The Hubsan X4
Re: The Hubsan X4
Il faut prendre le problème à l'envers... en permettant à ta DX8i de piloter le X4 avec son protocole natif (au X4), et non pas en montant un récepteur dsm dans le x4, ce qui serait très compliqué:petit scarabé volant a écrit :et ben ça bouge par là c'est cool !
..... grâce aux geeks![]()
si je pouvais piloter le machin avec ma DX8 ce serait vraiment le top ! mais outre le coté technique en DSM, y'a le poids embarqué en + qui le fera pas <_<
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=229
http://www.youtube.com/watch?v=NrssxM661wI[/video]
(j'ai fait ça pour la dx6i a la base mais ça fonctionne avec toute TX Spektrum, sur le port écolage)
- Toujours en quête...
Re: The Hubsan X4
salut goebish
ouep il me semble que tu m'en avais parlé y'a un moment
voler avec la dx8 ce serait quand meme le top
maintenant si c'est paaaaasssss troooooop cooommmmpliqué, je me pencherai sur le truc
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: The Hubsan X4
Oups je ne me souvenais plus, oui désolé, je fournis le schéma et le programme à flasher sur le microcontrôleur, mais je n'en propose pas la fabrication, pas le temps
Re: The Hubsan X4
c'est déjà bien sympa d'avoir posté ça ici
faut que je vois ça avec un pote à moi qui bircole bien et à qui l'électro fait pas peur , il m'a déjà pas mal dépatouiller sur des trucs du genre ...
faut juste le motiver et c'est pas simple
en tout cas je m'amuse bien à la maison avec ce jouet et ça fait bien bosser les doigts
edit : et ce serait donc encore mieux avec ma dx
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: The Hubsan X4
Suite a la lecture de ce forum je viens d'en prendre un. ?. La suite bientôt
Envoyé de mon SM-T310 en utilisant Tapatalk
Re: The Hubsan X4
Bienvenue au club !
Envoyé de mon clavier K800 en utilisant mes doigts.
Re: The Hubsan X4
Merci !
Bon je dois dire que le premier vol a été catastrophique... mais là ça va mieux. J'ai acheté ce petit drone pour me familiariser avec le pilotage afin d'éviter de casser trop. C'est vraiment chouette juste le bruit un peu trop présent.
Re: The Hubsan X4
idem pour moi je viens de le recevoir ce matin H107C 2mp
Un peu de mal à faire du stationnaire, ça dérive toujours un peu. Je précise que je piote en RC auto TT1/8 Thermique.
Pas encore testé la cam. j'attends un objectif 808 120°.
Dur au début mais il faut dire qu'a peine on commence à se faire la main et déjà plus d'accu (380mah) heuresement j'en ai pris 3 et j'en attends 5 en 500mah.
Je charge actuellement avec un imax B6 à 1C (0.4A) c'est assez long.
Allez vous haut dessus en charge ?
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Un truc pas mal, c'est de mettre des protections d'hélices, ça protège bien et ça sécurise
Envoyé depuis une friteuse
- Appareils : Blade mCX en 2010 (crashé...), Hubsan X4 v2 (h107c)
- Ville : Petit Mars (44) (Oui, on dit "Petits martiens")
Re: The Hubsan X4
C'est bon j'ai mis les protections, c'est tout simplement génial. Je m'amuse comme jamais je me suis amusé. Il est terrible ce hubsan.
Guns
Guns
Re: The Hubsan X4
superjim02 a écrit :idem pour moi je viens de le recevoir ce matin H107C 2mp
j'ai aussi remarqué qu'il fallait compenser la vitesse suite à un changement de direction, c'est normal je pense ?
Re: The Hubsan X4
Oui c'est normal
Guns
Guns
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Pour la charge, j'ai une turnigy accucel-6, je charge mes 380 mA à 0.3 A et ça prend 1h généralement.
Si la dérive est trop importante, ne pas hésiter à recalibrer.
Re: The Hubsan X4
j'ai brusquement un doute ...
comment puis-je vérifier (sur le carton ?) que c'est bien un h107c 2mp ? et non un 0.3mp
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Sur le carton, c'est impossible, par contre, le support pour la micro SD est différent entre les 2 modèles.
Sur le modèle 0.3, elle se "clique". Sur le modèle 2mp, la carte se glisse juste dans le support.
Bon sinon je viens de m'amuser comme un fou au bureau avec
En mode expert avec un peu d'espace pour faire le con, c'est juste excellent. J'ai hâte de l'essayer dehors quand le temps sera plus clément
Là j'ai pas hésité à pousser les gaz, c'était vraiment sympa (et vive les protections pour les frôlements des murs....).
Re: The Hubsan X4
oui j'ai remarqué ce détail, elle ne clique pas.
Il faut aussi que je regarde la résolution de la vidéo pour etre sur ...
merci de l'info
merci de l'info
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Si ça clique pas, c'est bon
J'ai vu le sujet sur pas mal de forum, notamment rcgroups, et tout le monde est unanime sur ce sujet. La taille de la vidéo peut aussi te confirmer les choses. Faudra que je regarde ce soir, mais les fichiers sont plus gros qu'avec ceux de la cam en 0.3 (j'ai oublié ma SD à la maison, c'est balot...).
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Il faut qu'il ai son niveau " o " sinon, il va trop à gauche ou à droite (avant et arrière), de temps en temps il faut le calibrer.
Exemple : si il va trop à droite au décollage, il faut le recalibrer à droite, c.a.d placer une épaisseur en dessous des deux moteurs droit et procéder au calibrage, et ainsi de suite pour la gauche, en avant , en arrière...
OK
Aller une petite vidéo ça aide http://www.youtube.com/watch?v=7AVU8XbjdSI
[/quote]superjim02 a écrit :superjim02 a écrit :idem pour moi je viens de le recevoir ce matin H107C 2mp
Spectrum 2.4,Discovery indoor, Bixler HK, Tucan Multiplex,....Hubsan,Vapor, Blade 120 SR, Copter x 450.
Re: The Hubsan X4
il galere bien le gars et au final 4min pour rien
Re: The Hubsan X4
Oui je trouve aussi...
Guns
Guns
Re: The Hubsan X4
je viens d'essayer de le calibrer mais il dérive toujours vers le meme moteur.
J'ai remarqué qu'en ralentissant ce moteur semble s'arreter avant. je pense que le probleme viens de là
faut-il le remplacer ?
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Pas forcément, essaye de jouer sur les Trim déjà.
Pour la calibration, tu est bien passé en mode expert avant ?
Re: The Hubsan X4
oui pas de probleme pour la manip, d'ailleur si j'exagere la calibration d'un coté, on voit bien que la modif est prise en compte.
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Donc essaye plutôt de modifier les trims.
Le décalage peut aussi provenir de la configuration de la pièce où tu te trouves. Exemple, chez moi, je fais souvent dans un p'tit bureau avec la porte ouverte et le flux d'air attirait tout de même l'engin. De même, la présence assez proche des murs (et du plafond, c'était dans les combles), générait des perturbations.
Au bureau, même config mais avec plus d'espace, je n'avais quasiment aucune dérive (juste eu un donner un peu de trim).
Re: The Hubsan X4
ok c'est peut etre ça, je suis peut etre trop gourmand à avoir un réglage parfait.
Arrivez vous à le faire décoller à l'horizontal ? sans aucune derive ?
Re: The Hubsan X4
HS : je viens de vérifier la résolution est de 1280x720
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Le surplace parfait ne sera pas possible. Ces bestioles là sont instables par nature. Par contre en trimant tu dois réussir à avoir une stabilité approximative.superjim02 a écrit :ok c'est peut etre ça, je suis peut etre trop gourmand à avoir un réglage parfait.
Généralement, si tu décolles bien à la verticale à au moins 1m50, la bête doit rester globalement en place pendant quelques secondes.
Et tu ne devrais pas avoir à trimer plus de 5 points (enfin c'est ce qui semble être la norme).
Re: The Hubsan X4
c'est donc ça, donc pas de problème alors...
Merci pour vos infos
- heligui
Re: The Hubsan X4
Essaie de faire tourner les pales avec les doigts elles doivent toutes être bien libre. Sur un crash j'en avais une qui s'était trop enfoncé et tourner mal. Du coup il derivait.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Re: The Hubsan X4
bonjour a tous
j'aimerais bien me prendre ce petit drone
si vous avez un site a me conseiller
en revanche pour ameliorer la camera il faut juste que je prenne une camera keychain 808 #16
je retire la lentille de la 808 (comme sur les vidéos précédentes ) et je la remplace par celle d'origine ?
et dernières question comment être sur d'acheter le bon husban x4 celui avec la camera V2 2mega pixel au lieu de 0.3
merci a tous
merci a tous
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
De mon côté, j'ai commandé sur Banggood. Tarif très intéressant et aucun souci pour la livraison.
A l'époque (avant Noël) c'était les seuls à proposer de façon certaine la version 2 MP. Seule contrainte, on ne choisit pas le modèle de coque.
Pour la lentille, je ne saurais dire, donc je laisse aux pro
Re: The Hubsan X4
@mirabelle
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Ayant déjà vu le résultat vidéo du Hubsan caméra embarquée, je trouve que la résolution est bonne, il ne faut pas vouloir du "hitec"avec ce genre d'engin, ça reste tout de même un jouet
Si tu veux filmer, passe sur un modèle plus costaud et mieux adapté aux prises de vue
MS
MS
MARCOPUTA a écrit :bonjour a tous
merci a tous
Re: The Hubsan X4
@ms
en fait je voulais un bon rapport qualité (video) prix
pour voir si ca me plaisait vraiment avant d investir
et j'ai peur que si la video est de mauvaise qualité ca va peu etre me gacher le plaisir
sur les messages posté les videos faites (onclefly) me conviendrait niveau qualité
mes je crois que le sien est modé
Re: The Hubsan X4
Le sien est un H107 avec une caméra 808#16, rien à voir niveau qualité avec le module hubsan, mais plus lourd...
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
J'ai fait une p'tite vidéo ce midi au bureau, j'essayerai de la poster tout à l'heure.
Re: The Hubsan X4
bon... je crois que je viens de faire un moteur sur un choc !
il tourne mais fait un petit clic quand on le tourne à la main. pourtant l'ensemble est stable, étonnant...
Re: The Hubsan X4
Si il ne chauffe pas plus que les autres aucun soucis...
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Hop, comme promis, la p'tite vidéo que j'ai fait ce midi au bureau
https://drive.google.com/file/d/0BzoK_p ... sp=sharing
Bon, c'est juste pour vous, je vous demanderai juste de ne pas distribuer le lien partout
Je faisais un peu n'importe quoi, donc parfois, c'est un peu gérbatif (je testais le mode expert), mais ça donne une idée de la qualité de la vidéo (avec une luminosité pas forcément idéale).
Re: The Hubsan X4
Yop)
Heuuu sans t'affoler...cette page et visible sur le net même pour les non inscrits!MirabelleBenou a écrit : Bon, c'est juste pour vous, je vous demanderai juste de ne pas distribuer le lien partout
