==> MSH PRÔTOS 500 <==
- koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Ccylindre en bas daccord ?
La doc du mini précise ensuite de la fixer en haut de manière à toucher?
Si on touche pas comment on décide qu on est au bon endroit ? ? ?
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui, sur un Mini, mais sur un 500 non.
SI tu le met en haut, quand tu as -12/-13° de pas, il va pas bien.
Et comme le dis la doc du beastX, les bras de l'entraîneur doivent être à l'horizontale quand on est à 0° de pas. Donc du met 0° de pas au collectif, et tu descends la partie centrale jusqu'à avoir les bras presque horizontaux. En faisant gaffe de la pas trop le descendre: sinon le cyclique va taper dedans quand tu as 13° de pas
EDIT: oui, partie cylindrique en bas, comme sur la photo
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok merci c'est clair. Réglages à réfaire...
Msh est en dessous de tout de ne pas avoir mis de doc de montage. J ai la haine...
_________________
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Non, pas tout à refaire! juste descendre le moyeu de l'entraîneur cyclique, tu n'as pas tout à refaire dans le module, heureusement
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
33°, piscine à 31, Barbecue, une petite bierre,... Vient prendre le soleil PROTM !!!
Need you dans le sud pour m'aider sur mon PROTOS 500 !!! C'est juste hallucinant comment tu connais bien la bête.
Merci encore pour tous ces conseils ! J'ai le même soucis que Koyangi. Je modifie cela tout à l'heure.
Sinon petite question à part : Je viens de finir tous mes branchements BeastX et récepteur. C'est Nickel
Quand je test sur la radio, l'AC ne réponds pas... Mais quand je touche au manche le Beast X clignotte... Je n'ai pas encore attaqué les réglages. C'est normal ?
Et une autre question : Quand je mets tous mes manches au milieu je ne suis vraiment pas à zéro de pas... Je dois régler cela ou ?
Nicolas
Nicolas
Page perso : http://modelisme.romad.fr
Présentation sur le site : viewtopic.php?f=42&t=46088
Région : Gard (30), Nimes Age : 44 Niveau : 18 mois de modélisme - Direct Hélico
Emetteur : Spektrum DX8
Simulateur : Phoenix RC V4
Hélicos : MCPX V2, Blade 300X avec AR7200BX, T-Rex 450 Sport FBL, MSH Protos 500 + AR8000 + TM1000 + Micro-BeastX , LOGO 600SE + AR7200BX
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Le BeastX clignote quand tu touche le manche? donc c'est comme si tu changeait tes valeurs de gain. Vérifies, mais tu dois avoir inversé deux fils: Tu as dû mettre le fil Marron sur la voir 4 (Rudd) et le fil Orange sur la voie 5 (Gear)
Inverse es deux là et ça devrait fonctionner
Sinon ouais, je connais bien la machine, mais c'est normal quand ça fait plus d'un an que tu l'as.
Pour la pas, manche au milieu, donc 50% de pas, tu as combien? Si tu as -0.5°, c'est pas grave, si tu as -3, ça l'est plus. Refait tes réglages de neutre dans le BeastX, ou éventuellement les neutres des palonniers de servo, ou les tringles. Donc tu devras refaire le point G du BeastX (menu Setup)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
L'ac qui ne marche pas peut provenir d'une mauvaise frequence configuré dans le beast x.
Par exemple avec un mks 8910 a+ qui ne fonctione qu'a 760µs si tu lui mais plus il ne marche pas, perso j'ai fait l'erreure.
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais mais là il a le BeastX qui clignote quand il bouge le manche: comme si il changeait le gain.
Donc en bougeant le manche, ça doit changer le led qui indique le conservateur de gain? Et peut être même qu'en changeant tes valeurs de gains tu va faire bouger ton servo d'AC!
Allez, remet nous ça dan sle bon sens et ça va marcher
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
va vraiment falloir que je vérifie le montage du kit flybarless car j'avais fais un mix entre l'ancienne doc et des photos en gros plan
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu m'étonnes! On a tous improvisé! Moi c'était juste une rondelle mal placée, je l'ai remise à sa place hie,r mais ça ne change rien: pas de jeu ni avant, ni après, donc c'était pas gênant
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Meme question posée hier soir sur le terrain en voulant montré la position des stikers brillant sab sur mon 500, on a vu que sur le mini le suport bras washout est en haut ( en buté sur le hub ) et sur mon 500 je l'ai mis horizontale.
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
tant qu'on prend pas une pale dans la gueule c'est que sa va
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Il doit être horizontal à 0° de pas, en gros, c'est pas non plus de la précision...
Bon, moi j'ai checké mes vibrations tout à l'heure, il vibre un peu à 60% de gaz, mais je voles à 70%, donc pas grave
Le plateau ne dévies plus sur la gauche. J'essaye ça ce soir, en espérant que ça ne recommence pas.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
et la bonne position c'est laquelle? car mes 2 msh le support de bras de washout est contre le hub de PPBRUNO2 a écrit :Meme question posée hier soir sur le terrain en voulant montré la position des stikers brillant sab sur mon 500, on a vu que sur le mini le suport bras washout est en haut ( en buté sur le hub ) et sur mon 500 je l'ai mis horizontale.
romad tu es d'où si cela se trouve on est pas loin
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Lis, je l'ai dit quelques messages plus haut, j'ai même mis une photos.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
bon tout est refait, bras de washout à plat à 0°, mode normal pour l'expo, gyro à 67%, +11°/-11°, couse réglée, 6°, j'ai checké que le plateau ne bougeait pas à full gaz sans pales...1er vol dans 1h...
_________________
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Vérifies bien tes sens de compensation avant de décoller, et bon vol! Tu va voir, c'est génial le FBL!
On attends ton retour!
Édit: tu 'as posté a 7h50, donc je suis un peu en retard!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- wapmiguel
Re: MSH PRÔTOS 500
Une question concernant le montage :
lors du montage du boitier d'ac sur la poutre, si je la posse à fond dans le boitier, elle frotte quasiment sur la poulie de tension de la courroie (l'espace entre les deux est infime). Bizarre ce truc, car je si retire un peu la poutre, on voit une bande d'un demi centimètre de métal nu...
J'ai raté quelque chose ?
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu ne peux pas la pousser normalement, le boitier d'ac viens se bloquer dans un trou: sauf si tu as monté ton tube à l'envers, et à mon avis c'est ça
L'écriture MSH doit être sur le coté droit de la machine. Et le coté fendu du tube dans le chassis.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
du feu de Dieu !!!
one shot, premier vol, règlages d'usine et expo en normal sur le beast! : ça a marché nickel!!!
très bon investissement ce beastX !!
_________________
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Normal, tout de base, pas réglé en finesse et ça vole nickel! vraiment génial le FBL!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- wapmiguel
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci protm. C'était bien ça...
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonsoir à tous,
Donc Merci a toi (Encore) Protom !
J'avais bien inversé les fils... Par contre fréquence bien réglée.
Ceci étant je serais aussi vigilant sur ce paramètre dans l'avenir.
J'ai aussi réussi à intégrer la télémétrie de ma DX8 :
Il faut brancher le récepteur TM1000 sur la prise Data du récepteur. Puis appuyer sur le bouton BIND du TM en même temps que l'on met le jus pour passer le récepteur en mode association. (Attention de bien débrancher le moteur au cas ou...
Puis on démarre l'émetteur en mode BIND, et il nous découvre la totale ! Trop simple.
Je devais faire mon vol de test ce matin, mais cette nuit... La nuit de trop ... Je me suis rendu compte que j'avais pas les bonne boules sur mon plateau ... J'avais pas mis celle du kit FBL.
J'ai donc dévissé les bouboules qui étaient fixées au frein filé, ... et la ... Catastrophe...
J'ai sérré la dernière au lieu de dévisser... QUEL CON...
La vis s'est cassée.
Bilan, 1 plateau a 39 euros ...
Je le reçois normalement Lundi ou Mardi. Je vous tiens au jus.
Mais je ne manquerais pas d'alimenter le Fofo avec les photos de mon bébé, et je l'espère, de mon retour d'expérience.
Amitiés
Amitiés
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ah merde... pas de bol. Elle a cassé net? Bizarre, je pensais que le filet en alu du plateau lâcherait avant la vis.
Sinon tu avais bien inversé les deux fils? Je m'en doutais
PS:tu avais laissé les boules courtes sur le cyclique?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui j'avais laissé les boules courtes.
Donc j'ai eu des soucis dans le paramétrage de mon beastX.
Surtout sur la partie des max du plateau...
Je vais le changer la semaine prochaine et je poserais surement des questions...
Pour ce qui est de la vis, oui elle a cassé net dans le plateau. Elle est à fleur sur la sortie, et un peu dedans coté vissage.
j'ai essayé de foré avec un mèche de 1,2, mais j'ai usiné le plateau plus qu'autre chose...
Donc changement.
Dégouté !
Sinon mon réglage initial beastX avait l'air correct.
Amitiés
Donc changement.
Dégouté !
Amitiés
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Non mais c'est pas trop grave, tu as juste quelques points du BeastX a refaire
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Re ! Tu m'as inquiété PROTM ! Finalement j'ai aussi investis dans des nouveaux servos pour mon Cyclique. Des DS 510M.
Pour l'AC j'ai laissé le 9257V2 : http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... B_D_9257V2
Sur les conseils de 2 amis, j'ai aussi changé les pales d'AC pour mettre celle de KBDD en 4mm http://www.ckado.com/KB-4040-72mm-tail- ... 23_fr.html Les pales d'AC d'origine étant un peu trop souple.
Je reçois le tout la semaine prochaine. Donc vol de Test le WE prochain je pense.
Rassure moi ! Ca devrait bien le faire non ?
Je ferais déjà le test au sol comme préconisé dans ta doc sans les pales principales.
J'avais commencé à le faire avec les mauvaises boules du plateau, et j'étais étonné du sifflement du moteur à certain régime. Je suis monté à 50% 60 % de gaz, et aucunes vibrations... Pour ce test, il faut monter à 100 % ?
Amitiés
Nicolas
Amitiés
Nicolas
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Nickel les DS510! Tu verras, tu ne seras pas emmerdé, c'est des bons servos.
Pour les pales d'ac KBDD, oui, c'est clair qu'elles sont mieux, mais comme j'avais tué les miennes avec un gravier, j'ai repris celle d'origine depuis facile 80 vols, et ça va pas trop mal. J'ai pas trop de quoi me payer des KBDD (dur d'avoir du matos, l'entretenir... le lycée ça paye pas bien du tout ) donc je reste avec mes pales d'origine
Qui avec les vols, se sont tordues: elles sont voilées, c'est peut être une raison de mes vibrations, mais comme j'ai rien d'autre pour essayer je ne sais pas.
Pour les verificatio s de vibration, ça ne mange pas de pain d'aller jusqu'à 100%
Pour le moteur, oui, il siffle fort vers 50% mais c'est normal.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
vends du sh*t, la clientèle est grande au lycéeprotm a écrit :dur d'avoir du matos, l'entretenir... le lycée ça paye pas bien du tout
3 vols ce matin par un bon soleil, pas facile vu que je vole pratiquement pas en ce moment, ni même du simu et je me suis bien fais plaisir quand même surtout sur la dernière lipo.
Les gars avec le beastx vous allez l'adorer votre prôtos
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Moi c'était dimanche dernier, je me suis dit après avoir passé les 200 vols "je prends des risques, on verras le résultat": translat arrière, arrière dos, tictoc assez bas (2 mètres a peu près), gros arrêts brusques, résultat: pas cassé, et lipos brûlantes. Donc en fait je suis capable de faire plus, juste que je n'ose pas.
Mais du coup j'étais content
Pour ta proposition, ouais, c'est sur qu'il y aurait de la clientele ...
J'ai c'est pas trop mon truc!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu as raison de ne pas rentrer dans ce Business ! Par contre un taf payant c'est tes connaissances !
Facile de se faire 50 Euros avec des débutants comme moi !
Je me suis efforcé de monter et de régler le bébé moi même, mais il est vrai que j'aurais bien donné quelques euros à un personne expérimenté pour valider mon premier montage réglage solo !
Dommage que tu ne sois pas dans la région... Du moins il me semble ? Je suis du coté de Nîmes.
Tes pales KBDD seraient alors largement payées !
PS : Comment voyez vous votre nombre de vols ? Estimation ou votre Radio vous l'indique ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut Romad!!
je suis sur Nimes aussi!!! tu voles ou??
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu es de nîmes? On est tout près alors Je suis en Normandie!
Pour le nombre de vols, certains ne savent pas, d'autres font des estimation, moi je tiens un fichier excel a jour, avec les vols, leurs date, le contenu du vol ( nouvelle figure) et problème éventuel.
C'est chiant a faire mais c'est sympa!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Super l'idée de tenir un classeur Excel.
Je vais le lancer moi aussi à dater de ce jour. C'est une Excellente idée
Pour Nicofumi, je fais partis de l'AMC : A Calvisson.
et toi ?
et toi ?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu verras, c'est long et chiant, mais sympa:
Mes Edge ont 122 vols, que je suis à 207 vols, j'ai les dates de tous les vols, ma progression, les problèmes de la machine: permet de juger de la fiabilité.
Bref, c'est sympa, mais très chiant
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
autre solution toi qui est jeune il y a plein de cougars qui ne demandent que çaprotm a écrit :
@ romad pour le nombre de vol la partie profil de héli4 est bie faite pour ça du coup je note tous mes vols dessus
pour la fiabilité j'ai arrêté de noté tous les emm...des que j'ai eu avec mes hélicos un tableau plein d'exel ne suffirait pas et puis je passerai trop de temps à le remplir donc je note que les vols
je suis du var donc pas bien loin pour la prochaine étape de la 3D cup à villelaure pourquoi pas
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Avec plaisir Djembe ! Quel jour aura lieu la 3D cup ?
Sinon pour le nombre de vol ??? Profil utilisateur ? J'ai pas trouvé quelque chose qui puisse aider à remplir...
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Panneau de l'utilisateur en haut à gauche=>profil=> signature
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
@romad:je bosse à Nîmes mais ne vole pas en club.
Si tu as besoin d'un coup de main,j'ai eu un protos 500/beastx,ça sera avec plaisir!!
D'ailleurs je m'apprête à reprendre un 450minip neuf ou un 500 d'occase si je trouve
- wapmiguel
Re: MSH PRÔTOS 500
Quelques nouvelles de l'avancement de mon protos.
Il est vraiment dommage que les instructions de montage n'aient pas pas été actualisées chez Msh. Néanmoins, que du bon et les défauts lus à travers vos messages ont été réglés pour l'essentiel (châssis conducteur, plus de chappes à roder, modification de certaines pièces, pièces déjà assemblées).
Merci à protm pour les explications sur la tête fbl.
Génial ces marques sur le hub pour régler le pitch à zéro !
Hier, en réglant les points g et h du beast x, il est devenu fou!
http://www.youtube.com/watch?v=1yyprTN16bE&feature=plcp[/video]
Il a fait ça tout seul, comme un grand, sans que je touche les sticks!!!
Il semble que cela venait de la batterie 4.8 v branchée directement sur le récepteur, sans doute pas suffisante pour alimenter les 3 servos et le Beast x. A voir ...
Ce soir, j'essaie de caser les fils de servos.
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
