==> Nouveau MSH Protos700 <==
- DJEDJE
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Katosan a écrit :Salut.
Hier soir j'ai commencé par des photos d'unboxing.
J'en ai profité pour faire la pesée de chaque pièce significative.
Une première chose qui est notable est la rigidité des pièces plastiques moulées.
D'ailleurs le train d'atterrissage est assez rigide contrairement à ce que nous a habitué Gorilla. Le train est creux également niveau arceaux et patins. Mais tout cela m'a l'air très stable.
Ce que je commence à me poser comme question c'est où vais-je mettre la lipo de réception.
Je vais m'imprimer le dernier manuel et ce soir je commence le montage.
C'est très bien le train dur, mieux que le mou, j'avais mis un train mou Gorilla sur mon 500 et je n’arrêtais pas de faire des touchettes à l'atterro, parce-que celui-ci pliait au contact du sol.
ma page
- Sebcbien40
- Stoparach
Ah je comprends d'où ça vien maintenant, je croyais que j'étais un bourrin à l'aterrisage (enfin peut être un peu aussi).
Et puis j'ai fais quelques autorot musclées sur ces patins, il est peut être temps de les changer ...
- Choubipay
Ça se "retord" facilement en le démontant et en le pliant fortement (quasi à l'équerre)
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Bon ça y est il est cassé ou pas? Faut vérifier la crashproofitude du bazard aussi
Non...pour ça et pour les stats/couts qui vont avec....c'est Rodgeur qui ci colle...!!!
Dsl...
Dsl...
J'ai reçu une bonne nouvelle de la part de RC-HOBBY - c'est un revendeur du côté de Grenoble - : le kit du MSH 700-800 PROTOS est arrivé. Mon réglement est fait. J'espère recevoir le kit la semaine prochaine.
Yoy24 a écrit :Non...pour ça et pour les stats/couts qui vont avec....c'est Rodgeur qui ci colle...!!!
Dsl...
-Mini Protos
Hello
J'ai commencé hier soir. Petite photos de situation mais rassurez vous je ferai une revue complète.
Pour le moment RAS, tout tombe en face des trous
Pour moi et pour l'avoir mis à côté de mon Trex 700 v3, le Maxi est à classer plutôt côté 800. La bulle est moins recouvrante ce qui donne l'impression que les 2 modèles sont proches. Mais la fin du support de poutre du Maxi est bien plus arrière.
- renaud67
Oui !!!
Édit : complément d'info :
Modifié en dernier par Katosan le 21 févr. 2014, 11:44, modifié 1 fois.
- renaud67
Le xnova nu fait 552 grs soit 41 grs de plus que le 4525 Ultimate.
- PvooDoo
Tu penses pouvoir faire tes premiers vols quand ???
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Siddarth
Ca sort combien de W un bazard comme ça?
C'est clair que j'aimerai bien cette machine entre tes mains, heu, plutôt entre tes sticks !PvooDoo a écrit :![]()
- Emaurin84
Soyons patient, laissons lui le temps de la monter correctement
Pas envie de lire dans 3 jours qu'il a mis au tas la machine à cause d'un mauvais montage !
- PvooDoo
Ca va de soiEmaurin84 a écrit :Soyons patient, laissons lui le temps de la monter correctement![]()
Tiens salut zaadum tu fais toujours de l helico ?
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Nan, je me suis mis à la construction de terrier pour marmotte !PvooDoo a écrit :Tiens salut zaadum tu fais toujours de l helico ?
Premier vol si tout va bien weekend prochain !
La mécanique sera terminée ce weekend. L'électro devrait aller assez vite.
J'ai mon Gryphon qui doit arriver semaine prochaine.
Sid le Xnova a une puissance comparable au Scorpion, 5000w continue et 10000w en pointe !!
Allez 2 3 photos pour le fun.
Vous croyez que je peux en avoir des petits ?
Bobinage
Cage à aimants
Bobinage
Cage à aimants
Super katosan , moi aussi kit reçu hier , j ai débuté un peu le montage je mets quelques photos .
L elec arrive demain .
Pour le xnova je le pensais au dessus d un 4525 ultimate , mais il est légèrement moins puissant sur papier .
Place au photos
Partie basse du châssis
Comparaison de la couronne avec celle d un logo xxtrem .
Montage du support moteur
Le kit est livré avec des poulies avec 10 mm d épaulement pour la courroie du 700 qui fait elle aussi 10 mm d épaisseur et des pilotes de 12 mm pour la courroie du 800 .
Packaging très soigné .
Une fois les quelques pièces supplémentaire assemblées .Je m en suis arrêté la pour hier soir.
Édit . Je me suis fait doubler par kato le temps que rédige mon message .
Place au photos
- protm
- Caliméro
C'est beau!
Mais surprenant comme assemblage! Vivement la suite!
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
S'te couronne!!
Pas mal du tout à première vue tout ça
A première vu ça a l air vraiment bien ,maintenant reste a voir au premier vol !
Pour la couronne , c est un monstre .
Kato as tu un léger jeu sur la couronne ?( elle bouge de haut en bas sur les côté mais est bien fixe dans le moyeu de l axe .)
Au passage un grand merci a Marcel qui a mis le trust bearing manquant en piochant dans du spare sab .
Et un grand merci pour la confiance qu il accorde a ses clients !! Chapeau bas pour un professionnel comme lui !
- ducat'
Très sympa ! Mon intérêt pour l'helico est ravivé avec cette machine
- renaud67
Salur Quentinshadowspy a écrit : Kato as tu un léger jeu sur la couronne ?( elle bouge de haut en bas sur les côté mais est bien fixe dans le moyeu de l axe .)
Pour ton jeux je me demande si c'est pas normal .. ca permet a la courroie de restait en permanence alignée sur les poulies fixes..
Sans jeux et avec un léger voilage de la couronne la courroie risquerait de sur-pater ..
Enfin je vois ca comme ca
Si tu serres bien la collier en bloquant le tout vers la couronne, léger jeu disparait en mettant le reste des paliers. L'épaulement au dessus de la platine est un peu large mais c'est fait exprès.
J'avance, tube et ac montés. L'ac c'est de l'oeuvre d'art !
J'attaque la tête demain.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Quelques photos !!
- MaYeuT
C'est beau
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
L'AC est magnifique!!
Tout comme le reste en faite!
- ducat'
Première vidéo privée...
https://www.youtube.com/watch?v=38BoK8k ... ata_player
- renaud67
Cool jolie bruit
Curieux a la fin .. On sait pas s'il a un problème ou s'il se pose en Auto volontaire ..
- ducat'
Oui bizarre... Mais pour un 800 ça watt bien
- renaud67
Oui c'est clair en plus d’être super agile .
- SmallLama
en tous cas il tourne pas longtemps le rotor une fois le moteur coupé !
- Stoparach
Peut être la courroie est un peu trop tendue? Pour un premier vol c'est pas mal quand même!!!
- renaud67
En plus il se pose en auto rotation donc le rotor est séchè ..
- Emaurin84
Je sais pas vous, mais moi j'arrête pas de baver sur l'écran !!!
Cette machine à un bruit de ouf !
On dirait que le mec a opté pour un Scorpion?
- renaud67
Ca ressemble a un scorpion .
Je pensais qu'on avait pas le choix du moteur comme sur les autres Proto..
