Page 2 sur 2
Re: Panne beastx ?
Posté : 25 août 2017, 20:43
par lolo63
J'ai eu le cas d'un plateau cyclique voilé sur mon miniP.
Tu démontés et tu mesure la hauteur des boules. En plus si tu as un comparateur ça va être facile
Re: Panne beastx ?
Posté : 26 août 2017, 03:01
par djul
Merci du tuyau lolo !
Car la c'est toujours pas ça !
Je viens de changer la poulie de l'axe d'ac et le guide courroie dans le boîtier anticouple , la suite demain.
Il ne me reste plus que le plateau , le hub , et la couronne , après tout sera neuf ...
Re: Panne beastx ?
Posté : 26 août 2017, 03:16
par ludaero
Les palier d'axe principale et le moteur ca dit quoi?
Re: Panne beastx ?
Posté : 26 août 2017, 09:17
par lolo63
Tu peux essayer d'isoler ta vibration en enlevant toute la partie arrière. Si ça vibre toujours c'est que ca vient pas de l'anticouple.
Re: Panne beastx ?
Posté : 26 août 2017, 11:17
par djul
Neuf ludo , et bien aligné lool
Ok lolo, je vais essayer cela . J'ai eu une tête complète de rotor à prêter pour essayer . Je vais finir par y arriver
Re: Panne beastx ?
Posté : 03 sept. 2017, 22:36
par djul
Finalement ,pour conclure ce post , après avoir tout changé, il vibre toujours , mais maintenant il vol
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 08:45
par steph66
Djul,
Tu as bien vérifié que ta lipo était équilibrée ? Sinon il y a plus d'électrons d'un côté que de l'autre, ça crée un balourd et des vibrations.
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 09:18
par djul
Peut être ai je mis trop de frein filet à droite
Pour maintenant il ne me reste plus que le hub qui a du prendre une tarte sur un crash . ça ira comme cela jusqu'à la prochaine fois
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 09:37
par steph66
Dans ton crash, tu as cassé les pales ?
Si oui, as-tu un autre jeu à tester ? Tu as du tracking ?
J'ai crashé des dizaines de fois mon miniP. J'ai du faire 1 ou 2 fois l'axe principal, et jamais le hub.
L'axe principal a été changé ?
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 09:40
par djul
Tout
Comme dis plus haut : pales , pied de pales complet ,axe principale et pied de pales , roulement châssis et boîtier ac absolument complet ( boîtier roulements , hub pied de pales , pales ...) tous les galets tendeurs, la courroie.
Il ne reste plus que les plastiques , les flancs ,la poulie principale mais qui ne voile pas , le plateau ( contrôlé) le hub lol .
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 19:22
par lolo63
le plateau est pas tordu?
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 19:37
par djul
Bah je ne pense pas , en tous cas vu de pied à coulisse
Il faudrait que j'en essaye celui d'un copain .
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 19:43
par lolo63
si a la mesure c'est bon, pas besoin.
des dumpers fatigués? pas de jeu sur l'axe? le montage du hub est bon avec toutes les rondelles au bon endroit?
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 19:58
par djul
Dumpers neuf , aucun jeu . À force je le monte presque les yeux fermés
. Mon problème initial venait je pense d'un roulement de la fourchette de pitch slider assez dur et des roulements de pieds de pales ..
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 21:36
par lolo63
Valeurs des gains au cyclique ?
Oups c'est un beastX
Ca fait 2 mini proto avec les mêmes symptômes et pas le même gyro ..... peut-être un défaut de pièces chez MSH.
Re: Panne beastx ?
Posté : 04 sept. 2017, 23:04
par djul
Je ne pense pas vraiment, enfin je pense avoir voilé le hub ou le plateau sur mon dernier crash..
