Page 2 sur 2
Posté : 14 avr. 2008, 16:03
par fredheli
RolluS @ 31 Mar 2008, à 18:45 a écrit :
francoisd,31 Mar 2008, à 09:31 a écrit :
Sur un wasp il ne faut pas serrer les pales... Elles doivent être libre comme sur un birotor
Sur rcgroups, beaucoup changent les pales pour de pales d'EP 200 ou Century 200 3D, en bois, de même taille, mais 2 fois plus légères...
Salut !
ca m'intéresse. Quelles sont les contraintes lorsque l'on veut utiliser des pales différentes ?
J'ai un wasp V2 et c'est vrai que les pales en bois recouvertes de plastic ne sont peut etre pas idéales. Trouver des pales plus legeres, en composite ou souples serait peut etre une expérience sympa.
Donc quid de l'angle d'attaque, de la fixation au porte pale, etc...
Utiliser l'un ou l'autre de ces modeles de pales sur un V2 est-il possible ?
merci a tous
Posté : 15 avr. 2008, 06:18
par RolluS
Il me semble que dans le sujet Wasp V3 Pro on parle des pales.. Il existe des 227 mm en carbone, mais faut pas crasher avec sinon tu pleure, j'ai pas encore trouver en plastique...
Les pales de M24 peuvent etre biien une fois retaillées pour une utilisation 2D..
Posté : 15 avr. 2008, 08:49
par Affrique
Je ne comprend pas ton propos. Tu peux expliquer?
Posté : 15 avr. 2008, 17:08
par RolluS
Et bien, les pales de M24 conviennent très bien au Wasp V3 pour une utilisation FP.. Effectivement le terme 2D n'est pas approprié
Posté : 15 avr. 2008, 22:11
par Affrique
Je comprend mieux
Posté : 27 juin 2008, 22:26
par sam22
Je suis tombé sur ce post par curiosité, je possède un HB CP2 et franchement jen ai plus que raz la casquette de débourser 6.80 EURO pour un vulgaire bout de métal de 3 mm de diamètre (ça fait quant même 45 francs les 4.2 gr de métal). Alors jai cogité pour trouver une solution plus économique afin de redresser ce fichu morceau de fer. Voila ma solution, je viens de la mettre sur dailymotion :à vous de juger ? Pour ma part je men satisfais pleinement. Ceci nempêche pas que je possède un jeu daxes de rechange mais jusquici je ne les ai pas utilisés.
Salut à tous
Sam22
Posté : 27 juin 2008, 23:16
par Oli
Ah ouai !! Pas mal du tout !!
Pour axe de FP (quoi que pour le tordre faut déjà y aller)
Un axe de king peut etre déjà trop épais. Et l'axe de mon 500, meme pas la peine de penser le redresser
Mais +1 !! Bonne astuce:)
Posté : 28 juin 2008, 03:56
par bricolas6
Salut à tous! Je ne voudrais pas te décourager Sam22, mais je crains pour ton axe avec ce système un peu en force.... Le nombre de redressement ne peu être que très limité, de plus, les axes sont souvent tordus en deux points, de chaque coté de l'axe rotor.
Désolé, mais je ne recommande pas! Je trouve plus doux, un tout petit cou de manche de tournevis au bon endroit, et une vérification en rotation avec une craie ou un feutre...
A+Nicolas.
Posté : 28 juin 2008, 15:14
par SodeXhinE
ça n'abime pas le bout de l'axe ?
Posté : 28 juin 2008, 18:16
par sam22
A+Nicolas.
bonjour à tous
Je ne fais que partager ma méthode, comme je l'ai dit plus haut: je vous laisse juge. sur la vidéo j'ai tordu volontairement et exagérément l'axe de mon cp2 afin que l'excentricité soit bien visible sur une vidéo de qualité moyenne. De plus il n'est pas interdit de contrôlé effectivement la rectitude de l'autre extrémité. Pour répondre a sodexhine j'utilise une visseuse devisseuse et je sers le mandrin au minimum et je n'ai jamais eu de Pb pour passer mes roulements par la suite. Laxe visible sur la vidéo a volé pas plus tard que hier soir sans aucune vibration.
Je ne dis pas que cette méthode est meilleur qu'une autre c'est juste histoire d'apporté ma contribution à ce sujet.
Salut à tous
sam22
Posté : 28 juin 2008, 18:47
par SodeXhinE
faudra que je test
Posté : 28 juin 2008, 20:14
par Ponch'
Ta technique a l'air de bien marcher mais ce qui m'inquiète un peu c'est qu'elle ressemble dans les faits à un essai de rupture à la fatigue.
A chaque tour ton axe plie dans un sens puis dans l'autre, la ductilité de l'acier doit en prendre un coup.
Je ne saurai pas dire si ça joue sur la limite de rupture de l'acier mais ce qui est sur c'est qu'un axe qui est redressé avec cette méthode doit plier beaucoup plus facilement qu'un neuf.
Posté : 28 juin 2008, 22:07
par Affrique
Non, c'est le contraire, il va devenir de plus en plus dur. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'écrouissage, par contre il sera de plu en plus cassant ce qui se traduira un jour ou l'autre par un début de pliure lors d'un choc ou une vibration suivi par une rupture net. Sur un CP, vous devinez les c..nséquences!
Posté : 29 juin 2008, 11:41
par Joffrey
Pour ne plus avoir à acheter des axes à 6,80 , il suffit peut-être de les commander la ou ils sont moins cher
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=215" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 01 juil. 2008, 16:37
par philest76
Posté : 02 juil. 2008, 19:50
par Joffrey
Nous le faisons deja sur Lille comme on est beaucoup.
C'est vrai qu'on arrive à avoir des conditions de prix très avantageuses quand on commande une pièce par plusieurs dizaines d'exemplaires...
Mais c'est ingérable sur Heli4 pour la simple et bonne raison que les bénèfs seront bouffés par les frais de réexpédition, et parceque c'est pas le but d'Heli4 de gérer ça.
Par contre, rien ne t'empêche de faire des commandes groupées avec d'autres modélistes de Dieppe et environs, et même de te servir d'Heli4 pour en discuter (il y a deja un post "commandes groupées pour les lillois")
Posté : 03 juil. 2008, 12:16
par philest76
Posté : 03 juil. 2008, 12:30
par Boomslang
Si ça peut te rassurer (j'en doute), tu n'es pas le seul dans ce cas là...
Posté : 03 juil. 2008, 13:02
par philest76
Posté : 12 juil. 2008, 23:38
par Bioris
La méthode de Sam22 est sur le site :
http://www.heli4.com/article588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
