Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
dersie
Message par dersie » 12 avr. 2010, 22:14
co-moderateur du forum picooz
ben-ben
Message par ben-ben » 19 avr. 2010, 22:53
Petite question décharge avec ce chargeur.
J'ai une lipo qui a gonflé, que je veux donc neutraliser...
Les éléments sont à 4V, donc va falloir décharger avant de faire quoique ce soit (jeter dans l'eau salée...)
On peut utiliser la fonction décharge de l'Imax pour le faire ? :unsure:
Le but étant de descendre les cellules sous les 2.5V il me semble...
Sinon, je ferais ca avec une ampoule comme sur le tuto.
D'ailleurs en parlant du tuto, j'ai vu 2 choses différentes:
- sur heli4, il est marqué de percer la lipo une fois dans l'eau et de laisser 24h
- sur d'autres tutos, il est dit de laisser la lipo dans l'eau jusqu'à ce que la tension soit de 0V. A partir de la, pas besoin de percer, la lipo est neutraliser. Il ne reste plus qu'a la mettre dans un centre de collecte.
Alors, perçage ou non ??? :huh:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
dersie
Message par dersie » 20 avr. 2010, 00:36
Oui tu peux décharger. Il ne va que jusque 3.0V /cell je crois.
foldi3
Message par foldi3 » 12 mai 2010, 11:45
salut bonjour
Je suis l'heureux possesseur depuis aujourd'hui du B8.
J'ai cependant quelques petites questions:
Pour les branchement de l'alimentation comment avez vous procéder car g acheter mon chargeur sur HobbyKing avec ce transfo :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6256" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je peux rien en faire vu qu'il n'y à pas d'entrée adaptée...??
2ieme petites question, pour les branchement de la batterie, on peux pas se contenter de la brancher simplement sur le connecteur de charge(2,4,5 cell) on doit aussi brancher sur l'autre alimentation(celle de l'helico)?
enfin en claire on doit obligatoirement brancher les 2 connecteur de la batterie?
Je crois pas que le sujet ai déjà été traiter sinon excuser moi et merci d'avance
Julien
dersie
Message par dersie » 12 mai 2010, 18:51
Oui il faut brancher les 2. Le gros cordon banane envoi le courant fort jusqu'au point ou une cellule arrive à 4.20V, ensuite l'équilibrage se fait par l'autre fiche par drain entre les cellules et le courant principal et réduit à 3 fois rien.
Ton adaptateur à l'air bien. La sortie fiche alim se branche dans l'entrée fiche alim du chargeur.
Moi j'en ai un comme ça mais avec un adaptateur qui se met dessus et ressort 4 fiches pour 4 chargeurs. La fiche de l'adaptateur est plus grosse que celle du chargeur et est faite pour se mettre en entrée dans la nappe des 4 adaptateurs de sortie.
Il est donc possible que tu doivent changer la fiche pour une plus petite si tu l'utilise direct.
Istan
Message par Istan » 20 juin 2010, 19:49
Juste pour vous dire que mon Imax B6 vient de rendre l'âme après 2 mois de service.
Pendant une charge de lipo 6s, un gros " PAF" ( style fusible qui saute), je regarde le chargeur... Éteint, plus d'affichage, rien.
Avec une autre alim, et ayant laissé repose la chargeur, toujours rien. Démontage de la bête, rien d'apparent, pas de brulure sur le circuit.
Je me retrouve sans chargeur, et ils sont indisponibles en France sur les sites que je côtoie.
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
dersie
Message par dersie » 21 juin 2010, 00:54
J'en ai repris un sur la baie à 30€ fdpi et avec l'alim 5A.
padoué
Message par padoué » 21 juin 2010, 21:55
turnigy accucell6 a 46€ fdpi en france chez RC-FRANCE-MODELISME.COM.
Recu le mien aujourd'hui ,commandé vendredi soir.
Si ca te dépannes et que t'as pas envie d'attendre....
Turnigy=Imax B6
Essonne
DX6i
Blade MCX
TREX 450
Walkera CB 100
AliGator
Message par AliGator » 21 juil. 2010, 13:41
Je viens d'acquérir un imax B6, et j'aimerais connaitre les courants de charge / décharge à paramétrer pour mes LIPO 11,1V 3S (800mah, 850, 1000,1200).
Est ce que pour un accu de 1000mah, je dois paramètrer 1A ?
(sur la notice il me semble lire 1,2A)
Est ce aussi simple que ça ?
Lipo 800mah : courant 0,8A
Lipo 850mah : courant 0,8A ou 0,9A ?
Lipo 1200mah : courant 1,2A
Peut être une question bête mais j'aimerais éviter les co...ries.
Merci d'avance.
Val de Marne (94) / Cher (18) - 42 ans
Hélicos : TREX500 trainer + TREX500 MD500 (beastX/Mtr Scorpion) + TREX500 Cobra AH-1 (beastX/Mtr Scorpion)
Drones : Align MR25X
Radios : Futaba T8J & T6EX
Simul : Phoenix RC
Herve54
Message par Herve54 » 21 juil. 2010, 14:09
Salut AliGator,
Et oui c'est aussi simple que ça !
Toutes les Lipo supportent la charge à 1C (une fois le courant nominal).
S'il est précisé sur une de tes Lipo charge à 2C par exemple, tu peux multiplier le courant de charge par 2 et ainsi diminuer ton temps total de charge.
Hervé.
AliGator
Message par AliGator » 21 juil. 2010, 14:36
Merci Hervé.
Autre question à 2 centimes, quand je trouve sur ma lipo 11,1V 3S de 800mah la mention 15C ou 20C, cela correspond au courant de décharge ?
Simul : Phoenix RC
Herve54
Message par Herve54 » 21 juil. 2010, 16:14
Oui, les 15C indiqué sur ta LIPO est le courant max de décharge donc 15x le courant nominal.
Pour 800mah ça donne donc 0,8x15 = 12 Ampéres
Hervé.
Camboui
Message par Camboui » 23 juil. 2010, 16:36
padoué @ 21 Jun 2010, à 20:55 a écrit : turnigy accucell6 a 46€ fdpi en france chez RC-FRANCE-MODELISME.COM.
Turnigy=Imax B6
Ce sont les mêmes chargeurs ??
Le turnigy possède un ventilo, pas l'imax.
Sur HK ils ne sont pas au même prix (avantage tunrnigy). Par contre le prix sur le site que tu renseignes, un peu surfait, non ?
A propos de ces chargeurs, est-ce que les soucis de précison de l'équilibrage est réglé ou est-il toujours d'actualité ?
Merci.
gribouille974
Message par gribouille974 » 24 juil. 2010, 19:52
j'aimerai une petite info, je vois sur la notice que le imaxb8 peut charger des A123, est ce bien le cas, si quelqu'un a deja cet charge? et jusqu'à combien de S .
Merci, car il me semble bien;
Au tout hasard, si quelqu'un connais la référence d'un chargeur uniquement A123 jusqu à 4S ;
model 59
Message par model 59 » 26 août 2010, 16:14
bonjour
j'ai un pb avec un imax B6
je voudrai chargé ma batterie au plomb ( 12V )
donc je choisi
PROGRAM SELECT
PB BATT
ensuite
PB CHARGE
? A 12.0V (6P)
donc déja sur ma batterie c marqué 12V 7Amp-hour
je choisi cb d'A ?
Image Chambéry 73, 15ans
ImageCherokee/Pilatus Pc6/Bee/ Divers mousse FGS model
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 août 2010, 16:17
Pour une batterie au plomb, il faut charger à maxi 1/10 de la capacité de la batterie, soit ici 0.7A ;)
model 59
Message par model 59 » 26 août 2010, 18:07
ok merci francois ;)
donc maintenent j'appuie plus de 3seconde sur le bouton start et il m'affiche :
BATTERY CHECK
WAIT ......
puis
SKYRC
IMAX-B6
??? :wacko:
Herve54
Message par Herve54 » 26 août 2010, 18:24
Bizarre ton soucis, normalement il doit afficher un message d'erreur s'il détecte un souci après le "Battery Check...". Mais pas revenir à l'écran de démarrage :blink:
Tu n'as jamais eu de soucis pour charger autre chose ?
J'allais te demander si ton alim était suffisante, mais pour 12V 0,7A il ne te faut pas grand chose non plus...
Hervé.
model 59
Message par model 59 » 26 août 2010, 22:07
ba je bvais essayé avec une lipo pour voir ;)
model 59
Message par model 59 » 27 août 2010, 12:39
j'ai trouvé ou est le pb en desous de batterie c completement fisuré ( d'apres mon pere elle est morte :(
la cause ba les déménageur car j'ai déménagé pourtent je l'avais emballé dans du papier bule et mis dans un carton ou c marqué fragile :angry:
bref je vais devoir en racheté une <_<
Herve54
Message par Herve54 » 27 août 2010, 13:26
model 59 @ 27 Aug 2010, à 11:39 a écrit : j'ai trouvé ou est le pb en desous de batterie c completement fisuré ( d'apres mon pere elle est morte :(
C'est bein que tu ais trouvé la cause de te souci, dommage par contre pour ta batterie :(
Hervé.
spawn538
Message par spawn538 » 05 sept. 2010, 08:14
hello
j'ai une question , j'ai 2 lipo 2s 900 ma
une fois charger sur le chargeur il indique 334pour une et 622 pour l'autre en capasité :blink: ( en bas a gauche )
je comprend pas , a quoi corespont c chiffres ? au Ma ? :wacko:
Imagedavid du 41
ImageFlysky 2.4Ghz 9 Channel
Image CopterX 450 AEV2 : Corona 929MG/kds 3550Kv/kds 40A/ga250/corona 929mg/ 13 T/ 3S 2200 25C
ImageImax B6
Image RealFlight G4.5
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 sept. 2010, 08:15
C'est le nombre de mA qu'a remis le chargeur dans les batteries chargées.
spawn538
Message par spawn538 » 05 sept. 2010, 08:38
Françoisd @ 5 Sep 2010, à 07:15 a écrit : C'est le nombre de mA qu'a remis le chargeur dans les batteries chargées.
ah ok , oui en effet ça parait logique , vu que cela augmente :lol: j'avais peur k'une des mes lipo soit morte ^^
Imagedavid du 41
ImageImax B6
Didlight
Message par Didlight » 08 oct. 2010, 16:20
j'ai un accucel 6 (c'est le meme que le B6)
j'ai remarque que la tension affiché n’étais pas précise (- 0.2V)
après recherche j'ai trouver une manip pour calibré l'appareil.
il faut branché au chargeur une lipo sur laquelle préalablement on a mesuré avec précision la tension, puis tout en maintenant "Satus -" et "Enter" il faut branché le chargeur.
on arrive dans un menu ou la tension mesuré de la lipo est indiqué.
Avec + et - faire varié la tension pour obtenir la même que la mesure effectué avec le multimètre
Pour ma part j'ai du ajouter +6.
Si plusieurs valeurs de correction donne la même tension de lipo, il faut choisir la plus élevé. En effet il vaut mieux un cell a 4.1v qu'a 4.3v.
C'est peut être déjà dis mais ne l'ayant pas vu dans la notice, je vous en fait part!
Image 42 St chamond
Image Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Image Honey Bee FP2 2.4GHz
Image Spektrum DSX7 Mode 1
Image RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
Vintzs
Re: Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
Message par Vintzs » 28 déc. 2010, 18:16
Je viens de tester ta combine et ça fonctionne parfaitement B)
Merci du tuyau l'ami ;)
Dove
Message par Dove » 08 janv. 2011, 10:41
Bonjour à tous...
Voila j'ai acheté ce chargeur pour ma lipo 6S 5000mah qui supporte 5C, j'aurais du attendre un peut et prendre un chargeur plus puissant je pense.
J'ai fait ma premiere charge en mode balance à 1/c donc à 2.5A. C'est plutot long mais je voudrais pas trop chauffer le chargeur car je l'ai trouvé trés chaud lors du début de charge :huh:
Vous pensez que je peut monter jusqu'à 1C ?
Didlight
Message par Didlight » 17 janv. 2011, 21:08
Vintzs a écrit :Je viens de tester ta combine et ça fonctionne parfaitement B)
pas de souci! ça marche avec pleins de models de chargeur
Image 42 St chamond
Dove
Message par Dove » 02 févr. 2011, 14:12
Bonjour, ^_^
Je suis un peut inquiét avec ce chargeur (imaxB6) :(
Voila.. j'ai une lipo 6s 5000mah je charge en mode balance avec 3.5v de tension de charge.
3H de charge le chargeur m'indique 4.20 4.15 4.15 4.15 4.15. J'ai débranché car je suis allez me coucher.
Le lendemain je met en route pour equilibrer les autres cellules toujours en 3.5v, les 5 autres cellules passe de 4.15 à 4.16 ( ca clignotes) donc le courant arrive aux cellules de 4.15v. Hé ben méme tout une nuit au matin le chargeur m'indique toujours 4.20 4.15 4.15 4.15 4.15. :huh:
Je vérifie en mode charge normal sans équilibrage, 5mn aprés il sonne (normal car une cellule a atteind 4.2v).
Mais en mode balance je comprend pas :angry:
Dois je modifier ma tension de charge, attendre plus longtemps pour que ca s'équilibre?
Merci pour vos conseils.
m4verick
Message par m4verick » 02 févr. 2011, 14:54
Simple remarque : as-tu vérifié les tensions au multimètre ? (pas l'indicateur de tension de l'iMax)
Image Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Image Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
ImageBig Lama [eSky] - Image Blade mSR - Image TRex 500E/FL - Image Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Image Dx7 - Mode 2 - Image iMax B6 - Image NIL
electromicro
Message par electromicro » 02 févr. 2011, 15:00
j'ai aussi un Imax B6 et il ne semble pas possible de spécifier une tension de charge en mode LiPo, juste un nombre d'éléments (et ce même en mode balance), j'ai beau retourner la notice d'origine :(
D'autant que pour recharger des éléments qui font au maximum 4,2 volts, avec 3,5 volts de tension au chargeur c'est difficilement possible... :unsure:
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
Dove
Message par Dove » 02 févr. 2011, 15:12
Non m4verick je n'est pas multimètre malheuresement -_-
electromicro, tu peut meme en mode balance régler toi meme ta tension de charge.
de electromicro » Mer 2 Fév 2011 14:00
Comment ca c'est difficilement possible, je comprend pas :huh:
electromicro
Message par electromicro » 02 févr. 2011, 15:20
Ben si la tension maxi de la batterie est de 4.2 volts par éléments chargée fond, comment y arriver avec 3.5 volts en sortie de chargeur ?
Dove
Message par Dove » 02 févr. 2011, 15:29
Heu je voulais dire un courant de charge à 3.5A... ;)
electromicro
Message par electromicro » 02 févr. 2011, 15:35
Là d'accord..
C'est un vieux chargeur ?
Dove
Message par Dove » 02 févr. 2011, 15:39
IMAX B6 de 2 mois...
electromicro
Message par electromicro » 02 févr. 2011, 18:18
Désolé pour le retard, j'étais parti casser un peu de matériel, objectif atteint :(
Deux mois il doit être ok, avant il y avait des problèmes d'équilibrage rapportés...
Dans tous les cas, partir du moment ou une élément est 4,2 volts la charge continue individuellement avec un maxi de 300 milliampères.
Tu es bien en mode balance / équilibrage ?
Et avec une autre batterie ? même problème ?
Essaye de faire une décharge, au moins partielle de l'accu pour relancer une charge en balance en n'ayant pas d'élément 4,2 volts et voir ce que cela donne....
C'est vrai qu'un multimètre c'est pas mal, par exemple celui que j'ai :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4480-9999" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
EDIT :
Et en complément: c'est la première fois que tu fais cette manip avec cette lipo ?
Dove
Message par Dove » 03 févr. 2011, 20:37
Salut electromicro,
Oui je suis bien en mode balance, hier soir j'ai encore essayé avec un courant de charge faible à 2.2A mais les valeurs des 5 éléments ne bouge pas :huh:
Je me suis procuré un multimètre ;) , je vais mesurer tout cela avant de faire une décharge comme tu préconise.
electromicro
Message par electromicro » 04 févr. 2011, 00:53
Si tu peux, essaye en plus aussi de charger une autre batterie (en mode balance).
avec des 3 éléments 2200 ma je n'ai guère plus que quelques centièmes de volts d'écarts.
Là on est aussi un peu dans le même cas de figure.
Fais les manips, essaye avec une (ou d'autres) batterie mais tant que cela reste ainsi c'est pas mal du tout...
Cordialement
Dove
Message par Dove » 04 févr. 2011, 07:47
Bon.. mesure de ma lipo avec le multimétre de l'oncle électricien (pas du premier prix hein ;) ).
4.20 4.15 4.15 4.15 4.12. Bon ben c'est pas mal malgré la trés mauvaise réputation de l'équilibrage du B6 ^_^
Méme si il y a pas un si grand écart entre les cellules j'aimerais savoir pourquoi il équilibre pas le zozio de B6, ou alors le laisser 2 jours en balance :huh:
