Page 11 sur 13
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Posté : 23 mars 2013, 13:23
par Dany Boy
Oui tu tape dessus.
Y a pas de pas de vis c'est juste enfilé dessus puisque t'a un écrou de l'autre coté.
Posté : 23 mars 2013, 13:32
par loki
Exact, quel idiot je fais lol. J essaye ca une fois mini mini couchée.
Par contre toujours pas compris comment tester l axa de pdp...
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Posté : 23 mars 2013, 14:25
par loki
C est bon finalement je pense avoir compris, il faut que je fasse bouger un pdp et l autre pale ne doit pas bouger. Est ce flagrant le mouvement si mouvement il y a?
Posté : 23 mars 2013, 15:31
par Dany Boy
Tu va le voir à l'oeil, en bout de pale c'est de l'ordre de 1mm à plus.
Posté : 23 mars 2013, 15:52
par loki
ok, tout étais nikel du cou je suis aller voler. Et la une taupe qui me fait un doigt du coup j'essaye de me la faire, résultat premier tartage
Tu avais raison, début vol dos, début de copinage avec les taupes.
Premier constat, une paire de pale, un pied de pale et c'est tout. Je vérifierais l'axe de pdp et la vis de ce matin.
Révision prévu ce soir pour voler demain si le temps le permet.
Maintenant je dois mettre ma signature jour
Pour décrire rapidement ma boulette et plus sérieusement, demi tonneau, j'essai de le faire continuer sur le dos, mais je pense pas assez de pas négatif. Du coup perte d'altitude, hélico pas super droit, du coup je veux le remettre sur le ventre pour reprendre de l'altitude et bing.... L prochaine fois deux choses: pas de voltige sur la premiere lipo, on se remet en route tranquille, et dans le doute et trop bas, grand coup de pas pour reprendre de l'altitude.
Une petite heure de bricolage au moins devant moi
Posté : 23 mars 2013, 21:54
par loki
Quand on change les pdp faut il refaire le 0° et +-12°?
A priori pas plus de dégâts que marqué ci dessus
Même la vis à tenue
Posté : 24 mars 2013, 00:31
par Dany Boy
Normalement non puisque tu ne touche pas aux biellettes.
Mais rien ne t’empêche de contrôler.
Posté : 24 mars 2013, 19:52
par loki
Bon entre 2 averses j'ai tout de même eu l'occasion de me vider 3 lipos avec le mini, nikel.
Tout de meme une belle appréhension au moment de le mettre sur le dos
Mais au final tout c'est bien passé
Par contre quelque commentaires:
J ai due baisser un peu mon gain d'ac quand je suis en IU (85%) j'avais la queue qui allait de droite a gauche, un petit pourcent en moins et hop ca ne bouge plus
J'ai un problème sur deux lipos, une est systématiquement détectée comme une 4s, que puis y faire??
L'autre à un élément qui tire la gueule, je suis presque sure que c'est celle la qui était sur l'hélico hier matin quand j'ai posé sur le rotor... Aujourd'hui après mes 5 minutes même chose plus de jus, heureusement j'ai eu une petite alerte avec la perte de tour sur le virage précédent, du coup j'étais en train de le ramener à faible hallure et faible hauteur. Quand cela a coupé j'ai pu faire une autorot tranquil comme si je me posais normalement, sauf que là c'était à 30 mètres de moi
Sinon, je me suis un peu plus froté à l IU, premières impressions passées ben ca va pas mal à se régime..
Mais maintenant je reste un peu à 70% et essaye de mettre beaucoup plus de pas, et ben ca envoi déjà bien. Par contre j'ai toujours des problèmes avec mes virages à gauche, un sur deux n'est pas beau du tout et je perds pas mal d'altitude. Une idée de ce que je fais de travers?
Je vais bientôt être en vacances je vais pouvoir voler comme un fou, il me faut d'autres lipos
Et finalement après demande de ma chérie et petite négo, je vais sous peu avoir un petit 130x pour me faire la main
Je suis donc en recherche de lipos et surtout de cable, car je n'ais pas tout compris, et pourtant pas faute d'avoir lu plusieurs fois le post de Julien....
Pour les lipos, a priori les GenAce 350mAh ou 450 mAh sont pas mal:
450:
http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... C-450-2S1P
350:
http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... C-350-2S1P
Par contre pour charger plusieurs de ces lipos, quel cable me faut il? Un adaptateur pour le 130X?
Enfin un dernier mot sur le mini, la canopy a un petit pet, du coup je commence à regarder une nouvelle et j'aime bien celle la, est ce de la bonne came?
http://www.helidigital.com/shop/canopie ... s-450.html
LoKi
Posté : 24 mars 2013, 19:54
par loki
Ha oui et un autre truc sur le mini, je ne sais pas si cela est normal et cela se faisait avant mon tartage, mais ma courroie se détend un peu quand je tourne le rotor à l avers, enfin je crois que c'est dans ce cas, mais se retend nikel avec 1/4 de tour dans le bon sens, un probleme ou est ce normal?
Posté : 24 mars 2013, 20:57
par Julien.P
Pour tes virages a gauche, je dirai que le mouvemnt du pouce fait que le stick descend legerement. Ça me le fait aussi
Pour les lipos du 130, les gensace en 450 te permettent 4min de vol à 100% en utilisant 80% max de sa capacité.
En cordon, un jst/umx pour l helico, pour la charge, un cable 2x2s trouvé chez giantshark, regarde ma page, dany a mis une photo.
Posté : 24 mars 2013, 22:08
par loki
Merci du conseil, je vais essayer de travailler ca.
Bon 6 lipos de plys de commandées comme ca je peux mettre de côté celle qui a un élément fatigué.
par Dany Boy
Pour ta 3S détecté en 4S aucune idée, c'est bizarre.
Pour tes perte de puissance en fin de vol, il faudrait baisser ton temps de vol de 15 secondes.
Quand tu remet en charge, tu a quel tension dans chaque éléments?
Pour la perte d'altitude, sa ce corrige simplement en mettant un peu de pas.
La courroie c'est normal, t'inquiète.
Pour le 130.........maitre Juju à tout dit!
Posté : 24 mars 2013, 22:17
par loki
Merci, surtout pour la courroie, je t avoue que j étais un chouilllat inquiet
Ca me mets les nerfs cette lip détectée en 4s, le pire c est que de temps en temps elle passe et vole nikel...
Pour le temps de vol je suis deja passé a 4m30, histoir de refaire quelque vols et tester les lipos
Posté : 24 mars 2013, 22:25
par Dany Boy
Au pire, tu passe par la case achat de prog card et on modifie les réglages, et on passe en Gov store pour avoir le même régime sur toute les lipos et sur toute la longueur des vols.
Posté : 24 mars 2013, 22:27
par loki
Et dans ce cas il oubli la détection automatique?
Il y a un avantage au gov store pour moi? Je pense de toute façon m en prendre une en prenant les gen ace pour le 130x chez Marcel
Posté : 25 mars 2013, 15:48
par loki
2 lipos de plus ce midi, mas ca caillait dur et commencait a pleuvoir, du coup je devrais dire, seulement 2 lipos ce midi
Et ben j'ai l'impression d'être plus à l'aise à 85% qu'à 70%
En fait je plus à l'aise lorsque que je dois moins mettre de pas pour diriger l'hélico. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros je n'aime pas pousser les sticks trop loin, surement psycho, du coup a 85% je peut en mettre bien moins et j'aime bien
Donc sur la 2eme lipo, petit entrainement au statio dos, tonneau et looping.
Posté : 02 avr. 2013, 15:12
par loki
6 lipos de plus au compteur, c'est plutot sympa de voler avec un peu de soleil
Par contre sur les 6 nouvelles lipos de HK 2 ont étés détectées encore une fois comme 4s
Je suis sûre que demain elles vont passer, je n'y comprend plus rien....
Sinon 2-3 frayeurs quand j'ai commencé à le mettre en translations arrières, j'ai clairement perdu mes repères par moment
Mais j'ai toute de même réussit mon premier virage plus ou moins correct en marche arrière, je suis content.
En espérant également du beau temps demain histoire de me refaire une série de vols
Posté : 02 avr. 2013, 15:20
par loki
Ha oui j'ai aussi réussit mes premiers rainbow, comme en simu
Posté : 02 avr. 2013, 15:39
par Dany Boy
Cool.
Par contre je comprend pas pourquoi il les détecte en 4S.
Essai de demander à Marcel pour voir.
Posté : 02 avr. 2013, 15:54
par loki
Je voulais également changer ma dérive par une jaune, mais impossible d'en trouver en stock, une idée?
Posté : 02 avr. 2013, 15:57
par Specter_03
Posté : 02 avr. 2013, 16:09
par loki
Merci "voisin"
Grâce ou a cause de toi mon compte paypal a encore chauffé, une canopy et 2 dérives une jaune et une orange
Posté : 02 avr. 2013, 16:10
par Specter_03
tu diras pas a Mme que c'est ma faute...
Posté : 02 avr. 2013, 16:11
par loki
Bein sur que si, il faut bien une excuse
Posté : 03 avr. 2013, 08:40
par loki
Bon pour mes lipos Maitre Marcel a peut etre une piste, elle ferait plus de 12.6V...
Donc aujourd hui essai des 8 lipos, et celles qui ne passent, un coup de testeur a la maison.
Par contre en verifiant une des batteries qui ne passaient pas hier, je me suis apercu que les elements n'etaient pas quper equilibrés, genre 4.21 et 2 elements a 4.17
Du coup je décharge et recharge la batterie pour voir.
Posté : 03 avr. 2013, 09:43
par Dany Boy
Plus que ton testeur, vérifie sur ton chargeur parce que les testeurs....... <_<
Je vais voir si on peu régler le seuill de charge sur ton chargeur.
Genre elle dépasse pas 4,18 au lieu de 4,21, tu vois?
Posté : 03 avr. 2013, 09:47
par loki
Je voulais dire chargeur, car pas encore de testeur. Donc je ne regarde que sur mon chargeur.
Posté : 03 avr. 2013, 11:42
par loki
Je viens de changer le setup du chargeur pour ne mettre que 4.18/element on verra.
Mais je viens de tester mes batteries qui passait en 4s et ce qui me semble bizare, c'est quelles ont un element a 4.24/4.25 et les autres vers 4.17. Je n'aurais pas un problème de chargeur plutôt?
Posté : 03 avr. 2013, 12:04
par loki
Bon autre sujet, le 130X.
Je le récupère ce soir
Je suis en train de me faire un panier chez marcel pour les lipos+des sacs a lipos.
Je lui prend les GENS ACE 450 25C 2S, c'est bon?
Et je voudrais pouvoir me faire un cable de charge comme pour le mini, ca joue si je prends des jst et que je refais la meme chose? C'est quoi les fiche d'équilibrage?
Posté : 03 avr. 2013, 12:05
par Dany Boy
En effet c'est bizarre.
Met les en charge avec ta nouvelle valeur et controle ensuite pour voir, au besoin tu baisse encore.
Posté : 03 avr. 2013, 19:20
par loki
Bon 6 lipos de plus, et elles sont toutes passées directes en 3s, donc a priori la piste de la tension devait etre la bonne..
Maintenant les virages droite/gauche passent bien, et un peu de voltige. Par contre c'est bien chiant de roder 6 lipos
Posté : 03 avr. 2013, 22:56
par loki
Bon j ai finalement craqué et le 130x est à la maison
Les gen ace sont en route, et maintenant je suis en galère pour trouver un cable pour charger plusieurs lipos en jst, impossible d'en trouver....
Chez flash RC j'ai trouvé le cordon adaptateur, mais impossible de trouver un cordon de charge.
Les liens sur la page de Julien ne sont que pour charger une seule batterie, alors a moins de les charger a 5c ca va vite me saouler
Une idée?
Posté : 04 avr. 2013, 01:11
par Specter_03
fait la maison
mais il te faudra aussi pour l'équilibrage...
(si jamais, j'en ai une a la maison, faite maison, qui va surement pas me servir...
Posté : 04 avr. 2013, 08:09
par loki
Si je veux le faire maison il me faut les connecteurs:
http://www.ckado.com/DT-AM-1024B-10PCS- ... 52_fr.html
Pour le cable et la gaine thermo, le meme que pour mon cable en XT60?
Pour l'equilibrage, dany m'avait conseillé une plaque d'équilibrage pour charger 4 3s, ca doit etre la meme, je viens d'en commander car elles ont grillées
http://www.mission-modelisme.com/adapta ... power.html
Merci Specter
Posté : 04 avr. 2013, 19:29
par Julien.P
loki a écrit :Bon j ai finalement craqué et le 130x est à la maison
Une idée?
http://www.giantshark.co.uk/twin-pack-c ... 04408.html
Je les charge par deux et si pressé, je pousse à 3C (~35min), jamais plus, il faudrai je test en 5C et après plus de 30vols pour les gens ace elles sont très stable, je remets quasi tjs la même chose dedans.
Posté : 04 avr. 2013, 23:21
par loki
merci julien, du coup je me suis fais un cable série 4 lipos en jst, premiers essais demain.
bon rapidement, il a air terrible ce 130x, 3 lipos aujourd hui et e m'éclate déjà avec
Posté : 06 avr. 2013, 21:01
par loki
Bon -, aujourd'hui 5 lipos avec le 130x il va vraiment pas mal ce petit ziozio.
J ai enfin pu tester mon câble de charge résultats, 4 lipos de chargées en 20 minutes :-)
Bon mes gen ace n étaient vides qu a 57%, je vais pouvoir timer a 4m30. Mais j espère pouvoir faire voler le miniP demain, c est quand même autre chose. Pour le moment je travail le statio dos avec le 130x.
Posté : 06 avr. 2013, 22:01
par loki
Est ce les bons écrous pour la Jésus bolt?
http://www.ckado.com/GB-HC200-S-metric- ... 33_fr.html
Posté : 07 avr. 2013, 07:36
par Dany Boy
Non il faut du M2.
La vis c'est du M2x 14 ou M2x 12 les deux vont.
Posté : 07 avr. 2013, 09:40
par loki
c est ce qui me semblait, donc ca c'est mieux
http://www.ebay.fr/itm/Ecrou-frein-M2-I ... _500wt_670
4 lipos ce matin, je commence a translater pas mal en arriere, je suis content. Par contre lors de translation arriere avec virage stick à droite, le mini me fit un demi tour???
Il faut que je rajoute du gain?
