imax B6 et graupner mx12
- Jonathan06
Comment mettre le mode auto dans le menu "Nimh Charge"
Je l'ai fait au debut, et la je retrouve plus comment faire.
Je croi qu'il faut appuyer sur deux boutton en meme temps mais j'ai essayé toutes les combi de boutton et ca ne marche pas
[EDIT]
Voici la reponse a ma question si ca peut aider quelqu'un:
Quand on est sur le programme nimh man, on sélectionne le courant maxi "soit 5A" de charge et puis on presse dec+inc simultanément.
[EDIT]
Videos: Page Perso
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Grace a Jonathan, je suis en train de charger l'accu McNair NI-MH 1500mAh 9.6V de mon émetteur JR XP7202 avec une copie NoName du chargeur IB6..
Ca fait des référence, tout ca pour dire que je charge l'accu d'une radio équivalente au mélange entre une Spektrum DX7 et une Graupner MX16, avec un clone du IMax B6
Ce que j'ai acheté et a quel endroit:
Le chargeur: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5837" onclick="window.open(this.href);return false;
La radio: cgi.ebay.fr/NIB-JR-7202-Heli-Mode-2...1QQcmdZViewItem
Comment je fais:
Avec toutes les précautions qu'il faut pour pas que ca bouge, j'ai branché l'accu au chargeur à l'aide du cables fiches bananes/pinces crocos
Les paramètres retenus sont:
courant de charge 0.2A, le reste tout en automatique !
Les paramètres du chargeur sont, pour le type NiMh:
Charge max: 1800 mAh,
Température max: 40°C (le chrageur est livré avec la sonde)
Delta peak de fin de charge: 5mA / éléments
Temps de charge maxi: 600minutes
Comment je fais:
- Tonin
que je me rassure, lorsque l'on charge sur l'imax en nimh, il est inutile de préciser la tension, juste l'ampérage?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oui, c'est bien ça, tu indiques uniquement l'intensité à laquelle tu veux charger. Tu peux également aller dans les paramètres et ajuster le Delta Peak pour que le chargeur déclenche au meilleur moment.
- Tonin
ok merci!!!
premiers vole ce soir....
