genre tic toc/rainbows et départ marche arrière pleine balle ou changement brutaux de direction
Modifié en dernier par djembe le 29 oct. 2012, 14:37, modifié 1 fois.
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 13:59
Merci djembe, tu es en GOV normal ?
Tu as le petit coup d'AC à chaque changement de lipo ?
C'est vrai qu'avec 60 même 65, les tic-tocs (verticaux) s'effondrent au bout de 3 ou 4...
(c'est surtout ça qui me gêne en fait, et j'aime bien le principe du GOV store)
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 29 oct. 2012, 14:40
non je suis en gov store mais j'ai des hic avec de contro qui coupe quand ça lui chante un peu gonflant à la longue
là je l'ai changé de place et ça à l'air mieux , bon fait bien moins chaud aussi
pour qu'il puisse réguler sur une figure qui demande de la puissance il lui en faut un peu quand me^me donc je pense à mon faible niveau qu'il vaut mieux mettre des tours pour passer certaines figures quitte à redescendre pour être plus soft ensuite
par contre tu as combien de pas car cela peut venir de là ;)
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 14:55
-12 / +12 de pas et 65% de gaz
Après, je n'ai pas non plus le niveau de Protm... J'hésite souvent avant une figure, j'ai pas encore mis l'expo et DR Sur la radio, je suis en preset Beastx, peut -être à corriger également ?
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 29 oct. 2012, 15:02
ok donc essaie en mettant plus de tours : fais une courbe à 60-65 une à 70 et une à 80%
sur la dernière diminue ton pas maxi et mini cela devrait aller mieux ;)
pour la radio(dx8) : j'ai de l'expo mais pas de d/r et suis en mode radio avec le beast
a++
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 15:05
Merci Djembe,
Je vais faire ça, peut-être tantôt si je peux sortir de mon mago...
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 29 oct. 2012, 15:35
Pas bien d'emmener son Protos au job :lol:
De plus je ne suis pas sur Ue le yge régule à 60% de gaz il faudrait vérifier ça ;)
À++
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 16:22
En fait, j'habite au dessus de mon magasin... Je sors quand la météo le permet et que c'est calme en magasin :lol:
Et si il ne régule pas a 60%, autant que je vire le GOV !
PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PvooDoo » 29 oct. 2012, 17:37
Pour ma part je n'utilise pas le GOV sur l'ESC Protos.
2 courbes droites en Idelup - une à 85% et l'autre à 95% avec un pignon de 15 et le protos devient démoniaque :wub: :wub: :wub: .
Pour le BeastX il faut le configurer en mode radio et ensuite mettre de l'expo sur celle ci.
A+ et bon vols à tous.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 29 oct. 2012, 18:04
Choubipay a écrit :Tu as un tachymètre embarqué ?
Non pas de tachymètre embarqué, c'est juste un compte tour d'un des gars de lacroix falgarde et qui permet de mesurer le rotor en vol, mais il faut quelqu'un pour mesurer pendant que tu pilotes.
C'est utile de savoir à combien de tours tu voles à mon avis , surtout quand tu n'es pas très expérimenté, comme moi, car en flybarless, les machines légéres comme le protos décollent avec rien comme rpm. Pas évident d' apprécier si ta machine est à 2000 ou 2400 trs au début....
BRUNO2
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par BRUNO2 » 29 oct. 2012, 18:29
Si tu veut rester en gouvernor mode avec un "petit" idle up tu peut passé en fast gov tu devrais avoir une reponse plus rapide.
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 19:26
J'ai bien vu ça sur la carte de Prog,
Mais pas encore entendu parler...
2 lipos ce soir (à 65%), pas super agile sur mes manches, pas de prises de risque pour ce soir !
En plus il fait nuit à 17h45 :(
Donc j'ai préféré me poser...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 29 oct. 2012, 20:40
Ça cause dur ici!!
Pour les tours, arrête de te prendre la tête, y'a pas de valeur mieux que d'autres, c'est au feeling, c'est comme les debatemments, l'expo, faut régler comme on aime, point.
Pas besoin de savoir combien tu as de tours.
Pour le BeastX, passe en mode Radio. Met en gros 90% de DR, +20% d'expo.
Et puis sinon Choubipay, il faudrait qu'on se revoit! Je suis sur Ouistreham toute la semaine prochaine, si tu es dispo, ça serait sympa de se faire une petite session :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 21:57
Oui mon Protm, la semaine prochaine, je serai au Cap Vert... (il y fait 30 degrés en ce moment)
Ma femme ne veut pas des hélicons dans les valoches, je vais quand même lui demander si je ne peux pas repousser le voyage pour aller à ouistreham :lol:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 29 oct. 2012, 22:04
Ah, tampis, bon voyage alors! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 22:15
On se fera ça à mon retour si tu veux ?
Je prévois d'ailleurs de te faire binder mon Trex et mon Protos pour avoir ton ressenti...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 29 oct. 2012, 22:22
Ouais, si tu veux! Même pas besoin de binder, juste un câble d'ecolage entre ta DX8 et la DX7 ;)
Bon voyage en tout cas! Tu pars combien de temps?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 29 oct. 2012, 22:25
Vous avez pas de PP ? :ph34r:
Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Choubipay » 29 oct. 2012, 22:39
Specter à raison, on est sur le sujet du Protos après tout...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 29 oct. 2012, 22:40
En même temps c,n'est pas faux! On a un peu dévié :)
Passe sur la PP Choubipay si tu veux qu'on continue cette belle et intense discussion! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 31 oct. 2012, 22:19
Une petite question : ou est ce que je peux trouver l'axe principal avec la collerette qui permet de se passer de cette pièce
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2866618
J'ai tordu le mien sur mon dernier crash et du coup j'hésite à le repasser avec l'axe principal normal.
Merci pour vos infos
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 31 oct. 2012, 22:33
L'axe creux? Il n'est plus dispose? Il etait chez Makris avant. J'ai eu ca avec mon kit, il est d'origine, 275 vols! B)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 31 oct. 2012, 22:42
protm a écrit :L'axe creux? Il n'est plus dispose? Il etait chez Makris avant. J'ai eu ca avec mon kit, il est d'origine, 275 vols! B)
Nan, je le trouve nul part... J'appellerai chez Makris vendredi j'ai aussi besoin de roulement pour le troisième palier moteur.
Si toutefois vous le trouvez quelque part, je suis preneur.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 01 nov. 2012, 00:28
Il est toujours référencé chez Makris, mais plus en stock.
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3689720
Hors stock là aussi:
http://www.fast-lad.co.uk/store/msh5100 ... 14351.html
Tu me diras ce que t'as dit Makris!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Mufcorp
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Mufcorp » 02 nov. 2012, 19:25
protm a écrit :Il est toujours référencé chez Makris, mais plus en stock.
Retour de mon coup de fil à Christophe de Makris : l'axe principal avec la collerette ne se fait plus, il faut passer par un axe principal lisse et le collier. Ça fait chier, bien pratique cet axe, on pouvait mettre le récepteur dessous sans risque... :angry: :angry:
Modifié en dernier par Mufcorp le 02 nov. 2012, 20:54, modifié 1 fois.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 02 nov. 2012, 19:54
Merde, les cons! C'était super pratique!!
Du coup moi ça me fait acheter le collier en plus. Bon, y'a qu'à faire gaffe de pas tordre mon axe! Il a 280 vols, j'espère qu'il va encore en faire un paquet!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
thomasamoth
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par thomasamoth » 04 nov. 2012, 20:54
Bonsoir les coupains,
Impossible de régler mon protos, j'ai crashé.
Ou achetez vous vos spare à l'étranger je ne suis pas pressé :)
Merci et bon vols avec ce joli mais capricieux jouet :ph34r: :p
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 04 nov. 2012, 22:13
Salut!
Les pièces sont plus chères à l'étranger qu'en France! Prends chez Makris, RC-hobby ou Ckado ;)
Bonnes réparations!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PvooDoo » 05 nov. 2012, 10:36
Vu le temps pourri hier en bretagne, j'ai tenté de faire un vol avec peu de tour sur le protos.
IDLEUP 50% avec des Turnigy 2650 mha 40C j'ai pu tenir 10 minutes avec quelques translations et des statios.
Il restait 22% dans la lipo. Le statio c'est vraiment pas pour moi :p :p :p :p
A+ et bonne semaine
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Retourner vers « Prôtos 500 »
