==> MSH Mini Protos 450 <==
- Davy
Re: MSH MINI PROTOS 450
J'ai reçu un moteur 2010kv et un pignon de 15 dents. Par contre, une fois installé sur le moteur (ou l'ancien moteur), le pignon de 15 dents a une roue libre... pas vraiment libre. C'est au passage du second roulement que ça "coince". Les deux roulements et la cage anti retour ne doivent pas être parfaitement alignés. Ca se fait avec les vols ? Là c'est clair que j'ai pas intérêt à tenter une autorot !
Planeurs : MPX Heron
- Davy
@GUIGUICH95 : Ce sont plus des SAB dans les kits ?!
- renaud67
Tu as essayer de repositionner les deux roulements ?
De toute façon une auto rotation en mini proto c'est suicidaire...
- GUIGUICH95
A priori nonzzzdavy a écrit :Ce sont plus des SAB dans les kits ?!
- renaud67
- GUIGUICH95
Ici http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6941304, mais bon c’était bien stipulé.
- renaud67
Pour te consoler dit toi que les pales restes du consommable
- CrackLaPale
carrément,du coup on est trois avec le pack qui on ses pales et on est trois à être déçus, s'est un peut abuser surtout qu'il me semble quelle coûte environ 40€ sans vouloir dire de connerie ...
La qualité MsH ... ouais à voir alors , car moi jusque là j'suis plutôt déçu , les pale vilaine en finition , les vis qui se torde
plutôt facilement
qui se ronge en 5/5 (paye t'on alliage!!! couper au plastique oui) , les perçages là j'en parle même
pas les taraudages des filetages ont été fais par des aveugles c sur , breff plutôt déçu par Msh sur la finition globale.
Je suis surement un cas isoler et ne veux pas induire qui conque mais je m'attendais a mieux, maintenant connaissant les
caractéristique de la bête, une fois préparer ça ne m’empêchera pas de voler et d'en profiter un max comme vous...
Ceci dit je préfère être clair, amicalement
Franck
plutôt facilement
Franck
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Qu'est ce qui est abusé avec ces pales? Le fait qu'elles aient un peu d'avance?
Les pales Sab d'origine sont pareilles...
- logphi
Question neuneu du soir : ça a quoi comme effet l'avance?Siddarth a écrit :Le fait qu'elles aient un peu d'avance?
- djembe
merci pour vos avis pour la tête " dfc "
si non +1 avec renaud pour les pales , moi quand elles font 20 vols c'est un miracle
- Siddarth
Logphi : à priori ça engendre de l'autocabrage a haute vitesse, travail plus accentué des servos mais pour le reste
y'a aucun lézard. Surtout sur un 450
@ Djembe : sacrilège
ici on parle de tête "low" et non pas DTC ou DFC ou que sais je encore
- logphi
merci Sid!Siddarth a écrit :Logphi : à priori ça engendre de l'autocabrage a haute vitesse, travail plus accentué des servos mais pour le restey'a aucun lézard. Surtout sur un 450
- djembe
eh eh vous suivez bien les gars j'avais exprès
bon j'ai hate de recevoir ma dx8 pou pouvoir revoler enfin avec ce mini ( et ses potes) histoire de tester ma nouvelle config
a++
a++
Question con: peut on commencer le montage du mini sans les servos?
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
- LindyHop40
oui, pas de problèmes.
Arrange toi juste à serrer toutes les vises du châssis lorsque l’axe rotor est en place et vérifie tout en serrant qu’il coulisse sans forcer.
Tu pourra rajouter les servos par la suite
Modifié en dernier par LindyHop40 le 11 oct. 2012, 20:35, modifié 1 fois.
Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre!
Tant mieux car s'il faut tout démonter pour changer un servo...
Merci!
Merci!
Mni proto/Trex 550e
- LindyHop40
J’ai fini le message au dessus alors tu peux le relire !
Sinon j’ai remplacé les 3 servos sans démonter quoi que se soit, la seul chose qui gène, c’est le MicroBeax pour les vis du bas donc je te conseil d’attendre de monter les servos avant de le coller
Le montage arrive a sa fin!!
J'ai un souci au niveau de la poulie tendeur au niveau de l'AC. la petite entretoise (tail guide pulley bushing) a une diamètre légèrement trop gros pour rentrer dans les deux roulements??
Pareil pour vous?
Pareil pour vous?
Mni proto/Trex 550e
- rocky77
Ca m'est arrivésur 1 des 4. Les tolerances sont vraiment faibles. J'avais utilisé un maillet et un peu de degrippant pour le faire rentrer.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- GUIGUICH95
Moi aussi ça ma fais ça pour les 4 poulies
j'ai utiliser une bague d'arrêt d'arbre principal avec une pince à bec, tu engage l'axe de ta poulie tu met ta bague de l'autre côté et avec ta pince tu fais pression sur ton axe et la bague et fiouppe
J'ai eu aussi ma commande d'ac qui était super raide et en parcourent tout le post, j'ai lu quelque part qu'il fallait tiré sur les pieds de pales vers l'extérieur afin que les roulement ce mettent bien dans leurs logement, je ne sais plus qui a donner la combine, en tout cas merci à lui. Apart ça le montage c'est bien passe, et j'ai bien sur eu le droit comme à peut près tous le monde à des vis manquante et des pièces en rab.
+1 avec guiguich,vis manquante et les poulies alu très dur à monter.Sinon superbe petite bête!
-Mini Protos
Bon et bien voilà...
C'est fait...
J'ai commandé mon Mini
Y'a plus qu'à attendre
Pignon de 15 et 3 eme palier alu pris direct
By Tapatalk.
C'est fait...
By Tapatalk.
- rocky77
Vous auriez un lien pour voir ce 3eme palier alu svp. Merci
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- heligui
Felloch à toi specter, tu ne va pas le regretter.
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Ouais... Je suis tomber sur un prix canon
j'ai pas pu résisté longtemps.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- rocky77
Desolé mais je vais faire mon boulet. Je cherche depuis tout a l'heure sur le lien que tu m'as filé mais j'arrive pas a y mettre la main dessus
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Siddarth
- rocky77
Oui tout a fait. Merci.
Donc si j'ai bien compris, il faut coller le roulement dans son logement et puis monter l'ensemble, c'est bien ca ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- djembe
tu ne colles pas le roulement tu le positionnes juste
- Capman81
Je crois bien qui si . Et moi je l'avais pas coller d'ailleur !renaud67 a écrit :Salut CrackLaPale
Il faut coller la cage du roulement sur le palier
Ensuite en cas de crash sur la tête la couronne prenant appuie sur ce 3 eme paliers pour que l'axe descende , il faudrait que le moyeu de la couronne casse et que la vis qui la tient sur son axe casse aussi .. bref beaucoup de chose a franchir contrairement au palier plastique qui casse casi direct ... J'en ai deja fais les frais a mon premier crash..
Depuis que j'ai monté le 3 eme paliers en Alu j'ai plus jamais rien casser ..
HELIZZ
- renaud67
Oueh c'est pas une obligation mais si tu veux que ce soit efficace en cas de poinçonnement le fait de le coller l’empêchera de descendre.. C'est tout l’intérêt du truc vue que la couronne est en appui dessus...
Sinon autant garder celui en plastoc...
- Siddarth
Y'a un épaulement qui empêche le roulement de descendre
- logphi
euh Sid je ne crois pas : sauf erreur l'épaulement est au dessus pas en dessous
- Siddarth
Exact, j'ai fait une erreur, l'épaulement est bien au dessus sinon on risque de voir le rotor se barrer
Merci Logphi
- logphi
par contre moi j'ai mis le 3e plateau alu mais pas collé la cage du roulement... donc ça ne sert à rien? (moi je croyais que c'était la couronne qui se bloquait contre le plateau et évitait la descente de l'axe)
parce que si on colle , faut un nouveau plateau à chaque roulement qui fatigue?!?!
- renaud67
Oui d'ou l’intérêt de coller le roulement sinon effectivement ça servirait a rien.logphi a écrit :euh Sid je ne crois pas : sauf erreur l'épaulement est au dessus pas en dessous
Vous le coller avec quoi ce roulement ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- renaud67
Avec de la loctite verte ou avec le petit flacon livré avec les t-rex .. (Colle verte) ca doit être la R48 si mes souvenirs sont bon..
