XK K 110 besoin d'aide
Pour ne parler que des Ultra Micro Hélicos RC comme les PicooZ qui sont plus des jouets que du modelisme.
Les membres modérateurs de ce Forum ont été élus le 12.07.2008. Ils peuvent céder leur place à d'autres membres quand ils le désirent.
xavier91
Re: XK K 110 besoin d'aide
Message par xavier91 » 02 janv. 2017, 20:02
En vol il tourne que dans un sens ?
Toni
Message par Toni » 02 janv. 2017, 21:14
Oui, que dans un sens !
xavier91
Message par xavier91 » 02 janv. 2017, 21:22
L'ac tourne un peu ou pas du tout ?
T'as pas mis l'hélice d'ac à l'envers ?
igloo
Message par igloo » 03 janv. 2017, 00:04
Il ne tourne que dans un sens mais est stable en vol ? Si c'est ça, recalibration des manches.
Toni
Message par Toni » 03 janv. 2017, 06:51
Oui, c'est exactement ça igloo. J'ai pourtant fait la manip expliquée sur la vidéo. Je vais refaire la calibration.
Merci à vous ;)
xavier91
Message par xavier91 » 04 janv. 2017, 12:28
Alors? Résolu ton problème?
Toni
Message par Toni » 04 janv. 2017, 15:39
Salut Xavier,
Après plusieurs calibrations sans succès, le problème est enfin résolu, cela venait du sub trims. OUF !!!!
J'ai fais mon premier vol en exterieur, il y avait un peu de vent, mais j'ai retrouver les sensations que j'ai eu à mes débuts.
Merci ;)
igloo
Message par igloo » 04 janv. 2017, 19:09
C'est ce que je t'aurais proposé d'aller regarder si tu ne t'en étais pas sorti avec la recalibration. Vu la simplicité du bouzin, dans un cas comme ça où tu ne comprends plus d'où ça vient, tu fais retour aux paramètres usine, tu testes et tu re-rentre tes 5-6 paramètres perso : zéro prise de tête et ça prend 3 minutes. :D
Toni
Message par Toni » 04 janv. 2017, 21:14
Déjà avec celui la, j'ai eu mal au crane, j'imagine le jour ou je passerai à plus sérieux. Mais je pense que ça reste un bon apprentissage. Je prends note de tes recommandations. Encore merci à vous pour votre aide. Je trouve sur ce forum l'aide et la sympathie que je n'ai pas eu à mes débuts, et regrette d'avoir tout laissé tombé. Maintenant je dois tout reprendre à zéro, mais je suis contant de faire parti de ce forum et je m'y sent bien. ;)
Toni
Message par Toni » 10 janv. 2017, 07:18
Après quelques vols, la couronne se bar sans arrêt, j'ai resserré la bague de l'axe rotor, mais le pas de vis est foiré. Je vais y mettre un peu de colle. Il faut encore quelques petits réglages, entre autre l'anti couple qui est plus efficace d'un coté que de l'autre. Vu le temps, je vol en intérieur, mais que du statio. C'est un hélico agréable à piloter, au départ un peu dur mais je commence à me faire plaisir. En espérant un meilleur temps pour l' essayer en extérieur.
A +
12bandit
Message par 12bandit » 10 janv. 2017, 08:51
change ta courone elle dois être casser et de ce fait ne tiens plus sur l axe.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 10 janv. 2017, 09:31
Oui les couronnes c'est du consommable sur cette machine, prend en une douzaine en stock!
Toni
Message par Toni » 10 janv. 2017, 20:12
Là elle ne risque plus de bouger, elle est collée, mais c'est tout l'axe rotor qui descend. Si je colle tout, plus rien ne va tourner lol. Mais je vais quand même me faire un stock de pièces.
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2017, 11:45
Comment ca elle est collé???
Normal que tout l'axe déscende si la couronne n'est pas bien emboité contre le chassis, lors du crash la couronne glisse légèrement sur l'axe ce qui donne un jeu verticale à la tête de rotor et donc un comportement flou au pas principal, il faut tenir l'hélico par le frein de hub et appuyer fortement sur le centre de la couronne jusqu'a la remboité correctement!
Plus de jeux pas de colle ou je sait pas quoi et le tour est jouer ca prend 5 secondes!
Par conter au fur et a mesure des crash la couronne prend de plus en plus de jeux et donc il faudra la remplacer car à un moment le seul faite d'enclancher l'idle up la fera sauté! (d'ou mon conseil d'en prendre un wagon lol)
cdin94
Message par cdin94 » 27 août 2017, 12:42
oups, j'ai rien dit :)
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 :rolleyes: ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212 :wub:
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Retourner vers « PicooZ et autres moustiques »
