SAB GOBLIN 380
- michelv8
Re: SAB GOBLIN 380
Ha non pas moistophe a écrit :michel ou toi?
Ça sent les premiers vol pour ce week-endstophe a écrit :reçus les kst de seb,je vais y monter et j'attend plus que le moteur.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- paparomeo
Re: SAB GOBLIN 380
Moi, une fois avec le 380 et une fois avec le 500.
De toutes façons c'est un peu obligé que ça arrive
Re: SAB GOBLIN 380
michel j'épére bien.
paparoméo oui malheureusement.
Re: SAB GOBLIN 380
quelqu'un peux me faire une photo avec installation de son esc et recepteur,car je galere a les installer.
- paparomeo
Re: SAB GOBLIN 380
J'ai un Neuron avec un sat sur la poutre de queue.
Pas de Rx.
L'esc est à la place prévue, sous les accus vers l'avant de l'helico.
Si tu n'as pas le manuel tu peux le charger sur le site de Sab.
Pas de Rx.
Re: SAB GOBLIN 380
merci paparomeo,l'esc et bon,mais mon recepteur lui a les fiches de 8 cm un peut court,es du coup je ne sais ou le mettre.
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Moi j'ai mis mes récepteurs sur la partie en plastique sous la poutre et un satellite sur la poutre.
Re: SAB GOBLIN 380
Mon récepteur est aussi sur la partie plastique sous la poutre, cela te permet de faire passer les câbles entre ton module et le récepteur le long du châssis.
Oxy 3 ==> Neuron
Goblin 380 ==> Neuron
Goblin 700 ==> Mini Vbar 5.3
Re: SAB GOBLIN 380
Sa passe pas moi,je suis meme limite sur le flanc.
- michelv8
Re: SAB GOBLIN 380
tu as quoi comme module fbl
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Re: SAB GOBLIN 380
1 kbar
en plein reglage la radio me dit plus de jus,ptain j'ai les glandes.
c'est quoi que vous appelez sous la poutre?
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Re: SAB GOBLIN 380
merci pour les photos.
Re: SAB GOBLIN 380
Se soir grosse prise de téte pour regler le plateau avec le kbar,rien ne va.
avec le 480 j'ai pas galerer autant!
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
attention à la position des servos, l'Elev est devant pas derrière
Re: SAB GOBLIN 380
oui j'ai bien vu merci,sur le Vstabi faut que je prenne le h-3,mais sur ma radio je doit prendre le h-1 sinon sa fonctionne pas .
si sur la futaba je prend h_3 rien ne fonctionne,la avec le h-1 sur la futaba tout fonctionne au poil,reste plus que le servo de l'ac a mettre et demain le moteur.
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
vérifie le déplacement de tes servos dans le Vbar, il y en a qui on besoin d'être inversé surement
Re: SAB GOBLIN 380
Se fus le cas,mais ptain quel prise de bec pour avoir le bon fonctionnement,tout marche au poil maintenant.
Demain je pose le moteur et je me fait pipi dessus pour son 1er tour de pales
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
bon maiden
Re: SAB GOBLIN 380
- Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
C'est bon ça!!!!!!stophe a écrit :reçus les kst de seb,je vais y monter et j'attend plus que le moteur.
Re: SAB GOBLIN 380
pas de moteur se matin
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Faut voir le bon côté des choses, tu ne te feras pas pipi dessus aujourd'hui...stophe a écrit :pas de moteur se matin
Bravo pour les réglages.
Tu as bien monté les pieds de pales dans le bon sens?
Re: SAB GOBLIN 380
merci fabu ,pour la peine tu m'apporte une couche adulte,
Pour le zozio il es monter quand je l'ais reçus et tous au frein filet,aucun soucis.
Re: SAB GOBLIN 380
j'au du commander ses ralonge pour le kbar:
http://www.ebay.fr/itm/281678347342?_tr ... EBIDX%3AIT
Car les fils d'origine font 8cm trop cour,du coup je ne peux pas mettre la canopie si je met le rx sur le flanc.Arrivage debut mars.
Re: SAB GOBLIN 380
en attendant les ralonge du kbar,j'ai trouver dans mon bronx a rc,une ralonge pour l'esc,se qui fait que le rx es a coter du kbar,juste pour depanner.Du coup je vais pourvoir le mettre en vol avec sa canopie.
Re: SAB GOBLIN 380
Moteur reçus et monter,tout es ok,il va prendre son 1 vol tout a l'heure,j'ai pas de couche pour me pisser dessus,je flip :twisted:
Re: SAB GOBLIN 380
Voilà,il a decoller,mais dans un garage,car dehor le temps et pourris.Quel silence cette machine,mais va falloir se faire la main a l'attérissage,car sa penche bien.
- rudy73000
Re: SAB GOBLIN 380
Cool stophe !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Re: SAB GOBLIN 380
Voilà le 1er decollage du bébé,pas facile en sous térrain:
https://www.youtube.com/watch?v=ioXK3II ... e=youtu.be[/video]
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Top,
n'oublie pas de sécuriser tes cables ESC/Moteur.
Tu manque de gain d'AC aussi <_<
Re: SAB GOBLIN 380
j'ai vu pour le gain,et pour les cables,je suis rade de colson
Re: SAB GOBLIN 380
Une chose ma choqué quand j'ai monter le moteur,il y a pas de met plt pour que la visse tienne bien,j'ai peur qu'un jour sa tourne dans le vide,cela est il deja arriver a quelqu'un?
Re: SAB GOBLIN 380
Le méplat il faut le faire Stophe.
Re: SAB GOBLIN 380
j'avais ptain fait chier!
- michelv8
Re: SAB GOBLIN 380
attention y a un plafond lol.
content pour toi stophe
avec ce moteur j'ai coupé un poil l'axe en longueur et j'ai fais le méplat a la dremel.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Re: SAB GOBLIN 380
tu as pris quel outil pour le dremel?
- michelv8
Re: SAB GOBLIN 380
ce genre de pierre
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... pos=136|mp
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Re: SAB GOBLIN 380
j espere que sa va se passer aussi bien pour moi demain matin
il est de la méme couleur en plus
est moi aussi je fait pipi au froque
mario
mario
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Ton récepteur est mal placé, la queue des Gob est fixée avec une vis nylon pour qu'elle saute en cas de crash.
Dans ton cas tu arrache tes cables et surement endommage ce qui fixé au deux bout.
