Nine Eagles Solo Pro 228
roro497
Re: Nine Eagles Solo Pro 228
Message par roro497 » 22 août 2012, 17:38
re bonjour tout le monde! :wub:
je reviens de bordeaux 37° le moteur a vite chofer :p
a parrament vous avez bien discuter et désoler si je ne relit pas tout :lol: (fleme <_< )
solo pro 228
T-REX 600
Patrick66
Message par Patrick66 » 22 août 2012, 19:02
Salut a tous
Oui pour taillé les haies ça va bien et sans bougé comme le dit Yves :D
Non pas de pales abîmé c'est des petites branche et ça m'amuse :lol:
Yves branche le moteur d'ac a la place du moteur principal sur le récepteur, tu verra si c'est le moteur ou le récepteur qui déconne
Station de charge
Yves61
Message par Yves61 » 22 août 2012, 20:50
salut Patrick,
bonne idée je n'y avais pas pensé... Par contre ce matin j'ai fais un petit essai, à la fraiche et en indoor. Et bien tout est ok !!!! l'ac fonctinne normalement. j'avoue ne pas aimer les pannes intermitentes, je préfére les pb franc.
bref, je teste demain pour profiter des derniers jours de beau sans pluie, ni vent...
SOLO PRO 228
interressé par la maquette, le FPV et l'électronique embarquée
Patrick66
Message par Patrick66 » 22 août 2012, 23:21
Salut Yves
c'est sur qu'un problème franc est beaucoup plus facile a corrigé
un faux contact dans la prise peut être va savoir , si ça marche maintenant c'est bien.
en espérant que cela ne revienne pas
j'ai vu aussi que tu parlé des lipo plus haut, tu peut prendre celle du H30 c'est exactement les même.
le SCORPIO H30 le SOLO PRO 228 et le arrow plus trainer evo sont exactement les même hélico donc pas de souci pour les pièces tu peut y aller les yeux fermé.
OK pour le test, bon vols a toi ;)
Station de charge
Yves61
Message par Yves61 » 23 août 2012, 00:28
OK Patrick,
merci de l'info sur les lipo, je me posais la question surtout par rapport aux connecteurs.
Pour la "panne" à voir dans les jours suivants, je vais remuer un peu les connecteurs et les soudures pour voir si qqe chose bouge (soudure froide)
bon vols à tous, et révez d'hélico !
SOLO PRO 228
Yves61
Message par Yves61 » 23 août 2012, 10:12
petit vol ce matin dans ma pature sans murs et sans arbres.... le pied d'avoir de l'espace !
l'ac à bien fonctionné, j'ai pu faire mes "8" sans problème, donc tout s'est bien passé sauf à la fin, accu un peu vide ? un peu de vent ? bref la bete s'est planté dans l'herbe de la pature à vitesse de translation lente.
Resultat une bielle cassée, le tube de queue légérement déplacé (je l'ai remis en place ca a l'air de gazer), les 2 servos ok même s'ils ne font pas le meme bruit.
donc décu de l'avoir planté, mais content d'avoir pu faire mes exercices !
à + bons vols
SOLO PRO 228
Patrick66
Message par Patrick66 » 23 août 2012, 11:54
Bon ça va pas trop de dégât, si je comprend bien juste un biellette cassé
L'ac fonctionne bien une bonne chose ;)
et si tu a une biellette de rechange il va être vite sur pied ou en l'air
Enfin dommage mais tu t'en sort pas trop mal quand même ;)
Bon vols si tu a réparer.
Station de charge
Yves61
Message par Yves61 » 23 août 2012, 13:10
en fait ce matin j'ai démonté la bete pour voir les soudures si elles tenaient, si les connecteurs étaient bien enfoncés dans le recepteur et tout à l'air OK,donc je comprends pas bien d'ou vient le pb de l'ac.
Pour le crash il n'y a que la biellette de cassée et 2 autres biellettes qui se sont échappées de leur boule. Celles là je les ai remise sur leur boule et je me suis parcu que celle que je croyais cassée ne l'est pas , la tige métallique à simplement sortie de la partie en plastique... alors j'ai l'idée de la remettre, et elle tient même bien (le pas de vis à quand même du morfler un peu j'imagine). Et j'ai refais un petit vol indoor dans cette configuration. Le vol a été nickel, sauf que l'helico tire un peu sur la gauche, donc la longueur de la biellette "réparée" ne doit pas être la même que sa soeur jumelle.
je vais quand meme commander le jeu de bielle neuf et remplacer celle qui a été malmenée.
ceci dit le 228 est vraiment crashproof!!! et c'est aussi un super petit hélico vraiment très sympa !
et en même temps que les bielles je vais prendre un accu supplémentaire , nah !!
SOLO PRO 228
Patrick66
Message par Patrick66 » 23 août 2012, 14:31
Yves61 a écrit : ceci dit le 228 est vraiment crashproof!!! et c'est aussi un super petit hélico vraiment très sympa !
Entièrement d'accord avec toi :rolleyes:
Pour la biellette cassé tu peut la collé a la super glu, quand tu a trouvé la bonne longueur ;)
Station de charge
Yves61
Message par Yves61 » 23 août 2012, 16:09
ha oui ! j'aurais pas osé !
je fais cela asap !
merci du tuyau...
SOLO PRO 228
Patrick66
Message par Patrick66 » 23 août 2012, 17:15
De rien
si elle tiens déjà bien comme ça, avec un peut de colle en sécurité tu risque plus grand chose.
Station de charge
Pretarian
Message par Pretarian » 23 août 2012, 18:37
Je confirme moi aussi que le solo pro est "crashproof". Avec le nombre de gamelles que je me suis pris, parfois des bien violentes, je pense notamment à celle ou mon hélico à chuté de facilement 15 m, servo droit bloqué à -100%, il vole toujours.
Patrick66
Message par Patrick66 » 24 août 2012, 00:58
Bonjour Pretarian
J'ai vu la modif que tu propose plus haut je sais pas si c'est vraiment au top, car tu doit avoir du jeu vertical
sur l'axe principal si tu n'a pas intercalé une rondelle entre le chassie et la bague.
La bague sert justement a supprimer le jeu vertical.
Si tu n'a pas mis de rondelle quand tu décolle le rotor soulève l'axe qui reviens de ce fait a sa place non ?
De toute façon si tu l'incline trop la bdb va taper en permanence sur la bulle ou le support du tube de queue.
déjà avec le DR a 100% ça n’arrête pas et c'est déjà bien vif alors là aie aie aie, la bulle :D
Station de charge
Pretarian
Message par Pretarian » 24 août 2012, 12:21
Salut Patrick,
Ma modif n'entraine pas un poil de jeu, je te rassure, mais l'explication que j'ai donné plus haut à dû t'induire en erreur car j'ai omis une précision importante qui était pour moi sous entendu. Je vais essayer d'être plus clair:
Le principe général est bien de desserrer la bague pour la relever de quelques millimètre, puis bien la resserrer ensuite.
Puis on abaisse tout l'axe afin que la bague revienne en contact avec le châssis.
Cela va avoir pour effet de rapprocher de quelques millimètre le plateau cyclique des servos. Lors de l'action de ceux-ci, l'inclinaison du plateau est donc plus prononcé.
Il y a un piège: comme on enfonce tout l'axe, la couronne risque de ne plus être en face du pignon de métal du moteur principal. Il faut donc réajuster.
On a donc maintenant un espace entre la couronne et le châssis et effectivement si l'on ne met pas de rondelle au dessus de la couronne, lors du décollage, l'axe va se soulever.
Tu as cependant raison sur un point, la bdb frotte plus souvent, mais j'ai réellement ressenti une amélioration lors de mes translat' avant/arrière. Comme je l'ai dis, voler avec un peu de vent ne me fait même plus peur. Alors qu'avant il m'était arrivé de laisser l'hélico partir dans le sens du vent sans pouvoir le faire revenir, maintenant remonter un vent de face est plus facile.
J'ai aussi remplacé la bulle rigide que j'ai pété de nombreuses fois par un revêtement souple, ainsi lorsque la barre vient cogner, pas de dégât.
Philippec66
Message par Philippec66 » 25 août 2012, 18:19
nouveau sur le forum, bonjour à tous
Premier vol avec mon solo pro 228 reçu il y a 2 jours, tout a fait ok apres reglage trim (tendance à reculer trim avant 15) votre avis gros trim ou normal?
apres 4 vols tout ok, ce matin vol matinal avant que la tram se leve, vol ok, et tout d'un coup devient incontrolable et crash, pas de bobo.
Une des 2 grandes biellettes à disparues!?!
Je suis cloué au sol en attendant ma commande de pieces !
Philippe
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
roro497
Message par roro497 » 25 août 2012, 18:37
bonjours a toi et bienvenue! :lol:
Pour les trim ces normal :p
je voudrait juste savoir si ton solo pro ces mit a tourner en vols?
je penses qu'il y a beaucoup de problème avec les récepteur :( :angry:
il est fort probable quelle ces détacher :wacko:
solo pro 228
T-REX 600
Philippec66
Message par Philippec66 » 25 août 2012, 18:38
oui il a tourné, mais sans biellette c'est certainement normal!
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Philippec66
Message par Philippec66 » 25 août 2012, 18:43
Une question, quand on change la biellette, y a t il un réglage, ou juste le trim et zou!
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
roro497
Message par roro497 » 25 août 2012, 18:46
oui elle devait être mal fixer <_<
non juste les trim et zou :lol: :D :p ;) B)
solo pro 228
T-REX 600
Yves61
Message par Yves61 » 25 août 2012, 19:39
salut Philippec66,
bienvenue sur le forum 228.
Pour tes bielettes il faut quand même vérifier que les 2 biellettes identiques sont de la même longueur. Utilise une régle ou mieux un pied à coulisse. Si longueur différente tu regles la longueur en vissant/devissant la partie plastique.
j'ai aussi eu un crash dans l'herbe il y a qques jours, et j'ai eu 2 biellettes degagées de leur boule et une qui a été cassée.
SOLO PRO 228
Philippec66
Message par Philippec66 » 25 août 2012, 19:44
Merci,
Maintenant il faut attendre la livraison, de toute façon impossible de voler pour le moment la tramontane est de retour
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
roro497
Message par roro497 » 25 août 2012, 19:45
merci de rajouter la longueur :D :lol: B) ;) ^_^ :)
solo pro 228
T-REX 600
roro497
Message par roro497 » 25 août 2012, 19:46
je rejoute un message pour rajouter et dire que nous avont ateint les 460 message dans se topic!!!!!! ;) ;)
solo pro 228
T-REX 600
Yves61
Message par Yves61 » 28 août 2012, 12:41
salut à tous,
une question sur ce que vous faites en vol avec votre 228 ?
vous vous étes inventé des parcours imposés ? des courses d'obstables ? des épreuves d'adresse ? ou bien c'est juste pour le fun de voler dans son jardin ?
il y a en a qui ont testé le looping ou le tonneau ?
SOLO PRO 228
roro497
Message par roro497 » 28 août 2012, 14:42
pour je vole pour le "fun"!
A la base de faire volée son hélico c'est du plaisir ou du "fun" :lol:
et le looping c'est pas possible c'est pas un cp :( en plus ta canopie se ferait exploser par la bar stab <_<
et le tonneau pareille pas avec un fp! ^_^
ps:je fait aussi des petit parcoure mais pour le "fun" ;)
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 17:38
roro497 a écrit :moi je les attend toujours mais pales scorpio :angry:
hello je suis nouveau sur le site j ai un solo pro 228 depuis une semaine pourai tu m expliqur l interet de changer les pales par des scorpio ou les trouver et la reference exact
merci a+
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 18:24
bonjour
je viens d acquerir un solo pro 228 je me pose une question mes gazs sont a gauche est ce que c est normal sut toute les video que j ai vu les gazs sont a gauche j ai une j5 pro
merci a+
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 18:26
bienvenu a toi ! :lol:
alors l’intérêt de changer les pale avec des pale scoprio ces que ton temps de vols serra augmenter (15/20 min) ^_^
et pour le lien je ces plus dsl je cherche mais je croit qu'il y a des lien sur ce topic ^_^
vers le debut je pensse
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 18:28
roro497 a écrit :oui :D malheureusement :(
hello
Je viens d acheter un solo pro 228 as tu qq conseil a me donner avant le premier vol
merci a +
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 18:34
ces normale les gaz a gauche = mode 1 je pilot en mode 2 comme les video que tu a vu ^_^
petit plus de la j5 pro ces que derrière tu a un cache avec un bouton ou levier tu a juste a le mètre en mode 2
solo pro 228
T-REX 600
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 18:41
Salut alors déjà le réglet pour sa je te conseille de le réglet au sol. Pour sa il te faut en surfasse plate et glissante avec un peu d'espace autour(4/5 m pour ne pas faire de bêtise mais si tu a moins a toi de voir) tu augmente tout doucement les gaz assez pour qu'il bouge après si il par a gauche change les trim en arrière blablabla. comme sa pas de risque de le crasher après si tu va dehors pas de vent!sinon en salle ou chez toi (perso je ne preffer pas chez toi car il y a toujours plus de risque ;) vaut mieux attendre qu'il n'y a pas de vent dehors. bon voila plus rien a dire tu nes pas obliger de suivre mais conseille! a si j'ai une chose a dire: BON VOL!!! =D
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 19:03
roro497 a écrit :Salut alors déjà le réglet pour sa je te conseille de le réglet au sol. Pour sa il te faut en surfasse plate et glissante avec un peu d'espace autour(4/5 m pour ne pas faire de bêtise mais si tu a moins a toi de voir) tu augmente tout doucement les gaz assez pour qu'il bouge après si il par a gauche change les trim en arrière blablabla. comme sa pas de risque de le crasher après si tu va dehors pas de vent!sinon en salle ou chez toi (perso je ne preffer pas chez toi car il y a toujours plus de risque ;) vaut mieux attendre qu'il n'y a pas de vent dehors. bon voila plus rien a dire tu nes pas obliger de suivre mais conseille! a si j'ai une chose a dire: BON VOL!!! =D
je viens de tester j ai du diminuer mon trim derive a -15 mais il a s tendance a tourner sur lui meme y as qq chose a faire ?
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 19:06
trim! :lol:
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 19:24
je vais paraitre nul mais j ai bo essayer j arrive pas a regler la trim si quelqu un peu m expliquer en detail
merci a+
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 20:39
non ces normale ces les debut :D
1= si il par d'un coter
2=si il avance ou recule
3=tu les a régler toi même ;)
4=si il tourne
je parle en mode 2 (gaz a gauche)
(exemple) si il par droite (tu va de 2 en 2 ou plus pas plus de 5) tu mais un coup de trim de l'autre coter ;)
bonne chance dit moi si je ne suis pas claire :huh: ^_^ :p :D :lol: B) ;) :)
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 29 août 2012, 21:38
merci je testerai ca demain je te dirai si j ai compris lol , dit moi comment tu fais pour tes pieces tu en as qq une d avance ou tu commande au fur est a mesur ? ( si oui tu as quoi comme piece de rechnge sous la mains )
merci encore
roro497
Message par roro497 » 29 août 2012, 22:34
alors j'ai eu un 2eme hélico qui a eu quelque souchie du coup j'ai racheter un autre et garde l'autre pour les pièce.
solo pro 228
T-REX 600
grenoble6t
Message par grenoble6t » 30 août 2012, 10:38
Bon genial en me levant ce matin mon chargeur ce matin ne charge plus rien genial ......
qq un as des info sur ce genre de probleme .
roro497
Message par roro497 » 30 août 2012, 11:10
sa mes arriver moi aussi les chargeur fourni sont tousse nul nul nul de chez nul
il faut que tu en achète un autre! si possible un bon moi j'en est acheter un 100€ pour être tranquille!
solo pro 228
T-REX 600
Yves61
Message par Yves61 » 30 août 2012, 14:11
salut grenoble6t,
bienvenu sur ce forum.
une des causes possible de non chargement de ton accu est peu etre de l'avoir trop vidé lors du dernier vol. Si c'est le cas le chargeur se met en securité et ne charge plus rien. Dans ce cas l'accu est HS, et il te faut passer par la case "CB".
As tu une idée de la tension de l'accu en fin de vol ? Un achat utile et pas cher c'est un lipo alarm ==> il mesure la tension de toutes les cellules de l'accu et tu peux regler une alarme de tension basse. Qd cette tension est atteinte il emet un bruit et une lumière, donc tu sais qu'il te faut atterir.....
autres source de ce pb : prise de chargement mal enfoncée (au début c'est parfois pas tout a fait la bonne taille entre la prise et le chgargeur) et faut forcer un peu (FORCER UN PEU, je dis bien.
autre source : pb d'initialisation du chargeur. En ce cas tu debranche le chargeur du 220 et tu rebranche après avoir attendu 20 à 30 secondes.
SOLO PRO 228
