==> Blade 130X brushless <==
- 12bandit
Re: ==> Blade 130X brushless
Généralement un servo qui fait des sienne même après nettoyage serais HS ce que je te souhaite sinon c es la carte et la sa sens le porte monnaie en peau d hérisson.
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Squadra2a
Re: ==> Blade 130X brushless <==
Okay demain je fais ça
et je tiens au jus !
Ouai j'espere que c'est pas la carte
- Toujours en quête...
étrange que l'ac surcompense , généralement c'est le contraire <_<Carbooon FP a écrit :Salut
en station mon 130x a le nez qui dévie sur la droite a contre couple donc. D ou cela pourrait il venir la carte a la configuration d origine l oiseau a environs 300 vol servo d anticouple d origine juste le slider et les portes pales remplacer par du Xtrem mais le problème étais déjà présent avant
la queue part légèrement à gauche constamment , comme une légère dérive ? ou c'est rapide ?
si tu as fait déjà beaucoup de vol avant et que c'est venu d'un coup c'est surprenant
as tu touché au gain via le mode prévu via la carte
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- 12bandit
Il devis légèrement mais continuellement je l ai acheter d occase il avais environs 150 voles et je Lui en ai mis autant donc il n es plus tous neuf je lui ai changer la commande d anticouple le slider et les pieds de pâles d anticouple sinon il es d origine. Pour la carte je ne crois pas qu elle es été bidouillé
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
s'il le fait depuis le début, avant de changer tes pièces d'ac comme tu l'as fait , alors
soit j'essaierais de mettre moins de "pas mécanique" à l'ac en bougeant le servo sur le tube (l'avancer ou le reculer , je sais plus) , si ça change rien alors remets tous les gains à 0 :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 45&t=48687
si ça marche toujours pas, alors essayes ça
http://www.youtube.com/watch?v=3z7W7CbLGnM
du sub trim sur l'ac pour corriger ?
quoi ? sur un gyro 3 axes ! t'es fou toi ?!
ben ouais, ça se fait
ça m'est arrivé d'en mettre à l'ac et ailerons entre différents crashs, réglages, changements de pièces pour tenir le cap nickel , et ça l'a fait , malgré que ce soit pas conseillé
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Squadra2a
Allez petite photo de mon moustique avec son nouveau slider et porte pale ;-)
Ca vole tres bien et surtout plus de vibrations !!!
http://www.casimages.com/img.php?i=1309 ... 973277.jpg
Modifié en dernier par Squadra2a le 12 sept. 2013, 21:02, modifié 3 fois.
- filoux
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- Squadra2a
- K4toN
- Interdit de post
C'est du Lynx les portes pales ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Squadra2a
Non du MH
- K4toN
- Interdit de post
Bizarre on dirait trop du Lynx^^
L'axe d'ac etait fourni ?
Pour info^^
Pour info^^
- Squadra2a
Non pas d'axe , mais c'est bien du MH car y'avais l'emballage
- K4toN
- Interdit de post
Je suis quasi sur a 100% que c'est du lynx maintenant que tu me dis ça, car les pdp mh nécessite un axe spécifique pour être montés
Le slider c'est un mh, mais les pdp je ne pense pas
Enfin voilà c'était pour dire. Tu as commandé sur le site de mh ?
- tfabien123
Les pdp mh ont eu une v2 qui vont bien sur un axe standard
- K4toN
- Interdit de post
Ah tout s'explique
En tout cas ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux Lynx ces nouveaux pdp mh
Au cas ou pour ceux qui aurait besoin de spares, commande Lynx Héli prévue dans les semaines à venir à -50% !
http://www.lynxheli.com/index.php?cPath=128
- Squadra2a
Oui oui c'est bien du MH y'avai le petit sachet avec le carton au couleur de MH
J'ai commander chez pslvmodelisme
- K4toN
- Interdit de post
Pas de soucis, c'est juste que ça m'as sauté au yeux, j'ai déjà eu pas mal de spares alu en main de différentes marques, et les tiens sont vraiment des jumeaux des lynx, d'ou ma méprise
Même sur le site mh ils ne les montrent pas, ou alors je ne les ai pas trouvés c'est possible aussi
En revanche dans ton shop (un peu cher, tu aurais dû demander on t'aurais indiqué de bonnes adresses), on les vois bien ici, c'est ceux que tu as et c'est bien des Lynx:
http://www.pslv-modelisme.com/models/pi ... -set-2-pcs
Et les mh:
http://www.pslv-modelisme.com/models/pi ... p-set-130x
C'est mon coté suspicieux, déformation pro^^
Et les mh:
- Squadra2a
Tu me met le doute
Attend je vais voir dans mes historique de commande
- Squadra2a
Bon bah je vien de voir et effectivement j'avais mis dans mon panier des pieds de pales MH ( celle que tu met dans le lien)
Mais apparement on m'a expédié du lynx !?
D'un coté tant mieux si tu dis que il faut un axe expres
J'etait persuadé d'avoir vu l'emballage MH mais j'ai du garder en tete celui du slider...
- K4toN
- Interdit de post
Tu es gagnant au final.
Les Lynx sont meilleurs à mon sens
Comment tu fais pour avoir -50%?K4toN a écrit : Au cas ou pour ceux qui aurait besoin de spares, commande Lynx Héli prévue dans les semaines à venir à -50% !
- K4toN
- Interdit de post
Lors de commande groupée en passe commande via un membre qui est membre de la team Lynx
Suite en mp si intéressé
- Squadra2a
Oui mais je vais arreter la les depenses pour le 130x , faut que j'economise pour plus grosK4toN a écrit :Tu es gagnant au final.
- Squadra2a
Bon bah super les pieds de pales !!! J'en ai un qui a décider de se barer en plein vol , resultat gros crash avec une poutre de queue félée , pignon A boufé , un axe d'a/c car la vis a cassé dedans , et une pale d'A/c dans la nature ( vaut mieux que dans un oeil) donc pour moi c'est fini les upgrades ( je suis sur d'avoir bien serrer , mais pas trop les pieds de pales , dailleur la vis a peter dedans) je recommande toutes les pieces stock et il volera tres bien comme ca !
- K4toN
- Interdit de post
Ah pas de chance, je mise plutôt sur un serrage un peu excessif
Il faut mettre du frein filet et juste bloquer ces petites vis
- Squadra2a
Oui tu as raison elles sont tellement petites ces vis que j'ai surement du serrer trop fort !
Mais bon je vais rester stock quand meme
tes portes pales d'ac plastique vont pas durer longtempsSquadra2a a écrit :Oui tu as raison elles sont tellement petites ces vis que j'ai surement du serrer trop fort !
avec de la chance peut etre 3 ou 4 crashs <_< suivant comment ça tape
tu vas en cassé un , obligé de commander une autre paire, ainsi de suite ....
à moins que tu crashes jamais (c'est possible
c'est dommage que tu ne les aies pas montés correctement ces PdP d'ac , comme l'a justement dit K4toN : peu de serrage et frein filet , car après t'es tranquille pour un moment
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
EDIT
- loki
Salut les accros du 130X,
la saison indoor approchant, je commence à me pencher sur le cas de mon 130x.
J'ai installé pas mal de pièce Lynx mais j'ai un problème avec les axes microscopiques qui tiennent la pièce en plastique entre le coulisseau d'AC et les pieds de pales, ils se barrent à chaque fois
J'ai bien pensé y mettre de la colle à chaud mais j'ai un peu peur du poids en plus, je deviens dingue avec ces axes.....
- K4toN
- Interdit de post
Je met ça perso, y compris pour bloquer les vis de mes pdp ac, ou pour renforcer les soudures des petits fils des servos etc
C'est de la super glu épaisse, elle se trouve partout
- tfabien123
viewtopic.php?f=188&t=43755&p=10102237loki a écrit :Salut les accros du 130X,
J'ai installé pas mal de pièce Lynx mais j'ai un problème avec les axes microscopiques qui tiennent la pièce en plastique entre le coulisseau d'AC et les pieds de pales, ils se barrent à chaque fois![]()
- loki
Trop fort les gars!!! Merci
Salut!
J'ai récupéré un module électronique de 130x.
Il marche parfaitement mais le souci c'est qu'une prise servo a été arrachée. Vous savez où je pourrais en retrouver une?
Je voudrais tenter de le réparer pour offrir un 130x à un jeune de chez nous pour la saison indoor.
Merci!
Merci!
bah bon courage, ça va être délicat l'opération de micro soudure <_<
sinon tu peux voir par là s'il exerce toujours et le cout
http://www.kinou-services-fets.com/
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
j'ai le méme problème...
bah j'ai pâs trouver de solution a par racheter une carte!
chez ckado elle sont a 60euros,c'est deja 10 de moins que chez les concurants
bon courage
bon courage
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- K4toN
- Interdit de post
Tu as encore la prise Gabe ?
Histoire de voir en dessous a quoi ça ressemble, et si c'est possible de cabler
Non, justement... :/
Je vais tenter de souder les fils de servos directement sur le pcb.
Sinon aujourd'hui, j'ai fait mes premiers flips avec mon 130x. Au 8ème vol, en passant sur le dos, j'ai l'axe de pied de pale d'anticouple qui s'est désolidarisée de l'axe rotor. En plein flip avant.
Du coup, la toupie infernale mais j'ai coupé le moteur et suis tombé dans des herbes hautes. Pas de bobo.
Ça vous est déjà arrivé? En plein vol?
- 12bandit
Sa n es jamais arriver sur le miens même en full origine mais c es a savoir car j attend la sorti de la V2 et cela pourrais également arriver sur ce dernier.
Raptor 50 titanium
Trex500 plus pour longtemps
Trex450 pro
130X
Dx6i
Raptor 50 titanium
Trex450 pro
130X
Dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K4toN
- Interdit de post
gabe a écrit :Sinon aujourd'hui, j'ai fait mes premiers flips avec mon 130x. Au 8ème vol, en passant sur le dos, j'ai l'axe de pied de pale d'anticouple qui s'est désolidarisée de l'axe rotor. En plein flip avant.
Je pense que c'est assez rare, en tout cas ça ne m'est jamais arrivé en plusieurs centaines de vols. Je n'ai même jamais changé cet axe pour le moment
Tu as fait des crash sur du dur ? Si oui il est possible que l'axe pdp est bougé, et a force de tours..
Tu as pas de bol en tout cas
Heureusement que tu n'as rien cassé d'autre a cause de ça. Prend bien des axes eflite, il y a certaines séries de Lynx ou Mh qui sont mal usinées, donc origine only
