[Tuto]assemblage GuruZ XEON
Dehas
Re: [Tuto]assemblage GuruZ XEON
Message par Dehas » 16 déc. 2010, 21:30
Joli ton Hugues 300, ou as tu trouvé ta canopy??
zamels
Message par zamels » 16 déc. 2010, 22:44
C'est du art tech vendu sur miniplanes.com. Ce n'est pas ma réalisation.
Le bas du chassis est également modifié par un membre du forum (coopermax) qui a adapté une boite en alu fait maison pour y caser toute l'electro sur laquelle est vissé un train artech dans lequel est incrusté les lumières. Tu pourras noter sur le site de miniplanes que les pièces artech coûte 3x rien
Inverza 280
DX8 / DX6i
TITOR
Message par TITOR » 17 déc. 2010, 10:32
Bonjours, juste un petit message pour signaler que dans la rubrique vide grenier je vends un gros lot de pièces en spare ;)
Merci et bon vol
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
milliotseb
Message par milliotseb » 17 déc. 2010, 13:03
Moi j'ai aussi reçu le paquet de zoom hier
Je commencerais le montage ce week end (pour voir ce qu'il me manque car il me manquera des choses)
@Zamels : Joli ta bulle artech zamels. J'ai hate de sortir le Honeybee (j'ai cassé une helic d'AC en faisant un spool up dans mon salon ;))
@Kite 17:Pas mal la source pour la poulie d'entrainement anticouple
@ Dehas, Thunder Tiger fait des fuselages sympas sur base mini titan 325 (et en version kit Minititan + fuselage c'est pas encore trop cher -> 200 euros environ mais il faut l'electonique en plus). Si j'arrive pas à monter correctement/ faire voler le HK450, je m'orienterais là dessus car l'aspect vol cool me fait plus envie que la 3d pure
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Dehas
Message par Dehas » 17 déc. 2010, 13:20
@ milliotseb c'est quoi ton helice d'AC origine ou direct drive ??
Je vais regarder pour le mini titan mais ce ne sera pas pour aujourd'hui !!
zamels
Message par zamels » 17 déc. 2010, 17:37
salut milliotseb
Tu as pu constater que le HB il vole presque tout seul. Alors en statio ça va bien, mais attention en translation il faut bien anticiper et pas se laisser griser car du fait de servo esky de base, du fait d'un AC en DD, cela ne se rattrape pas comme un compy ou equivalent.
Inverza 280
DX8 / DX6i
kite17
Message par kite17 » 17 déc. 2010, 20:27
commande passée le 30 chez heli fever pour quelques pieces compy et tout arrivé hier, on dirait que ça marche !
me manque plus que recepteur et lipo 3 s et j'attakkkkkkkkkkkke le montage :p
Au fait on peut faire les regalges avec une lipo 2s ? (je parle juste de cervo pas de décollage)
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 18 déc. 2010, 11:17
Moi aussi,ça a mis 1 semaine pour Hèli-Fever.Bien sur tu peux mèttre un lipo 2S pour tes règlages ,car tu n'as besoin que du 4,8V pour les servos,pour essayer le moteur,il te faudra le 2S
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 11:20
Voila le châssis est repeint et montage commencé.
de ça
a ça
Le train vient d'un HK 450 dont je recouperais les skids, le moteur un Esky 3100kv, pignon 9t pour le moment.
J' attend le rotor d' anticouple de Grigounet qui ne va pas tarder.
milliotseb
Message par milliotseb » 18 déc. 2010, 12:06
@Dehas: C'etait une helice Direct Drive CP3
@Kite et Sergiou: Pourriez vous nous donner une idee du genre de pieces que vous avez commandé sur heli fever car moi ma commande est toujours indiqué processing alors que ça fait un mois.
ça serait si simple qu'ils nous disent que les kits sont plus dispos (mais il semble qu'ils parlent pas/ veulent pas parler anglais)
Pour ma part: La boutique Ebay d'addictive hobby a pu me fournir les pieces
GS3-2023 Fiber Board (Upper-Side)
GS3-2418 Frame Parts (Tail Belt Gear Set [11T])
GS3-2417 Frame Parts (Tail Belt Gear Set [10T]
GS3-2414 Frame Parts (Tail Hub)
GS3-2411 Frame Parts (Tail Blade Set [58mm])
GS3-2406 Frame Parts (40T Belt Gear Set)
GS3-2403 Frame Parts (Tail Blade Grip)
GS3-2311 Frame Parts (Anti-rotation Bracket)
GS3-1014 Belt (360T)
GB-W255F 255mm Wooden Main Blade (Asymmetric 9°)
GS3-9205 10T Steel Pinion (2.3mm)
GS3-2106 Paddle
GS3-2110 3mmx80mm Stainless Steel Shaft (2pcs)
Moteur 3900KV et ESC GuruZ
Modifié en dernier par milliotseb le 18 déc. 2010, 14:27, modifié 1 fois.
Jazz
Message par Jazz » 18 déc. 2010, 12:30
@Dehas !
Je vois que les choses avancent ! Vivement le premier vol :) !
Nord Isère (38) pour le dodo / Lyon pour le boulot
- MSH Prôtos 500
- Dragonus Elite FBL Tête RJX - BeastX - topic - photo
- Hughes MD 500D mécanique Dragonus Elite Tête RJX - BeastX photo
- DX8 mode 2
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 13:44
@ Milliotseb j'ai juste une helice de DD Xtrem, je ne sais pas si elle va.
@ Jazz le premier vol n'est pas pour demain :p , ça fais 2 jours qu'il n'y a pas de courrier ici donc pas mal de retard sur mes commandes.
milliotseb
Message par milliotseb » 18 déc. 2010, 14:22
@Dehas : Non j'ai testé ça marchait pas avec l'helice Extreme. J'ai reçu ce qu'il fallait pour la remplacer (et j'ai pris un moteur AC CP3 de rechange par la meme occasion)
Oui en une journee, il en a fait du boulot sur le xeon ;)
J'ai relance Heli Fever pour avoir des nouvelles (mais avec peu d'espoir). Je lui laisse jusqu'au 29 avant d'entamer les procedures paypal(vu qu'il a l'air un poil plus fiable/rapide a expedier que Addictive Hobby)
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 19:53
Voila je suis arrivé a se stade mais maintenant je suis bloqué par les pièces qui n'arrivent pas a cause du temps, pour vous donner une idée une photo prise depuis la fenêtre a 16h.
On a pris 35cm depuis lundi.
Et voila mon ventilateur
kite17
Message par kite17 » 18 déc. 2010, 20:24
@ Milliotseb j'avais commandé,
patin, axe principal, support de queue 12mm, couronne ac, tube de queue
@dehas tu as vite avancé c'est cool tu as mis quoi comme peinture ?
-_-
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 20:36
@Kite la peinture viens de chez Renault (j'y travaille loll) c'est des grosses bombes la teinte pierre a fusil ( attention c'est du solvanté pas a l'eau donc protection pour peindre ) en 4 couches fines ne pas essayer de couvrir en une seule fois plus 3 couche de vernis Kent (aussi chez Renault)
Lundi je pourrais te donner la référence et le prix de la bombe et du vernis (l'avantage c'est que je paye pas et je le fais au boulot)
Pour le tube de queue je me casse pas la tête j'ai pris un tube alu de 12 a bricorama pour 3,50€ et je pourrais en faire 3.
Edit: vous prenez quoi comme lipo?
Ma 3s 1500 a laché, me reste une 3s 2200.
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 20:39
Dit moi SVP Dehas ,
ton tube il fait combien d'épaisseur ou de diamètre inter?
Y ferais pas 10 en inter?
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 20:40
exact 12 extérieur 10 intérieur.
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 20:47
Yo
Moi je n'en trouve que en 09 inter donc = double de poids...
Pffffffffff
t'as du bol c'est cool pour toi...
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 20:49
RE
Attend, je viens de mesurer un qui me reste il fait 11 inter....
AYAYAYYYYYYY
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 20:51
Tu es sur 9 ?? c'est normalisé.
Je viens de mésuser le mien au pied a coulisse 10,2
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 20:59
hé ben oui tu as raison j'ai mesuré 10 la dernière fois que je suis allé chez bricotruc
et ca fait donc le double de matière que les tubes "hélico"
zamels
Message par zamels » 18 déc. 2010, 21:09
hello
Des tubes pour compy, j'en ai 4 (mais j'ai 2 compys)
Je donne donc un tube (si quelqu'un le veut, je regarde pour les frais de port)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 21:11
YO
MOI MOI MOI
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 21:12
Merci Merci Merci........................par avance ;) :p
Celui qui me reste et tout tordu et sur l'heli je dois le changer... :(
Modifié en dernier par Yoy24 le 18 déc. 2010, 21:20, modifié 1 fois.
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 21:20
Comme je monte un anticouple de HK450 avec sa courroie il me faut un tube un peu plus long que l'origine.
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 21:21
YO
Ça vas pas faire lourd avec ton tube en 10???
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 21:23
c'est un anticouple plastique, et si trop lourd j'ai une lipo 3s 2200
zamels
Message par zamels » 18 déc. 2010, 21:23
de rien yoy24, on m'a aussi donné des pièces sur ce forum et je trouve ça super sympa
demain je fais un emballage carton, je pèse et par mp je te donne le tarif
Inverza 280
DX8 / DX6i
Dehas
Message par Dehas » 18 déc. 2010, 21:24
Et Noël continu sur H4
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 déc. 2010, 21:27
YO
Rhoooooooooooooo c'est cooooooooooooooooooool zamel :rolleyes:
OK
Mp demain...
Bonne soirée ;)
Bon ac
A++
Jazz
Message par Jazz » 19 déc. 2010, 10:14
Dehas a écrit : vous prenez quoi comme lipo?
Au niveau de la lipo j'ai déjà testé par curiosité une lipo 3S 2200mah protronik de 192g que j'utilise pour mes CP. çà décolle lourdement et il y a beaucoup trop d'inertie pendant le vol, mon compy se transforme en savonnette.
J'ai longtemps voler avec une 3S 1350mah de 119g, c'est top pour l'apprentissage mais quand l'endurance du pilote se renforce çà ne suffit plus au niveau de la durée.
Les lipo les plus souvent utilisées sur guru-z/compy sont les 3S 1600mah, j'en ai trouvé à 130g et je ne vol plus qu'avec çà ;) !
Il existe des 3S 1800mah qui affiche 140g :o , çà me semble un excellent compromis ! Mais cet excellent rendement à un coût non négligeable 40euro :( !
La limite à ne pas franchir doit se trouvée autour des 160g. Un jour si j'ai le temps je testerais le comportement de mon hélico en fonction du leste.
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
Dehas
Message par Dehas » 19 déc. 2010, 10:16
Salut Jazz
Ma lipo 3s 2200 pèse 165g
milliotseb
Message par milliotseb » 19 déc. 2010, 13:25
@kite: merci pour la liste. DOnc il y a un peu d'espoir que je puisse commander un support de queue 12mm
Je me posais justement la question des lipos. J'etais parti sur les 1350 ou 1550MAh 25C chez HK (mais bon il faudrait attendre que je fasse une commande chez HobbyKing)
Je viens de peser ma 1800MAh 30C acheté pour debuter sur le HK450 mais elle fait 165g (elles sont lourdes les turnigy ;))
A votre avis, une batterie de decharge moyenne 20C c'est suffisant pour un Xeon car je viens de voir une 1600 20C pas trop cher sur un site allemand? pour le moment boitier AC plastique mais voir alu plus tard
Autre petite question: y a t'il une vraie difference entre les swashplate GS3-6204A CNC Swashplate (Gun Metal 3mm) et GS3-6205A CNC 90 degree Swashplate (Gun Metal 3mm)
Autre question : Si on a un support de queue 8mm, que peut on utiliser comme type de tube de queue / AC ? car 5mm ça me semble etre pour les AC en direct drive mais le 8 mm je vois pas
Jazz
Message par Jazz » 19 déc. 2010, 15:29
Dehas a écrit : Ma lipo 3s 2200 pèse 165g
Waouh, c'est quoi la marque de ta lipo ? Et est-ce qu'elle est au moins à 20C en décharge ?
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
kite17
Message par kite17 » 19 déc. 2010, 15:32
bonjour,
j'ai du mal m'exprimer milliotseb j'ai tout reçu sans souci
Dehas
Message par Dehas » 19 déc. 2010, 16:43
C'est une BGY acheté sur ebay et c'est bien une 20C
milliotseb
Message par milliotseb » 20 déc. 2010, 00:00
Un petit miracle vient de se passer : heli fever a repondu a mon email :unsure:
En gros selon le magasin, GuruZ bosse sur une nouvelle version de leur chassis donc plus de kit Xeon en stock. Ils doivent me renvoyer l'argent que j'ai paye. J'ai un peu l'impression d'avoir 10 fois lu cette reponse deja mais bon si ils renvoyent l'argent, c'est deja ca
Ps: je leur avait quand meme parler de la plainte paypal dans mon dernier email
Donc je recommanderais les pieces manquantes chez eux debut janvier (apres leur avoir demande la dispo avant)
Jazz
Message par Jazz » 20 déc. 2010, 11:20
@ milliotseb : Quelques réponses à tes questions !!!!!!
milliotseb a écrit : A votre avis, une batterie de decharge moyenne 20C c'est suffisant pour un Xeon car je viens de voir une 1600 20C pas trop cher sur un site allemand? pour le moment boitier AC plastique mais voir alu plus tard
Avec du 20C çà va bien, il faut éviter de descendre en dessous. Tu verras la différence avec du 25 ou du 30C quand tu commenceras à faire des vols musclés et que tu auras besoin de puissance dans certaine phase de vol.
milliotseb a écrit : Autre petite question: y a t'il une vraie difference entre les swashplate GS3-6204A CNC Swashplate (Gun Metal 3mm) et GS3-6205A CNC 90 degree Swashplate (Gun Metal 3mm)
Le plateau GS3-6204A peut fonctionner avec les deux mode 90° ou 120°, cela dépendant de là où tu visses les boules. Par défaut il est en 90°. En résume si tu veux évoluer vers un CP sans changer de plateau, prend celui là !
Le GS3-6205A est un plateau à 90° réservé au FP.
milliotseb a écrit : Autre question : Si on a un support de queue 8mm, que peut on utiliser comme type de tube de queue / AC ? car 5mm ça me semble etre pour les AC en direct drive mais le 8 mm je vois pas
La moi aussi je ne vois pas ! Mais çà m'étonnerais que le Belt drive passe dans un tube de 8mm ! çà doit être uniquement esthétique !!!????
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 20 déc. 2010, 19:23
Mon Compy
http://img69.imageshack.us/img69/935/cimg4472.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
