==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
- cabriole
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
réponse à vous deux:
oui, pas de throttle hold ni d'autorot; les points maxi sot bien à 0 et 100% ; j'ai même fait un essai en augmentant la course.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- joeCool
Ho, la vachecabriole a écrit :tiens dans le style premier vol, il y a un an avec mon premier CP![]()
Heureusement qu'il y avait la neige. Sans dégat, semble-t-il
Modifié en dernier par joeCool le 21 avr. 2012, 14:14, modifié 1 fois.
As tu paramétré le Throttle range setting?
Voir sur cette notice :
http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx ... -01-PL.pdf
Il n'est peut être pas bien calibré et ton point haut ne correspond pas au max du hw.
- joeCool
Yep, je pense la même chose que Kato: à mon avis, ton point haut n'est pas reconnu comme telKatosan a écrit :Il n'est peut être pas bien calibré et ton point haut ne correspond pas au max du hw.
Edit: Je viens de lire la doc: ce n'est pas ce qu'il a fait (un throttle range) dans la video dans sa 2ème démo ?
Re-edit: j'ai regardé à nouveau. Gaz à fond, tu ne rentres, ni en throttle range, ni en mode prog, étrange en effet ! En throttle range, tu devrais avoir un double bip (avant le décompte du nb de cellules lipos) pour confirmer l'apprentissage du full throttle... Pas cool
Et par la technique des autres esc : on baisse le dr haut et bas vers 50%, on branche la lipo full gaz puis on monte doucement le dr vers 100% et pour trouver le % où il s'active... Idem en bas!
- cabriole
il y a quand même un problème de fond non car à la mise sous tension, l'ESC derait biper pour indiquer les différents setting, non?
- joeCool
Il ne fait cela qu'en mode prog. Or, pour l'instant, il n'arrive pas à y rentrercabriole a écrit :il y a quand même un problème de fond non car à la mise sous tension, l'ESC derait biper pour indiquer les différents setting, non?
En démarrage mode vol (stick en bas), il doit bipper 123 (petite musique), puis 6 bips (pour lipos 6S) puis finalement un bip long pour finir...
En démarrage throttle range (stick au max), il doit bipper 123, puis 2 bips pour confirmer le Throttle max, puis tu passes le stick en bas (throttle min), il bip 6 fois pour les lipos, puis un bip long pour dire qu'il connait maintenant le throttle min.
En démarrage prog (stick au max), il bip 123, 2 secondes plus tard, il doit bipper 2 fois, puis sans toucher à rien, il doit bipper une petite musique de 5 notes pour indiquer qu'il set en mode prog... Ensuite seulement, il donne ses params.
Modifié en dernier par joeCool le 21 avr. 2012, 14:56, modifié 2 fois.
- cabriole
et bien le mien, il ne fait rien de tout çà.
c'est d'ailleurs presqu un miracle qu'il fasse tourner le moteur et qu'il fonctionne
- joeCool
Si, si, il fait bien le démarrage en mode volcabriole a écrit :et bien le mien, il ne fait rien de tout çà.
Juste en passant, et désolé si tu l'as déjà indiqué mais as-tu pensé à refaire un bind, vu que tu es en Spektrum ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- cabriole
A joecoool.
oui, tu as raison, pour le mode normal; il fonctionne donc correctement au problème près pour rentrer en mode prog.
A Riva :
j'ai fait le premier bind avec récepteur et satellite; je ne l'ai pas refait avec servos et esc branché; aurait il fallu que je le fasse ?
A Riva :
- cabriole
bon j'ai rebindé aec l'esc branché; pas de changement, hélas
- joeCool
Aïe aïe, c'est inquiétant ça
- cabriole
je suis en train de brancher l'ESC du compass sur le Trex; peut être que le recepteur 2 en 1 du compass pose problème et empèche l'esc de rentrer en mode prog.
je vous dirais
je vous dirais
- joeCool
Excellente idée !!! A mon avis, tu tiens la solution.... Tiens-nous au courant
- cabriole
bon et bien la piste était bonne.
faut dire que j'avais déjà vécu une expérience similaire avec un certain RX gyro intégré walkera avec lequel je n'arrivais déjà pas à rentrer en mode programmation.
donc là avec mon trex en config rx AR8000+ beastx, déjà l'ESC n'a pas voulu s'initialiser ni faire tourner le moteur sans rebinder radio et tx.
je rebinde donc l'ensemble, non sans mal vu l'accès des fiches <_< .
et là au miracle, l'ESC se met à chanter comme sur la notice avec les 2 bip qui définissent le point le point haut; puis si j'attend encore , la série de bip qui me dit que je rentre en mode programmation.
donc à priori y a plus qu'à programmer.
ceci dit, le mode progr semble moins intuitif que l'ESC align car il y a des bip dans tous les sens, on ne sait donc jamais trop où on est.
bref je rattaque tout çà posément et je vous redis
- joeCool
Ok, tu refais tout ça et tu nous dis quoicabriole a écrit :bref je rattaque tout çà posément et je vous redis
Bravo, te voilà rassuré
- cabriole
disons que j'ai pas fais la prog car je devais partir rapidement. donc je n'ai pas encore fini.="joeCoolOk, tu refais tout ça et tu nous dis quoi!!!!!
A suivre ce soir.
Modifié en dernier par cabriole le 21 avr. 2012, 22:19, modifié 1 fois.
- helipat1952
Moi qui suis en réflexion pour acheter un 500 ... vous m'avez presque convaincu ...
A part pour l'aspect FBL ... là je suis moins chaud ... j'ai déjà donné!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- joeCool
Ha bon, pourquoihelipat1952 a écrit :A part pour l'aspect FBL ... là je suis moins chaud ... j'ai déjà donné!
- Logoracer
Je reviens de chez Calou et il m'a presque convaincu aussi. Son Atom est superbe, il a fait un travail formidable pour l'intégration de l'électronique. Je reste cependant un peu sceptique sur ces châssis chinois en carbone qui ne laissent pas d'autre solution que de fixer l'ESC, le récepteur et autre électro encombrante sur les flancs.
Je cogite...
Je cogite...
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
ca y est ; troisième vol ce soir avec un ESC réglé et une bonne courbe de pas; au top donc malgré un vent rafaleux.
vidéo à la hulot en cours de loadage
merci à vous tous pour votre aide.
pour logoracer; j'ai réussi à presque tout mettre bien propre avec le nouveau récepteur
- joeCool
Génial, content pour toicabriole a écrit :ca y est ; troisième vol ce soir avec un ESC réglé et une bonne courbe de pas; au top donc malgré un vent rafaleux.
- cabriole
voici le troisième vol, à contre jour ( effet de style
ca y est la machine vole comme il faut ( non 3D).
config en 9 dents, courbe gaz idle 1: 95,90,85,90,95
J'ai fait un essai à plus haut régime mais le moteurs semblait déjà à fond.
donc voici la vidéo et ce sera la dernière ici pour éviter de trop polluler le post
http://www.youtube.com/watch?v=dAYtDCgNaMc[/video]
- joeCool
Vol sympa et commentaires excellentscabriole a écrit :voici le troisième vol, à contre jour ( effet de style)
On attend la suite
Joe.
- cabriole
oui tu as raison, c'est un peu limite ( surtout pour des néophytes qui pourraient se dire : chouette je peux voler dans mon jardin
Petit meeting à valence entre potes aujourd'hui dont voici les acteurs:
le Compass a fait bel impression et son comportement en vol a plutôt agréablement surpris malgré mon modeste niveau.
on sent que l'engin peut être redoutable d'efficacité.
en ce qui me concerne, je suis très satisfait de mon choix et je pense que cette machine m'aidera à progresser
je la recommande donc pour ceux qui veulent voler différemment
- Logoracer
Pouah y a plein d'Align
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- renaud67
- methos68
je confirme belle machine l'Atom et bon format pour venir compléter le 550
Ma Page perso
- Logoracer
Le pied de pales anti-couple c'est du 4mm comme le Protos ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- calou
OuiLogoracer a écrit :Le pied de pales anti-couple c'est du 4mm comme le Protos ?
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
- cabriole
bonsoir à tous.
après avoir passé une dizaine de lipos sur cette fantastique machine ( à tel point que je me demande si je vais pas revendre mon trex 550 au bénéfice du 6HV), j'ai à priori le moteur qui a rendu l'ame.
aujourd'hui, après avoir passé la première lipo du jour , ( au passage il tient très bien le vent aussi) j'attaque la deuxième, et là, à la montée en régime un bruit soudain; j'arrête puis je relance et le moteur ne veut plus tourner.
après ckecking, le moteur a finalement du jeu comme si un roulement s'était envoyé en l'air. bon un peu décevant mon bazard.
je ne l'ai pas encore désossé, mais si je devais changer par un autre moteur, que me conseilleriez vous et connaisez vous le problème.
merci à vous
merci à vous
- protm
- Caliméro
Demonte le, un roulemment ça se change!
C'est sans doute ça, ou un aimant decollé.
Si tu veux le changer, reprends le même, ou regarde chez Scorpion
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- cabriole
j'ai commencé à le démonter; enlevé le circlips mais pour le reste, l'arbre est il enfoncé en force dans le roulement ?
faut il faire le bourrin?
- Logoracer
L'arbre est enfoncé en force dans la cage en général. Par contre tu dois pouvoir sortir les roulements sans trop forcer.
Au pire s'il est vraiment pété, reprends un Compass, il a un très bon rapport puissance/couple/prix.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
le roulement inférieur ( celui opposé au pignon) semble désintégré; il ne reste que la bague intérieure, la bague extérieure si ne fait pas partie du corps du rotor et 2 semblant de rondelles très fines mais bien abimées.
quelqu'un aurait les caractéristiques des roulements à commander?
ou un lien où l'on pourrait trouver en stock ce motor.
- cabriole
il semblerait que ce moteur, si ses performances sont bonnes, soit par contre assez fragile coté roulement, d'après ce que j'ai pu lire sur HélifreaK.
n'ayant pas de pied à coulisse, pouvez vous me confirmer que l'axe moteur est bien un 5mm.
si c'est le cas, deux hypothèses:
- remplacer les roulements sous réserve que ce soit les bons:
http://www.rigidheli.com/Webwinkel-Prod ... -6124.html
ou changer le moteur par un autre compatible style:
- le scorpion HK-4020-1100KV ou le HK-4025-1100KV .
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- cabriole
j'ai finalement trouvé des roulements moteurs ( 6x12x4) en espérant que ce soit les bons. je pense donc que le moteur sera à changer à terme.
pour ceux qui utilise ce moteur sur l'atom, vosu n'avez aucun soucis?
- joeCool
Et bien noncabriole a écrit :pour ceux qui utilise ce moteur sur l'atom, vosu n'avez aucun soucis?
- Logoracer
Oui, c'est vraiment pas de bol ça
Tu as réussi à sortir le roulement inférieur ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
