Page 11 sur 12
Posté : 12 avr. 2010, 22:14
par dersie
Posté : 19 avr. 2010, 22:53
par ben-ben
Petite question décharge avec ce chargeur.
J'ai une lipo qui a gonflé, que je veux donc neutraliser...
Les éléments sont à 4V, donc va falloir décharger avant de faire quoique ce soit (jeter dans l'eau salée...)
On peut utiliser la fonction décharge de l'Imax pour le faire ? :unsure:
Le but étant de descendre les cellules sous les 2.5V il me semble...
Sinon, je ferais ca avec une ampoule comme sur le tuto.
D'ailleurs en parlant du tuto, j'ai vu 2 choses différentes:
- sur heli4, il est marqué de percer la lipo une fois dans l'eau et de laisser 24h
- sur d'autres tutos, il est dit de laisser la lipo dans l'eau jusqu'à ce que la tension soit de 0V. A partir de la, pas besoin de percer, la lipo est neutraliser. Il ne reste plus qu'a la mettre dans un centre de collecte.
Alors, perçage ou non ??? :huh:
Posté : 20 avr. 2010, 00:36
par dersie
Oui tu peux décharger. Il ne va que jusque 3.0V /cell je crois.
Posté : 12 mai 2010, 11:45
par foldi3
salut bonjour
Je suis l'heureux possesseur depuis aujourd'hui du B8.
J'ai cependant quelques petites questions:
Pour les branchement de l'alimentation comment avez vous procéder car g acheter mon chargeur sur HobbyKing avec ce transfo :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6256" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je peux rien en faire vu qu'il n'y à pas d'entrée adaptée...??
2ieme petites question, pour les branchement de la batterie, on peux pas se contenter de la brancher simplement sur le connecteur de charge(2,4,5 cell) on doit aussi brancher sur l'autre alimentation(celle de l'helico)?
enfin en claire on doit obligatoirement brancher les 2 connecteur de la batterie?
Je crois pas que le sujet ai déjà été traiter sinon excuser moi et merci d'avance
Julien
Posté : 12 mai 2010, 18:51
par dersie
Oui il faut brancher les 2. Le gros cordon banane envoi le courant fort jusqu'au point ou une cellule arrive à 4.20V, ensuite l'équilibrage se fait par l'autre fiche par drain entre les cellules et le courant principal et réduit à 3 fois rien.
Ton adaptateur à l'air bien. La sortie fiche alim se branche dans l'entrée fiche alim du chargeur.
Moi j'en ai un comme ça mais avec un adaptateur qui se met dessus et ressort 4 fiches pour 4 chargeurs. La fiche de l'adaptateur est plus grosse que celle du chargeur et est faite pour se mettre en entrée dans la nappe des 4 adaptateurs de sortie.
Il est donc possible que tu doivent changer la fiche pour une plus petite si tu l'utilise direct.
Posté : 20 juin 2010, 19:49
par Istan
Juste pour vous dire que mon Imax B6 vient de rendre l'âme après 2 mois de service.
Pendant une charge de lipo 6s, un gros " PAF" ( style fusible qui saute), je regarde le chargeur... Éteint, plus d'affichage, rien.
Avec une autre alim, et ayant laissé repose la chargeur, toujours rien. Démontage de la bête, rien d'apparent, pas de brulure sur le circuit.
Je me retrouve sans chargeur, et ils sont indisponibles en France sur les sites que je côtoie.
Posté : 21 juin 2010, 00:54
par dersie
J'en ai repris un sur la baie à 30€ fdpi et avec l'alim 5A.
Posté : 21 juin 2010, 21:55
par padoué
turnigy accucell6 a 46€ fdpi en france chez RC-FRANCE-MODELISME.COM.
Recu le mien aujourd'hui ,commandé vendredi soir.
Si ca te dépannes et que t'as pas envie d'attendre....
Turnigy=Imax B6
Posté : 21 juil. 2010, 13:41
par AliGator
Je viens d'acquérir un imax B6, et j'aimerais connaitre les courants de charge / décharge à paramétrer pour mes LIPO 11,1V 3S (800mah, 850, 1000,1200).
Est ce que pour un accu de 1000mah, je dois paramètrer 1A ?
(sur la notice il me semble lire 1,2A)
Est ce aussi simple que ça ?
Lipo 800mah : courant 0,8A
Lipo 850mah : courant 0,8A ou 0,9A ?
Lipo 1200mah : courant 1,2A
Peut être une question bête mais j'aimerais éviter les co...ries.
Merci d'avance.
Posté : 21 juil. 2010, 14:09
par Herve54
Salut AliGator,
Et oui c'est aussi simple que ça !
Toutes les Lipo supportent la charge à 1C (une fois le courant nominal).
S'il est précisé sur une de tes Lipo charge à 2C par exemple, tu peux multiplier le courant de charge par 2 et ainsi diminuer ton temps total de charge.
Hervé.
Posté : 21 juil. 2010, 14:36
par AliGator
Merci Hervé.
Autre question à 2 centimes, quand je trouve sur ma lipo 11,1V 3S de 800mah la mention 15C ou 20C, cela correspond au courant de décharge ?
Posté : 21 juil. 2010, 16:14
par Herve54
Oui, les 15C indiqué sur ta LIPO est le courant max de décharge donc 15x le courant nominal.
Pour 800mah ça donne donc 0,8x15 = 12 Ampéres
Hervé.
Posté : 23 juil. 2010, 16:36
par Camboui
padoué @ 21 Jun 2010, à 20:55 a écrit : turnigy accucell6 a 46€ fdpi en france chez RC-FRANCE-MODELISME.COM.
Turnigy=Imax B6
Ce sont les mêmes chargeurs ??
Le turnigy possède un ventilo, pas l'imax.
Sur HK ils ne sont pas au même prix (avantage tunrnigy). Par contre le prix sur le site que tu renseignes, un peu surfait, non ?
A propos de ces chargeurs, est-ce que les soucis de précison de l'équilibrage est réglé ou est-il toujours d'actualité ?
Posté : 24 juil. 2010, 19:52
par gribouille974
j'aimerai une petite info, je vois sur la notice que le imaxb8 peut charger des A123, est ce bien le cas, si quelqu'un a deja cet charge? et jusqu'à combien de S .
Merci, car il me semble bien;
Au tout hasard, si quelqu'un connais la référence d'un chargeur uniquement A123 jusqu à 4S ;
Posté : 26 août 2010, 16:14
par model 59
bonjour
j'ai un pb avec un imax B6
je voudrai chargé ma batterie au plomb ( 12V )
donc je choisi
PROGRAM SELECT
PB BATT
ensuite
PB CHARGE
? A 12.0V (6P)
donc déja sur ma batterie c marqué 12V 7Amp-hour
je choisi cb d'A ?
Posté : 26 août 2010, 16:17
par Francoisd
Pour une batterie au plomb, il faut charger à maxi 1/10 de la capacité de la batterie, soit ici 0.7A ;)
Posté : 26 août 2010, 18:07
par model 59
ok merci francois ;)
donc maintenent j'appuie plus de 3seconde sur le bouton start et il m'affiche :
BATTERY CHECK
WAIT ......
puis
SKYRC
IMAX-B6
??? :wacko:
Posté : 26 août 2010, 18:24
par Herve54
Bizarre ton soucis, normalement il doit afficher un message d'erreur s'il détecte un souci après le "Battery Check...". Mais pas revenir à l'écran de démarrage :blink:
Tu n'as jamais eu de soucis pour charger autre chose ?
J'allais te demander si ton alim était suffisante, mais pour 12V 0,7A il ne te faut pas grand chose non plus...
Hervé.
Posté : 26 août 2010, 22:07
par model 59
ba je bvais essayé avec une lipo pour voir ;)
Posté : 27 août 2010, 12:39
par model 59
j'ai trouvé ou est le pb en desous de batterie c completement fisuré ( d'apres mon pere elle est morte :(
la cause ba les déménageur car j'ai déménagé pourtent je l'avais emballé dans du papier bule et mis dans un carton ou c marqué fragile :angry:
bref je vais devoir en racheté une <_<
Posté : 27 août 2010, 13:26
par Herve54
model 59 @ 27 Aug 2010, à 11:39 a écrit : j'ai trouvé ou est le pb en desous de batterie c completement fisuré ( d'apres mon pere elle est morte :(
C'est bein que tu ais trouvé la cause de te souci, dommage par contre pour ta batterie :(
Hervé.
Posté : 05 sept. 2010, 08:14
par spawn538
hello
j'ai une question , j'ai 2 lipo 2s 900 ma
une fois charger sur le chargeur il indique 334pour une et 622 pour l'autre en capasité :blink: ( en bas a gauche )
je comprend pas , a quoi corespont c chiffres ? au Ma ? :wacko:
Posté : 05 sept. 2010, 08:15
par Francoisd
C'est le nombre de mA qu'a remis le chargeur dans les batteries chargées.
Posté : 05 sept. 2010, 08:38
par spawn538
Françoisd @ 5 Sep 2010, à 07:15 a écrit : C'est le nombre de mA qu'a remis le chargeur dans les batteries chargées.
ah ok , oui en effet ça parait logique , vu que cela augmente :lol: j'avais peur k'une des mes lipo soit morte ^^
Posté : 08 oct. 2010, 16:20
par Didlight
j'ai un accucel 6 (c'est le meme que le B6)
j'ai remarque que la tension affiché n’étais pas précise (- 0.2V)
après recherche j'ai trouver une manip pour calibré l'appareil.
il faut branché au chargeur une lipo sur laquelle préalablement on a mesuré avec précision la tension, puis tout en maintenant "Satus -" et "Enter" il faut branché le chargeur.
on arrive dans un menu ou la tension mesuré de la lipo est indiqué.
Avec + et - faire varié la tension pour obtenir la même que la mesure effectué avec le multimètre
Pour ma part j'ai du ajouter +6.
Si plusieurs valeurs de correction donne la même tension de lipo, il faut choisir la plus élevé. En effet il vaut mieux un cell a 4.1v qu'a 4.3v.
C'est peut être déjà dis mais ne l'ayant pas vu dans la notice, je vous en fait part!
Re: Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
Posté : 28 déc. 2010, 18:16
par Vintzs
Je viens de tester ta combine et ça fonctionne parfaitement B)
Merci du tuyau l'ami ;)
Posté : 08 janv. 2011, 10:41
par Dove
Bonjour à tous...
Voila j'ai acheté ce chargeur pour ma lipo 6S 5000mah qui supporte 5C, j'aurais du attendre un peut et prendre un chargeur plus puissant je pense.
J'ai fait ma premiere charge en mode balance à 1/c donc à 2.5A. C'est plutot long mais je voudrais pas trop chauffer le chargeur car je l'ai trouvé trés chaud lors du début de charge :huh:
Vous pensez que je peut monter jusqu'à 1C ?
Posté : 17 janv. 2011, 21:08
par Didlight
Vintzs a écrit :Je viens de tester ta combine et ça fonctionne parfaitement B)
pas de souci! ça marche avec pleins de models de chargeur
Posté : 02 févr. 2011, 14:12
par Dove
Bonjour, ^_^
Je suis un peut inquiét avec ce chargeur (imaxB6) :(
Voila.. j'ai une lipo 6s 5000mah je charge en mode balance avec 3.5v de tension de charge.
3H de charge le chargeur m'indique 4.20 4.15 4.15 4.15 4.15. J'ai débranché car je suis allez me coucher.
Le lendemain je met en route pour equilibrer les autres cellules toujours en 3.5v, les 5 autres cellules passe de 4.15 à 4.16 ( ca clignotes) donc le courant arrive aux cellules de 4.15v. Hé ben méme tout une nuit au matin le chargeur m'indique toujours 4.20 4.15 4.15 4.15 4.15. :huh:
Je vérifie en mode charge normal sans équilibrage, 5mn aprés il sonne (normal car une cellule a atteind 4.2v).
Mais en mode balance je comprend pas :angry:
Dois je modifier ma tension de charge, attendre plus longtemps pour que ca s'équilibre?
Merci pour vos conseils.
Posté : 02 févr. 2011, 14:54
par m4verick
Simple remarque : as-tu vérifié les tensions au multimètre ? (pas l'indicateur de tension de l'iMax)
Posté : 02 févr. 2011, 15:00
par electromicro
j'ai aussi un Imax B6 et il ne semble pas possible de spécifier une tension de charge en mode LiPo, juste un nombre d'éléments (et ce même en mode balance), j'ai beau retourner la notice d'origine :(
D'autant que pour recharger des éléments qui font au maximum 4,2 volts, avec 3,5 volts de tension au chargeur c'est difficilement possible... :unsure:
Cordialement
Posté : 02 févr. 2011, 15:12
par Dove
Non m4verick je n'est pas multimètre malheuresement -_-
electromicro, tu peut meme en mode balance régler toi meme ta tension de charge.
de electromicro » Mer 2 Fév 2011 14:00
Comment ca c'est difficilement possible, je comprend pas :huh:
Posté : 02 févr. 2011, 15:20
par electromicro
Ben si la tension maxi de la batterie est de 4.2 volts par éléments chargée fond, comment y arriver avec 3.5 volts en sortie de chargeur ?
Posté : 02 févr. 2011, 15:29
par Dove
Heu je voulais dire un courant de charge à 3.5A... ;)
Posté : 02 févr. 2011, 15:35
par electromicro
Là d'accord..
C'est un vieux chargeur ?
Posté : 02 févr. 2011, 15:39
par Dove
IMAX B6 de 2 mois...
Posté : 02 févr. 2011, 18:18
par electromicro
Désolé pour le retard, j'étais parti casser un peu de matériel, objectif atteint :(
Deux mois il doit être ok, avant il y avait des problèmes d'équilibrage rapportés...
Dans tous les cas, partir du moment ou une élément est 4,2 volts la charge continue individuellement avec un maxi de 300 milliampères.
Tu es bien en mode balance / équilibrage ?
Et avec une autre batterie ? même problème ?
Essaye de faire une décharge, au moins partielle de l'accu pour relancer une charge en balance en n'ayant pas d'élément 4,2 volts et voir ce que cela donne....
C'est vrai qu'un multimètre c'est pas mal, par exemple celui que j'ai :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4480-9999" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
EDIT :
Et en complément: c'est la première fois que tu fais cette manip avec cette lipo ?
Posté : 03 févr. 2011, 20:37
par Dove
Salut electromicro,
Oui je suis bien en mode balance, hier soir j'ai encore essayé avec un courant de charge faible à 2.2A mais les valeurs des 5 éléments ne bouge pas :huh:
Je me suis procuré un multimètre ;) , je vais mesurer tout cela avant de faire une décharge comme tu préconise.
Posté : 04 févr. 2011, 00:53
par electromicro
Si tu peux, essaye en plus aussi de charger une autre batterie (en mode balance).
avec des 3 éléments 2200 ma je n'ai guère plus que quelques centièmes de volts d'écarts.
Là on est aussi un peu dans le même cas de figure.
Fais les manips, essaye avec une (ou d'autres) batterie mais tant que cela reste ainsi c'est pas mal du tout...
Cordialement
Posté : 04 févr. 2011, 07:47
par Dove
Bon.. mesure de ma lipo avec le multimétre de l'oncle électricien (pas du premier prix hein ;) ).
4.20 4.15 4.15 4.15 4.12. Bon ben c'est pas mal malgré la trés mauvaise réputation de l'équilibrage du B6 ^_^
Méme si il y a pas un si grand écart entre les cellules j'aimerais savoir pourquoi il équilibre pas le zozio de B6, ou alors le laisser 2 jours en balance :huh:
