Quelle solution choisir pour mes lipos?
will
Re: Quelle solution choisir pour mes lipos?
Message par will » 02 sept. 2016, 15:44
Parce que ça vous arrive de charger une lipos sans l'équilibrer???
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
will
Message par will » 02 sept. 2016, 15:48
Sinon le reaktor 250 me tente bien mais il est nulle part en stock...
Je vais peut être me rabattre sur le 80 W mais vu la différence de prix c'est dommage...
Pour les alims serveurs va sur la baie y en a plein d'occaz.
Protos 500, ar 7200
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 02 sept. 2016, 16:00
will a écrit :Parce que ça vous arrive de charger une lipos sans l'équilibrer???
ça arrive parfois d'oublier ou par manque de ports, jcrois qu'on doit pouvoir faire 5cycles sans trop déséquilibrer
par contre un chargeur en dessous de 250w ç'est un peu dommage :/
ya le reaktor 300w 20a dispo à 60e sur hk
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
will
Message par will » 02 sept. 2016, 16:07
Oui je vais peut etre prendre un seul reaktor 300 W plutot que deux 80 W et charger deux lipos avec une paraboard... et après plustard je remplacerai mon chargeur wizard 80 W qd il sera dépassé...
Par contre, avec une seule alim en 12 V et 47 A est ce que j'aurais assez de puissance???? ou est ce qu'il faut du 24 V pour obtenir les 300 W?
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 02 sept. 2016, 16:40
Pendant que je réfléchis à un autre chargeur le mien est peut être entrain de rendre l'âme... Mon voltmètre et mon chargeur ne sont plus d'accord sur la mesure de tension... 25.8 pour une 6S au voltmètre...25.15 le chargeur... puis 24.9V le voltmètre après 1 min et plusieurs mesures... Au secours!!!
Et puis sur un charge de d'un accu 3S il arrive plus à équilibrer, passe de cellue error à des valeurs qui bougent bizarrement, 4.20.4.19.4.12 puis d'un coup 4.14 4.23 4.42 et ça revient dans du plus standard. Mais cette lipos à pris un crash il ya qq jours. Après une quarantaine et deux charges tout semblait OK mais là j'ai des doutes...
Vos pronostics? La lipos HS le chargeur? le voltmètre?
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 02 sept. 2016, 16:43
:huh:
Protos 500, ar 7200
Mickapam
Message par Mickapam » 02 sept. 2016, 17:44
will a écrit :Oui je vais peut etre prendre un seul reaktor 300 W plutot que deux 80 W et charger deux lipos avec une paraboard... et après plustard je remplacerai mon chargeur wizard 80 W qd il sera dépassé...
18v mini pour avoir les 300W.
Mickapam
Message par Mickapam » 02 sept. 2016, 17:46
Jeff82710 a écrit :je songe à une valise avec 4 reaktor 250w à 40euro piece , et 40euros d alim server dessous
pour 200balles t as 4 sorties t'es royal :) .
l equilibrage et autres reglages "aux petits oignons" (swiffer:p) j'y crois pas trop, ya des marges d erreurs de partout c'est comme l incidencemetre sur le mcpx :D . en reel ça vole pareil , meme pas besoin de brancher la prise d equilibrage a chaque fois. aussi en // attendre 20mn pour passer de 99% a 100% ça sert a rien au contraire , seul truc dont je me mefie c'est de brancher en // des packs pas dechargés au meme niveau d'ou l interet des sorties en + .
(need lien alim pas cher svp ^^)
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-HP- ... SwV0RXqirK
will
Message par will » 02 sept. 2016, 19:14
Et du coup sur un chargeur reaktor 80 W avec une plage d'alimentation 11 18 V tu n'as pas non plus les 80 W si tu as qu'une alim 12 V?
Il y a un truc que je comprends plus là dans la relation entre voltage intensité et puissance.... il servent à quoi les 47 A fournit par l'alim?
47A x 12 V = 564 W de disponible non? ça devraient suffire pour un chargeur de 300W non?
Protos 500, ar 7200
chris9200
Message par chris9200 » 02 sept. 2016, 23:50
will a écrit :Et du coup sur un chargeur reaktor 80 W avec une plage d'alimentation 11 18 V tu n'as pas non plus les 80 W si tu as qu'une alim 12 V?
C'est uniquement pour le 2X 300 watt et pas le simple et c'est le fabriquant qui dit que pour délivrer 600 watt il faut l'alimenter en 18V mini .
Par exemple pour sortir 600 watt il faut 60À sous 10 Volt et seulement 30 À sous 20 V
En électricité on calibre principalement les composants et la taille du câblage par rapport au ampère
Donc pour la même puissance de charge on a des composant deux fois plus petit en entrée .
Pour ton 80watt si rien est spécifié il sort 80 W alimenté entre 10 et 18 V selon la doc comme le 300 watt .
Chris
Modifié en dernier par chris9200 le 03 sept. 2016, 00:15, modifié 1 fois.
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 03 sept. 2016, 00:12
merci:)
videos Toulouse
will
Message par will » 03 sept. 2016, 09:13
Merci pour les infos et précisions.
J'avais vu les mêmes sur ebay...
Il va en vendre plein d'un coup ;)
Tu m'en laisses au moins une Jeff ? :lol:
Le temps que je finisse par choisir la solution que je prends.
Il faut que je vérifie les bugs bizarres que me faisaient le chargeur dans la lecture des tensions sur mes 3 cellules.
Soit l'accu est un peu secoué... mais ce matin les tensions sont normales dans toutes les cellules. J'ai l'impression que c'était juste un faux contact dans la prise d'équilibrage car les valeurs changeaient parfois quand je la bougeait. A vérifier.
Prochaine étape après le choix la réalisation de la malette :) Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer les choses et les faire soit même...La joie du modélisme quoi! 80% de bidouilles et 20% de vol :p Les femmes peuvent pas comprendre...
Protos 500, ar 7200
ludaero
Message par ludaero » 03 sept. 2016, 09:53
L'alim fait 12€ mais 10€ de fdp, on trouve des 1000W pour 25€ fdpi
http://m.ebay.com/itm/170646467608
will
Message par will » 03 sept. 2016, 10:26
Heu!??? je crois pas que ce soit un bon plan...
Le vendeur est en floride! Moi je lis 50 dollars de frais de port, soit 75 dollars plus le fait que c'est envoyé par fedex et que tu es sur de te bouffer des frais de douane... Ca va finir dans les 100 euros ;)
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 03 sept. 2016, 10:27
Ah oui j'avais pas vu le free shipping! mais c'est juste pour un envoi aux states...
Protos 500, ar 7200
ludaero
Message par ludaero » 03 sept. 2016, 10:29
J'avoue que j'ai pas fait gaffe j'ai mis en favori le liens depuis un moment faut voir! Mais je sais que les potes qui on des alim de serveur pour deux 1000W en on pas eu pour chère du tout!
Mickapam
Message par Mickapam » 03 sept. 2016, 10:54
Attention encore une fois! Les alim sont en 12 V et 1000W en 12V ça sert à rien, pour la majorité des chargeurs il faut 24V voir 48V pour le 4010 et donc 2 voir 4 alims en série.
ludaero
Message par ludaero » 03 sept. 2016, 11:00
Oui oui Mickapam j'ai bien compris qu'il en fallait deux d'où l'intérêt de la trouver à bon prix car si elle fait 60€ Pièce autant prendre un alim HK!
Mickapam
Message par Mickapam » 03 sept. 2016, 11:29
Bah 2x12€ plus 10€ de fdp et tu as une alim de 1000w 24v qui suffira largement.
En plus celle de 1000W est assez énorme, pour une intégration dans une valise tu va galérer.
will
Message par will » 08 sept. 2016, 11:24
Hello je reprends ce post pour un bon plan, promo jusqu'à demain
http://www.banggood.com/Charsoon-Antima ... 68233.html
Protos 500, ar 7200
steph66
Message par steph66 » 08 sept. 2016, 12:08
will a écrit :Hello je reprends ce post pour un bon plan, promo jusqu'à demain
Pas mal, il y a en plus la mesure de la résistance interne des lipos. A voir si les valeurs sont comparables à celles obtenues avec des chargeurs plus chers.
ludaero
Message par ludaero » 08 sept. 2016, 13:18
Effectivement c'est une bonne affaire, dommage que je soit toujours pas pret financièrement mais il y aura surement d'autre promo!
will
Message par will » 08 sept. 2016, 20:36
Je te dirai ce que ça vaut, je crois que je vais faire un add to cart ;)
Enfin deux pour avoir une valise avec 80W et 2 x 250 W :)
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 05 oct. 2016, 17:14
Petit retour... finalement la valise de charge est terminée.
Au final pour 100 euros et un peu de bricolage je me retrouves avec trois sorties de charge 1x80w et 2x250w et une lecture des résistances internes, un fil à couper le beurre... :)
Ca marche nickel. Même mon petit chargeur a récupérer un coup de boost car il était limité à 50 w sur le secteur.
Protos 500, ar 7200
Mickapam
Message par Mickapam » 05 oct. 2016, 18:04
Des photos ! :)
