Page 102 sur 110
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 04 sept. 2015, 14:36
par fabu74
gLo0my a écrit :J'aime pas du tout ce train lynx pour le 380; dumoins visuellement; après pour la garde au sol, jamais eu de soucis avec le mien,
pourtant bon dieu qu'es que je lui met quand je le pose...
Perso je vole souvent dans les champs par chez moi, en fonction de la hauteur de l'herbe, je décolle et atterri soit sur un chemin, soit sur l'herbe. J'ai cassé mes 2 pales Sab d'origine en me posant sur un chemin, à la baisse des tours du rotor l'hélico s'est mis à basculer car en partie en équilibre sur une pierre. Bilan 2 pales. :(
Et même en me posant sur l'herbe plus ou moins haute, des fois on le voit bouger quand il perd des tours et du coup ce n'est pas rassurant.
Et comparé au design de la version Sab toute plate, je préfère celui-ci de loin.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 04 sept. 2015, 20:28
par michalss
Pareil je trouve ce train lynx moche
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 04 sept. 2015, 22:37
par fabu74
michalss a écrit :Pareil je trouve ce train lynx moche
Et le train en carbone de Sab?
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 04 sept. 2015, 23:16
par gLo0my
Mdrrr fabu ne culpabilise pas, il est quand même pas mal ton Lynx B)
J'avoue que le SAB est vraiment laid de chez laid...
Mais pour rien je changerais le train du mien :wub:
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 04 sept. 2015, 23:22
par fabu74
Merci gloomy, c'était juste pour avoir plus de précisions car juste dire que c'est moche n'explique pas ce qui ne plaît pas.
J'espère pouvoir l'essayer demain pour voir la différence en vol.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 05 sept. 2015, 09:55
par michalss
Ben à vrai dire je trouve le sab carbone et le lynx aussi moches l'un que l'autre ;)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 05 sept. 2015, 09:58
par michalss
Le 3 points est stable , assez souple, solide et donne un bon look speed au petit gob. Enfin c'est juste
mon avis
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 05 sept. 2015, 11:35
par Le Docteur
Vous savez les gars, les gouts et les couleurs ça ne se discutent pas ;)
On peut débattre des pages sur ce sujet :lol: :lol: :lol:
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 05 sept. 2015, 21:41
par recovery
Ca tombe bien j'ai les Sab "les moches" ... et qui me plaise beaucoup :D
Sinon premier vol des Switch 383 d'après le dessin et les dires de certain ce sont des Edge (même moule), j'ai trouvé mon cyclique plus dynamique, elles n'ont pas trop claquer et forment deux disques blancs en rotation.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 05 sept. 2015, 22:18
par rocky77
Les 3 mousquetaires
Djjul51[REGISTERED SIGN]
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 06 sept. 2015, 07:02
par fabu74
michalss a écrit :Le 3 points est stable , assez souple, solide et donne un bon look speed au petit gob. Enfin c'est juste
mon avis
D'accord sur tout sauf le premier point.Image
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 06 sept. 2015, 19:08
par zamels
Toujours du mal avec l'AC. J'ai baissé le pas et j'ai trouvé un compromis avec une vitesse rotor qui permet à l'AC de tenir. Plus je monte dans les tours et moins j'arrive à avoir un AC béton :(
Bon c'est pas bien grave puis que j'ai quand même trouvé mon bonheur :D
C'est quand même une bombe cet helico.J'ai fait 3 lipos avec mon miniprotos avant et j'ai failli crascher le 380 tellement je me suis fait surprendre :blink:
J'aime toujours autant le mini même si le gob est bcp plus démonstratif ! B)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 06 sept. 2015, 22:24
par fabu74
Tu es d'où zamels?
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 07:43
par zamels
Je suis de Gironde, à Blaye (contre l'estuaire)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 21:19
par michalss
Essaye peut-être le servo bk5001 HV à l'ac voir le gros servo d'AC kst. Tu devrais voir la différence immédiatement. Attention par contre avec le servo Bk il consomme pas mal sur le sbec. Il faut en avoir un qui tient le route. Mon Yep 90 sans le signal booster était trop faible à la base.
SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 21:28
par MaYeuT
Salut les filles
Le signal booster ne change rien à la puissance du bec, il augmente la tension du signal c'est tout. Pour prévenir une surcharge du bec il faut mettre un Condo sur le rx ou le module Fbl:
Pour le servo d'ac j'ai du changer mon MKS pour un bk, il faut clairement le top pour que ça tienne.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 22:26
par zamels
ah ouaip quand même
Par contre il va pas etre alimenté en HV ?
Le condo, faut quoi comme capacité ? Forcement du 1800 microF ? J'en ai quelqu'uns en stock
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 22:32
par fabu74
Le condo prend la tension qui existe où il est branché.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 07 sept. 2015, 23:56
par MaYeuT
zamels a écrit :ah ouaip quand même
Je ne suis pas sur, chez graupner ils utilisent des 4700 et chez spektrum des 1700. Je pense que plus il sera gros plus il sera efficace car il pourra compenser une plus grosse chute de tension.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 00:05
par rocky77
Je pense qu'il n'y a aucun soucis en HV. C'est marqué 16v sur le condo.
A mon avis, plus la capacité du condensateur est grand, plus la durée pendant laquelle ce dernier pourra compenser une chute de tension sera grande. ;)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 07:34
par zamels
ok mais je parlais du servo qui ne sera pas alimenté en HV car les autres ne peuvent pas l'être
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 08:25
par Le Docteur
J'ai mis un condo sur mon GR-12L qui est relié à mon RX2SIM sur le simu.
Sans ce condo, la tension du recepteur n'était pas stable.
Je l'ai fait moi même en allant acheter un condo dans une boutique prêt de chez moi.
Ca m'a couté 80c. A savoir que 16V ça sert à rien et en plus il est énorme...
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 14:11
par Sebcbien40
T'as fait une soudure?
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 14:18
par Le Docteur
Sebcbien40 a écrit :T'as fait une soudure? Image
Tu viens sur le forum ? :wacko: :wacko: :wacko:
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 14:43
par fredolabidouille
en tout cas, pour te chatouiller, il vient sur le forum ! :lol: :lol: :lol:
" J'aime <3 " :p
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 15:28
par Le Docteur
Il ferait mieux de le prêter sa dremel !
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 18:44
par zamels
ehhh je reviens, si je un BK HV il ne sera pas alimenté en HV.Cela pose un pb ?
merci B)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 19:03
par Le Docteur
Non aucun problème. Les servos HV fonctionnent à une tension jusqu'à 8,4V.
Y'a pas d'inconvénient à tourner à 6V. C'est l'inverse qui craint ;)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 19:17
par zamels
Ok je ne m'inquiétais pas pour sa résistance mais son efficacité en LV
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 19:24
par Le Docteur
4.16 kg/cm @ 6V | 5 kg/cm @ 7.4V | 5.5 kg/cm @ 8.4V
Ca devrait être pas mal quand même ;)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 19:53
par zamels
Le Docteur a écrit :4.16 kg/cm @ 6V | 5 kg/cm @ 7.4V | 5.5 kg/cm @ 8.4V
merci, je vais envisager un remplacement et la mise en place d'un condo (pas celui de Flash à 7.2 euros :blink: :blink: )
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 20:11
par zamels
Mayeut
Dans du BK à l'AC ? (il me sembleque tuas un contro Bobbywing comme moi
Vous citez le BK5001, mais chez marcel le servo pour l'AC est le BK5005
http://www.helidigital.com/shop/166-bk-servos
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 20:24
par Le Docteur
Non moi je parle du 5005, le rouge tout beau ^_^
C'est vrai que les deux références portent à confusion -_-
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 20:27
par zamels
Ok merci
Je vais quand même vérifier mon bec car je ne sais plus à combien je l'avais réglé . Faudrait pas qu'il soit sur 5v !!
Re: SAB GOBLIN 380
par rocky77
Clair qu'il est beau le Bk. Ça sera sûrement le prochain update, après la période des impôts ! :)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 20:29
par michalss
Oui c'est bien le 5005 chez Bk ! Mea culpa[FACE WITH TEARS OF JOY]
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 20:59
par Sebcbien40
Le Docteur a écrit :Il ferait mieux de le prêter sa dremel !
si tu me le demandes pas je peux pas le deviner! :rolleyes:
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 22:24
par MaYeuT
Mayeut
Oui je parle bien de celui ci, l'ac est béton avec ;)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 08 sept. 2015, 23:09
par Katosan
Je l'ai aussi le 5005, il est top !
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 09 sept. 2015, 08:20
par Le Docteur
Sebcbien40 a écrit :si tu me le demandes pas je peux pas le deviner! :rolleyes:
On en a parlé y'a 2 semaines pour la vis de mon oxy :(
