Page 12 sur 12
Re: Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
Posté : 04 févr. 2011, 20:12
par electromicro
Bjr,
ben c'est pas mal.
C'est vrai "qu'au début" l'équilibrage n'était pas "pile poil" avec le B6 mais ils savent modifier leur fabrication
Et le problème est que au fur et à mesure de l'utilisation d'une batterie, elle vieillit !
Et le meilleur chargeur fera,disons pour le mieux....
En fait, par rapport au début, quant tu a eu ton chargeur, est ce que tu a noté une différence ?
En tout les cas, il me semble que quant on démarre une charge, il est préférable d'aller à son terme.
Cordialement
Posté : 14 mars 2011, 23:38
par Biem
Voici une batterie pour la radio Walkera 2801
http://www.rc711.com/shop/raiden-111v-2 ... -1439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il est conseillé d'utiliser un Imax B6 pour la charger mais je vois que ce chargeur charge 6C alors que sur la batterie est noté 8C ????
Un peu d'aide pour noob svp ???
Posté : 21 mars 2011, 18:49
par ipfixe
Bonjour, j'arrive peux être un peu tard ...
mais charger en 8c une lipo de 2200mah, revient a faire débiter (2.2Ah * 8) soit 17.6A a un B6 ... bref c'est de la science fiction car le b6 est limité a 5A
Posté : 25 mars 2011, 23:24
par Biem
Moi pas parler même langue.....moi pas comprendre ce que toi dis
Faut que je prenne des cours....y a pas un tuto quelque part sur les batteries et chargeurs ?
Posté : 26 mars 2011, 01:56
par electromicro
Un peu tard mais bon....
La lipo dont il est question pour la radio est une batterie "spéciale radio" qui n'a pas une capacité de décharge très importante : 8C alors que les batteries d'hélico font 20 C ....30 C
J'ai bien dit décharge et non charge !
Les batteries lipo se rechargent à 1 ou 1,5C
Donc comme écrit dans le lien descriptif de cette batterie, un chargeur Imax B6 est bien suffisant.
Voici un lien où l'on peut trouver des explications générales sur les batteries li po :
http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un autre lien :
http://www.geeby22.fr/pages/caracterist ... 87873.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et un dernier :
http://aerowiki.free.fr/wiki/index.php/Batterie_Li-Po" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Posté : 26 mars 2011, 09:57
par Biem
Merci pour les liens, je devrais m'en sortir un peu mieux avec toutes ces histoires de V, de C, de S et de mAh
Posté : 26 mars 2011, 12:29
par electromicro
BJr,
Ce n'est pas bien compliqué et le principe est bien expliqué dans le lien donné :
Par contre dans ce lien n'est pas évoqué la prise d'équilibrage, qui est une petite prise blanche où arrivent des fils connectés à chaque élément de la batterie.
Cette prise est uniquement destinée à l'équilibrage des éléments de la batterie, c'est à dire à les charger de manière...équilibrée donc avoir une tension des éléments très similaires en fin de charge.
Et ce travail est fait par le chargeur, qui doit être un modèle sachant faire l'équilibrage, comme le B6 AC (que j'ai) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6478" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a une traduction en français de sa documentation sur le site.
Il a eu des petits problèmes de précision d'équilibrage à sa sortie, mais ceux-ci sont réglés depuis longtemps.
Cordialement
Posté : 27 mars 2011, 22:42
par Biem
Le chargeur sur ton lien est un B6 AC. Contrairement au B6, il possède sa propre alimentation interne ?
Posté : 09 avr. 2011, 10:48
par Biem
Voilà, reçu ce matin, B6 AC+
Je me répond donc à moi-même.....oui l'alimentation est intégrée.
Bon......vais aller lire le mode d'emploi avant de tout faire péter.
Posté : 20 avr. 2011, 00:04
par sky38
Bonsoir
J'ai commandé récemment un chargeur Imax B6 chez RC711, et je viens de recevoir un Imax B6-Pro
Sympas chez RC711
Quelqu'un connait-il ce chargeur, quelle différence avec le B6 ?
La prise d'équilibrage sur le coté droit est unique, contrairement au B6. La notice manquant singulièrement de précision, j'immagine qu'il faut connecter la prise d'équilibrage à 4 fils (dans mon cas 3S) avec le fil noir en face du "-", les deux fils centraux en face du "1+" et "2+", et le fil rouge en face du "3+".
Si personne ne connait la réponse, je ferais les premiers essais avec une lipo un peu fatiguée, qui ne risque plus rien, et en extérieur, avec la lançe d'arrosage à porté de main
Bons vols
Posté : 23 avr. 2011, 21:59
par sky38
Bon, alors, personne ne connait ou n'a un Imax B6-Pro ?
J'ai donc essayé tout seul comme un grand de charger quelques lipos 2200 mA 3S, en mode balance
Non seulement, pas le moindre petit début d'incendie (pour le premier accu, j'ai quand même vachement surveillé
!!), mais en plus les lipos sont bien chargées, sans chauffer, en moins d'une heure
YOUPEEEE
Posté : 24 avr. 2011, 11:45
par SmallLama
ca change la vie
Posté : 30 avr. 2011, 13:38
par Specter_03
Bonjours tout le monde,
voilà j'ai un petit problème avec mon ImaX B6, alim de base 60W.
Voilà quand je charge une lipo 3S de 2250 mAh a plus que 1C (je met 3.0A) ça charge un moment et arriver vers la fin j'ai un bip que retenti et il coupe, pas de message d'alarme, le chargeur et pas plus chaud que ça.
De quoi ça peux venir d'après vous ?
mon alim qui est pas assez pechu pour la fin de la charge ?
Une autre idée...
Merci à tous.
Posté : 13 juil. 2011, 07:08
par phiphi7
Bonjour a tous,
J'ai un ImaX B6 AC, et je recherche desesperement un cordon d'equilibrage compatible, qui me permettrai de chargé 2 accus accus 3S en meme temps, bref un "Y", qui se termine en 1 connecteur 6S.
Si quelqu'un a un lien de ce cordon, je suis preneur, et pour le cordons de charge c'est du parallele ou du serie? donc si quelqu'un a un schema je prends aussi
et la derniere chose si j'ai ce type de cordon, et que je charge 2 accus 3S en meme temps de 2200mAh, a 1C, je met quoi au niveau parametre? charge a 2,2Amp ou je peut mettre 4,4Amp sachant que les 2 3S se tranforme en 1 6S?
Merci de vos reponses.
Posté : 13 juil. 2011, 07:47
par greglambert
Tu trouveras ce cordon chez Hobbyking.
Posté : 13 juil. 2011, 08:26
par Proteus
tu règles 2200 mais en 6S (ca revient à charger 6 cellules de 2200 : charge //)
à noter que ces adaptateurs ne fonctionnement bien que si la décharge de tes deux batteries est sensiblement égale. sinon, il met des heures à équilibrer des qu'une des batteries est OK (il repasse à 0.1 jusqu'au la charge de la batterie la moins déchargée) et au final, tu te retrouve avec un temps de charge total supérieur à la charge de chaque batterie separemment
Posté : 13 juil. 2011, 12:37
par phiphi7
Merci de ta réponse rapide, mais malgré tout ou pourrais je trouver ces fameux cordons en Y ou même en plaquette
Posté : 13 juil. 2011, 22:00
par Specter_03
Posté : 17 oct. 2011, 13:56
par platystick
Bonjour, j'ai un IMAX B6 et je vais commander
ce câble pour mon mcpx.
Je dois brancher le connecteur JST rouge sur le chargeur?
Comment dois-je configurer le chargeur pour 3 lipo 200mah?
Posté : 20 oct. 2011, 08:08
par phiphi7
platystick a écrit :Bonjour, j'ai un IMAX B6 et je vais commander
Je pense que ceci devrait aussi repondre a la question de platystick.
Moi j'ai ce cordon....
donc, comme le montre la photo, je peux charger, 6 accus de 1S, d'une capacité chacune de 500mAh.
Je règle donc mon IMAX, en 6S, avec un courant de charge de 500mAh MAX, si je veux charger en 1C ( sinon je met moins)
Posté : 20 oct. 2011, 13:29
par platystick
Merci beaucoup pour tes explications phiphi7
Posté : 24 nov. 2011, 21:09
par platystick
J'ai une grosse différence de durée de charge entre 2 lipo identiques, c'est normal?
Chargeur Imax B6, lipo Voltz 3S 2200mAh 65C (5 cycles)
Je charge à 2.2A
La première se charge de 1500mA en 45 minutes.
La 2ème se charge de 1500mA en 70 minutes.
Et c'est toujours pareil.
Posté : 28 déc. 2011, 02:34
par gael123
edit
Posté : 31 juil. 2012, 15:23
par gael123
edit
Posté : 17 avr. 2014, 15:38
par miccha
J'ai récemment acheté un chargeur IMAX B6 et prévoyait d'utiliser le mode storage. Toutefois, je ne sais pas quoi mettre comme valeur au 1er paramètre pour une lipo 3 s de 2200 mah.
J'ai ceci comme paramètre :
0.1a --> je ne peux pas dépasser 1A. Est-ce normal ? Que dois-mettre ?
11.1v -> ok
3s --> ok
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 17 avr. 2014, 17:50
par SmallLama
C'est le courant de decharge . Le b6 ne peux pas decharger à plus de 1 A .
Donc pas de soucis tu peux mettre 1A.
Posté : 17 avr. 2014, 19:33
par miccha
Ok ok...
Merci bien pour le conseil
Posté : 02 mai 2014, 09:55
par Pacostef57
J'ai eu le imax B6AC, j'en suis tres satisfait pour mon petit usage , à savoir charger et équilibrer des 3S 2200mah de mon t-rex 450.
Je me posais la question si c'était possible , juste en branchant la Lipo dessus et en connectant les deux prises (charge et équilibrage) de connaître le voltage total ainsi que le voltage par cellule , sans pour autant démarrer un cycle de charge ?
(Fonction basique que fait mon petit Lipo saver à 5€.)
Posté : 19 mai 2014, 20:41
par kajd
Je possède aussi ce chargeur et mon problème est que lorsque le buzzer retentit donc fin de charge. Je vérifie la Lipo 3S/2200mah et là je ne suis pas a 100% mais à environ 94% (12,35V au lieu de 12,60)
(tension nominale 3.7v réglé par défaut sur le chargeur)
Avez vous une idée?
Posté : 19 mai 2014, 22:47
par Pacostef57
Tu charge en programme balance ? (Équilibrage) , et en quelle intensité ?
Ta Lipo est neuve , ou récente ? Dans le cas contraire, je dirais que c'est possible qu'une cellule soit défectueuse... Entraînant un mauvais voltage final.
Posté : 20 mai 2014, 00:20
par kajd
programme balance en 2.2A ou 1A suivant la lipo avec chargeur fourni avec helico 100% (12.6v ou 8.4v)) pas de probleme mais avec imax 94%.
Sinon J'ai d'autres en 2S 1000mah et meme pb avec imax alors qu'avec chargeur fourni avec helico pas de pb. Les lipo ont en moyenne une dizaine de cycles chacune
Posté : 20 mai 2014, 05:10
par Pacostef57
Tiens étonnant !
C'est un imax B6 original (skyRc)? Sinon , peut être problème de calibrage de base du chargeur, je n'ai pas ce problème sur mon vrai B6.
Posté : 20 mai 2014, 10:03
par kajd
C'est un Maxxtrax 680AC
Posté : 20 juil. 2014, 15:34
par Spiike77
Juste pour dire un grand merci à François pour la traduction du manuel car ça fait un moment que j'ai le B6 mais que je n'ai jamais pu utiliser et surtout comprendre toutes ses fonctions
J'ai tout de même une question, on ma toujours dit qu'il valait mieux de charger une batterie lentement que rapidement par expl pour une de 500mah je l'a met à 300mah ( avec le chargeur fourni de mon helico 120sr )
Donc quand je dois charger une batterie lipo ou nimh avec mon IMAX b6 est ce que je ne devrais pas plutôt indiquer une valeur inférieur ( expl 1.3a a la place de 2a ) pour une charge lente plutôt que de mettre la vrais valeur ?
Posté : 20 juil. 2014, 17:37
par SmallLama
une lipo tu charges à 1C (une 500ma tu la charge à 500ma)
une nimh tu charges à 0.1C (une 500ma tu la charge à 50ma)
sauf indication contraire sur l'accu.
Posté : 20 juil. 2014, 19:02
par Spiike77
J'ai chargé ma nimh 2a a 2a c'est grave tu crois ?
Et je suppose que par défaut le B6 charge en "charge lente" puisque je viens de voir qu'il y a un mode "fast charge"
Posté : 20 juil. 2014, 21:40
par SmallLama
il charge au courant que tu lui indique c-a-d 2A, disons que tu lui a reduit son nombre de cycle.
si tu charges un NIMH trop vite, le charge detecte mal la fin de charge. tu peux remettre ton accu a charger a 0.2A
