Walkera CB180D
Re: Walkera CB180D
C'est vrai que 105 pages sa fait peur,mais prenez le courage de le faire,et vous saurez tous se qui faud savoir sur le cb 180 D,et apres toutes les modifs d'amelioration qu'ils ont étaient dite,vous ferez de méme et viendrais sur le post en disant que ben bla bla bla et racontrer vos vols et se sera super cool de voir que l'ont ecrit pas rien.
Re: Walkera CB180D
pour info,je vais mettre un autre fuselage pour mon v200,comme cela peux se faire sur un cb 180 ou Z fbl ou pas.
viewtopic.php?f=96&t=35731
Modifié en dernier par stophe le 08 févr. 2013, 20:44, modifié 1 fois.
Re: Walkera CB180D
Salut à tous ,
j'ai parcouru presque la totalité du topic (fichtre qu'il est long .... !!) sur le cb180 et je ne trouve pas ma réponse ,
voilà , j'ai un cb180q en 2.4ghz que je voulais faire tourner avec une Devo 7 2.4 ghz, je remplace donc le recepteur par
un RX701 (mais il n'est pas 4 en 1...!!) du coup effectivement cela ne fonctionne pas , normal..
je rebondis , prends des infos , demande en shop RC en on me dit , il faut un 4 en 1 (CQFD) le modèle WK2423D
est normalement compatible avec le protocole dsss , donc pas de soucis !!
Donc je commande , je reçois , j'installe , je Bind.............et ben en fait non je Bind pas............
après moulte vérif , j'ai fini par remplacer les moteurs et servos (histoire d'être sur...) je rebranche tout, et...rien.....
allumé le cb180 puis la Devo 7......rien...essayé de brancher d'abord la devo 7 puis le cb180q............idem........le recepteur clignote mais pas moyen d'appairer l'ensemble..........fait un reset complet de la devo 7 , idem..........
j'en perd mon latin.......
et le reste aussi.........fait des inversion entre les servos , rien , tout est OK mais pas moyen
d'associer les deux............
je precise qu'avec un rx701 je pouvais controler les servos , mais avec le 2423D rien du tout............
si vous avez une idée , je prends........merci à tout !!
Patoche38
Patoche38
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Ton problème ne vient pas des moteurs ou des servos , c'est un problème radio-----> rx
Je ne connais pas la devo , mais je pense que tu as un paramètre quelque part qui dit FIXID avec ON ou OFF , es tu bien en OFF ?
En principe pour binder ( avec une wk2801pro , je pense qu'ils n'ont pas changé le systeme !!!) on allumes d'abord la radio et avant la fin de la recherche on branche la lipo , et ça bind tout seul
Tu as bien vérifié que sur ton rx il est noté 2423D et pas 2423 tout court ???
Sinon ça peut être tout simplement ton rx qui est défectueux !!
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Donc ton rx fonctionne sur les servos tout va bien;sur ma 2801 pro je pilote le v200d01 sans soucis,mais il a fallus que j'aille dans un mode de la radio ou j'ai 3 possibilité;
tx 2801
tx2603
tx2403
du coup il a fallu que je prenne le mode 2403 en 2 servos et tout fonctionner,avec un mode 2801 pro en 3 servos rien ne fonctionne.
éssaie de voir si tu as plusieur mode de radio dans ta tx.
Il faud que ton rx es un D come devo,sinon rien ne fonctionne.
tx 2801
tx2603
tx2403
- dersie
Re: Walkera CB180D
De base pour une Devo il faut un récepteur en 4en1 ou ce que tu veux, qui soit compatible avec cette norme.
Je connais pas les réf de tous les RX ou 4en1 chez Walkera mais faut chercher celui qui fais ce que tu veux. Par exemple avec le RX 701 si tu mets des moteurs brushless ça ira en rajoutant des ESC et un gyro.
Edit : D'après ce que je vois le 2423D va avec la 2402 et je pense pas que ce soit compatible Devo., c'est encore l'ancienne norme comme la 2401.
co-moderateur du forum picooz
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Salut dersiedersie a écrit :De base pour une Devo il faut un récepteur en 4en1 ou ce que tu veux, qui soit compatible avec cette norme.
Le rx 2423D est pour la Devo et le 2423 pour l'ancienne radio
D'ailleurs ICI ils vendent le CB180D avec DEVO
Salut stophe
Comme tu dis , il faut mettre mode 1 servo (comme pour la 2801pro) sur la devo 7 c'est 1-NORM
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Bonjour à tous ,
encore merci pour vos précieuses lumières , effectivement je confirme j'ai bien remplacer le 2423 standard par
le 2423D (sur les conseil de Jacky Lee de chez Helipal) , le 2423 ne fonctionne pas car ancien protocole , le rx 701
fonctionne (protocole dsss) mais il n'est pas 4 en 1 , donc il faut que je revois ma copie en terme de programmation
sur le Devo 7, je regarde tout cela demain car je suis au boulot....et oui nous sommes samedi....
par contre de mémoire je ne ma rappel pas avoir vu le mode 1-norm......ma Devo 7 a été modifié en mode 2
(très facile d'ailleurs) via le STMOD , il s'agit du mode de pilotage ou c'est une fonction dans le mode SWASH , activation
en fonction du nombre de servo , type , etc...à priori pour le CB180Q il faudrait le mode SWASH 2 (2 servo 180°)
pour ce qui est du Fix ID il faut que je confirme , car j'ai remis la Devo 7 en config d'usine et il est peut-être activé
par défaut , encore un grand merci à vous , je vous tiens au jus dès que j'ai remis tout cela d’aplomb !!
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Quand je dis 1- NORM je ne parle pas du mode de la radio mais du plateau cyclique , tu as le mode 1 ( 1servo dit mode normal) mode 2 servo et mode 3servo
Dans ton cas il faut bien mettre mode 1servo
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Salut ,
je vais poser LA question bête du jour (tant pis , honte sur moi........) mais le CB180 à deux servos sur le plateau
je ne comprends pas forcément la logique de Walkera sur la programmation alors.....pourquoi positionner sur norm-1 ????
j'ai beau relire le mode d'emploi de la Devo 7 (page 23)......si 2 servos mode 2.....je suis plus sur de comprendre.....
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Mode 1 servo , ne veut pas dire que ton hélico n'a qu'un servo , mais que chaque commande de ta radio n'agit que sur un servo
Par exemple lorsque tu bouges l’élévateur , il n'y a qu'un servo qui bouge celui de l’élévateur
Alors qu'en mode 3 servo par exemple , lorsque tu bouges l’élévateur il y a 3 servos qui bougent ( il y a un mixage )
Dans le cas du CB180 , il y a 2 servos 1 pour élévateur et un pour aile , et ils ne bougent que séparément avec les commandes élévateur ou aile
Mode 1 servo veut dire 1 servo par commande
Ce n'est pas spécifique a walkera , ce sont les bases communes a tous les hélicos
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
OK pour les servos , je savais que je posais une question qui me rendrais moins bête !!
encore merci pour les explications , dès que je rentre du boulot je fait un essais et je vous tiens
au jus !!
bonne journée à tous !! .......sous la neige.......
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Il n'y a pas de question bête
Si l'on savait tout , les fofo n'aurait plus le même intérêt !!
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
sur ma 2081 pro pour le bindage je ne met pas idé fixe,mais le random c'est bien plus simple.
- dersie
Re: Walkera CB180D
J'ai jamais mis d'id fixe mais se serait mieux, comme sur beaucoup d'Eflite. Ça évite d'attendre 15s que la radio ait fini son initialisation.
Qu'est ce que je peste avec ce temp d'attente sur les Walkera Surtout quand tu dois allumer pour changer de modèle. Il faut déjà attendre qu'elle ait fini l'initialisation que t'as pas besoin pour accéder ensuite au menu et changer le modèle et re-attendre encore pour le nouveau modèle.
Re: Walkera CB180D
j'atend pas 15s pour le bindage
- dersie
Re: Walkera CB180D
On va pas chipoter, j’exagère mais c'est très long. Je peux prendre le chrono si tu veux ?
Re: Walkera CB180D
sur le 500,le v200 et kds sv pas plus de 5 secondes,par contre un gas qui vole avec moi,au debut c'etait 2 minutes bip
- papydenis
Re: Walkera CB180D
@Patoche
Est-ce que tu as vu cette vidéo qui explique comment appairer le TX Devo à un récepteur ?
APPAIRAGE TX DEVO
Denis
APPAIRAGE TX DEVO
Denis
Re: Walkera CB180D
Salut à tous ,
Dimanche matin chagrin , alerte orange à la neige.......on verra bien !!
bon , j'ai essayé toutes les manip sur la prog de la Devo 7 , et tout etait déjà OK en config d'usine
déjà en 1-NORM , FIX ID OFF......vu aussi la vidéo pour le binding de la Devo 7 , mais il s'agit du
RX 701 avec lequel je n'ai pas de pb , le pb est avec le 2423D que je n'arrive toujours pas à Binder........
j'ai attendu jusqu'à 5 min....et veut toujours pas.......
en tout cas je vous remercie de vôtre aide , je continu à regarder les différent sujet sur la Devo 7 mais
en vain jusque là.......je me demande si le 2423D n'est pas H.S..........pourtant il est neuf......
le rx 2423D venant de chez Helipal , je post un message à Jacky Lee pour savoir ce qu'il en pense , je vous tient
au jus si je ne suis pas ensevelit sous la neige !! , bonne journée à tous !
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
As tu essayé cette procédure
1 - brancher en premier la lipo
2-allumer la radio
Si ça ne fonctionne pas
La procédure de bind normale est
1- allumer le tx
2- brancher immédiatement ( dans les 1 a 2 secondes) la lipo
Il se peut que tu n'ailles pas assez vite pour brancher ta lipo
Sinon , je ne vois que le récepteur défectueux
2-allumer la radio
1- allumer le tx
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Salut ,
j'ai essayé plusieurs méthode pour l'allumage.....y compris celle-ci....pareil , nada !!
voici un cliché du module une fois cablé , je la poste au cas ou je soit le roi des NOOB et que j'ai fait un boulette....
dans le cercle rouge il y a un plug....il n'y est pas sur le 2423 standard....je suppose que c'est un plug pour charger la
batterie Li-Po ????? ou alors je sais pas......
sinon , j'ai bon pour le cablage ??
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Si tu as un plug et que tu peux l'enlever , enlèves le pour binder
A tous les coup ton problème est ici
regarde cette video pour binder un minicp ca peut t'aider
http://www.youtube.com/watch?v=Ws3EY0yb_cQ[/video]
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Bah........toujours niet........pfffffff........je vais essayer encore ce soir.....
je commence à décourager de faire voler le CB1180Q , au pire je trouve un telecommande WK2402
et je remonte le rx 2423 d'origine , restera à vendre la devo 7 + rx 701..........loose..........
si vous avez ça dans vos carton , je suis preneur !!
encore merci à tous !!
- dersie
Re: Walkera CB180D
T'es sur de bien avoir les gaz et le trim gaz à 0 ?
De ne pas avoir les gaz en reverse ?
Essaye de débrancher les moteurs avant de binder.
Re: Walkera CB180D
les gaz sont bien à zéro , car sinon la devo 7 se met en alarme si les gaz sont open , et
donc ne permet pas de binder , j'ai contrôler aussi le mode reverse , et nada !......
finalement , pour binder , il faut le 4 en 1 sous tension , et les servos , les moteurs ne sont
pas essentiels ??
sinon je viens de trouver un WK2402 neuve sur Ebay.......30 euros livré , au pire elle servira toujours....
pas essentiels ??
- dersie
Re: Walkera CB180D
Si les moteurs sont défectueux le 4en1 ne va pas binder et se mettre en sécurité.
Sinon oui, tu peux essayer avec ton 701 sans rien brancher dessus.
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Pour binder , il n'y a pas besoin de brancher quoi que ce soit sur le 4en1 la lipo ça suffit
Habituellement on branche aussi un servo pour tester si le bind est bon , mais ce n'est pas une obligation
As tu testé ce que je t'ai mis dans un message précédent avec la prise de bind ?????
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- papydenis
Re: Walkera CB180D
Je pense, sans en être sûr, que cette prise est destinée à un système d'éclairage sur certains hélicos.Patoche38 a écrit :Salut ,
Re: Walkera CB180D
Salut à tous ,
@ vivazapata , oui , j'ai testé , mais comme l'a dit papydenis ce n'est pas un plug de bindage , c'est une alim
électrique......
sinon j'ai essayé en laissant uniquement le 4 en 1 et la batterie , et pareil , je crois que le recepteur est vraiment
out of order , bizarre pour un truc neuf , je dois avoir la poisse............
comme posté plus haut , j'ai trouvé une WK2402 sur Ebay , elle devrait arriver d'ici fin de semaine au pire ,
donc je remettrai le rx d'origine , et la devo 7 partira à la vente , à voir.......
merci à tous , bonne journée sous la neige !!
électrique......
- vivazapata
Re: Walkera CB180D
Tu devrais demander a jacky lee un échange , j'ai déjà eu a faire avec lui , c'est un gars très bien et pas de problème de changement si ça ne fonctionne pas
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: Walkera CB180D
Petite relance du sujet...
Car je voudrai bien commander mon cb180q avec ma devo 8.
Est ce donc possible avec le rx2423d?
Et où en trouver désormais?
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
- dersie
Re: Walkera CB180D
Là moi je sais pas quels récepteurs vont avec les Devo8 mais ça doit être indiqué dans les caractéristiques et le manuel de la Devo non ?
Re: Walkera CB180D
Les Rx compatibles devo sont ceux avec le D à la fin.
Mais je demande surtout ça par rapport à l'expérience de patoche38...
Si quelqu'un fait voler son cb180 avec une devo, le "comment" m'intéresse.
Re: Walkera CB180D
Tu as ceci:
http://www.rc711.com/shop/walkera-deven ... ath=167_33
Il faud juste ajouter ton model dans le tx.
Tu as ceci:
- Bleuzaille
Re: Walkera CB180D
Salut à tous,après un rapide passage par la case présentation, me voici ici. Je n ai pas fini de lire le post mais suite à un crash j ai une question à vous poser. Peut être cela a déjà été traité et dans ce cas je m en excuse. Ce matin j étais en translation frontale à environ 2 mètres du sol. Il n y avait pas vraiment de vent, juste quelques mouvements d air, et le cb a commencé à basculer vers l avant, et est tombé en piqué. Je n ai pas encore tous les reflexes du pilotage et me demande si j aurai pu le récuperer, en inclinant le cyclique vers l arrière peut être? J ai augmenté le régime moteur mais cela n a pas été suffisant pour le stabiliser. je précise que j ai mis les extends au max sur le 4en1. mon cb a t il un problème ou est ce un comportement normal sur un fp? Par avance merci pour votre aide.
- dersie
Re: Walkera CB180D
Il y'a toujours un truc bizarre que j'ai remarqué sur le 180 (pareil pour stophe), dans certaines conditions il file au tas sans qu'on puisse rien faire. Est ce du à la BB qui le propulse sans pouvoir le rétablir ?
La seule chose à faire est de ne pas le faire aller trop vite quand on tourne.
Pareil que toi, je me suis toujours demandé si c'est moi qui arrivait pas à réagir correctement ? possible mais pas sur car j'arrivais quand même à bien me débrouiller a cette époque. Mon voisin vient de prendre un V912 qui est du même style et je l'ai vu aussi filer au tas comme ça. Il a dit qu'il n'a rien pu faire, comme il débute je pourrais pas dire si ça vient de lui ou toujours du même problème mais bon, il y'a un doute là dessus
Re: Walkera CB180D
effectivement,quand on prend 1 virage trés fort,la bdb nous met au tas,car elle a pas le temp de se repositionner,donc il faud il aller molo.
