Page 11 sur 55
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 29 avr. 2013, 15:46
par vetraz2002
Merci Choubipay pour les réponses.
Posté : 29 avr. 2013, 15:49
par novice77
J'ai eu des soucis aussi avec mon pc de bureau sous windows 7 32, par contre sur mon portable en win 7 64 pas de soucis.
Pour que sa marche bien j'ai juste fais un clic droit sur le raccourci de l'appli et résoudre les problèmes de compatibilité et depuis le logiciel marche parfaitement.
Posté : 29 avr. 2013, 15:53
par thierry1970
Ayant reçu le Brain, je m'attaquerai bientôt (3 semaines, sniff) à ces montages, réglages.
La petite question que j'ai, quand on monte les servos, on doit mettre les palonniers le plus possible à 90 degrés..
par contre il faut que le servo soit à 0.
Sur le beast-X, avant le montage, j'avais déjà tout branché et mis les servos sous tension au montage avant de monter les palonniers.
Est-ce quelque chose aussi possible avec le brain, faut il faire la config avant, et le binder.. ou faut il faire quelque chose de particulier?
Posté : 29 avr. 2013, 16:15
par Choubipay
Bah... Tu mets tout sous tension sans mettre les palos...
Les servos prennent leurs neutres,
Tu peux ainsi mettre chaque palo le plus possible à 90°,
Enfin sub-trim dans le brain si nécessaire
Ps : avant le branchement, regarder dans le logiciel du brain, il y a un numéro targe des servos je sais plus dans quel ordre 1-2-3 entre les 2 ailerons...
Avant de coller le Brain au double face, le fixer avec une sangle, plus facile a déplacer pour le montage / réglage / cablage
Posté : 29 avr. 2013, 17:23
par lolo09
Soit tu branche tes servo directement en ayant pris soin avant de mettre frequence et longueur d'impulsion au minimum sur le Brain, soit tu regle les bonnes données avant.
ça t'évitera de les flinguer
Posté : 29 avr. 2013, 17:47
par thierry1970
Merci, je ferai un passage en revue de tous les paramètres du brain avant de brancher
Si quelqu un a encore sous la main le lien vers le site pour trouver les fréquences des servos... Merci
Posté : 29 avr. 2013, 18:00
par thierry1970
Bonsoir, Faut-il aussi de préférence monter le brain sur du velcro pour absorber les vibrations ou est-ce que les 3M fournis suffisent ?
Il est minuscule en tout cas ...
Posté : 01 mai 2013, 00:54
par thierry1970
Pour l'alimentation du Brain, je suppose que c'est uniquement par la voie Throttle qui vient du regulateur ?
Posté : 01 mai 2013, 00:58
par Choubipay
Le pad 3M livré avec suffit largement...
(J'ai rajouté un vélcro car je n'ai plus ce pad là)...
Pour l'alimentation du module... Tu branche la prise de ton talon sur la CH 1-Thr du brain...
Posté : 01 mai 2013, 01:26
par thierry1970
Merci, c'est surtout au niveau vibrations que j'aurai mis du velcro pour absorber plus, mais si le 3M suffit..
Je recherche la video pour souder les connecteurs EC5 sur le talon..
Posté : 01 mai 2013, 07:49
par Choubipay
Tu n'auras pas de soucis de vibrations avec le pad fourni
Bonnes soudures !
(Pense aussi aux cordons de chargeur)
Posté : 01 mai 2013, 11:02
par thierry1970
J ai soude l Esc, c est facile finalement.
Je vais faire un cordon de charge, j en ai commande 2 sur ebay.
J ai tout branche, mis a jour le soft, bindé, tout a l air bon.
Je ne peux donc plus faire grand chose avant le montage mécanique...
Posté : 01 mai 2013, 13:45
par totonor
Profites en avant qu'il soit monter pour calibrer l'auto stab.
Tu mets ton module bien a plat et tu cliques sur SET LEVEL.Ce sera déja ca de fait !
Posté : 01 mai 2013, 14:06
par Choubipay
Ça c'est une idée qu'elle est bonne Totonor
j'y aurais pas pensé, astuce a retenir !
Posté : 01 mai 2013, 14:07
par thierry1970
Merci totonor,
Normalement quand il sera monté, et helico prêt a voler, c est dans cette position que je devrais mettre le set Level, non? Helico a plat..
Posté : 01 mai 2013, 16:23
par totonor
Salut ,
Normalement quand tu poses ton brain sur le chassis , tu le poses souvent sur une zone qui est bien perpendiculaire a ton axe principal.
Le fait de déja le calibrer bien a plat est a mes yeux bien plus facile. Car une fois collé , c'est un peu galere de mettre de niveau car posé sur les patins , c'est jamais bien droit.
Pour ma part , je le calibre sur un niveau avant collage.
Ensuite pour affiner tout ca en vol, on se sers des trims dans le mode avancé.
Pour le longitudinal :
Si l'helico pars trop en avant, faire du + pour le ramener.
Pour le latéral :
Si l'helico pars vers la gauche , faire du - pour le ramener.
Cheers
Posté : 01 mai 2013, 16:49
par thierry1970
Je trouve que c est plus logique de l initialiser sur l helico, c est la position de l helico en statio qu il doit trouver, pas le niveau... Quoique sur mon 450, le Gyro est de niveau ...
Si jamais ton gyro est un peu penche vers l avant, que tu l as initialise de niveau, en autostab ton helico va reculer ... Ou je me trompe ..
Dans le soft du brain en tout cas, ils disent de l initialiser dans la position statio de l helico, donc a plat..
Posté : 01 mai 2013, 18:11
par wiwi
salut!
petit soucis avec le reglage du gain de l,ac.lorsque je monte le gain dans ma radio (actuellement a 50%)il ne se passe rien,je peux monter a 100%,il ne fretille pas.Dans ma radio (dx8) le mode gyro et sur la voie train et l,inter sur les modes de vol.j,ai essayé de mettre sur la voie aux2 et la c,est comme si il manquait de gain,l,helico oscille lentement meme en montant le gain tres haut!
merci!
Posté : 01 mai 2013, 18:46
par thierry1970
Tu n as pas l interface PC pour voir si ta voie train commande bien le gyro? Par défaut je pense ,...
Posté : 01 mai 2013, 19:05
par totonor
thierry1970 a écrit :Je trouve que c est plus logique de l initialiser sur l helico, c est la position de l helico en statio qu il doit trouver, pas le niveau... Quoique sur mon 450, le Gyro est de niveau ...
Fait comme tu le sens ...
J'ai essayé les deux facons , j'étais plus précis avec celle que je te dit. A toi de voir !
Posté : 01 mai 2013, 19:22
par thierry1970
Pas de soucis, je vais suivre tes conseils alors et le faire de niveau, entre la théorie et la pratique
Posté : 01 mai 2013, 20:11
par Choubipay
@Wiwi : je vais sûrement dire une ânerie, depuis la dernière MAJ, que je n'ai pas encore faire, il est apparemment possible de définir le gain AC via le logiciel et non la radio (pour ceux qui n'ont que 6 voies)...
Je suppose donc qu'il doit y avoir une case a cocher dans le logiciel.
Sinon, comme dit Thierry, le plus simple est de vérifier dans le logiciel que lorsque tu montes le gain radio, dans le Brain ça monte bien aussi (sens a vérifier, et affectation de voie)
Après, c'est la colle
Posté : 01 mai 2013, 20:23
par wiwi
lorsque je monte mon gain dans la radio,ça ne bouge pas dans le soft!je vais voir en cochant la case"regle dans le logiciel"mais dans ce cas mon gain ne sera reglable qu,avec le pc?
merci!
Posté : 01 mai 2013, 20:25
par thierry1970
Si tu associe le gyro dans ta radio a la voie Train ou gear, ça devrait fonctionner..
Posté : 01 mai 2013, 22:27
par Choubipay
Wiwi : j'ai pas la radio sous la main, elle est démontée en plus...
Allume-la en setup (allumer + appuyer sur roulette).
Dans un des menus, regarde si aux2 est bien affecté à gyro... Ou un truc comme ça
sinon aux3... Bref, y'a pas de raison que ça ne marche pas...
Au pire, demain je mets tout en route et je te dirais (MP) comment faire...
Posté : 02 mai 2013, 08:12
par thierry1970
Aux2 c est le mode de Vol sur le Brain chez moi par défaut.
Donc si j ai bien compris, avec la dx8, on peut régler 3 modes de vol différents dans le Brain, 3 débattements différents et 3 courbes de gaz...
Tout ça de manière indépendante ?
Est ce correct?
Posté : 02 mai 2013, 12:03
par wiwi
salut!
d,abord merci pour votre aide!bien vu choubipay,je n,etait pas sur aux2 dans l,affectation des inters! du coup je ne pouvais plus changer mes conditions de vols,pourtant mes iddlup marchaient bien! bon, sinon dans le soft menu avancé,general puis recepteur et canaux du recepteur,mon gain change bien en meme temps que mes conditions de vols.par contre dans le menu confiuration 1 (mode normal dans mon cas)puis anticouple,si je monte ou descend le gain de ma radio il ne se passe rien!idem dans le mode basique page 8,il ne se passe rien lors du changement de valeur dans la radio.
Posté : 02 mai 2013, 12:29
par Choubipay
@Wiwi : copie le mode de vol nº2 sur le mode de vol nº1
Puis réajuste a tes goûts, ça devrait fonctionner
@Thierry1970 : Il y a 2 choses distinctes : la radio et ses possibilités, et le Brain...
- La DX8 te permet d'avoir :
-> sur 1 inter 3 courbes de gaz définies dans la radio
-> sur 1 inter : les DR ail / Elev / rudd
-> sur 1 inter : 3 taux de gyro
[ Sachant que l'on peut, a souhait et selon les propositions de la DX8 et des inters bloqués dans le setup de la radio, affecter tel ou tel fonction a tel ou tel inter...
Voire affecter plusieurs fonctions à 1 même inter ex :
Inter FMOD pour les 3 courbes de gaz
Et aussi pour 3 gain de gyro / AC différents (au lieu de le mettre sur un autre inter par ex)
Ou inter D/R pour affecter les 3 fonctions de DR, expo, etc...]
Le Brain, lui rajoute une fonction propre a lui-même, "les modes de vol", qui correspond a des "sensations de vol" différentes...
Pour passer d'un de ces 3 modes à 1 autre, on a donc besoin d'un inter 3 positions (fonction de la DX8 aux2 ou aux3 selon branchements).
On peut également a souhait affecter cette fonction (aux2 ou 3 = mode du brain) à un inter dédié qu'à ça ou à l'inter FMOD (mon cas).
Pour l'autostab, il faut savoir que c'est une case a cocher dans le soft, dans la configuration des modes de vol.
en espérant que cela réponde a vos questions
Posté : 02 mai 2013, 12:46
par wiwi
choupibay,je viens de voir que tu es de courseuls,tu n,irais pas a l,interclub a caen dimanche par hazard?
Posté : 02 mai 2013, 12:58
par Choubipay
Wiwi, je suis bien de Courseulles...
Mais commerçant, donc je bosse comme un âne en ce moment (y compris le WE prochain)
Ça aurait été avec plaisir, une autre fois peut être
(Ps : je fais partie du club AECPA près de Lisieux)
Posté : 02 mai 2013, 13:37
par thierry1970
Ok, merci. Plein de possibilités donc.
Je pensais associer le mode de vol a l inter Aux2, le grand a droite et mettre l autostab sur un mode de vol, en cas d urgence je le tire vers moi.
Est ce que tu dois mettre un gain de gyro différent suivant l idle up ?
Je suppose qu en autostab, on le règle également en sport par exemple? Ça ne sert a rien de l activer avec le mode 3D hard..?
J ai fait le set Level avec le brain bien a plat.
Sur le post du castle j ai pose une question concernant les % de gaz entre radio, castle talon et Brain. Je suppose que les % de gaz dans le brain ne sont qu une indication et n ont pas d impact si on n utilise pas le Gov du brain.
Posté : 02 mai 2013, 17:49
par wiwi
j,ai retesté cet apres midi,je peux monter le gain a 100% sans que la queue ne vibre??????????par contre si je baisse exagerement,l,ac est mou ,il y a bien un manque de gain!ça vole il n,y a pas de soucis mais c,est etrange de ne pas pouvoir monter le gain a sa limite!
Posté : 02 mai 2013, 17:56
par thierry1970
sur ton gob 630 ? avec combien de tours?
J'ai appris que plus tu tournes lentement, plus il faut de gain, Rodgeur sur son 700 est à 100%
et si tu tournes plus vite ?
Posté : 02 mai 2013, 20:07
par wiwi
tout a fait,ur le gobin 630,le nx4 est avec un skokuum mais je pense y mettre un brain aussi je galere encore plus avec!je dois tourner entre 2200 et 2300 tours!rodgeur est a 100% de gain?
Posté : 02 mai 2013, 20:11
par thierry1970
Oui
Posté : 02 mai 2013, 20:27
par totonor
Choubi ,
Tu t'es renseigné sur le club de creully ? Je suis pas tres loin et toi non plus , ca pourrait etre interessant ?
Posté : 02 mai 2013, 21:58
par Choubipay
Carrément Totonor !
En plus, ils ont un terrain sympa... J'y suis allé l'an passé pour leur meeting (beaucoup d'avion superbes d'ailleurs).
Je fais partie de celui de Moyaux simplement car j'ai des potes là-bas mais pourquoi pas prendre une adhésion a celui de Creully, ça me ferait moins loin et e serait sympa de s'y rencontrer
Posté : 02 mai 2013, 22:17
par thierry1970
y a pas une doc du brain?
Posté : 02 mai 2013, 22:41
par Choubipay
Non, ça manque un peu c'est vrai et sur le net on trouve pas grand chose de clair...
Bon, on a tout de même le infos bulles en laissant la souris sur un paramètre, l'explication apparaît.
Posté : 05 mai 2013, 13:31
par dede60
salut thierry si tes courbes de gaz différent entre tes iu tu dois mettre des gains différents vu que l'efficacité de l'ac dépend de la vitesse de rotation
