Page 12 sur 232
Posté : 20 nov. 2008, 10:30
par Francoisd
@ tous,
Non je n'ai pas gagné au loto, pourquoi cette question????
Ce n'est pas pour moi
@ Néoto,
J'ai eu le même souci que toi sur mon contrôleur (bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip) et en fait, c'est tout simple, c'est que le contrôleur n'a pas enregistré les points haut et bas du manche des Gaz (merci JF pour l'info). Il faut donc allumer la radio, mettre le manche en haut, brancher le contro, attendre 2 bip et baisser le manche des gaz. Là, le contrô s'initialise normalement et c'est bon.
Il faut faire cette manip à chaque changement de radio
Pour ton second récepteur, un morceau de double face épais (comme on utilise pour coller un miroir au mur) suffit largement.
@ plus
François
Posté : 20 nov. 2008, 12:48
par Néoto
Pour les "bip bip bip", la solution a été trouvé, c'était le calibrage à refaire. Le Controleur refusait de s'initialiser parce qu'il pensait qu'il y avait déjà les gaz enclenché...
Fin bref, je me comprends et c'est résolu
Bon bah voila, le King II est finis... manque plus que quelques réglages et un contrôle "par un pro"
Posté : 20 nov. 2008, 12:50
par Francoisd
Comme je te l'ai proposé, je peux venir chez toi demain en fin de journée (à confirmer) ou samedi dans l'après-midi. Dis-moi si c'est envisageable.
Posté : 20 nov. 2008, 17:33
par Néoto
Faire le déplacement pour une simple vérification, ça vaut pas le coup du tout
On aura surement l'occasion de bientôt se voir
Et puis, entre vendredi soir et dimanche soir, mieux vaudra peut-être éviter de circuler en auto
Mais c'est bien gentil en tout cas
Je verrais bien vendredi soir si quelqu'un sait zieuter deux secondes dessus.
Posté : 20 nov. 2008, 17:36
par Francoisd
Pourquoi éviter de circuler en voiture? Et puis qui t'a dit que je voyageait en voiture???
C'est toi qui voit... @ plus
Posté : 20 nov. 2008, 17:52
par Néoto
Je dis ça pour toi
Et pis, venir à Tournai autrement qu'en voiture... dure dure...
Ils annoncent verglas + neige + brouillard + ...
Bref, rien que pour regarder le King, ça vaut pas le coup de venir... et impossible d'espérer régler les trims, rien que la, à 16H52, il ne tiendrait pas le vent qui souffle.
Mieux vaut faire ça "dans de bonnes conditions", je suis pas chaud pour devoir recommander un barebonne dès le premier vol parce que je n'aurais pas sur le rattraper avec le vent
Posté : 20 nov. 2008, 17:54
par Francoisd
Ok, c'est toi qui voit.
Posté : 22 nov. 2008, 11:51
par ysnr36
Bonjour @ tous.
J'ai un petit problème avec mon GY401, losrque je règle le potard "LIMIT", j'ai l'impression qu'il ne fonctionne que pour un coté ! Est-ce normal ? J'ai reçu mon S3153, et je me demande quel palonnier utiliser, sachant que celui qui conviendrait en terme de longueur me semble très souple. Tu me conseil quoi François ?
Merci d'avance !
Posté : 22 nov. 2008, 11:55
par Francoisd
Le LIMIT n'est à utiliser que sur des servos analogiques et pas su des numériques (je pense que le 3153 est numérique...) Je ne l'ai jamais utilisé pour être franc le LIMIT...
Sinon, pour les palonniers, j'ai mis celui en croix...
Posté : 22 nov. 2008, 11:57
par ysnr36
Tu as un 3153 ? Ok ! mais j'ai deux palonniers en croix, un petit et un grand. Et si je n'utilise pas le Limit, le servo va aller en butée ?
Posté : 22 nov. 2008, 11:58
par ysnr36
Tu as quelle distance entre le centre du palonnier et la rotule ?
Posté : 22 nov. 2008, 12:15
par Francoisd
environ 1cm
Posté : 22 nov. 2008, 12:23
par ysnr36
Ok ! Merci, j'avais mis 2cm, je vais changer ça.
Posté : 22 nov. 2008, 16:12
par Néoto
Comme dit sur MSN, suis allé acheté un Incidencemètre... et une fois de plus, en sortant du model shop, j'avais ce sentiment de m'être fait arnaquer
18 le bout de plastoc MHD... ha quand même
Mais bon, ce serra bien plus pratique que le truc en papier.
Voila, hormis les lipos, il ne me manque plus rien... mais je vais faire avec mes 2 1300 15C et la 1750 20 C pour le moment
Mon Papa a failli craquer pour le Blade MCX "Bind n Fly" du Model Shop, mais non, il a résisté... zut pour moi
Posté : 25 nov. 2008, 18:00
par Antoine
Posté : 25 nov. 2008, 18:02
par Francoisd
Ben... leur envoyer un mail en leur disant ce qu'il te manque...
Si tu as besoin, fais moi un mail en Français (avec référence commande, références des pièces manquantes etc) et je te le traduis en Anglais...
@ plus
Posté : 25 nov. 2008, 18:05
par Néoto
Mais antoine oublis de préciser plusieurs trucs :
- Son colis est passé par la douane (Saisi du 4en1 ? Tout à fait possible, fréquence en 35 Mhz compatible B-band = illégal)
- Il a déjà ouvert plein de sachets...
par Antoine
Ha pardon je vien d'allé voir mon compte sur rc711 et il me dise :
To let you receive the items as fast as possible, we have sent out your order today, the tracking number is RA933725245HK. However the item EK2-0705B-35 x 1, EK1-0316 x 1 is in not included in this shipment, we will send it to you once it is available. Thank you and sorry for the inconvenience caused. You may track your parcel at
http://www.rc711.com/shop/mailtracking.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Rho et dire que je me suis enguellé avec ma mère pour rien <_<
Posté : 25 nov. 2008, 18:07
par Francoisd
Ben dis donc, tu présenteras tes excuses à ta maman...
C'est malin quand même
@ plus
par Néoto
ANTOINE élu le boulet du jour
Posté : 25 nov. 2008, 18:09
par Antoine
Oui oui c'est déjà fais
Merci Tim
par Néoto
Avec plaisir
On a un serveur dédié... autant en profité un peu
Tu auras bientôt l'occasion de prendre ta revanche, promis
Posté : 25 nov. 2008, 18:12
par Antoine
ha chouette alors
Mouhahahahaha
Posté : 25 nov. 2008, 18:13
par Francoisd
Euh, du calme quand même les gars hein, faut que ça reste lisible... <_<
Posté : 25 nov. 2008, 20:53
par ysnr36
Ah ! ça fait du bien de voir du monde dans la maison !!!
Posté : 25 nov. 2008, 20:58
par Francoisd
La maison n'a jamais été vide... C'est vous qui ne parliez plus
Posté : 25 nov. 2008, 21:02
par sphinx
Je suis là aussi
Mais j'ai rien à dire,
Mon king est en stand-bay pour partir pour chez Néoto (vendu),
j'ai "officialisé" ce que j'apelle, le projet Dragonus
(Pour bientot --------------> vous me verrai avec mon futur Drag d'ici Noel ou vers début février si tout vas bien
@+ Sphinx
Posté : 25 nov. 2008, 21:03
par Francoisd
Ca sent la phase de réglage de Drag' ça... c'est qui qui va le régler le Dragonus... c'est bibi ...
Posté : 25 nov. 2008, 21:08
par sphinx
par ysnr36
Bah moi je n'osai pas trop posté, cause de serveur !
Mais en fait je n'ai pas fais grand chose non plus. Si ce n'est d'avoir modifié mon King, installation du GY401 avce un S3153 et une poutre de queue en carbon ! C'est trop beau ! Et le GY401 fonctionne très bien, enfin en test très calme. Je ne m'en suis servi que dans un sous sol, histoire de faire quelques tests !
Voilà ! Pour le King !
Pour le Compy, il à fait une chutte dans la bache de la piscine, noyé total, et quand je l'ai sorti, bah ! ça a fumé !
Contrôleur cramé !
Voilà....
Posté : 25 nov. 2008, 21:13
par sphinx
Rho déso pour toi ....
Au passage, tu connais l'expression:
"quand on fait le malin, on tombe dans le ravin..."
(sauf qu'a la place du ravin, tu mets la piscine
) --> même si je sais que le but n'était pas de faire le malin, je rigole
-----------------------------------------> ok, je sors
Posté : 25 nov. 2008, 21:31
par Francoisd
Désolé pour toi ysnr36,
S'il n'y a que le contro, ça va encore remarque...
Posté : 25 nov. 2008, 21:48
par ysnr36
Vous voulez que je vous dise ! Et bien moi aussi j'étais Mort de Rire !!
En fait c'est la fixation de la couronne qui a lachée !
Mais ce n'est pas trop grave, c'est que le compy, et que le controleur de cramé !
Posté : 25 nov. 2008, 21:53
par sphinx
ok, pas de chances quand même ...
Posté : 25 nov. 2008, 22:05
par ysnr36
Oui c'est vrais que sur le coup je n'ai pas eu beaucoup de chance, il aurait pu casser au dessus de l'herbe, mais en même temps je pourrais aussi eviter de voler au dessus de l'eau !
Posté : 25 nov. 2008, 22:06
par Francoisd
Et puis quelle idée d'avoir une piscine aussi...
Est-ce que j'ai une piscine moi? Qui a dit que la température ne dépassait pas les 5°C?????
Posté : 25 nov. 2008, 22:12
par ysnr36
Ouai ! Tu as raison, je vais revendre la maison, trop nul cette piscine !
Posté : 25 nov. 2008, 22:16
par Francoisd
tu me fais un prix??????? allé stp
Posté : 25 nov. 2008, 22:22
par ysnr36
Allé j'te fais un pti prix !
Mais Nan ! J'suis trop bien dans ma campagne...
Posté : 25 nov. 2008, 22:23
par Francoisd
Moi aussi suis en campagne mais sans piscine. Y'a bien un lac à côté mais question netteté de l'eau, c'est pas ça...
