Page 11 sur 184
Re: MINI PROTOS MSH 450
Posté : 06 sept. 2011, 08:15
par Katosan
Envoie un mail à chris qu'il te renvoie aujourd'hui.
moi je regarde ce soir.
Posté : 06 sept. 2011, 13:01
par Katosan
Lu...
Je lis un peu nos amis d'outre Atlantique, ils passent quasi tous en stretch et même parfois sans tester la version Stock. Faut vraiment que je trouve un créneau...
Y en a un qui vole avec ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html, quelqu'un ici a une lipo de cette dimension en 4S genre ?
Posté : 06 sept. 2011, 14:23
par renaud67
Salut Katosan
je ne pense pas qu'elle passe..
En plus tu as vu son poids ??
la mienne rentre déjà au chausse pied..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Posté : 06 sept. 2011, 14:46
par Riva8406
Salut Kato,
AMHA, ce genre de 6S irait beaucoup mieux : ;)
RAIDEN 22.2v 1300mAh 30C - 180g - 100 x 35 x 31mm
Car je suis pas sûr que le surplus de poids (+145 g) ne fasse perdre tout le bénéfice des mAh en plus.
Posté : 06 sept. 2011, 14:54
par Katosan
Yo Richard...
Je les ai vu mais c'est beaucoup trop légers. Les miennes font 202grs et c'est centré arrière.
Posté : 06 sept. 2011, 15:00
par renaud67
C'est le problème du 6S on as pas trop le choix au niveau lipo..
Si tu passe ton esc sous la lipo ca devrait le faire avec 200 gr
Posté : 06 sept. 2011, 15:03
par Oli
Concernant mes prochaines 4S je me risquerai au http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Posté : 06 sept. 2011, 15:06
par renaud67
Tu n'est pas satisfait de tes turnigy 2200 en 40 C Oli ?
Posté : 06 sept. 2011, 15:13
par Oli
Bah un peu si justement. J'en ai deux contre 5 1850 Rhino. Dur de parler d'aimer ou pas des packs apres 5 cycles :)
Mais d'un coté c'est plus sympa les 1850 de part leur faible poids, de l'autre, 1.85x40 contre 2.2x40C il semble qu'il y ait une légère différence de patate :)
J'attendrai encore 40cycles pour avoir un premier avis.
Posté : 06 sept. 2011, 15:26
par Katosan
Oli : Risque pas d'être un poil longues ?
Renaud : Je sais bien mais je ne regrette pas le 6S :D Je vais le stretcher rapidement pour travailler le CG. Pour le moment malgré son derchlourdo...:D ça va.
J'ai trouvé ça aussi qui ressemble aux Voltz en forme http://www.hobbypartz.com/83p-1300mah-6s1p-222-30c.html
Y a ça en 4S : http://www.hobbypartz.com/83p-2200mah-4s1p-148-30c.html
Posté : 06 sept. 2011, 15:30
par Oli
Ca ressemble plus à du HK daubé qu'à autre chose ;)
Posté : 06 sept. 2011, 15:32
par Katosan
Oli a écrit :Ca ressemble plus à du HK daubé qu'à autre chose ;)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Je ne m'attendais pas à moins de toi :D Nice shot !!!
Edit : Renaud, la 1800 entre sous ma canopy....Après l'excès de poids nuit surement aux perfs.
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ost3222945
Posté : 06 sept. 2011, 17:18
par renaud67
Katosan
Ca doit toucher la canopy un max alors car mes 2200 en 4S sont déjà limite a frotter...
Sinon j'ai retrouvé le sourire avec le soleil qui revient et j'ai pu enfin tester le pignon 14...
2 Vols de pur bonheur en alternant 3000 et 3300 tour...
Je gagne 15 degrés avec ce pignon.. on sent le moteur bien plus a l'aise..
Avec 27 degrés ambiant en enchainant 2 vols a la suite le moteur est a 60 degrés.. alors qu'avant j'etait facilement a 75 degrés avec le 16 dents...
La ou je suis étonné c'est que la conso n'est pas trop réduite... je doit gagner a peine 5 %
En alternant avec les 3 modes de vols pendant 5 mn et il reste 15 %...
Je crois que l’idéal avec cette config c'est de mettre 4 mn de vol sans compter l’atterrissage...
Il y a plus qu'a croiser les doigts pour que le pignon tienne sinon un 15 devrait faire l'affaire..
Mes lipos ressortent a peine tiède..
Par contre j'ai remarqué que j'ai plus de pêche au premier vol qu'au deuxième..
Les tic toc latéraux étaient plus facile a réaliser au premier vol.. peut être que ma 2 eme lipo donne moins de jus...
En tous cas c'est le super pied ce mini proto...
Posté : 06 sept. 2011, 17:24
par renaud67
Kato celle ci paraisse plus réduite au niveau volume..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10292
elle est aussi plus légère..
Posté : 06 sept. 2011, 20:20
par Siddarth
Décidément je les cumule...
Bon, j'ai réglé mon histoire de vis, donc de ce côté là, RAS.
Par contre, je passe aux réglages, direct avec le matos d'origine, donc le savox du combo à l'AC... Servo HS :angry:
Bref, je me dis, tant pis j'ai mon S9257... Ben introuvable. Bref, je sais pas mais je suis pas prêt de le faire ce putain de premier vol :unsure:
EDIT : "gentille demoiselle" c'est une correction automatique du forum, je vous laisse deviner :D
J'ai envoyé un mail à Christophe pour le servo
Posté : 06 sept. 2011, 21:31
par Riva8406
Bon, j'imagine que tu y as pensé mais au cas où je pose quand même la question : es-tu certain d'avoir réglé le bon mode sur le MBx (bleu fixe au point C) ?
Parce que si tu es en mode 760us, c'est sûr que ça va pas marcher. ;)
Posté : 06 sept. 2011, 21:36
par Katosan
Arf Sid, pas de bol. On compte sur Christophe !
Posté : 06 sept. 2011, 21:43
par Siddarth
J'ai bien réglé sur 1520µs Richard ;) et 333hz...
J'ai tout expliqué à Christophe, on verra bien... Je vais essayer de demander un bon d'achat pour reprendre un autre servo et si pas possible ben je me prendrai un DS520 ou équivalent -_-
Posté : 06 sept. 2011, 21:47
par Katosan
Bon, c'est cool de rester Zen !
Quand il va voler, ce sera le pieds ça c'est certain !
Posté : 06 sept. 2011, 21:52
par Siddarth
Ah clair, vaut mieux garder son calme :) Depuis que j'ai le poil de barbe qui commence à blanchir ben je reste calme :lol:
Je trépigne un peu quand même, engin monté, beastx en V3... Vivement!
Posté : 06 sept. 2011, 23:25
par Riva8406
Demande à Christophe s'il peut pas te faire une reprise de ton servo HS pour lui prendre ce servo à la place avec soulte de la différence :
http://www.makrisrc.com/Modelisme-servo ... 7-Gyro.htm
C'est le même que le DS520 et c'est celui que j'ai sur mon MiniP. Il va nickel dessus. ;)
Posté : 07 sept. 2011, 00:02
par mguw
riva8406 a écrit :Demande à Christophe s'il peut pas te faire une reprise de ton servo HS pour lui prendre ce servo à la place avec soulte de la différence :
J'ai justement eu christophe au bout du fil il y a 2-3 jour. Je lui ai conseillé de changer le servo du combo par celui ci car l'autre est vraiment trop juste pour le miniP
Marcel
Posté : 07 sept. 2011, 06:04
par raph
Vous utilisez quoi comme incidencemètre pour régler le mini?
Du type Align ou du type électronique?
Si c'est du type Align,vous prenez quoi comme ligne de référence (barre de bell) ?
Posté : 07 sept. 2011, 07:12
par Katosan
une chaise au dossier bien droit parallèle à la table et perpendiculaire au mini. Ça marche nickel.:d
MINI PROTOS MSH 450
Posté : 07 sept. 2011, 07:54
par Oli
Raph, j'utilise un electronique que l on doit trouver a 29.99$. J'ai lgtps utilisé ceux des copains mais franchement ca vaut pas le coup de se faire.... :-)
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Posté : 07 sept. 2011, 08:00
par renaud67
Pareil pour moi ,,
j'en avais trouvé de pas cher en fouillant sur ebay..
Sinon pour le pas a 0 degrés je rabat les pales pour qu'elle se retrouve parallèle... Une fois a la même hauteur tu a 0 degrés..
je prend ce point de référence pour donner le 0 a l'incidencemetre..
sur mon mini j'ai 15 cm d’écart entre les pales pour avoir 15 degrés...
Le plus embêtant sans incidencemetre c'est de pouvoir régler les 6 degrés du beastx...
Sinon il y a des gars qui utilise un Iphone ..
Mais bon pas très pratique pour le fixer sur une pale de 450 .. :D
Posté : 07 sept. 2011, 08:23
par renaud67
Au fait Katosan
pour en revenir a tes lipos tu peux aussi regarder du coté du 5 S..
Tu as pas mal de choix et avec trois dents en plus sur ton pignon tu aura le même rapport...
Sinon pour ceux qui le passe en 350 mm qu'elle est l' intérêt de la chose ?? :)
Posté : 07 sept. 2011, 09:41
par Katosan
Renaud, je ne l'avais pas vu sous cet axe ! Ca serait pas mal effectivement d'en avoir quelques unes pour de la 3D cool avec de l'autonomie.
Sur le calculateur MrMel, avec ma config j'ai :
(calculated for 100% throttle curve)
Hover RPM at beginning of flight: 4085
Hover RPM at middle of flight: 3762
Hover RPM at end of flight: 3631
En passant à 5S j'aurai avec celle-ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16734
Hover RPM at beginning of flight: 3404
Hover RPM at middle of flight: 3135
Hover RPM at end of flight: 3026
A noter que pour l'autonomie en 6S à 100% de gaz il me reste un tout petit moins que 15% sur une plage de rotation de 5m15 à comparer à tes valeurs 4S Renaud !
J'ai à la maison 2 lipo 4s que j'avais prévu pour ma Funjet, je vais peut être faire un test ce soir avec ma conf...
Hover RPM at beginning of flight: 2723
Hover RPM at middle of flight: 2508
Hover RPM at end of flight: 2421
Limite du vol maquette !!
Posté : 07 sept. 2011, 09:48
par Oli
hier j'ai pas mal volé en IUp1, je n'avais pas l'envie de faire plus.
En iup1 il me semble que je dois avoir les tour d'un 450pro à fond. Juste que là c'est en silence. Autant dire largement suffisant pour passer toutes les figures voire même pour voler "sale".
Bah sur les 2200 (indéniablement les packs qui me donnent le plus de tour au calage du gov au démarrage) en volant 4min, j'avais 40% restant !! Et 30-35 sur les 1850. Avec des passages en mode je vois les pales tourner. Peu de gaz donc consomme aussi un max d'amp.
Bref, assez satisfait de ma config 4S.
Posté : 07 sept. 2011, 09:54
par Katosan
C'est bon ça Oli !
Quand nous mets-tu une vidéo d'un vol sale :D
Edit : Voila ma fameuse 4S, pas un pack de folie mais bon...
RC Smart 2500mAh 14.8V 22-30C
Nombre de cellule : 4S
Intensité : 2500mAh
Tx de décharge : 22C / 30C
Poids : 245grs
Dimensions : 113 x 34 x 29mm
Posté : 07 sept. 2011, 09:56
par Oli
Quand je n'irai pas voler tout seul et en même temps ... Quand t'as l'habitude de voler en compagnie d'un mec qui sait se servir des sticks, bah tu perds vite l'envie de poster des vidéos de toi, lol :)
Posté : 07 sept. 2011, 09:59
par renaud67
Tu es a combien de tour en IDLE1 Oli ??
Ce qui tu les packs c'est les tic toc.. surtout les latéraux...
En plus comme je ne suis pas spécialement doués je sollicite un max le pas pour cette figure..
En fait dans mes derniers tests je m'exerce a fond dans les tic toc lateraux .. donc forcement ca consomme un max... Je doit être a 2900 tours...
en 4 mn 30 il me reste 23 %..
Je doit gagner facilement 10 a 15 % en faisant moins de tic toc... donc au final ca me vas bien comme ca...
Avec mon 450 Pro pour faire la même chose qu'avec le Mini proto je devais avoir une courbe plate a 100 % .. et j'avais du mal a tenir les 4 mn ...
Donc avec le Mini en 4S et 2200 les lipos au final sont beaucoup moins sollicité que le 450 Pro avec le 450 M.... et on gagne casi 1 mn de vol donc c'est vraiment du tout bon...
Posté : 07 sept. 2011, 10:01
par Katosan
Gaël saura bien filmer non ? :D
Posté : 07 sept. 2011, 10:07
par Oli
lol oui il doit savoir y faire :p
SInon pour les pack, le vol, etc... Mes 3S sur le 450pro se faisaient secouer 4min également.
Par contre une chose de sure, les lipo sont moins chaudes à la fin. Je pense que dans ma config 4S j'abimerai moins mes packs que Gael dans sa config 3S. On en reparlera dans 6 mois.
Pour les tours, j'ai un pignon de 15 et en Iup1 je ne sais plus si je suis à 75 ou 80% de gaz.
Posté : 07 sept. 2011, 10:12
par renaud67
C'est clair qu'en 4S/40C/2200 il y a pas photo comparé a une 3S/40C/2200
Mes packs avec le mini ressorte a peine tiède..
avec le 3S du Pro elles ressortaient brûlante...
Tu me dira c'est assez logique.. En 6S elle doivent être encore plus froide... :D
Posté : 07 sept. 2011, 10:23
par Katosan
En 6s depuis que j'ai détendu un peu la courroie, c'est juste tiède. A notez que mes 6S sont en 30C pour 1,2A soit 36A nominal et 72A en pointe mais je ne sais pas si c'est de la super lipo. En tout cas, celle que j'ai testé fond de cal avec limite un autorot n'a pas gonflée...
Posté : 07 sept. 2011, 10:24
par Oli
En fait je viens de regarder un truc, l'esc 35A Align supporte le 4S, mon moteur est HS, je vais y recycler mon moteur 3S de protos et voler en 4S :) COmme ca 4S pour tout le monde :)
Posté : 07 sept. 2011, 10:29
par Katosan
Oli a écrit :En fait je viens de regarder un truc, l'esc 35A Align supporte le 4S, mon moteur est HS, je vais y recycler mon moteur 3S de protos et voler en 4S :) COmme ca 4S pour tout le monde :)
Changement d'axe en vue.... :D
Posté : 07 sept. 2011, 10:59
par Oli
Ah, j'aurais zapouillé ce détail ? :d :p
MINI PROTOS MSH 450
Posté : 07 sept. 2011, 15:19
par Siddarth
J'ai eu christophe au tel, on part sur un avoir pour que je puisse acheter le servo indiqué par Riva :)
Vraiment sympa de sa part.
Au fait, il a rentré les kits combos mini protos aujourd'hui même. Pour ceux qui voulaient craquer... Sortez vos CB :)
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
