==> MSH Mini Protos 450 <==
- djembe
Re: MSH MINI PROTOS 450
moi aussijoeCool a écrit :J'voudrais bien voir une photo du montage (en place sur ta tête !!!)ducatimoto a écrit :je le mets en position horizontale et je mets une mousse entre l'iphone et mon front pour qu'il soit bien sur la tranche car j'ai la tête en pente!!!!![]()
- Dany Boy
Perso j'ai décidé de partir des Gens vu le peu de différence de tarif entre les Turnigy/zippy et les Gens en 30C.djembe a écrit :+1 avec toi c'est pour ça qu'on crasheducatimoto a écrit :je connais un type au club où je vais qui dit qu'il a mis plus de 1000€ dans un 450 HK au fur et à mesure des upgrades et remplacements de pièces merdiques, électro et tout et tout!!!!
mini protos sans aucun doute car en plus le plaisir de piloter une machine qui te rend bon, presque trop( pour moi)des fois!![]()
7 vols cette am avec le mien trop top je me suis régalé alors qu'hier je n'ai fait que des vols de m....e
j'ai voulu filmer selon la technique de ducati mais je ne vous la montre pas j'ai des superbes images du ciel avec un vol qui se finit sous la flotte: j'ai mal placé l'iphone sous la casquette par contre on entend super bien le mini![]()
du coup ducat tu le mets comment toi?
je vais partir sur du 4S avec lipos à la clé mais quid du nombre de C alors petit sondage les gars en gens ace 4S vous avez lesquelles?![]()
a++
donc se sera un miniP par contre au niveau efficacité/fiabilité/prix c'est quoi le mieux entre les savox du combo et des mks92. ES ce que avec ma voltige limité pour l'instant (dans 3 mois sa ira mieux
) je verra une différence ?
Saull
Saull
- Dany Boy
J'ai eu les Savox du kit proposé par Makris.
Ca vol bien,tu peut y aller.
Cependant si tu vise la 3D ou alors du matos de qualité,alors passe sur les 92A+ qui sont vraiment plus précis et change complètement le comportement de l'hélico.
oui je vise la 3D mais la j'en suis au vole dos pour l'instant ... les mks92A+ sont pas trop fragile ? ou pense tu que faut mieux partir sur le kit et upgarder après ou tous de suite avec les 92a+? on se sen plus en confiance ?
- Davy
Et voilà je suis passé aujourd'hui de 98 à 100 vols ;o) C'est assez symbolique pour moi, surtout que c'était sous les yeux de mon fils (9 mois), ma fille (3 ans) et ma femme (32 dents).
Pour les servos, pour info, j'ai des DS92 au cyclique et un DS95i à l'AC et j'en suis bien content. Je n'ai jamais comparé à autre chose sur cette machine par contre. Si je devais upgrader je penses que je prendrais directement les DS95.
Planeurs : MPX Heron
- djembe
salut saull, si je peux me permettre prends direct les mks 92A+ ils sont vraiment bien au niveau longévité et bien résistants aux crashs
après savoir si on est plus en confiance ou pas je ne sais pas mais ce qui est sur c'est que tu va te lancer plus avec une machine où tu ne passes pas 3h à chaque réparation
- Dany Boy
Les 92a+ sont super fiable et costeau,j'en suis a 4 tartages sur 170 vols et rien a bougé.Saull a écrit :oui je vise la 3D mais la j'en suis au vole dos pour l'instant ... les mks92A+ sont pas trop fragile ? ou pense tu que faut mieux partir sur le kit et upgarder après ou tous de suite avec les 92a+? on se sen plus en confiance ?
Perso j'avais upgradé ensuite car les finances ne me permettais pas de prendre les 92a+ directement(qui d'ailleur n'étaient pas sorti encore,c'était les 92 simple).
Ce n'est pas une histoire de confiance mais plus de qualitée de vols,ton hélico sera plus précis et les arret bien plus franc avec les 92 qui n'ont pas de jeux,qui sont aussi plus rapide et plus coupleux.
sa va faire un sacré budget ... et avec des mks92a+ au cyclique faudrait quoi a l'anticouple un 92a+ aussi ?
- Dany Boy
DS95i et là t'a une formule 1
Plus sérieusement si tu part la dessus,t'est tranquille pour un moment.
donc faut acheter chez marcel ... parce que chez makrisrc il a pas de 92a+ ...
- Dany Boy
Parfais chez Marcel,je vois que tu as déja les bonnes adresses!
j'ai presque lu les 100 pages ... sinon encore une question (oui je sais que j'en ai pas mal ... ) un satellite + un câble + beastx sa fait le même prix que un AR7200BX... Mais y a t'il eu des problème avec se 2 en 1 parce que si le réception fouard on est obliger de tous changer ... cela vaut-il le coups ?Dany Boy a écrit :Parfais chez Marcel,je vois que tu as déja les bonnes adresses!
c'est mieux l'AR7200, car lui est en full range... alors que le µB et sat pas...
et pas de problème pour le moment, en tout cas rien lu de tel...
c'est quoi le full range ?Specter_03 a écrit :c'est mieux l'AR7200, car lui est en full range... alors que le µB et sat pas...
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Ds95 au cyclique... Voir les 1500 vols d'oli sans remplacement.... quoique les ds92+ c'est aussi un excellent choix
Et pour le rx tu risque de t'amuser avec un ar7000 dessus. Trop gros!!
Sur un 450 un beastx + satellite et rouuule
mieux :
Ou si t'est parano ar60xx
Édit : ou en effet ar7200bx et zou!
a oui je me disait, LindyHop40 en a monter unSiddarth a écrit :Ds95 au cyclique... Voir les 1500 vols d'oli sans remplacement.... quoique les ds92+ c'est aussi un excellent choix
Sur un 450 un beastx + satellite et rouuulemieux :
- renaud67
Moi le jour ou je change mes hitec ca sera des Mks 95 ..
Franchement quand on voit le retour de Oli çà calme.. En plus ce mini Proto le mérite bien..
- rocky77
Bonsoir, j'ai remarqué que de temps à temps mon mini avait tendance à partir légèrement vers l'arrière. Et ce depuis que je suis passé en FBL avec le module BeastX. Est ce que quelqu'un aurait une idée à quoi cela peut être dû ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
ben je croyais que tu les avais changé Renaud ?
ouaip, surtout qu'ils ne sont pas mort mes DS95
Ils vont aller sur un 450 pro que je vais ensuite revendre, je présume.
Ils marchent toujours au top juste que les DS95 ont une limite de débatement. Et il m'a semblé que la limite a changé dans le temps ou avec la température.
Avec un 450pro et 12 de pas et 12 de débattement, pas de souci. On ne mets pas plus sur un 450 .. Sauf que là le protos c'est du 14 15 de pas et un cyclique monstrueux
J'ai pas encore monté ni testé mes nouveaux 95 pour comparer.
Mais c'est sur qu'ils ont moins de jeux que les 92a+ qui ont 150 vols
Mes 92 vont bien aussi. Possible que je les pose sur un T250.
Bref ... Ouaip MKS c'est quand même pas si pire
Et le 95i c'est franchement pas mal 900 vols pour le miens. Un jour j'en prendrais un pour celui de mon fils.
- renaud67
SalutSpecter_03 a écrit :ben je croyais que tu les avais changé Renaud ?
J'ai changé que celui de l'ac par un Mks 95I.. mon DS520 ne fonctionnent pas comme je le souhaitais..
Mes Hitec 5065 MG fonctionnent impecc pour l'instant . (130 vols)
Ils commencent a avoir du jeux mais bon ça se ressent pas trop en vol ..
Je vais attendre qu'ils donnent des signes de faiblesse pour passer en Mks 95..
- renaud67
Je viens de voir que Gens Ace sort des 1200 en 6S avec 40 C..
http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... -1200-6S1P
Si elle passe sous la canopy ca doit être monstrueux pour ceux qui sont en 6S..
Ca doit même donne envie a ceux qui sont en 4S de passer en 6 S
Le poids est top aussi.. 231 Gr idéal pour le mini..
231g ? Il faudrait que je pèse mes 4S 1800 pour voir.
bonjour
je vient de voire que chez rcflash ils font un pack mks95 x3 + mks95i pour 245 euro
ou que 3 mks95
en tous cas j'ai acheter plusieurs choses la bas et ils sont très réactifs ...
après faut peut être que je reste raisonnable parce que sa + sa + sa sa fait beaucoup ...
PS : y a vraiment une grosse difference entre des 92a+ et des 95?
- LindyHop40
- rocky77
A partir d'un moment, il faut savoir fermer les yeux et ne plus compter. Parce que sinon, ça peut faire mal :mrgreen:
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- LindyHop40
C'est sur, en plus comme je ne trouvais pas asse chère, j'ai pris aussi un AR7200BX !!!
J'ai honte !
J'ai honte !
- TITOR
Bon ben voila la suite de mes aventures suite à mon gros crash avec le mini, chassis remonté
, par contre toujours ce soucis d'esc. La chose que je trouve bizarre, c'est qu'avec mon YGE ou bien mon Himodel, lorsque je met mon moteur sur mon étau (fixé par la platine biensur
) j'ai trouvé les bon règlages cela tourne nickel, or des que je met tout dans le mini, plus rien, soit cela ne part pas, soit il ne prend pas ses tours
Je ne comprends pas <_<
Je précise que la courroie est super lache et que lorsque je lance le rotor à la main, il fait 5 ou 6 tours
Du coup j'y ai mis un contro Hobbywing 40A, et là cela tourne normalement, quoique je n'ai pas de soft start et je trouve peut être qu'il manque un peu de pêche.... mais bon il revole sans soucis
Bizarre non, qu'en pense les pros ?? Pour ce qui est du YGE et du Himodel j'ai à chaque fois refait la prog et l'apprentissage du 0 et 100%
Bon en attendant est ce que je peux voler avec mon 40 A (j'attends un Himodel 60 A), n'y a t il pas trop de risque si j'espace bien mes vols?
En fin , une petite astuce: j'avais un support de canopy cassé et j'en avait marre de le recollé. Je me suis pris des supports de canopy de TREX 500 en plastoc, j'ai légèrement forer ce dernier et il s'adapte nickel, c'est parfait.
Tiens merci pour l'astuce !! Car il se trouve que je viens de me souvenir en te lisant que j'en avais perdu un ! Et comme je dois remonter la machine ce we, je piocherai dans les spare de T500
- Davy
C'est pas ta courroie qui est trop tendue ? J'ai eu ça tout au début avec le Mini.
Pour info, depuis que j'ai le Mini :
=> 102 vols avec
=> 11 vols avec mes autres machines
=> 102 vols avec
- heligui
Il dit qu'elle est bien lâche.zzzdavy a écrit :C'est pas ta courroie qui est trop tendue ? J'ai eu ça tout au début avec le Mini.
=> 102 vols avec
Pareil que toi davy, je viens de faire mon 140eme vols avec et c'est que du bonheur.
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Davy
Je vais chez l'ophtalmo, A+
- Siddarth
Y'a des moment on se croirait sur un chat
Je vais bouffer @+
Je vais bouffer @+
Yep
Bon app
Bon app
J'vais au taf... @+
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Siddarth
J'ai fait exprès de le dire pour contrôler les dérapages hein
Démonstration en visuel
Tu savais très bien que je pouvais pas résister....
By Tapatalk.
By Tapatalk.
G bien mangé Sid
@pluche.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
@pluche.
- vad0r
je dois vous laisser , je vais aux toilettes.
A toute
A toute
[Metro - Boulot - Vol Dos]
