Les CopterX 450 d'Héli4
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 13:06
:) C'est ce que je viens de faire, j'ai retrouvé la liberté originelle de mes rotors, il ne me reste plus qu'à faire un essaie grandeur nature..., en espérant que les vibrations aient aussi disparu :wacko:
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 13:19
ET bien non, grosses vibrations quand j'arrive à 50% et gros battements de queue. Je vais redemonter l'ensemble acet la courroie et tout refaire :angry:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 13:40
:angry: :angry: :angry: :angry: Rien a y faire, cela me gonfle, grosses vibrations et gros coup de queue. A chaque fois cela me dévisse les pieds de pales de l'ac.... :ph34r:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
esteban044
Message par esteban044 » 27 août 2010, 13:41
il y as rien d'autre qui a été abimer a part ton ac?
roulement,petite couronne(celle de l'ac justement) ?
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
caverni
Message par caverni » 27 août 2010, 13:45
tu as mis la courroie dans le bon sens quand elle ce croise
l ac tourne bien dans le sens anti horaire
ça ressemble étrangement a ça
sinon regarde si tu as pas de point dure dans l ac si il bouge librement
pour les vibration je dirai une courroie trop tendu aussi
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Dany Boy
Message par Dany Boy » 27 août 2010, 14:41
Grosse vibration :huh: ben t'as plus qu'a viré une pale et controlé l'axe de pieds de pales,et démonter ton axe principal,on ne sais jamais!
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 14:52
:huh: Oui mais je n'ai pas de tracking....
Il faut que je mette un gain à62% pour que cela soit à peu près convenable, mais pas parfait....
Y EN A MARRE :angry: :angry:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Vintzs
Message par Vintzs » 27 août 2010, 15:00
tes palettes de BB sont bien sur le meme plan quand le rotor tourne ?
den
Pipelette
Message par den » 27 août 2010, 15:09
C'est quand même super l'hélico pour apprendre la patience. on se fait ch..r pendant un mois pour arriver à régler la bête correctement, petite touchette après quelques packs et c'est reparti pour un autre mois de réglage :D :D :D
une toute petite touche de frein filet sur les vis de porte pales ne ferait pas de mal, car elles peuvent se dévisser très vite et le moindre dévissage va te faire vibrer le rotor AC, sans compter que si tu insistes, il va falloir aprendre à voler sans pales d'AC :rolleyes:
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 16:07
:huh: Bon je ne fais pas le malin, car avant que den mette son post, j'avais déjà cassé mon pied de pale juste avant le décollage.... Ouf :o :o
J'ai bien un autre matériel, mais impossible de devisser le petit bras d renvoi en plastic, du moins celui qui n'est pas cassé. Avez vous déjà essayé? :blink:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 17:43
Bon je viens de remettre mon ensemble AC de chez HK, tout va très bien, mais lorsque je met la courroie sous tension (modérée), lorsque je lance le rotor à la main, j'ai l'impression d'entendre la courroie légèrement craquer , pourtant la tension est vraiment modérée....
Qu'en pensez vous?
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 27 août 2010, 17:51
Hmmmmm,la courroie aurais un quart de tour de trop?du coup les crans se touchent et se croisent
basssyl
Message par basssyl » 27 août 2010, 17:54
ou alors c'est le roulement du pignon qui craque......
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
esteban044
Message par esteban044 » 27 août 2010, 17:59
en tout cas ,il y as un cheveux dans la soupe.... ;)
ma page perso
TITOR
Message par TITOR » 27 août 2010, 18:10
:huh: y a t il un risque?
Comment savoir si on a un soucis sur la poulie de renvoie qui est en contact avec les couronnes principales?
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
TITOR
Message par TITOR » 29 août 2010, 19:04
:huh: Question bête, mais en attendant de recevoir la pièce qui me manque, j'ai osculté mon oiseau et j'ai l'impression au neutre que le rotor est très , très légèrement incliné sur l'arrière, en fait l'extrémité de la pale arrière lorsqu'elle dans l'axe du tube de queue à l'air plus basse que celle située à l'avant. Qu'en pensez vous ? Est ce le cas chez vous aussi? J'ai des pales fibres que j'ai intervertis et rien n'y change, j'ai également changé le pied de pale et idem, j'aurai tendance à croire que cela est normal du fait que je n'ai pas crashé et que jusqu'ici tout fonctionnait bien et sans tracking... :(
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
den
Pipelette
Message par den » 29 août 2010, 19:13
Il n'y a pas grande référence pour faire un équerrage correct.
Voir si la couronne principale est bien parallèle au chassis.
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 14:10
:P Bon pièces reçu ce matin, montée, réglée: ok un AC opérationnel B)
Par contre toujours des vibrations et des accoups de queue par moment. Aprés avoir tout revérifier, changement axe, couronne..... je me suis rendu compte que j'avais un tracking intermittent que je n'arrivais pas à règler. Pour cause, je me suis rendu compte que j'avais les caoutchoucs des dampers complètement morts ce qui donnait une souplesse inhabituelle à la tête de rotor. Il ne me reste plus qu'a tester, en croisant les doigts :D :D
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 15:10
:huh: Bon j'ai toujours mon pb d'ac qui donne des coup comme s'il y avait trop de gain alors que je ne suis qu'à 66%. J'ai quasimene tout changé, quelqu'un a t il une idée, merci par avance.... :(
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 août 2010, 15:40
Ben baisse ton gain,sur le mien j'ai 62% et sa marche,je passe a 63 et sa marche plus,je me pose pas de question t'en que sa marche! ;)
Edit:j'avais se réglage avec la même config que la tienne en plus et y a belle lurette que sa marche comme ça! B) :P ;)
Encore edit(elle est toujours là celle là! :lol: ):je viens de controler,j'ai 63% de gain avec le 450,même gyro mais un servo un poil plus lent,j'avais 62% avec le DS 420,sur le 500 j'ai 64%,et je viens de mettre comme base 65% pour mon 600 a tester en vol ;)
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 15:52
J'ai descendu à 60% c'est mieux mais pas encore cela , il y a encore des accoups. Je ne vois plus qu'une pièce, c'est la poulie de renvoie pour la courroie de l'AC. Lorsque je la fais tourner dans le vide je vois peut être un très léger voile???? C'est peut être cela qui donne des accoups lorsque je monte dans les tours???
Par ailleurs si quelqu'un avait cette pièce d'avance au fond de sa boite, je serai acheteur. Merci par avance :rolleyes: :rolleyes:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
PvooDoo
Message par PvooDoo » 30 août 2010, 16:25
Le GP750 n'est pas fait pour une utilisation en mode normal et préfère largement l'idleup...
Depuis le temps j'ai appris à régler mon AC et franchement j'en ai eu des problèmes ( un vrai champion de l'AC qui déconne ) :P
Aujourd'hui je fais très attention à mon réglage d'AC. J'ai remonté entièrement mon AC la semaine dernière en prenant tous les pbs que j'ai pu avoir en compte.
Je possède toujours une base de copterX mais j'ai à l'AC un combi GY401 FUTABA et un servo Align DS520 et je ne regrette rien c'est un vrai régal :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: .
Je n'ai jamais eu un Ac qui fonctionne aussi bien et je peux aujourd'hui affirmer que l'AC est l'élément principale pour que votre pilotage soit de qualité.. Je commence à faire de la 3D et je m'éclate comme un fou :D :D
Mon 450 est une base de CopterX avec une tête de HK( alu ) des servos Hitec HS65HB, un contro towerPro à 10$, un moteur Turnigy 2215 ( pignon de 12 ) et franchement ca envoie dans les coins...
Je connais plus d'un possesseur de trex 450 ( Align ) qui serait jaloux de ma machine... :P :P ( Bon peut être pas car la bulle est un peu cassée )
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 août 2010, 16:43
Hey Pvoodoo,la dernière vidéo que j'ai vu de toi tu voltigeais pas mal deja,alors si tu passe a la 3D sa doit envoyer déja un minimum :huh: !
den
Pipelette
Message par den » 30 août 2010, 17:06
Ah vi je confirme, le pvoodoo, il va drolement bien maintenant et de mieux en mieux chaque semaine et cela travaille aussi de plus en plus bas :blink:
Si ça fonctionnait bien avant la touchette, c'est qu'il y a un petit problème restant en souffrance quelque part. Plus qu'à creuser :rolleyes:
Tu as changé le moyeu des porte pales AC ? cela se voile facilement aussi et si l'axe AC était voilé par le contact, le moyeu a du souffrir aussi.
Avec la DX6i et GP750, on arrive normalement s'il n'y a pas de problème à plus de 70% de gain. Sur mes trois 450 j'obtiens 73 % et à 74 %, ça frétille.
A 60 ou 65%, cela doit commencer à être mou de la chique au point de vue tenue de cap.
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 17:21
Oui j'ai changé tout l'ensemble ac, le tube de queue, la courroie, l'axe pricipal et la couronne. A part le pilote j'ai presque tout changé :blink:
Est ce que cela pourrai provenir d'un léger voile de la poulie de renvoi de la courroie de l'ac car lorsque celle ci est libre peut j'arrive à déceler un léger voile en tout cas peut être un effet visuel... :(
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
PvooDoo
Message par PvooDoo » 30 août 2010, 17:41
Vu ta config c'est difficile d'imaginer que cela ne fonctionne pas. As tu détendu ta courroie un peu plus pour voir si cela ne venait pas de là ????
Sens tu un point dur quand tu déchapes ton servo d'AC et que tu bouge le glisseur de l'AC. Si oui ( même un tout petit peu car en rotation cela implique beaucoup plus de force ) c'est surement ça...
Bon courage et je sais de quoi je parle ( A MORT LES PBS D AC ) :D :D
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 17:46
J'ai détendu ma courroie, je n'ai pas de point dur sur mon coulisseau d'ac, tout semble ok mais??????? Pour l'instant la seule chose que je vois serai peut être un léger voile sur l'axe ou la poulie de renvoie de la courroie d'ac... :wacko:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 18:22
:huh: Après une nouvelle inspection en posant ma main sur le tube de queue en faisant tourner le rotor par moment je sens un très très léger craquement ou frottement. Cela pourrait il provenir de là? Mais je ne comprends pas car j'ai bien du remettre ma courroie au moins 10 fois et elle est neuves ainsi que l'ensemble de rotor AC. <_<
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 août 2010, 18:40
Ah y aurais pas un tour de trop la dedans? :lol:
Vive le torque tube! :D
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 18:45
:o Comment faites vous pour mettre la courroie?
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 août 2010, 18:48
Perso j'ai un grand fil de fer coudé d'un bout,une fois la courroie passé,je m'assure a l'aide d'un lampe torche que la courroie n'est pas enroulée ;) !
esteban044
Message par esteban044 » 30 août 2010, 18:51
idem pour moi,un bout de fil de fer et après je regarde si c'est dans le bon sens ;)
ma page perso
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 18:58
Parce que en ce qui me concerne, lorsque je met la courroie, cette dernière est déjà sur l'ensemble ac et je la fais coulisser dans le tube de queue jusqu'à la poulie de renvoie et enfin je teste si je suis dans le bon sens... Mais il est vrai que je ne peux pas vérifier si elle est vrillée ou pas. C'est peut être ça mon soucis?
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 août 2010, 19:01
Avec tout ce que tu as changé,y a plus grand chose a vérifier! ;)
den
Pipelette
Message par den » 30 août 2010, 19:16
Si l'AC tourne dans le bon sens(En est-tu bien sûr ;) ), et que la courroie est croisée, c'est qu'elle a un tour complet, et là on aura du mal à faire tourner le rotor. Ce qui peut à la rigueur être possible est un tour des deux brins sur eux même qui vont laisser la courroie tourner, mais certainement frotter un peu quand même l'un sur l'autre.
TITOR
Message par TITOR » 30 août 2010, 19:52
;) Oui l'AC tourne dans le bon sens , j'arrive a faire du statio avec mais ces accoups ne sont pas les biens venus...
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
den
Pipelette
Message par den » 30 août 2010, 19:59
peut-être un des roulements de la transmission d'AC.
je n'ai jamais eu de problèmes de ce coté, malgré certains ayant un âge vénérable, mais tout peut arriver
PvooDoo
Message par PvooDoo » 31 août 2010, 16:24
Alors TITOR as tu trouvé d'où venait le problème ???
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
TITOR
Message par TITOR » 31 août 2010, 18:12
Non toujours pas, mais ce soir je me fais une petite séance de démontage et remontage, on verra bien, je croise les doigts.... :huh:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
esteban044
Message par esteban044 » 31 août 2010, 18:22
je les croise aussi pour toi,pourvu que tu trouve d'ou viens le souchy ;)
ma page perso
Retourner vers « Les clones »
