Page 112 sur 423
Posté : 19 juin 2010, 18:14
par pascal_CH
Cool Chris !!!
J'espère que ta config va bien marcher... ou voler plutôt !!
Je me réjouis de voir en live la taille que fait un 550... (et en comparaison avec le 500 aussi !!! )
J'ai regardé qq photos de cet Outrage 550.. C'est joli ! ça sent la qualité !
Par contre ça surprend au niveau "aménagement" pour des gens comme moi habitués au monde Align !!!!
Le moteur est à la place du gyo !
Les servos travaillent déjà en push-pull (c'est mieux ?!?). .alors que chez Align c'est dès le 600...
PS : Vous pensez quoi alors pour le Rx AR6100e de chez Hélipal ? ça peut pas être des copies non ? pas chez un "vrai" vendeur.. donc pas du e-bay...
Posté : 19 juin 2010, 19:11
par Sylvain2.4
Eh ben ...
Au moins avec Chriscool le monde du modélisme se porte bien point de vue cash flow
On se réjouit de voir ça, faudra faire des trucs hard avec.
A part ça Pascal, pour ton récepteur, je serais toi, je me ferais pas trop de souci.
Je me rappelle même en avoir acheté un chez Hugues, emballé simplement dans un petit sac plastique.
Alors copie ou pas ... j'en sais rien, mais il fonctionne très bien. Et vu la taille de nos modèles, si il binde, et qu'il ne semble pas perdre le signal a quelques 100m, je me poserais pas trop de questions !
Posté : 19 juin 2010, 19:26
par nico667
Yeah, claro qu'on se réjouis de voir M le 550!
Au fait, tu vas en faire quoi de ton 500, hein?? tu ne vas pas le garder, hein?? il prend beaucoup de place, non?
Pascal: j'ai des RX comme les 2 exemples et même un 6110 je n'ai jamais remarqué de différence entre tous... prends toi pas la tete, et vole
Si jamais tu as toujours le test de portée sur ta tx. Sur ma DX7, je sais qu'il faut tenir appuyer le bouton du dos, pour la DX6, je ne connais pas la procédure par contre
Posté : 19 juin 2010, 19:42
par chriscool
Sylvain et Nico ont tout dit... te prends pas la tête pour ces "peut-être" copie de AR6100 (en plus, même si c'est le cas, ça ne m'étonnerai pas qu'ils sortent de la même fabrique que les Spektum, mais par la petite porte ^^).
Me réjouis de ce 550, car la différence avec un 500 est assez flagrante, c'est quasi un 600. L'Outrage est d'une superbe qualité et le chassi très bien conçu.
Pis comme c'est une occase déjà montée (je vérifierai les serrages) il sera vite en l'air... je volerai avec en Flybar le temps de tout recevoir pour faire l'upgrade FBL. C'est aussi l'avantage d'avoir deux lipos avec, pas besoin d'attendre du matos pour le faire voler.
Posté : 19 juin 2010, 19:51
par chriscool
Posté : 19 juin 2010, 21:17
par pascal_CH
Mouais bof....
.. les moustachus c'est pas trop mon truc !!!
Posté : 19 juin 2010, 21:20
par pascal_CH
Pour le AR6100e ... bon je viens de tester.... ça bind et toutes les voies fonctionnent !!
Donc OK... pas de prise de tête !!!
Par contre.. c'est con mais ce AR6100e il va s'ennuyer dans mon armoire.. faut que je lui trouve un NavionNélico !!!
(non pas encore de XXX 550 ... là j'investirais pour un AR6200 !!
Posté : 19 juin 2010, 21:23
par pascal_CH
j'avais pas vu.. mdr !!!
Posté : 19 juin 2010, 22:09
par Sylvain2.4
Le stabilisateur vertical arrière (la béquille de queue si tu préfères), est cassée.
POUBELLE !
Posté : 19 juin 2010, 22:13
par nico667
Ola Gringo, quand on sait piloter, on n'a pas besoin de béquille de queue
Posté : 19 juin 2010, 22:18
par pascal_CH
Hé les gars.. on discute de taille.. de qui a le plus gros...
Voici une image sympa !
En plus... quand on défile la page en haut ou en bas ça fait un effet sympa !!
Posté : 19 juin 2010, 22:22
par Sylvain2.4
Ah ouais, "Sympha"
Posté : 19 juin 2010, 22:29
par nico667
En fait, le 550 est furieusement proche du 600...
Posté : 20 juin 2010, 08:11
par Sylvain2.4
Ouais bon ...
Partant de là, chaque taille est furieusement proche de la suivante
A part ça, fait ch... ce temps !
Froid, du vent, humide ...
Super pour le modélisme et le vélo :-(
Posté : 20 juin 2010, 11:51
par nico667
Ben ce que je voulais dire par la, c'est qu'entre chaque taille, y a plus ou moins 20cm à chaque fois (en longueur) alors qu'entre le 550 et le 600, c'est 10cm...
Clair qu'avec ce temps, j'vais pas aller me geler les doigts... en plus y a du vent!
Posté : 20 juin 2010, 12:56
par chriscool
marrant de voir aussi que la longueur du chassi est le même en 550 et en 600. C'est peut-être ce qui donne qu'il parait aussi gros.
Le 550 est juste un poil moins long et moins haut.
Posté : 20 juin 2010, 13:12
par Desso
Bonjour à tous
J'aurai juste une petite question : Est-ce que le système de transmission en 2.4GHz du Quanum pourrait interférer avec un autre système de transmission vidéo, tel que les lunettes FatShark pour du FPV, en 2.4GHz ?
J'ai surtout acheté ce Quanum car je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas de problème avec nos radios Spektrum en 2.4, mais peut-il y avoir un risque avec d'autres systèmes ?
Posté : 20 juin 2010, 20:38
par chriscool
Hello Desso,
Pour du FPV, il me semble que c'est déjà déconseillé d'avoir un système vidéo et sa radio en 2.4GHz... un problème avec le signal vidéo et tu ne sais plus ou est ton modèle.
Tu as quoi comme config? de la vidéo 2.4GHz avec l'Aurora?
Posté : 20 juin 2010, 21:05
par Sylvain2.4
HEP les gars ...
Alors comme c'est l'été et qu'on crève de chaud, je voulais pas sortir de peur de prendre un coup de soleil, alors j'ai décidé d'offrir un nouvel ESC et un nouveau moteur à Ken Walsh.
Donc : contrôleur 50 / 65a (burst), moteur Turningy 1450kv. J'ai juste un doute sur la fixation de l'hélice, dont le pas de vis s'est un peu rogné au remontage, donc Loctite oblige.
Le 1er vol se fera doucement, pour vérifier qu'elle ne tourne dans le vide. En tous cas le Corsair montait verticalement sans limite avec ce moteur, avant son tragique accident
Posté : 20 juin 2010, 21:09
par Desso
En fait je n'utilise pas ma radio en 2.4, je sais que ce n'est pas compatible.
C'est mes premiers essais en FPV (j'ai reçu du matériel de test), j'utilise une radio bas de gamme en 35MHz. Mais ce que je désirais savoir c'est si le Quanum pouvait interférer avec le signal vidéo
Posté : 20 juin 2010, 22:02
par chriscool
ah Sylvain... ça sent le Torque Roll
me réjouis de voir à nouveau ton biplan survitaminé
Desso, je n'ai pas d'expérience en FPV. Je sais que le Quanum ne gêne pas les radios en 2.4GHz, mais pour de la vidéo aucune idée. N'as-tu pas intérêt à mettre un OSD? Bon, j'imagine que ça doit coûter bon beurre un bon OSD avec télémétrie des batteries.
par pascal_CH
@Sylvain
Ah.. t'as finalement eu pitié de ton Pitts qui hurlait à la mort gaz à fond !!!
T'as pas eu de problème pour visser le moteur ? c'était du standard ??
Moi j'ai aussi fait pas mal de bricolage ce weekend !
Alors sur mon Trex 450 Sport, j'ai monté une tête Flybarless..
Non je déconne
j'ai juste ajusté une canopy plus voyante et mis des pales carbones (car avec mon niveau de pilotage, les pales en fibre ne suffisent plus !!! héhé)
Et quelques modifs sur mon Alpha Jet... me réjouis de le faire voler !!
Posté : 20 juin 2010, 22:10
par Sylvain2.4
pascal_CH @ 20 Jun 2010, à 21:02 a écrit :
@Sylvain
Non je déconne
Aucun souci de montage Orangeboy, le socle moteur était adapté, et le moteur rentrait comme une fleur dessus (après avoir inversé l'axe, ce qui n'était pas de la tarte, car sur le Corsair il était monté "par devant").
T'as bien raison pour le carbone ...
D'ailleurs mon niveau de pilotage auto est lui aussi devenu tellement haut que la tôle ne me suffit plus. J'ai bricolé un peu l'Accord ce week-end.
Posté : 20 juin 2010, 22:12
par Sylvain2.4
Je me réponds tout seul :
"Outch
, chanmé ton bricolage Sylvain !"
Posté : 20 juin 2010, 22:17
par pascal_CH
Outch!!! chanmé ton bricolage Sylvain !
Edit
Fais gaffe Sylvain.. si tu commences à faire des gags "images Google".. c'est mal barré !!!
Posté : 20 juin 2010, 22:28
par Sylvain2.4
Edit
Espèce de naze !
C'est "image prise aujourd'hui par moi"
FLICKR DE NOS PHOTOS
bo..del !
Posté : 21 juin 2010, 07:41
par chriscool
heu... Pascal, tu t'es fait remballer... joue pas avec le "Flickr de nos photos" de Sylvain... t'as vu comme il crie. S'il continue comme ça, son entraîneur va même le virer de son team
Bon, moi c'est confirmé... mercredi 19h00 j'ai mon nouveau "gros" bébé
en réalité, le gars qui s'en sépare le fait parce qu'il quitte la Suisse... il a aussi deux 700 Nitro à vendre si vous êtes intéressés
Posté : 21 juin 2010, 08:32
par nico667
Ahh ben voila, je me cherchais un p'tit hélico! un 700E ca ira nickel!
A part ca, le KTM, il est ou que je l'emprunte histoire de me manger la moitier de la culotte??
Sinon, cette semaine s'annonce mieux! Y a des motivés pour 'credi'? (Car mordi c'est mort pour moi)
Posté : 21 juin 2010, 08:40
par chriscool
Mercredi je serai du côté de Apples pour aller chercher mon Outrage...
Demain, je suis libre dès 19h30... si la météo le permet.
Allez, une p'tite vidéo de Tareq en Outrage thermique... il est fou ce gars (d'ailleurs il finti souvent ses démos en crash ^^)
Posté : 21 juin 2010, 08:47
par pascal_CH
Ooops... non on plaisante pas avec les images Google.. Euh..... Yahoo de Sylvain !!
Sinon.. moi aussi libre de demain soir !! Par contre pas mercredi....
Chris, see you in JCA2 !
Posté : 21 juin 2010, 08:53
par Sylvain2.4
Demain 19.30 jca2 ça me va aussi. Faites gaffe en revanche, je suis hyper agressif ...
Nico : la KTM était au slalom de Chamblon. Sauf qu'on s'est aussi gelé les roubignoles
Posté : 21 juin 2010, 08:59
par pascal_CH
Ah... pour mon histoire de AR6100e de Hélipal... je leur avais demandé qu'ils m'expliquent pourquoi il était envoyé dans un simple plastique et pas dans un emballage original...
We guaranteed this is 100% real item but this is a special order from the factory (USD$29.9 each without original packaging). If you search this on Google, you will realize the price difference is huge between with packaging and without packaging. If we are selling this item with original packaging, we can't offer such a lower price.
Please check the receiver carefully, you will find out it is exactly the same with the original and this is no way to make such a detailed fake item. Please check, thanks.
by helipal.com
Chris Lee
OK
en tout cas réponse claire et rapide !
Posté : 21 juin 2010, 09:24
par Sylvain2.4
Tu serais de nature un peu inquiète Pascal ?
Posté : 21 juin 2010, 09:43
par pascal_CH
Euh.. oui et non !
Mais quand j'achète un truc je veux être sur de pas me faire pigeonner !
Posté : 21 juin 2010, 11:29
par chriscool
Bon ben cool, car j'en ai reçu deux (et oui, j'avais aussi profité de l'offre Helipal... à ce prix, faut pas se priver)
Du coup, je passerai mon F-15 en AR6100 et pourrai récupérer le AR6200 pour mon Outrage...
Posté : 21 juin 2010, 12:06
par Sylvain2.4
A la prochaine commande, et si c'est en stock, je prendrai ceux de HC.
J'ai vraiment confiance
Posté : 21 juin 2010, 12:16
par pascal_CH
j'ai plus (+) confiance en HC qui disent : "ok notre récepteur est compatible mais ce n'est pas un ARxxxx" .. plutôt que les vendeurs ebay qui te vendent une COPIE - FAKE de ARxxxx <_<
PS : mais le stock de ces récepteurs chez HC va être vidé pour des mois je pense !!!!
Posté : 21 juin 2010, 12:22
par Sylvain2.4
Claro, c'est vraiment pas des arnaqueurs par rapport à ce qu'on peut trouver.
Jamais été déçu. Même les Zippy Flightgonflemax, elles gonflaient car je les utilisais vraiment à leur limite.
A part ça, moi j'attends mon planeur de 2m, j'ai une "trackandtraceite aigüe"
Posté : 21 juin 2010, 13:42
par nico667
Ben moi, HC, ils m'ont quand meme décu avec la funcrêpe, quand ils t'envoient de la colle qui est déjà sèche dans le tube, pis quand je leur envoie une photo, ils arrivent juste à dire "c'est pas notre problème"... ca m'avait refroidi.
Sinon c'est vrai que niveau électro, c'est 'achement bien'. J'avais du Assan avant, c'était aussi bien top!
Pour les fake AR6100, vu le prix, je doute qu'il y aie vraiment de la contrefacon, y doit pas y avoir des masses a gagner la dessus. Pis ils auraient aussi tenter de faire des AR7000 et autre je pense.
La KTM, ca doit ouiiiiiiiiiiiiner!
Posté : 21 juin 2010, 14:08
par Sylvain2.4
Ça a tellement ouiné qu'elle est partie tout droit au 1er virage ...
