==> MSH PRÔTOS 500 <==
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 08 août 2012, 14:17
Moi je mets 4' au timer ce qui me faut environ 5' de vol à quelque chose près
Cela me suffit amplement
En lipos j'ai des turnigy 2450 et des zippy 2650 en tout j'en ai 7
Je préfère les zippy plus stables et moins chaudes et gonflées en fin de vol
Après bon c'est Pas de la 3D hard non plus
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 08 août 2012, 14:22
Un grand merci pour cette réponse Djembe !
Pourrais tu mesurer la hauteur de tes lipo ?
Je ferais donc comme toi. J'ai des 3000
Je mettrais 5 min au début, et en fonction de la charge en fin de vol je monterais.
Amitiés
Page perso : http://modelisme.romad.fr
Présentation sur le site : viewtopic.php?f=42&t=46088
Région : Gard (30), Nimes Age : 44 Niveau : 18 mois de modélisme - Direct Hélico
Emetteur : Spektrum DX8
Simulateur : Phoenix RC V4
Hélicos : MCPX V2, Blade 300X avec AR7200BX, T-Rex 450 Sport FBL, MSH Protos 500 + AR8000 + TM1000 + Micro-BeastX , LOGO 600SE + AR7200BX
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 08 août 2012, 15:13
Apres tout depend des tours que tu as
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 08 août 2012, 15:40
Mes premiers réglages, j'ai mis 70 % de puissance.
Cela suffit a voler calmement le temps que je prenne la dimension du bébé !
Car même à cette puissance, il envoi du steak !
paco412
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par paco412 » 08 août 2012, 18:22
salut les gars ,juste pour infos ,j ai acheté mon protos d ocaze avec la config de première génération et trouver que le contro lippotech chauffe bcps avec 70% de gaz ,je l ai remplacé par celui ci :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oller.html
et la plus de souci de chauffe ,ça démarre cool( soft start) le tout pour 41usd rendu :) :) :)
le moteur chauffe pas mal aussi mais me fait moins peur
config : servo cyclique hitec HS 5245 MG
servo ac futaba S9257
beastx v3
radio futaba t8
niveau vol translat douce -_- -_- que du plaisir
bon vol a tous
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 08 août 2012, 18:24
Quand tu tourne vite, il consomme vachement.
Bon, j'ai eu un truc pas cool aujourd'hui: dès que je branchais, mon ESC entrait en mode programmation/ Donc j'ai bracnhé un coup manche en haut, c'est reparti: mais je ne suis plus en Govstore, et j'ai plus le Soft start comme avant. maintenant c'est plus de Govstore, et soft start qui met 20 seconde pour lancer le moteur :(
J'ai quelqu'un qui peut me passer une carte de programmation, donc ça va encore. Mais c'est un peu chiant.
Sinon j'ai réglé avec précision mon pas. En fait je ne savais pas, mais j'avais pas +12/-12° comme je le pensais, mais +12/-9.5°... <_<
En même temps j'avais remarqué que sur le dos il était mou. Mais sans incidencemètre électronique, dur de régler parfaitement (avec un incidencemètre normal et une chaise pour point de repère), bref j'ai acheté chz HK un support pour Iphone. Et c'est assez précis comme mesure (précision à 0.1°). J'ai mis on 0° de pas en repliant les pales, puis en calibrant bien l'Iphone, et en le mettant sur support, j'avais 0.1°, donc c'est relativement précis! :D
Bref, j'ai refait toute la programmation du BeastX, mon 0° de pas était pas parfait nonplus, j'avais 0.7° à 50%, j'ai ajusté nickel, maintenant j'ai 0.1°!
J'ai aussi ajusté mes courbes de pas: +12.5°/-12.5°, et refait mon réglage du 6° du BeastX ( point J) ou j'ai mis 6.5° pour plus de débattement.
J'ai volé ce midi, c'est très très violent! Hyper agile, j'adore!! J'hésite même à essayer le 7° dans le BeastX, mais ça va peut être faire trop.
Par contre les figures passent bien mieux, même si ça demande de l'adaptation. Il y a des trucs que j'arrive moins bien. Mais pour le Tictoc, comme pas assez de pas négatif, ça avait tendance à descendre. Mais je m'étais habitué à bien compenser. Là ça tient tout seul. Mes premiers tictocs, la machine montait, après quelques séries, c'était déjà mieux. Il tient nickel maintenant.
Il est vraiment top ce Prôtos avec des réglages quasi parfait! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 08 août 2012, 19:29
Comme vous le savez maintenant, je débute pas mal dans le RC Hélico.
Je lis depuis quelques jours pas mal de truc sur la programmation de l'ESC
Alors du coup j'ai quelques questions !
A quoi cela sert t'il de le reprogrammer ?
Celui livrer avec le PROTOS dans le kit est il clean dès le départ ?
Qu'est ce que le GOVSTORE ?
Le soft start je sais !!!!
Ou se procurer une carte de programmation, et comment ca se programme un ESC ? Faut il un PC (MAC) ?
Bref pas mal de questions pour l'inculte que je suis ! Désolé les amis !
Mais encore merci d'éclairer ma loupiote !!!
Une dernière petite question concernant le +6° du beastX ?
Quelle est l'influence d'un réglage pas super fin à +6 ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 08 août 2012, 19:41
La réglage des 6°, c'est le réglage de la géométrie du cyclique, c'est un peu comme si tu calibrait ton beastX. Donc en mettant 6.5° ça le rend hyper vif.
Il faut avoir la Led bleue, et si tu met moins de 6°, il marchera pas terrible. Donc essaye de faire ça le mieux possible.
Pour l'ESC, ça se règle soit avec les bips (pas pratique, mais faisable) soit avec une carte de programmation (Progcard II pour YGE chez Helidigital par exemple: 19€)
Pour débuter tu n'as pas besoin d'y retoucher. C'est déjà bien comme c'est. La carte sert juste à programmer le Govstore: c'est un régulateur de régime, si tu lui assigne 75% de gaz (valeur au pif) et que ça correspond à 2700 tours, il va réguler pour garder ce régime: si tu met du pas il va envoyer plus de jus au moteur pour compenser et garder le régime, quand tu met 0° de pas, il alimente moins le moteur pour pas augmenter les tours. Donc en bourrinant sur le pas, tu ne perd pas de tours, mais la LiPo prends un peu cher des fois ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 08 août 2012, 19:54
Merci PROTM ! Toutes les réponses d'un coup.
Vraiment je te remercie. Me voila encore un peu moins bête ce soir sur le théorie-Prog Helico !
N'ayant pas encore attaqué la 3D, en effet cela ne me sert pas beaucoup
Pour le 6° je vais faire super gaffe sur le PROTO. J'espère recevoir ma pièce demain... (J'espérais déjà aujourd'hui)
Encore merci
BRUNO2
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par BRUNO2 » 08 août 2012, 20:16
Protm normalement j'arrive samedi soir avec la carte de programation au cas ou. :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 08 août 2012, 21:11
Nickel!! C'est un gars de mon club qui devait me la passer mais je ne vais pas le revoir avant un petit bout de temps.
Moi je suis sur Ouistreham dès Dimanche soir et pour plus d'une semaine, si jamais tu veux voler, dimanche les LiPos seront chargées! Mais effectivement, je t'emprunterais ta carte, parce que le SoftStart qui dure 20 secondes, ça me gave! Moi j'aime que ça décolle rapidement :)
J'avais presque zappé qu'on était déjà mi-Août, mais ça va être sympa de revoler avec toi! (Pour la troisième année déjà!)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 12:37
Tu ne peux pas la pousser normalement, le boitier d'ac viens se bloquer dans un trou: sauf si tu as monté ton tube à l'envers, et à mon avis c'est ça
L'écriture MSH doit être sur le coté droit de la machine. Et le coté fendu du tube dans le chassis.
Pièces arrivée.
Par contre tu disais coté fendu à l'avant (Coté chassis) et le petit rond du tube pour bloquer l'AC.
La doc officielle raconte donc des conneries ????
Merci de me confirmer le bon montage les PRO's !
Julien078
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Julien078 » 09 août 2012, 12:53
Romad : je te confirme partie fendu vers boîtier châssis ! Moi j avais fait l inverse et mon ac n étai pas fixe ! À mon avis ils ont pas mit leur notice à jour !
DX6I
PROTOS 500
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 13:00
OK Parfait alors !
J'ai ce montage d'effectué. J'ai reçu ma piece !!! Je monte tout cela, re-réglage BeastX histoire d'être MEGA PILE-POIL ! Et test au sol puis en stationnaire pour voir si le tube ne bouge pas...
J'ai déjà une boule au ventre.
Julien078
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Julien078 » 09 août 2012, 13:37
Romad a écrit :OK Parfait alors !
Fait bien les essai sans les pales et après juste avec celle de l anticouple ! Enfin comme il est dit dans la notice du beastx !
DX6I
PROTOS 500
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 14:20
Je viens de le faire tourner 4 min à 70% de régime avec juste les pales AC.
Il ne tremble pas d'un poil.
Il compense dans le bon sens.
Le plateau à l'air bien à plat.
Je reçois mon swash plate leveler d'ici peu. Je pourrais alors peaufiner mon zero.
Ceci étant ils sont cons chez MSH de donner à télécharger de mauvaises notices...
Heureusement que les Forums sont la pour corriger cela !
BRUNO2
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par BRUNO2 » 09 août 2012, 15:12
Si je ne dit pas de betise je crois que le bon schema est dans la doc du mini protos.
Tu as d'autre mise a jour pas faites sur les plans comme un roulement + rondelle qui n'existe plus sauf peut etre sur les premiers chassis.
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 18:46
OK Merci pour l'info.
Sinon : 3 lipos sur le PROTOS 500 !!! et voila ! C'est fait.
avec les 2 premières j'ai validé le stationnaire et surtout la courroie. RAS !
Mais lors de la 3ème lipo j'ai testé ma première translation et il s'est remis à frétiller de la queue violemment.
J'ai compris mon erreur (après un coup de fil à un ami) !!!!
J'avais 65 de gain... A priori beaucoup trop avec ma DX8. Je suis tombé à 50, et la presque plus de soucis.
J'ai refais un vol de validation, et j'ai pu faire une translation propre, mais encore quelques petites oscillations lors du virage.
LIPO vide, je testerais ce soir avec 45 %
Autre grand moment de la journée : ma première boucle arrière.
Si je la fais sur place c'est un flip non ???
J'étais tout fier de moi ! Un pas de plus dans ma progression de vol !
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 09 août 2012, 20:02
Félicitation pour ton Flip arrière = boucle sur place :D
Pour ton gain sur la dx8 tu peux régler différentes valeur de gain en fonction des 3 modes de vol
Pour cela dans gyro tu mets en bas mode vol
De plus en attribuant un trim de gyro sur un des petits trim de la Dx tu peu régler ton gain pile poil en vol sans avoir besoin de le reposer ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 09 août 2012, 20:09
Un Flip tu restes exactement au même endroit. Si tu lance la figure a 50cm du sol, tu doit ressortir a 50 cm du sol, au même endroit, sinon c'est un Flip raté! :p il faut bien jouer avec le pas ;)
Sinon félicitation pour tes vols, et ta figure! Voles le plus possible, un Mac de simu et tu va progresser vite! Sinon oui, enlève un peu de gain, 2% par 2%, et quand c'est bon, tu essaye de remettre 1%, comme ça tu sera nickel.
PS: les problèmes de gain trop haut, frétillement ça peux être récurrent sur un Prôtos. Si jamais tu n'arrivez pas a un truc parfait, met des pales d'AC KBDD, ou un servo d'ac meilleurs. J'ai résolu tous mes soucis de frétillement avec un MKS DS8910A+, en 760uS, et 560Hz. Avec ce servo j'ai monté mon gain de près de 10%, et j'ai gagné de manière assez incroyable sur la précision et la qualité de l'ac ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 20:28
Hoooo Dingue ce que tu me dis Djembe. Je vais regarder ca de prêt. Je risque de te poser des questions pour modifier la valeur du gyro avec un des boutons de trim. C'est OVER PRATIQUE cette idée !
Pour ma boucle, c'etait presque un FLIP. J'ai bien géré mon pas, mais j'allais sans doute un peu vite par peur ! C'est mon premier retourné !
Pour les pales AC j'ai des KBDD de trex 500. Elles sont en effet bien meilleures que celle d'origine aux dires de pas mal de personnes.
Pour le servos, se sera l'investissement de la fin du mois. Il faut compter combien ?
Merci pour vos encouragements !
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 09 août 2012, 21:19
Les KBDD pour T500, elle ne vont pas en principe. Elle font 5mm a la racine, et il faut des 4mm.
Pour le servo, c'est ça ou un MKS DS760 (mieux mais hyper gros et lourd) et il fait compter 70-75€ FDPI ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 09 août 2012, 22:00
http://www.ckado.com/KB-4040-72mm-tail- ... 23_fr.html
Elles ont la bonne taille ! Et c'est de la balle !
Ok pour le servos ! Mais si gros ? Juste en dessous tu mettrais quoi ?
http://www.ckado.com/AL-HSD62001T-ds620 ... 2b836a348e
Ou
http://www.ckado.com/AL-HSD52001T-trex- ... 2b836a348e
peut suffire ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 09 août 2012, 22:11
Non, pas du Align a l'anticouple. Met du MKS!
Un DS8910A+ c'est juste excellent ;)
Le MKS DS760 est encore mieux ( 0,036sec/60degrés de mémoire). C'est l'un des meilleurs servo du marché, mais c'est un servo pour les 600/700, donc il est gros et lourd.
Il est au même prix, et comme je voulais pas un servo trop gros, j'ai pris le 8910A+ et je ne regrette pas du tout!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 10 août 2012, 00:20
Pas d'accord avec toi Protm j'ai un align ds 650 et il Verrouille du tonnerre
Sur que si tu prends un 520 cela va être limite
A ce moment là pour du MKS tapes sur du bls 980 ou 990 pour la longévité mais après ce n'est pas le même investissement
Entre 50€ et 100€ cela change pas mal au niveau prix c'est ce que j'avais fait mais j'avais en projet un 700 donc....
Pour un 500 Au niveau rapport qualité prix un servo align pour 600 et le tour est joué type 620 ou. 650 ( mieux)
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 10 août 2012, 00:35
http://www.ckado.com/AL-HSD62001T-ds620 ... 26_fr.html à 59 Euros chez Ckado
http://www.flashrc.com/mks/7274-servo_c ... a_mks.html à 64 euros chez Flash RC ...
Au vue des spec, je dirais que le MKS est au dessus, et pour 5 euros de plus ...
Je prends celui la ?
Tu disais qu'en changeant le servo tu avais pu remonter le gain. Quel est l'avantage de remonter le gain ?
J'ai bien compris que le MKS était plus rapide, mais je vois pas le lien avec le gain.
Par avance merci
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 août 2012, 00:41
Le DS620 c'est loin d'être une référence. Il faut comparer avec le DS650.
Djembe, je parlait du DS520. C'est pas qu'il soit juste (il a plus de couple que le MKS) mais il est plus lent.
Le MKS 8910A+ va vraiment très bien. L'ac est très agréable, j'adore!
Pour l'histoire de gain, je sais pas trop, mais je sais qu'avant, je ne pouvais pas dépasser 60% de gain sous peine de gros frétillements. Depuis le MKS8910A+, je suis passé à 68/70% de gain. Et je n'ai plus aucun frétillements. Avant j'étais obligé de baisser tellement de gain que l'ac marchait mal. Avc le MKS ça a résolu tous les problèmes. Et c'est je pense lié à sa vitesse ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 10 août 2012, 05:59
pour l'instant le ds520 me pose aucun problème en faisant de la bonne voltige pas très coolé par moment :D
J'ai aussi les kbdd à l'ac.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 août 2012, 16:20
Oui, un DS520 va bien, mais c'est un peu lent. Par contre Niveau couple il est parfait!
Le MKS a pas énormément de couple, mais il est rapide donc nickel.
Donc prends un DS520, ça ira déjà très très bien, et si tu peu, prends un MKS!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 10 août 2012, 17:10
Salut les amis !
Se sera donc un MKS ! Pour 5 euros de plus je vais pas faire le chiant !!!
Ce matin baptème réel de vol pour le PROTOS !
25 à 30 km/h de vent, le posé fut un peu difficile, mais OK !
Par contre les translations parfaites ! J'ai tombé le gain à 43 pour avoir la machine saine.
Un vrai bonheur ! C'est un camion ce truc ! Je vais maintenant revoir un peu mes courbes de pas, et libérer un peu mes DR/EXPO de peureux ! 80/10 en aile et profondeur, et 60/15 en AC. Je vais voir ce que ca donne.
Je vais monter le pas à +10 (J'étais à +8,5)
Je me suis fait avoir par la durée de vol aussi. J'avais programmé un timer de 6 min 30. C'est trop. Je me suis posé à 6 minutes 15 Secondes, et j'étais à 5% de ma LIPO.
Je passe donc a 5 Minutes de vol. C'est peu ! Je m'attendais à plus avec des 3000.
C'est normal sans doute ???
Pour gagner un peu, je vais virer la télémétrie. Je regarde jamais la valeur de la LIPO. Finalement ca bouffe des watts pour rien (Bien que je ne sache pas combien). Il me faudrait un écran déporté. Ca existe pour la DX8 ? ou un truc équivalent qui se brancherait sur l'IPHONE ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 août 2012, 21:36
Il y a le système "Quanum" de chez HK, mais bon... Autant ne rien mettre,c'est plus simple! :)
Sinon, le "C'est un camion", c'est parce que tu lui a pas mis de pas (juste 8.5°), et peu de D/R. Met y 110% de D/R, 6.5° dans le point J du BeastX au lieu de 6°, -13°/+13°, et 3000 tours, tu verras si c'est un camion ;)
C'est un des 500 les plus vifs et agile ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 10 août 2012, 23:15
Hooo que oui PROTM !
Je n'en doute pas une seconde !
J'ai commencé à libérer mes DR/EXPO. Il est plus vif !
Sinon j'ai modifié la valeur des gaz. Je suis passé de 70 % à 60 %. Largement suffisant pour ce que je lui demande pour l'instant.
Cela me permet de voler 7min30 ! Le TOP !
et je me pose avec 20 % dans la LIPO. Que du bonheur !!!
Je n'ose pas trop le secouer avec les servos cyclique que j'ai.
A ce propos : C'est OK pour le servos AC, mais pour le cyclique ? J'ai la possibilité d'avoir des prix sur des servos SAVOX.
Auriez vous un modèle à me conseiller ?
Merci par avance.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 août 2012, 23:28
Tu avais pas commandé des DS510? C'est bien tout qui a les servos qui ont 2.5kg de couple? Effectivement, évite de le secouer tant que tu ne les a pas changés!
Pour les savox, prend l'équivalent des DS510 (de toute façon c'est Savox qui fabrique pour Align)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
nicofumi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par nicofumi » 11 août 2012, 00:14
protm a écrit :Tu avais pas commandé des DS510?
Oui c'est bien lui!! J'comprends pas tout là... :blink:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 août 2012, 00:21
:lol: :lol:
Ben il me semblait bien avoir lu il y a quelques jours "j'ai commandé des DS510, en attendant de les recevoir je vais faire les premiers vols avec ceux que j'ai"
Donc j'ai pas trop compris :)
Romad: Des DS510 c'est plus que parfait ne t'en fait pas! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 11 août 2012, 08:48
Tu avais bien lu Protm, mais le fournisseur de la boutique ou je voulais les prendre ne les envois pas !
Du coup j'avais gardé mes servos actuels.
Mais en ayant attaqué mes premiers vols avec le bébé, le stress d'un décrochage du couple de mes servos me revient, et au club on m'a dit qu'on avait des prix sur les SAVOX. Donc je remets l'achat sur la table !
Et puis il y a la raison d'état ! J'essaye de répartir les dépenses d'un mois à l'autre ! Sinon la patrone rale !
Alors je voulais trouver l'équivalent du DS510M chez Savox pour comparer les prix, et éventuellement les prendre si le prix est correct.
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
A priori le SH-1350 semble être le même...
Mais mieux, il y aurait le SH-1250MG :
Specifications:
Torque @ 6.0V: 63 oz-in / 4.6kg-cm
Speed @ 6.0V: 0.11/60°
Voltage Range: 4.8-6.0V
Weight: 29g
Type: Micro
Gear: Metal
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline
Case Size (LxWxH): 35x15x29.2mm
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 août 2012, 11:50
Exactement oui. Donc prends 3 Savox SH-1250MG, ça te fera l'équivalent de DS510M ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Romad » 11 août 2012, 12:17
Merci beaucoup !
Maintenant il faut que j'arrive a joindre la boutique ! Ca réponds pas ! Mais je vais le harceler !
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 août 2012, 14:39
On est Samedi ;)
Par contre si c'est 50€ pièce, laisser tomber :lol: . Pas dit que ça te coute moins cher que tu DS510 ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Retourner vers « Prôtos 500 »
