[Tuteur KoRn_BeeF] victor2285
Modérateur : Tuteur
- KoRn_BeeF
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] victor2285
De memoire, il faut choisir dans vstabi
Puis couper l'alimentation et la remettre poir que le sat passe en bind
Je crois aussi qu il n't a que la prise 1 que sait fairz lz bind correctement
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Ha j'avais pas vu qu'il fallait le débrancher et le rebrancher je vais essayer ça samedi prochain . Et j'aurai plus de temps vu que je serais en vacances .
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- victor2285
Au fait j'ai passé ma dx6 en manches avec retour au neutre . Mais le problème c'est que pour les avions c'est pas pratique .
Quand je pratiquais encore le drone. Je volais avec le manche cranté.
Mais je n'ai pas le niveau nécessaire pour savoir si volé avec le manches cranté et plus compliqué ou si c'est faisable pour le pilotage même en 3d .
- KoRn_BeeF
Les crans en helico, on oublie
Je fais aussi de l'avion, sans crans ça le fait bien mieux
Par contre pour les manche de gaz sur ressort, jamais testé
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Je vol également avec tous les Manche sur ressort sauf celui des gaz pour qu'il reste dans la position choisis
Donc on peut volé avec les crans sur le manche des gaz sans soucis en hélico car je vois beaucoup de personnes utiliser avec juste le ressort donc les gaz remonte tous le temps au milieu mais j'ai du mal a m'y habituer.
- KoRn_BeeF
J'ai du mal m'exprimer
On ne mets pas de crans en helico
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
D'accord donc c tous les manches avec retour au milieu même les gaz va falloir que je m'habitue
Yop)
Non non, pas de ressort sur les gaz...!
- victor2285
Du coup elle est monté comme ça avec les gaz qui reste sur la position.t
j'ai l'impression que ça dépend de comment on as appris et de comment on le sent ?
Perso je me sent plus à l'aise avec le manche de droite qui reste en position.
- KoRn_BeeF
Mode 1
Moi aussi j'ai commencé comme ça
Yoy veille
Yoy veille
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Donc aucun soucis pour voler dans cette configuration
- victor2285
Bon aujourd'hui j'ai encore essayé d'appaire mon vbar avec ma dx6 mais j'ai bien débrancher après avoir appuyer sur bind dans le soft .
J'ai regardé des vidéos et leurs vbar est allumé d'un vert constant . Le miens clignote rouge je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai également passe ma radio en frein libre
- victor2285
- KoRn_BeeF
Est-ce que ton sat clignote en bind ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Oui il clignote bien .
- KoRn_BeeF
Ok
De memoire si la tx est trop près du sat le bind est compliqué
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
Effectivement Flo.
Il es conseiller de se placer a min 1 mètre et que le ou les sat soit bien dégagé
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- victor2285
Alors j'ai essayé éloigné de plus de 1m avec le satellite complètement libre et ça ne marche pas des que je bind ma radio lande l'apairage et aussitôt après m'annonce l'échec . Et une fois que celui ci est annoncé le satellite sort du mode bind comme si il communiquer mais sans association entre les deux .
Ça me prend un peu la tête j'ai essayé plusieurs fois dans plusieurs mode différents et rien.
Salut...Est-ce qu’il y a un gros X serigraphié sur ton sat ? Ou est ce qu il y a un gros 2 dessus ?
- victor2285
C'est bien un sat dmsx j'ai vérifié
Tu n as pas un autre module ou recepteur pour voir si tu arrives a binder ce sat ailleurs ?
- victor2285
J'ai pas de récepteur spektrum officiel que des orange rx
- 12bandit
Ton soucis viens peut-être de là.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- victor2285
Mais le satellite est un spektrum officiel
- 12bandit
Ok je n avais pas compris.
Change le câble entre le satellite et le Vbar ça aussi venir du câble
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- victor2285
Peut être
- K20
Salut ! Si tu as une prise sat sur tes rx orange tu branche le sat dessus tu branche le rx sur une alim tu bind avec ta radio normalement le sat est bindé ensuite tu branche ton sat sur le vbar et normalement ça doit fonctionner
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- victor2285
Malheureusement mes rx non pas de prise sat je vais voir si dimanche j'ai le temps d'aller en club
- victor2285
Petite question du jour j'ai tous régler et mon vbar ne clignote plus mais est rouge fixe c'est bon ?
Car dans toute les vidéos je le vois en vert fixe ?
Sachant que la radio et appairer .
J'ai beau chercher sur internet je ne trouve rien a propos des leds et de leurs significations .
- victor2285
Bonjour encore une question sur un groupe Facebook une personne m'a conseil de passé le vbar gaui en vbar pro avec une upgrade software .
Quelle serait la différence entre les deux sachant que c'est une option payante ?
Je verrai peut-être pas la différence étant débutant
- KoRn_BeeF
Pour la couleur, aucune idée
Pour le passage en pro :
Tu as accès à plus de possibilités de reglage
https://www.vstabi.info/en/pro
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Je crois qu'il est déjà en pro j'ai accès à certains des réglages afficher d'après mes souvenirs .
Je regarderai ça demain.
- victor2285
Hello bon aujourd'hui vol avec tous mes avions et je devais faire le le premier vol du X3 seul problème quand je met les gaz il part franchement a vers la gauche .
J'ai regardé sur vstabi et je vois que quand je met du pas le vbar augmente automatiquement vers la gauche je ne sais pas si c'est normal et que ça le face autant.
- KoRn_BeeF
Ça met aussi de la profondeur non?
Il semble qie tu as dû mettre le mixage sur 120° pour le plateau cyclique dans ta radio
Alors qu'il faut 90°
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Salut oui c'est ça je l'ai mis en 1 servi et c'est bon ça marche nickel .
Mais du coup l'histoire de me coucher moins bête les mixage enregistrer c'est si on veux voler sans gyro ?
- KoRn_BeeF
Oui c'est ça
C'est le module fbl qui gere les mixages maintenant
Sans module, c'est la radio qui fait les mixage du cyclique
Il y a quelques modules qui ne les gerent pas comme le 3g et 3gx d'align
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
D'accord merci bon J'ai fais un test en changeant le mixage est c'est bon va marche nickel je vais aller volé demain .
- KoRn_BeeF
Super
J'espère que tu vas te faire plaisir
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- victor2285
Bon premier vols aujourd'hui ça change du 130x bon j'ai réussi a volé avec stationnaire de Profil ce que je devais faire toutes la batterie normalement mais j'ai craqué et fais quelques translation lente .
Bon le vols tous c'est bien passé mais a l'atterrissage j'ai était un peu brusque l'hélico est parti sur le côté j'ai tous coupée aussitôt . Tous marche juste une corne de servo cassé . Que je 'e trouve dans aucun magasin .
- victor2285
Bon j'attends toujours de recevoir les palonnier de servo.
Je vais commander des batteries supplémentaires fin juin et peut-être un chargeur si l'actuelle ne fait pas le poids .
En attendant j'ai fais une alim de pc modifié pour mon chargeur car l'alimentation actuelle ne suit pas du tous .
J'ai hâte de pourvoir le réparer et se pouvoir voler avec .en attendant je m'occupe avec mon k110 entre les gouttes d'eau.
