Le compy FP Belt Drive
- fraggy33
Hi
Je suis sur les réglage de l ac mais il y a un petit pb :
J ai le bon réglage seulement je me retrouve en bout de course sur laxe de l AC ( cote extérieur ) déjà eu le pb ? ou c est normal ?
@+fraggy
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
- fraggy33
- Jonathan06
Je parie que ton AC tourne dans le mauvais sens
C'est pour ca qu'il n'est pas assez effecace
Videos: Page Perso
- fraggy33
Salut JojoJonathan06 @ 8 Apr 2008, à 18:50 a écrit : Je parie que ton AC tourne dans le mauvais sens![]()
C'est pour ca qu'il n'est pas assez effecace![]()
heu ....
Pour info le roto tourne sens des aiguilles d une montre et l AC a l inverse voila les photos
Si il y a d autre trucs qui ne vont pas je suis preneur merci
@+fraggy
- Jonathan06
J'ai trouvé ton probleme
le gyro est mal monté
le connecteur qu'on voit en haut il faut le mettre sur le coté. Vu de dernier sur le coté droit vu que c'est un tower pro que tu as comme servo.
Videos: Page Perso
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Effectivement, après zoom, il semblerais que les portes pales donne du pas a l'origine, donc montés a l'envers, ils donnent un pas négatif et la commande se retrouve en butée..
Le boitier ac doit donc etre déjà être dans une position ou tu devrai avoir beaucoup de pas, pour avoir le même rendement, car tu soustrait le pas du porte pale au lieu de l'additionner....
- Jonathan06
Je confirme:
Videos: Page Perso
- fraggy33
- shintaro
- fraggy33
Re
Bon 2 questions :
-Sur la photo le gyro est bien monter ?
- il y a un fil orange tout seul sur le gyro sauf erreur c est le gainj l ai mis sur la voie 5 par contre il y a un parametrage a fait sur la voie 5 ? et si oui c est quoi ?
@+fraggy
Bon 2 questions :
@+fraggy
- fraggy33
- Jonathan06
Oui il serait bien monté selon certain <_<
Mais tu ne seras sur que quand tu l'auras essayé, car selon le servo que tu as il se pourrait qu'il contre a l'envers et dans se cas il te suffirait de le tourner de 180°.
Si tu sens qu'il corrige pas assez esaye de le mettre sur le chassis pour qu'il soit plus pres de l'axe du rotor.
regarde comment je l'ai monté moi:
Attention je ne te dis pas de lui changer de place car il devrait bien fonctionner tel que tu l'as montéer
Videos: Page Perso
- fraggy33
- Jonathan06
Ah oui...
le fil orange sur la voie 5.
puis tu affecte un des inter de ta radio a la voie5. puis dans les "travel adjust" tu de finie les deux valuer sur la voir GEAR qui vont corespondre au mode HL et au mode normal. et c'est tout
Videos: Page Perso
- fraggy33
- fraggy33
Re j avais un pb
Il faisait la toupie et meme les actions sur lAC ca ne fait rien
j ai tourné le gyro et la miracle !!!!!!!
Quand j aurai fini les reglages je vais faire un tuto : les reglage du compy 300 pour les nuls fait par un nul
@+fraggy
@+fraggy
- fraggy33
Nickel ça vole !!!!!!!!
Reste le mode Head lock a régler , mais en normal ça vole au top !!!!!
Encore un grand merci pour l aide apporté
Aller je repart pour un petit vole
@+fraggy
- Jonathan06
Alors et tes premieres impressions?
Videos: Page Perso
- fraggy33
Hi JojoJonathan06 @ 12 Apr 2008, à 18:00 a écrit : Alors et tes premieres impressions?
C est pas mal du tout ce petit compy a mon avis un gros potentiel
Si il y avait pas les pb de réglages , c est très bien pour un débutant en tout cas beaucoup mieux qu un DF4
Mais bon pour les réglages on peut y arriver regarde moi un débutant avec des bon conseil ça marche
A dire que j ai fait marcher mon DF4 avec un gyro qui n a jamais marcher
Seul truc une batterie de 1300 MA a mon avis c est un peu juste , mais bon a voir
@+fraggy
- Jonathan06
C'est quoi ta batterie? une 15C?
Si oui en fin de vol elle doit etre chaude non?
Si oui il te faudras des 20C.
Videos: Page Perso
- fraggy33
Re
pour la batterie
http://www.aero-fever.net/product_info. ... cts_id=543" onclick="window.open(this.href);return false;
Non elle est pas chaude
poids total avec lopi 463 G
@+fraggy
pour la batterie
@+fraggy
j'ai enfin recu l'alimentation de mon chargeur de lipo , je vais pouvoir passer a la phase de reglage et mettre cette magnifique bestiolle en l'air
bon ca n'apporte rien et c'est hors sujet mais je partage ma joie
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
[img]http://spit313.ifrance.com/1.JPG[/img]
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
- shintaro
- Jonathan06
Tres belles photos et beau paysage
Videos: Page Perso
- Snoopy92
bonjour les gars , bon vous aller avoir un nouveau dans la famille .
J'attend une petite rentré d'argent et je valide la commande , j'ai 2 config imaginé mais je ne c'est pas la quelle choisir donc si vous pouvier m'aider.
Compy 300 deluxe
brushless 3900 kv + esc 25 a esky
lipo 3s 2200mah 30c
2 servo tower pro sg90 au cyclique
1 esky 8g Au fesse
Gyro esky head lock
Pales bois
Ou
Compy 300 deluxe
Brushless 3100 kv + esc 25a esky
lipo 3s 1300mah 25c
2 servo tower prosg90 au cyclique
1 esky 8g au fesse
Gyro esky head lock
Pales caliber m24
Ou proposer moi une config qui soit un bon compromis entre puissance autonomie ( si j'ai 15 min d'autonomie c'est tip top )
Compy 300 deluxe
lipo 3s 2200mah 30c
1 esky 8g Au fesse
Gyro esky head lock
Pales bois
Ou
Compy 300 deluxe
lipo 3s 1300mah 25c
1 esky 8g au fesse
Gyro esky head lock
Pales caliber m24
Arret modélisme Mars 2010
- Membre Super Actif
Merci pour les infos... mais sur les photo ici, ça ne ressemble pas beaucoup au rotor de mon Honey Bee FP2 :
http://www.aero-fever.net/product_info. ... 0fc96d3488" onclick="window.open(this.href);return false;
Oki merci poulpe , et quand on achete le kit compy la tete de rotor est fournis ou pas ? j'ai un doute la
Oui alors mes 2200 sont trop lourdes , par contre je commence les translation rapide avec le dm4 et je le change car j'en ai marre de ces moteur d'AC donc meme avec une lipo un peu lourde il envoie grave avec la 1ere config ?
Ha je me langui de l'avoir entre mes main ce petit compy
- Jonathan06
A mon avis, c'est inutil...revest @ 16 Apr 2008, à 15:32 a écrit : Cela vaut le coup , c'est indispensable ou est-ce inutile ?
Le tube de queue carbone, la premiere fois que la pale a carressé le tube, il s'est cassé, et je l'ai remplacé par un alu, qui as d'ailleur deja quelques marques
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Non il nya pas d'autre difference. Ah peut etre une... Les derives en carbone au lieux du plastique.
Pour les piece alu, si tu crash souvent oui ca peut eviter quelques casse sonon, c'est pas necessaire.
Moi je fais beaucoup le fou avec, c'est pour ca que je le crash souvent. AU fait je tente dessus tout ce que je n'ose pas tenter sur mon 3DX450.
Videos: Page Perso
moi j'ai pris la version deluxe pour le tube de queue carbonne que je trouvé sympatoche d'aspect en autre mais c'est vrai que c'est un peut cher pour cette petite differance, de plsu il est en permanence out of stock et donc j'en ai commander un en alu au cas ou lol comme jonathan06 ^^ .
sinon pour l'arret de roue oui c'etait un oubli il me l'on confirmé et renvoyer un en mail express , sinon moi dans mon kit j'avai les fixation pour le servo sur le tube de queue ( peut etre un rajout lol ) !!!
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
