Page 2 sur 16
Posté : 05 avr. 2008, 12:49
par spit313
je dirai bien 12 aussi
Posté : 08 avr. 2008, 18:48
par fraggy33
Hi
Je suis sur les réglage de l ac mais il y a un petit pb :
J ai le bon réglage seulement je me retrouve en bout de course sur laxe de l AC ( cote extérieur ) déjà eu le pb ? ou c est normal ?
@+fraggy
Posté : 08 avr. 2008, 19:03
par revest
Salut les gars , je croit que je vais bientot craquer
il est exelent cette helico.
Posté : 08 avr. 2008, 19:38
par fraggy33
Re
Poulpe ok pour les photos je fini au boulo je rentre a la maison et je poste a 21 h 21h 30
@+fraggy
Posté : 08 avr. 2008, 19:50
par Jonathan06
Je parie que ton AC tourne dans le mauvais sens
C'est pour ca qu'il n'est pas assez effecace
Posté : 08 avr. 2008, 22:10
par fraggy33
Salut Jojo
heu ....
non je crois pas
Pour info le roto tourne sens des aiguilles d une montre et l AC a l inverse voila les photos
Si il y a d autre trucs qui ne vont pas je suis preneur merci
@+fraggy
Posté : 08 avr. 2008, 22:14
par Jonathan06
J'ai trouvé ton probleme
le gyro est mal monté
le connecteur qu'on voit en haut il faut le mettre sur le coté. Vu de dernier sur le coté droit vu que c'est un tower pro que tu as comme servo.
Posté : 08 avr. 2008, 23:40
par RolluS
Effectivement, après zoom, il semblerais que les portes pales donne du pas a l'origine, donc montés a l'envers, ils donnent un pas négatif et la commande se retrouve en butée..
Le boitier ac doit donc etre déjà être dans une position ou tu devrai avoir beaucoup de pas, pour avoir le même rendement, car tu soustrait le pas du porte pale au lieu de l'additionner....
Posté : 08 avr. 2008, 23:48
par Jonathan06
Je confirme:
Posté : 09 avr. 2008, 00:27
par fraggy33
OK vu
Poulpe tu a des bon yeux
Merci a vous 3
@+fraggy
Posté : 09 avr. 2008, 16:13
par shintaro
question?
les pales faut serrer fort ou laisser du mou comme sur un Lama?
Posté : 11 avr. 2008, 21:10
par fraggy33
Re
Bon 2 questions :
-Sur la photo le gyro est bien monter ?
- il y a un fil orange tout seul sur le gyro sauf erreur c est le gainj l ai mis sur la voie 5 par contre il y a un parametrage a fait sur la voie 5 ? et si oui c est quoi ?
@+fraggy
Posté : 11 avr. 2008, 21:50
par fraggy33
AHHHH
Merci quand meme poulpe
sos Jojo
@+fraggy
Posté : 11 avr. 2008, 22:31
par Jonathan06
Oui il serait bien monté selon certain <_<
Mais tu ne seras sur que quand tu l'auras essayé, car selon le servo que tu as il se pourrait qu'il contre a l'envers et dans se cas il te suffirait de le tourner de 180°.
Si tu sens qu'il corrige pas assez esaye de le mettre sur le chassis pour qu'il soit plus pres de l'axe du rotor.
regarde comment je l'ai monté moi:
Attention je ne te dis pas de lui changer de place car il devrait bien fonctionner tel que tu l'as montéer
Posté : 11 avr. 2008, 22:53
par fraggy33
ok
Merci et pour le fil orange ( le gain a mon avis ) je l ai mis sur la voie 5
Par contre il faut faire quoi comme parametrage avec la MX12 ?
@+fraggy
Posté : 11 avr. 2008, 22:56
par Jonathan06
Ah oui...
le fil orange sur la voie 5.
puis tu affecte un des inter de ta radio a la voie5. puis dans les "travel adjust" tu de finie les deux valuer sur la voir GEAR qui vont corespondre au mode HL et au mode normal. et c'est tout
Posté : 12 avr. 2008, 00:12
par fraggy33
Re
Merci pour les info Jojo
un pb de reglé de plus grace a toi
Va finir par voler ce compy
@+fraggy
Posté : 12 avr. 2008, 07:18
par Lwing
c clair qu'une fois en l'air tu vas voir les pas fixes sous un autre angle
Posté : 12 avr. 2008, 16:34
par fraggy33
Posté : 12 avr. 2008, 18:49
par fraggy33
Re
Nickel ça vole !!!!!!!!
Reste le mode Head lock a régler , mais en normal ça vole au top !!!!!
Encore un grand merci pour l aide apporté
Aller je repart pour un petit vole
@+fraggy
Posté : 12 avr. 2008, 19:00
par Jonathan06
Alors et tes premieres impressions?
Posté : 12 avr. 2008, 19:52
par fraggy33
Hi Jojo
C est pas mal du tout ce petit compy a mon avis un gros potentiel
Si il y avait pas les pb de réglages , c est très bien pour un débutant en tout cas beaucoup mieux qu un DF4
Mais bon pour les réglages on peut y arriver regarde moi un débutant avec des bon conseil ça marche
A dire que j ai fait marcher mon DF4 avec un gyro qui n a jamais marcher
Seul truc une batterie de 1300 MA a mon avis c est un peu juste , mais bon a voir
@+fraggy
Posté : 12 avr. 2008, 19:54
par Jonathan06
C'est quoi ta batterie? une 15C?
Si oui en fin de vol elle doit etre chaude non?
Si oui il te faudras des 20C.
Posté : 12 avr. 2008, 19:59
par fraggy33
Re
pour la batterie
http://www.aero-fever.net/product_info. ... cts_id=543" onclick="window.open(this.href);return false;
Non elle est pas chaude
poids total avec lopi 463 G
@+fraggy
Posté : 12 avr. 2008, 22:20
par spit313
j'ai enfin recu l'alimentation de mon chargeur de lipo , je vais pouvoir passer a la phase de reglage et mettre cette magnifique bestiolle en l'air
bon ca n'apporte rien et c'est hors sujet mais je partage ma joie
Posté : 13 avr. 2008, 16:58
par shintaro
une question me taraude...
lubrifiez-vous quelque chose quelque part?
la courroie, le pignon sur la couronne?.....
Posté : 14 avr. 2008, 09:34
par PIKTUS41
Une demi-goutte d'huile sur l'axe du rotor AC .
Posté : 15 avr. 2008, 11:42
par Jonathan06
Tres belles photos et beau paysage
Posté : 15 avr. 2008, 11:45
par Snoopy92
Sympa les photos !
Posté : 16 avr. 2008, 12:38
par revest
bonjour les gars , bon vous aller avoir un nouveau dans la famille .
J'attend une petite rentré d'argent et je valide la commande , j'ai 2 config imaginé mais je ne c'est pas la quelle choisir donc si vous pouvier m'aider.
Compy 300 deluxe
brushless 3900 kv + esc 25 a esky
lipo 3s 2200mah 30c
2 servo tower pro sg90 au cyclique
1 esky 8g Au fesse
Gyro esky head lock
Pales bois
Ou
Compy 300 deluxe
Brushless 3100 kv + esc 25a esky
lipo 3s 1300mah 25c
2 servo tower prosg90 au cyclique
1 esky 8g au fesse
Gyro esky head lock
Pales caliber m24
Ou proposer moi une config qui soit un bon compromis entre puissance autonomie ( si j'ai 15 min d'autonomie c'est tip top )
Posté : 16 avr. 2008, 13:06
par Néoto
J'ai aussi une question... certaines pièces du DF4 sont compatible avec le Compy ? La tête de rotor est identique ???
Et avec un Honey Bee FP, quels sont les pièces compatible ? Aucune ?
Posté : 16 avr. 2008, 13:35
par Néoto
Merci pour les infos... mais sur les photo ici, ça ne ressemble pas beaucoup au rotor de mon Honey Bee FP2 :
http://www.aero-fever.net/product_info. ... 0fc96d3488" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 16 avr. 2008, 13:37
par revest
Oki merci poulpe , et quand on achete le kit compy la tete de rotor est fournis ou pas ? j'ai un doute la
Oui alors mes 2200 sont trop lourdes , par contre je commence les translation rapide avec le dm4 et je le change car j'en ai marre de ces moteur d'AC donc meme avec une lipo un peu lourde il envoie grave avec la 1ere config ?
Ha je me langui de l'avoir entre mes main ce petit compy
Posté : 16 avr. 2008, 14:25
par revest
oki merci poulpe
Et dans la version deluxe il y as tout ce qui faut pour le monter manque rien ?
Posté : 16 avr. 2008, 15:07
par spit313
moi il y avait tout sauf la bague pour empecher le rotor de descendre , en clair un arret de roue 3 mm .
Posté : 16 avr. 2008, 15:32
par revest
Oki la version deluxe a par les 2 partie alu et le tube carbone a quoi de plus pour justifier cette ecart de prix
Cela vaut le coup , c'est indispensable ou est-ce inutile ?
Posté : 16 avr. 2008, 15:36
par Jonathan06
A mon avis, c'est inutil...
Le tube de queue carbone, la premiere fois que la pale a carressé le tube, il s'est cassé, et je l'ai remplacé par un alu, qui as d'ailleur deja quelques marques
Posté : 16 avr. 2008, 15:39
par revest
Oki merci jonathan et au niveau des piece alu sa sert ?
Et il n'y as pas d'autre difference entre les 2 version ?
Posté : 16 avr. 2008, 15:42
par Jonathan06
Non il nya pas d'autre difference. Ah peut etre une... Les derives en carbone au lieux du plastique.
Pour les piece alu, si tu crash souvent oui ca peut eviter quelques casse sonon, c'est pas necessaire.
Moi je fais beaucoup le fou avec, c'est pour ca que je le crash souvent. AU fait je tente dessus tout ce que je n'ose pas tenter sur mon 3DX450.
Posté : 16 avr. 2008, 16:01
par spit313
moi j'ai pris la version deluxe pour le tube de queue carbonne que je trouvé sympatoche d'aspect en autre mais c'est vrai que c'est un peut cher pour cette petite differance, de plsu il est en permanence out of stock et donc j'en ai commander un en alu au cas ou lol comme jonathan06 ^^ .
sinon pour l'arret de roue oui c'etait un oubli il me l'on confirmé et renvoyer un en mail express , sinon moi dans mon kit j'avai les fixation pour le servo sur le tube de queue ( peut etre un rajout lol ) !!!
